На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Авиационный приемник на фиксированную частоту
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Дек 2003 07:37:04 #
Есть ли у кого схемы приемника для авиадиапазона,
но чтобы он принимал только фиксированную частоту?
Например в нашем городе на авиачастотах пилоты и ATIS,
они всегда неизменны и строить приемник с полным захватом
авиадиапазона нет смысла. Но обязательно должен быть кварцованый
гетеродин. Использую для этих целей переделаный FM-приемник
результат следующий- ATIS слушать еще можно, хотя и тоже частота уходит,
а вот на пилотов практически невозможно настроиться.
наблюдатель
Дата: 05 Дек 2003 09:02:05 #
Perehvatchik
На данном форуме как то обсуждался данный вопрос , посмотрел на указанную ссылку .
Приемник очень даже умно сделан , заказал в москве микросхемы , пришли , осталось чуть , допаять .... Беда одна , на сайте , откуда схема , нет прошивки микросхемы синтезатора частоты , я обратился к товарищу , сказал , что поможет сварганить синтезатор на пикушке и таблоид для отображения частоты.Хочу слепить 2 приемника , один на фик.частоты , а второй сканером на весь диапазон. Если паяло в руках держишь , то дерзай
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
Будут вопросы , пиши , может чем помогу :)
наблюдатель
Дата: 05 Дек 2003 09:04:03 #
Perehvatchik
Да , совсем забыл , там схемка под названием AIR SCANER 117-119
Salesperson
Дата: 05 Дек 2003 17:19:13 #
Если стоит задача построить несложный приемник на 1 фиксированную частоту в авиадиапазоне, то лучшее, хотя и не самое передовое решение, на мой взгляд - это сверхрегенеративный приемник. Простота - исключительная, а чутье - получше многих супергетеродинов. В интернете масса описаний, интерес представляет, на мой взгляд, схема вот отсюда http://zpostbox.chat.ru/r2.htm (конструкции 42 и 43), такой приемник можно сделать миниатюрным и питать от единственной пальчиковой батарейки. Недостаток - паршивая избирательность, но в авиадиапазоне станции, как правило отстоят друг от друга минимум на 100 кГц, и это значения не имеет.
Дата: 06 Дек 2003 03:38:28 #
Рабочая ссылка!!!
http://hem.passagen.se/communication/pic/118scan.z ip
я тоже буду собирать!
Кстати а из Одессы кто-нить есть?
Дата: 06 Дек 2003 03:41:17 #
Владелец сайта ошибся с ссылкой в имени файла одна буква "n" лишняя!
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Дек 2003 00:11:04 #
Посмотри статью в копилке, там конечно не на фиксированную частоту, но может подойдет. Если будет интересно - могу выложить 1-ю и 3-ю части статьи.
