На сайте: гостей - 46,
участников - 7 [ muha131, Unkers89, andory, rusal, Culibin88, Simon, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Система автоматического мониторинга, как?
Дата: 09 Дек 2003 02:51:27 #
Итак, есть вопрос:
Сделать нужно такую вещь: сканер+комп+антенна на крыше.
Чтобы могло делать: сканить участки,каналы, группы каналов.
Чтобы все это дело могло быть записано например на компьютер, с установкой длительности записи. К примеру 5 минут пишет, потом снова сканит.
Чтобы регулировалось время записи звука, потом некий алгоритм поиска задавать.
КАРОЧЕ: чтоб я мог на ночь или уходя на работу врубить эту штуку, а она мне:
1. Писала бы звук интересных каналов, скажем по 3 минуты
2. Искала новые частоты и писала уж их звук.
3. Чтобы все это регулировалось в широких пределах, время записи, алгоритмы поиска.
Как это сделать не шибко дорого?
Скажем АР-5000 и компьютер и некая программа это смогут решить?
Тут фишка не в записи звука, это все могут
И не в поиске частот, это тоже каждый сканер может.
Главная фишка чтобы он не писал по 3 часа шум какой-нить случайный, вместо поиска, и не искал полдня новые частоты, когда надо записать звук с известной частоты.
Ну например: записывать звук с частот 124.0 и 128.5 ПАРАЛЛЕЛЬНО пробегая скажем 420-450 Мгц, чтоб он к примеру писал звук любой найденной частоты на 420-450 не более 30 секунд, в это время каждые 30 секунд возвращался на 124 и 128.5 проверял началичие сигнала, потом снова сканирование, проверка и тп.
По сути эти микропрограмма должна задаваться.
Какой для этого нужен сканер и прога?
Если совсем просто: чтобы когда я днем на работе, сканер и комп делали бы так, словно я дома и управляю ими лично ))
Дата: 09 Дек 2003 02:57:18 #
Да, еще забыл: чтоб когда я вечером пришел домой, у меня было бы:
1. Запись звука с известных заранее заданных частот
2. Запись звука в новых частот найденных, с УКАЗАНИЕМ ЭТОЙ ЧАСТОТЫ.
то есть комп должен неким образом сохранять и звук, и частоту и желательно время во сколько была сделана запись.
наблюдатель
Дата: 09 Дек 2003 08:51:57 #
Оленеводик
:) не боишься , что заинтересуются после такого......
Дата: 09 Дек 2003 09:02:03 #
Оленеводик
"Да, еще забыл: чтоб когда я вечером пришел домой"
Так можно и до дому не дойти
Дата: 09 Дек 2003 09:26:02 #
Вы пришли домой и упали в обморок, после того как посмотрели, что и сколько записалось на ХАРД. Кажется мне, что для обработки такого кол-ва информации потребуется несколько человеко-часов. А самое главное ничего стоящего Вы, т.е. сканер Ваш не услышит, а если и услышит то понять, что это не помеха (треск или периодический писк, шум, и т.д.), а кодированный тем или иным способом сигнал ???
Удивляет меня и склонность некоторых УЧАСНИКОВ к автоматическому мониторингу. Подчеркиваю, что ЗАКЛАДКИ, работающие на 416 МГц с ЧМ к примеру, мало кто использует, если не сказать большего.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Дек 2003 09:31:13 #
Оленеводик
В хорошем сканере есть тн "приоритетное" сканирование - это когда каналы сканируются и периодически опрашивается один или несколько каналов приоритетных частот. Я думаю в 5000 все это есть.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Дек 2003 09:33:47 #
1428
А если к этому еще и подключить какую - нибудь программу распознавания речи? Скажем обучить ее каким - нибудь ключевым словам.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Дек 2003 09:36:48 #
1428
HAM
Offline2.7
Дата: 09 Дек 2003 10:40:08 #
Не не крутовато речь то распознавать?
Я делал самдоделку которая работала так.
Задавались границы.
Прога выставляла частоту на трансивере, если шумодав открылся,
то запись не более 30 сек.
Потом обязательно переход на след. частоту.
Если на 1 частоте за сеанс набиралось более 5 мин записи,
то в эта частота более не сканилась.
Файл записи назывался <частота_время>.
Резлуьтат в ж.д. участке не очень, они не называют позывных....
Дата: 09 Дек 2003 11:34:37 #
К слову сказать. Весьма приличные проги для распознования речи используются в Московских сетях джиэсэм.
HAM
Offline2.7
Дата: 09 Дек 2003 11:42:18 #
1428
А для чего ?
Дата: 09 Дек 2003 14:26:59 #
Для системы СОРМ.т.е. НАЧАЛЬНИКУ не тащут весь записанный разговор, а только отрывок на бумажном носителе. А что бы было быстрее этот бумажный носитель создать, данные системы и стоят.
Дата: 09 Дек 2003 15:07:24 #
Не стоит заниматься "перехватом" всего что попадется а при планомерном обследовании объекта интереса можно хоть "желтого полосатикая" найти и выптрошить .
А попасться может ой головняк
Насчет ЖД там всегда позывных не знали не знают и знать не будут хоть все РЭС там закрой и выгреби .
Дата: 09 Дек 2003 16:09:55 #
а можно расшифровать для непосвященных что такое желтый полосатик.
колорадский жук что-ли??
