На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ muha131, XOR, ASU1956, Фотограф, UA0OAG]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Как измерить реальную чувствительность?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 07 Дек 2003 23:21:41 #
Вопрос навеян планами тестирования частотомеров и адресован прежде всего Dimikу и Нabe - опишите пожалуйста методику измерения реальной чувствительности радиоприемных устройств? Какой минимальный набор приборов для этого необходим?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2003 23:41:01 #
ну я меряю сервис монитором каким нить.... подключается к RX demod кабель и тыкается в гнездо наушника.
антенный же к высокочастотному входу-выходу подключается. выбирается 12db SINAD И ПОЕХАЛИ. 5 СЕКУНД - И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА ДИСПЛЕЕ.
Dimik
с апр 2003
Дата: 07 Дек 2003 23:45:58 #
А я меряю ВЧ генератором. Нахожу момент, при котором полезный сигнал проявляеться на фоне шумов, потом измеряю мощу на выходе генератора, не меняя уровня сигнала. Эта моща и будет чутьем на данной частоте.
Дата: 07 Дек 2003 23:49:22 #
Странный способ. Т.е. мощность ты даешь вслепую? А разве нет в природе генераторов, у которых мощность плавно перестраивается?
Дата: 07 Дек 2003 23:49:59 #
И как кстати измеряется мощность на выходе генератора - каким прибором?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2003 23:51:04 #
неа. это обьективное чутье. измеренное в попугаях. а нужно измерять при соотношении сигналшум 12 дб...
чутье наверно ломовое получается , если мерить таким способом :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Дек 2003 01:09:36 #
не ломовое, а пороговое (при ЧМ). оно как правило раза в три превышает реальную чувствительность (при отношении сигнал-шум 12 дБ)
Dimik
с апр 2003
Дата: 08 Дек 2003 01:43:17 #
Почему в слепую? выставляю самую маленькую и потихоньку кручу вверх Шкала аттенюратора имеет метки (плюс стрелочный индикатор 10дБ) и в доке написано, что аттенюратор очень точный, но я все равно перепроверяю на спектроанализаторе (Instek).
Данный метод не предназначен для аттестации приборов, но тем не менее может достаточно точно и в конкретных единицах сравнить несколько исследуемых приборов.
2haba:
А сервис монитор дает чутье на определенной частоте, или усредняет на заданном промежутке?
Дата: 08 Дек 2003 08:51:52 #
Что бы корректно измерить чутьё нужен сигнал-генератор с плавной регулировкой выхода,у меня Г4-176, и измеритель нелинейных искажений.
Я пользуюсь С6-11. Вместо измерителя нелинейных искажений можно
использовать компьютер с хорошей SB и программой SPECTROLAB.Можно конечно использовать спецализированный прибор типа МАРКОНИ.
Но это намного дороже.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Дек 2003 12:25:17 #
Dimik
на определенной частоте ,щнамо дело. он "ручку крутит" автоматически. ну при подключенном НЧ входе...
Дата: 09 Дек 2003 14:51:59 #
Г4-176,С6-11 хороши приборы дык древние Sinad 12 (в нормальных сервисных прибоорах ) все в принципе и охватывает.
