На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi]
 Форум —› Радиостанции —› кабель для Р080
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2003 11:30:42 #
Нужна схема кабеля для программирования Р 080. Куда его сувать?
Буду рад любым советам и рекомендациям. Диапазон UHF.
sinclair
с фев 2003
Дата: 04 Дек 2003 11:56:46 #
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2003 12:08:14 #
а попроще нету? Можно ли использовать простой программатор, что и для GM300?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Дек 2003 17:20:19 #
Все зависит от того, что ты подразумеваешь под программатором.
Требуется:
1. "Программатор для Р-040/080", как софт - устанавливается на РС ($0.00 есть в сети)
2.1. Вариант 1. RIB (Radio Interface Box $299.00) + блок питания ($37.00) + соединительный кабель RIB to PC ($78.00)
2.2. Вариант 2. Универсальный модуль программирования для Р/ст. Motorola от сторонних производителей. Вешается на COM-порт и не требует внешнего питания (Компания Информационная Индустрия $147.00, Альфа-Ком $125,00 )
3. Кабель для программирования RIB to Radio для Р-040/080 ($45.00)
Такая вот схемка.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2003 17:56:06 #
боюсь повториться, но можно ли использовать простой самодельный программатор, тот что используется для GM-300?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Дек 2003 19:14:44 #
Пока Вы не сможете дать мне определение, что же всё-таки Вами подразумевается под программатором, я не смогу дать ответ.
Если у вас есть устройство отвечающее за функции RIB-а, то остается ваять шнурок для Р040/080 и ставить софт. Будет работать.
Леонид
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Дек 2003 23:38:53 #
тут нужно акцентировать внимание над тем что "самодельный программатор" должен выполнять ВСЕ функции RIB а.
