Дата: 02 Дек 2003 12:43:38
Дата: 02 Дек 2003 12:57:24
Фуфло это все... Журналюги опять пытаются "сенсацию" из пальца высосать...
Дата: 02 Дек 2003 12:59:17
Либо израильтяне настолько тупы, что передают сверхсекретную информацию открытым текстом. Но это очень маловероятно... я бы даже сказал НЕВЕРОЯТНО!
Дата: 02 Дек 2003 13:03:24 · Поправил: наблюдатель
Теоритически может это и возможно , но как описано-это надо минимум-- иметь навык работы с указаным устройством ну и знание минимум передащих частот и т.д. поэтому думаю , очередной какой нибудь мыльный ажиотаж , может и был повод для слуха этого , но толком источника ни кто не указал , поэтому просто звон-но не знают откуда он......
Дата: 02 Дек 2003 13:33:27
А по-моему они обычный пейджинг с помощью POC32 ловят
А вот при чем здесь ЦАХАЛ?
Дата: 02 Дек 2003 16:41:45
Кстати, это случайно не SMS-ки с военных раций перехватываю? Очень интересно было бы узнать, как устроена система коротких сообщений на армейских станциях.
Дата: 02 Дек 2003 17:41:13
Обычная цифровая передача данных с подтверждением. Каждой станции присваивается индивидуальный номер, с встроенной клавиатуры набивается цифровое сообщение (или вводится формализованная команда), которое затем передается в эфир, принимается и расшифровывается другой радиостанцией, если сообщение предназначалось для нее, то она посылает сигнал подтверждения и включает звуковую сигнализацию.
Дата: 02 Дек 2003 20:04:49
Армейские станции переносные и не только оснащены шифровальным прибором Азимут и там шифруется вся информация которая потом передается в эфир на большой скорости...........
Дата: 02 Дек 2003 21:47:08
яяя, нельзя ли поподробнее? Что за шифровальный прибор такой, к каким радиостанциям идет (кв, укв)?
А то я что-то первый раз слышу про это.
Дата: 03 Дек 2003 11:10:39
Во время фолклендского конфликта в Аргентине британцы применяли радиостанции с "мгновенной" передачей инфы в теченнии неск. милисекунд в сжатом виде.Это все было очень давно...
Дата: 03 Дек 2003 15:25:19
дословно с http://www.sem40.ru/lenta/news-dir/65563.html
Расследование, проведенное 10 каналом израильского телевидения показало, что любой обладатель стандартного сканера радиочастот стоимостью в 200 шекелей и программного обеспечения, которое без труда скачивается из Интернета, может перехватывать секретные сообщения израильских военнослужащих. Как сообщает Ha'aretz, устройство, позволяющее перехватывать секретные сообщения, находится в свободной продаже. Следует отметить, что за месяц в Израиле передается порядка двух миллионов сообщений, и большая часть из них приходится на спецслужбы. Например, можно узнать сверхсекретную информацию ЦАХАЛа о местоположении засад, маршрутах движения армейских группировок, проводящих антитеррористические операции и точное количество личного состава, задействованного в операции.
Это, кстати, уже не первый случай подобного рода. Недавно техникам с того же канала удалось через обычную спутниковую тарелку перехватить информацию о запуске секретной ракеты компании "Israel Aircraft Industries". // sem40.ru |
