На сайте: гостей - 155,
участников - 4 [ muha131, Ефвфы, xman, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Полоса ТВ-сигнала
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 10 Дек 2003 11:02:23 #
Скажите, а какая полоса у ТВ-сигнала? Сколько занимает изображение, сколько звук, есть ли между каналами "нейтральные полосы", все ли каналы имеют одинаковую ширину сигнала.
HAM
Offline2.7
Дата: 10 Дек 2003 11:15:18 · Поправил: HAM #
Если примерно, то 6 Мгц - полоса видео.
Сейчас спецы точно скажут.
Модуляция как-бы USB но нижняя полоса подавляется не полностью
примерно на 1.5 Мгц.
Звук идет в FM с полосой ~50 кГц на частоте +6.5 МГц от основной.
Общая полоса сигнала 8 Мгц
Дата: 10 Дек 2003 11:21:08 #
Кстати, а какие участки частотоного спектра в Москве сожраны именно эфирным (не кабельным) ТВ-вещанием? Попробовал прикинуть по списку, но получаются неточные границы, т.к. указаны центральные и звуковые частоты полос каналов.
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 15:28:25 #
Эфирные каналы - все те, про которые не сказано в примечаниях, что они используются в кабельных сетях.
Полосу занимаемую, конкретным каналом, определяем так.
Нижняя граница=несущая изображения - 1.25 МГЦ
Верхняя граница=несущая звука + 0.25 МГц
Например, 3 канал(метровый):
Нижняя граница=77.25 МГц - 1.25 МГц = 76 Мгц
Верхняя граница=83.75 МГц + 0.25 МГц = 84 МГц
Полная занимаемая полоса - всегда 8 МГц. Но используется она неравномерно, в основном энергия сосредоточена около несущих и гармоник строчной частоты 15625 Гц. Именно наличие относительно свободных участков в спектре ТВ-сигнала позволило в свое время начать цветное вещание на базе существовавшего ч/б, а позднее внедрить телетекст и прочее.
Дата: 10 Дек 2003 15:48:00 #
А почему в полосу шириной 1.25 МГц между телеканалами не втискивают несколько каналов для NFM-связи?
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 16:11:14 #
Уточните, полосу между чем и чем Вы имеете ввиду?
Между соседними каналами нет свободных полос, кроме как разрывы между целыми диапазонами(да и те заняты кабельными каналами). Например 3-й канал занимает полосу 76-84 МГц, а 4-й - 84-92 Мгц. Исключение есть только одно: между 1-м и 2-м каналами есть пустой участок, но он использовался для связи машинами скорой помощи в Московской области(правда, это давно, не знаю как сейчас, р/ст "Лен", 57 МГц с чем-то).
Дата: 10 Дек 2003 16:30:02 #
1.25 МГц до изображения и 250 кГц после звука - в сумме довольно хороший участок получается.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:04:02 #
Иванов
А помехи как телевидению так и от телевидения Вы не учли?
Тн "защитная полоса".
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 17:18:00 #
В действительности нет ни первого, ни второго.
Изображение передается с АМ с частично подавленной нижней боковой полосой. То есть верхняя полоса передается полностью(для 3-го канала): от 77.25 МГц до 77.25 МГц + 6 МГц, а из нижней, от 77.25 МГц - 6 МГц до 77.25 МГц оставляют только часть ее, как раз 1.25 МГц.
Про 250 кГц "после звука" - там тоже нет почти ничего.
Дело в том, что звук передается с широкополосной ЧМ. HAM ошибся, написав, что он занимает полосу ~50 кГц. Это максимальная девиация равна 50 кГц, отсюда занимаемая полоса как минимум 100 кГц. Если же модуляция осуществляется реальным звуковым сигналом, то для нормального приема полосу пропускания тракта ПЧ звука в телевизоре делают раза в 3-4 больше. То есть от несущей звука заняты частоты на 150-200 кГц и вверх и вниз.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:21:04 #
Salesperson, никогда этот участок (57.0 - 57.5) не использовался в скорой помощи, да еще и в московской области...
Скорая помощь в МО работала на 41.800 и сейчас работает там же (за редким-редким исключением)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Дек 2003 17:37:28 #
да ладно, хрен с диапазонами между тв:)
кто-б объяснил почему целый непрерывный кусок 500-800 мгц для связи не используется вообще?
Дата: 10 Дек 2003 17:38:38 #
Вообще возмутительно, что телевидение сожрало такой кусок ценного, с точки зрения подвижной связи, УКВ-диапазона. И все для каких-то сраных дарьял-тв, евроньюсов и т.п и т.д.
Я когда вот этот список обрабатывал - аж противно стало: 60 каналов! Хорошо не все еще использованы, хотя для промывки мозгов вполне хватило бы и 2-3. Будем надеяться в скором времени цифровые технологии и кабельные сети позволят вычистить мегагерц этак двести :)
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 17:40:37 #
Я имел ввиду середину 1980-х. Но может, с чем-то и путаю. Но что "Лен" на эти частоты был в родной природе, помню, как сейчас.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Дек 2003 17:42:07 #
гм.пардон
знаю что там дцв тв, но чтоб так много, !
не сканировал там с незапамятных времен
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:43:24 #
Salesperson, был, но не в Скорой:о) Там и сейчас кое-какие колхозы еще сохранились, но я этот диапазон уже года два как не слушаю, поэтому сказать точна не могу.
А со скорой если есть данные - то факты студию, если это действительно было, то это очень даже интересно.
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 17:43:28 #
2 Serg
500-800 Мгц - это как раз дециметровые каналы ТВ.
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 17:49:55 #
Факт в студию.
Мне в молодости продали на детали такой "Лен", утверждая, что он списан именно на станции скорой помощи г.Коломна МО. По частотам кварцев выходило 57 Мгц с чем-то.
А там кто знает, откуда он был...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:52:54 #
Наврали, скорая в Коломне всю сознательную жизнь работала на 41.8 :о)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:54:22 #
Ware
Р405 релейки еще там работали.
Сейчас не знаю.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Дек 2003 17:55:47 #
2 Salesperson
да так оно, просто в Москве я этот диапазон просматривал в 98-99
как мне показалось, телевизоров там мало было тогда
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:57:15 #
Да-да, точно. Работали и работают иногда, только не на 57, а на 60-80 МГц. Выпускается даже двухлитерные Р-415НВ с этим диапазоном - для совместимости со старми средствами.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Дек 2003 17:57:32 #
о! по моему в то время дцв был занят в основном 500-600
ну а сейчас-не поленюсь посмотрю..:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 17:58:39 #
А еще участок 74-74.5 выделен для майна-вира (официально).
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 18:00:10 #
Обязательно найду обманщиков и накажу! :)))
А вообще-то, не буду. Этот "Лен" тогда явился для меня целым состоянием. Одни КТ920 из выходного каскада чего стоили - одни из немногих СВЧ транзичторов, имеющие приличное усиление при 9-12 вольтах.
Так что, обманули, и ладно.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Дек 2003 18:01:10 #
Ware
405-ю я нашел sic! на базе вторчермета году в 93-м.
Приволок ее домой включил и стал слушать.
Работала!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 18:06:02 #
Salesperson, гхых:о), помнится, для меня был самый желанный транзистор 2Т929А - он был единственный наш девятивольтовый из мощных.
marvel, а что такое sic! ? Опять ваши фидошные штучки?:о)
Salesperson
Дата: 10 Дек 2003 18:07:04 #
2 Serg
Этот диапазон выделен для ТВ вещания, и потому он не используется для связи. Но это не значит, что он действительно целиком занят. Подробности можно узнать все из того же списка.
Vitaliy-Dr
с окт 2019
Новосибирск
Дата: 14 Окт 2019 05:52:30 #
В продолжение темы про полосу ТВ канала звука, класс излучений 750KF3EGN. Интересует почему 750К? Согласно Рек. МСЭ-R SM.1138: ширина полосы ЧМ звукового сигнала, включая защитные полосы: 750 кГц. Плюс минус 250К защитные полосы - для чего/от чего защита?
Картинка из ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения.
На данном чертеже регламентированы позиции и размерность номинальных полос частот радиоканала вещательного телевидения, радиоканала изображения и радиоканала звукового сопровождения – 8,00; 7,625 и 0,25 МГц соответственно. Номинальная полоса частот радиоканала звукового сопровождения, отстоящая слева и справа от несущей (значение 6,5 МГц на чертеже) звукового сопровождения на ± 0,125 МГц (125 кГц) (значение 6,375 МГц и значение 6,625 МГц на чертеже), равная 0,25 МГц (250 кГц).
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2019 13:39:28 · Поправил: Simon (14 Окт 2019 13:47:08) #
Vitaliy-Dr
Как вариант.
Скорее всего для дальнейшего развития(стерео например)...
Ведь не зря же в СТЕРЕО радиовещании СССР, была принята поднесущая 31,25КГц(вторая гармоника строчной частоты ТВ).
ЗЫ.
В чертеже, амплитуду звука загнули прилично...она должна быть не более 10%от мощности сигнала видео.
Vitaliy-Dr
с окт 2019
Новосибирск
Дата: 15 Окт 2019 05:30:49 #
Simon
Благодарю за дополнение, действительно, давным давно в каком-то журнале проходила подобная информация. Про мощность ТВ передатчиков 10 к 1 да, видно "художники" перестарались.
Мне бы какую-нибудь информацию со ссылкой на источник отыскать хотелось - про полосу 750К )))
 Страница:  1  2  »»
