На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Kolomchanin, Slavik, radioactive, Enotgsm, SLB_MN, killer258, Simon, Romanbak, flip]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS на КВ
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2003 14:06:51 #
Вполне успешно декодирую ACARS в Питере на УКВ - слышно самолеты от Таллина до Петрозаводска. Но вот попытки найти ACARS на КВ провалились... Единожды в районе 8 МГц услышал короткую посылку цифрой, и все... Помониторил частоты отсюда: http://www.acarsonline.co.uk/aclink/alfreq.htm
,но тоже безрезультатно.
Теперь вопросы к уважаемому сообществу:
На какох частотах слушать?
С какой периодичностью идут посылки?
Ни разу не слышал ACARS посылок на УКВ от российских самолетов - только AirFrance, Finnair, KLM, British Airways... У наших что, нет оборудования?
Может пример сигнала ACARS на КВ кто-нибудь в копилку бросит?
Дата: 10 Дек 2003 14:17:04 #
Есть у аэрофлота, на иномарках (и то не на всех, только на новых), может быть у трансаэро, но вряд ли, борта не оч. свежие. На российских типах акарса нет по определению. Даже на самых свежих.
Ну если только на египетских 204. Не нужен он нашим авиакомпаниям...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Дек 2003 14:19:42 #
john_qkk
На тех же частотах что и указано идет HFDL. Не так часто правда , но идет Сигналы напоминают жужжание 2-5 сек с пилот-тоном 1440 Hz
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Дек 2003 14:24:55 #
john_qkk
В копилке он!
Слушай, запоминай как звучит и можешь декодировать!
Дата: 10 Дек 2003 15:44:19 #
Ищи на сайте в "Образцах сигналов"
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2003 18:02:30 #
marvel
Спасибо, пример сигнала нашел и послушал.
Какие, все-таки частоты имеет смысл мониторить в первую очередь? В списке по моей ссылке уж больно много всего. Вот еще нашел ссылку:
http://www.blackcatsystems.com/radio/hfACARS.html
И тоже пока ничего не поймал...
Насколько там используются мощные передатчики?
С какого расстояния реально поймать самолет и, главное, на какую антенну?
Мне казалось, что на КВ должно быть просто огромное количество сигналов, так как дальнобойность больше. Ан нет...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 18:09:14 #
Передатчики от 50-100 Вт до 1 кВт. Как правило, стадартные мощности для авиационных КВ радиостанций составляют 100 и 400 Вт.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2003 18:28:59 #
Так значит я должен слышать просто ломовые сигналы, у меня за окном постоянно самолеты пролетают. И ничего...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 20:38:39 #
Видимо, дубняк-с.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2003 20:41:48 #
Ну а если серьезно, то ты просто, видимо, не там слушаешь. Я вот самолеты и вертолеты даже очень неплохо и издалека слышу (на "веревки").
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2003 00:38:25 · Поправил: john_qkk #
Мне это все напоминает разговор слепого с глухим.
Я уже третий раз спрашиваю, НА КАКИХ ЧАСТОТАХ СЛУШАТЬ ACARS HFDL?
Или Вы имели в виду не ACARS, а голос?
И ни одной цифры в ответ.
Очень в стиле форумов на этом сайте...
Если в смысле location, то я очень даже ТАМ нахожусь. 14 этаж на юг от Петербурга, не закрытое ни одним строением пространство.
Приемник Sony ICF-SW7600G, модуляция USB.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Дек 2003 02:17:24 #
john_qkk, прошу прощения, я недоглядел немножко, я, конечно, говорил о голосовой связи. Меня ввела в заблуждение ваша реплика Так значит я должен слышать просто ломовые сигналы, у меня за окном постоянно самолеты пролетают.. Так как ACARS на КВ мимо вас пролетающие самолеты явно использовать не будут, то я решил что речь идет о голосовой связи.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Дек 2003 09:48:44 #
john_qkk
Так вот в Москве я ловил и декодировал довольно сильный сигнал HFDL на 10087 на обычный кусок провода на балконе
Это совершенно точно!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2003 11:54:42 #
Ware
А почему, интересно не будут?
В каких случаях тогда используется КВ, а в каких УКВ?
Мимо Питера летит много рейсов в Корею и Японию и на УКВ их прекрасно слышно. Мне казалось, что такие рейсы и на КВ должны быть слышны.
А на КВ я пока мало мониторил, так что даже борта в этих диапазонах пока не довелось услышать...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2003 11:57:38 #
marvel
Именно так я и ловлю. Попробую еще.
А как часто бывают посылки? Есть ли там правило раз в 3 минуты передавать uplink, как это принято на УКВ?
В течении какого времени нужно слушать частоту, чтобы поймать одну посылку, если они вообще там есть?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2003 12:02:45 #
Да, и ловил ли кто-нибудь сигналы наземных станций из этого списка?
Ведь у наземных передатчиков должны быть значительно бо'льшие мощности, чем у самолетных.
Дата: 06 Мар 2004 13:06:36 #
прекрасно слышно наземные и самолетные станции на частотах 11384 и 11184 кГц из Питера. Подскажите где найти как по номеру рейса определить тип самолета? Используют ли данную радиосеть военные самолеты?
Дата: 13 Апр 2004 23:11:20 #
Конечно военные используют данную систему. Только у каждой частоты
есть свое временное расписание. На земле всего около 16 наземных станций
(в КВ) и самолет переходит из зоны действия одной к другой. Передача идет кадрами (по 32 секунды), каждый кадр делится на слоты по 2.4 сек. В начале каждолго кадра идет служебный слот. Информационный слот может быть пустым. Давно занимаюсь этой системой, есть наработки если надо пишите:
larionenkodenis@mail.ru
Дата: 14 Апр 2004 04:56:34 #
В Москве HFDL отлично слышно:
Shannon 8843Khz 8942Khz 11384Khz,
10087 и 13321 работает Красноярск.
На всех перечисленных частотах хорошо слышны и борта
и аплинки. Попробуйте днем, особенно ближе к вечеру отловить...
Дата: 14 Апр 2004 05:00:58 #
Вот еще тема давно была такая:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=1213
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Апр 2004 15:34:48 #
Похоже, у меня проблема с антенной, так как ловлю пока только на кусок провода из окна 14 этажа.
Дата: 14 Апр 2004 16:55:04 · Поправил: AOR #
Трудно сказать, иногда и такие антенны работают очень эффективно, важно где и как они расположены и др....
Если Вам хорошо слышны Volmet 11253Khz 5450Khz 8888Khz, то и все остальное будет в порядке, попробуйте принять эти станции, все конечно в USB, если их не слышно, то надо искать причину или в антенне или в приемнике. Приведенные мной частоты используются чуть ли не круглосуточно и сигналы там очень сильные, сейчас прхождение на КВ "летнее" и 11253 громко слышно до глубокой ночи.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Апр 2004 17:12:19 #
Ок, попробую.
Дата: 15 Апр 2004 01:56:31 #
Прохождение сейчас неважное, а если бывает хорошее, то длится недолго. Вот сейчас на часах 1.55, на 11253 все равно Volmet проходит очень хорошо, на 5450 тоже громко, но чуть-чуть хуже по уровню, даже не по уровню, отношению сигнал/шум, тоже "ломится".
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 14 Ноя 2018 16:43:21 #
Есть разница в декодировании ACARS на УКВ и КВ? Дело в том, что на УКВ все прекрасно декодируется в модуляции АМ (ну тут понятно, самолеты рядом пролетающие). Но ведь на КВ в USB тоже сигнал очень хорошего уровня, но... никак. Программа-декодер - от WiNRADiO.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 14 Ноя 2018 17:06:43 #
Уточнил здесь, понял, что есть разница между VNF ACARS и HF ACARS. тогда вопрос сводится до минимума. с какой программой можно работать?
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 14 Ноя 2018 17:36:20 #
Вы имеет ввиду HFDL, так и декодируйте соответсвующим софтом, например у меня прекрасно работает софтина от G4GUO PC-HFDL 2.042
А для отображения и красивостей "подсовываете" в planeplotter, получая полноценный сетап
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 14 Ноя 2018 17:46:07 #
Спасибо!
DR-technology
с июл 2014
Дата: 14 Ноя 2018 17:56:19 #
Спасибо!
Всегда пожалуйста. В файлах - архив в том числе с частотами.
