На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ muha131, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор: Icom IC-R5 или IC-Q7 или Yaesu VX-2R? (иные варианты?)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Fath
Ярославль
Дата: 03 Янв 2011 20:36:47 #
P_250
А что, юниден хорошо переделавеется для задач DECT 6?
А при чём тут DECT? И что такое DECT 6?
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 03 Янв 2011 20:36:55 #
Последный вопрoс не в тему. :)
Fath
Ярославль
Дата: 03 Янв 2011 20:38:33 #
P_250
Да ладно, ОффТопните. Ну можно в личку, если чего. :-)
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 03 Янв 2011 20:39:44 #
Всем привет ! Вот заинтересовался в схеме ICOM IC-R5
В нем установленно два УВЧ на теже частоты
Где,номера?
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 03 Янв 2011 20:57:21 #
Q14 FH102 - 118-175MHz
Q35 UPA805T - 330-470MHz
и Q36 2SC5231 - 30-118MHz / 175-330MHz интересует вот етот УВЧ входной .
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 03 Янв 2011 21:11:38 #
Видимо Вы хотели написать:"1 увч на 2 диаппазона."
Ну х.з.,это не косяк,а тех.решение.Почему,не отвечу,по блок-схеме вроде ничего такого интресного,а как это решено в самой схеме разбираться не очень хочется.
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Янв 2011 08:11:57 #
P_250
4. Есть ли смысл переносить записанный сигнал с IC-R5 на комп с целью обработать сигнал (например, декодировать инверсию спектра - дескремблировать)?
Имеет. Простую инверсию - влёт, даже в реальном времени.
Или запысать SSB сигнал в режиме AM а потом на компе обработать и получить "читаемый" SSB исходняк. Реально?
Нет. Забудьте.
5. Существует ли радиосканер по качеству и цене класса IRCOM IC-R5 но с демодуляцией SSB? (Ну типа, других фишек нету, но за то есть SSB.)
Наверное, нет. Основная фишка ICOM для сканеристов - память PSKIP, избавляющая от прослушивания постоянно действующих помех, таксистов и прочих неинтересных или цифровых сигналов при поиске. Одним нажатием кнопки мешающая частота добавляется в "чёрный список" и не будет в дальнейшем останавливать поиск.
Раз в вашей стране спецслужбы ходят с XTSками, осмотрите еще в сторону UNIDENов с APCO P25, но это немного другой ценовой диапазон.
SSB на УКВ нужен далеко не всем. Вам он сейчас точно не нужен.
6. Присматриваюсь к Alinco DJ-X7. Дешево и приемлемо. Есть даже CTCSS. Но к сожалению только мануал. <...> Насколько понял есть даже прослушивание duplex, что кажеться толковой фишкой.
Всё вышеперечисленное есть и в R5. С DJ-X7 не знаком лично, но всё говорит, что X7 будет значительно хуже R5.
Не заморачивайтесь сравнениями, если втянетесь то всё равно придётся покупать что-то серьёзнее, а нет - продадите.
Берите IC-R5, только обязательно подсуетитесь к нему парой однодиапазонных антенн: на 136-174 и 400-470, родную антенну положите на полку и забудьте про неё.
Штатная резинка - компромисс одинаково плохо работающая в широком диапазоне частот. Это касается практически всех ручных РПУ.
На КВ всё равно нужен стационарный аппарат с полноразмерными антеннами, и то, это не гарантирует хорошоего приёма в современном городе.
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 10:16:32 #
Sashman
Ну такая фишка не только в ICOM есть.
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 10:18:03 #
To Sashman:
Спасибо за ответ. Все таки есть еще поддержка для начинающих в этом мире.
Может кто в дух словах напишет про бренды, а то я уже начал Alinco с ICOM сравнивать?
Albretch - ??
ICOM - если не придираться к словам, то практически проф. техн.
Yaesu - нормалёк
Alinco - бюджетный
Везде читаю про Деген, к сожалению, в Латвии не продается.
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 10:58:24 #
P_250
AOR.
Боле современный AORовский аналог R5 - AR-mini, но дорогущий уж больно.
Моим первым приёмником был AR-8000 - очень хороший приёмник, правда громоздковатый, да и найти его уже сложновато.
AR-8200 - тоже дорого.
Не может быть. А если поискать, или через интернет?
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 11:01:44 #
Да вот, не было еще опыта че нить с нета заказывать. А Вы из Латвии? Где нидь выдели деген?
спб
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 11:12:45 · Поправил: Fath (04 Янв 2011 12:24:41) #
P_250
Нет, я не из Латвии, я из России. Но Латвия таки цивилизованная Европа с нормальным рынком, и Дегенов там просто не может не быть. :-) На крайняк какая ни будь контора, торгующая этим делом, привезёт Вам его под заказ. Ну а так по нету закажите, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Так же рекомендовал бы не брезговать вторичным рынком. Вот, на вскидку:
Доска объявлений: Продаю радиоприемник Degen 1103
Доска объявлений: Продаю Icom IC-R5
Доска объявлений: Icom IC-R5
Доска объявлений: AOR AR-8000
Доска объявлений: Продам AR 8200 в упаковке
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 12:32:52 #
б/у деген; аор еще можно.
Я так понял, что на штатную антенну мне светит авиадиапазон.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Янв 2011 12:43:26 #
P_250
с аором не только авиа
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2011 12:46:05 #
светит, только в очень маленьком радиусе. Естественно с учетом экранировки стен в комнате и дома в целом.
Еще будет слышно, что будет относительно близко от Вашего обитания.
Если Вы живете низко- 1-5 этаж ,то дело табак.
Я в первых постах писал, что прием будет хорош только в случае установки внешней антенны. причем так же нельзя скупиться на кабеле и разъемах ибо в них тоже есть потери, причем достаточно солидные.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Янв 2011 13:10:15 #
...так вроде бы же договаривались с такими темами для детского садика в песочницу...
А тут такая палемика:) Наверное у всех новогоднее настроение!
Но Латвия таки цивилизованная Европа с нормальным рынком, и Дегенов там просто не может не быть - Да ну? А я почему то их вижу на буржуйских сайтах-магазинах валом...правда цена выше ста уе.
P_250 - если есть желание, уситчивость и, главное, деньги - купите аор 8200мк3 и учитесь. Будет вам счастъе.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 04 Янв 2011 13:27:28 #
Уважаемые коллеги, подскажите, чем отличаются настройки шумодава "AUTO" и "LVL1" в IC-R5 ?
Ни в инструкции, ни на сайте, ни в инете не нашёл.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Янв 2011 14:04:54 #
В первом случае аппарат сам устанавливает некое усредненное значение порога срабатывания ШП исходя из значений полезного сигнала и шума для конкретно выбранной частоты. Во втором, пользователь самостоятельно устанавливает этот порог открытия, в Вашем случае, самый минимальный.
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 15:01:07 #
Icom IC-R5 снят с производства... :(
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 15:26:50 #
P_250
Ну, всё, что рядом, тоже послушаете.
AR-8000, кстати, я цеплял на внешнюю антенну, и нормально так оно работало.
Только узнали? Да, к сожалению, так что наверное только б/у.
медведь
Всё ж пожалел бы я денег и купил бы AR-8000, так как 8200 конечно симпатичнее, но купив его принципиально Вы ничего не выигрываете, а разница в цене ощутимая.
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Янв 2011 15:34:21 #
Fath
А у кого еще?
P_250
IC-R6 ему на замену. Или IC-RX7. Вы бюджет озвучьте...
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 15:47:31 #
Sashman
А у кого еще?
Ну за всех сказать не могу, так как исторически работаю только с Айкомами и АОРами, ну у АОРов есть, у того же AR-8000 можно задавать пассивные частоты: нажимаешь кнопочку PASS, и частота записывается в банк пассивных частот.
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 16:29:24 #
Бюджет бюджетом, но брать могу только то, что есть у нас в магазинах. АОР вообще нет, нет даже ICOM IC-R6, только R5 и R20.
Новый ICOM IC-R5 в магазине 490,- $ . На эту сумму и ориентируюсь и не копейки больше.
Дата: 04 Янв 2011 16:32:31 · #
Цитата Правка Стереть Прмст.
Че то мне ICOM IC-R5 пригляделся, да и к тому же он обкатанный хорошо. вон, в нете даже нашел как кабель самому сделать, ведь не зря на radioscaner.ru пишут, что кабель дорогой безбожно а, толку мало.
mapper
за МКАДом
Дата: 04 Янв 2011 16:39:17 #
Есть такая модель Yaesu VR-500. Скорость сканирования не ахти, зато есть и SSB и прямой ввод частоты и даже примитивный спектроскоп. Не в курсе, сколько сейчас стоит, но однозначно порекомендовал бы как универсальный портативный всеволновой начального уровня.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2011 16:47:20 #
Yaesu VR-500 в городских условиях заткнется на внешнюю антенну с пол пинка
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Янв 2011 16:55:49 #
Это очень много. Должен стоить менее $300.
Найдите другой магазин или интернет-магазин. Доложите еще сотню-другую и берите IC-R20 или AOR-8200 или из что-то юнайденов.
Лимит 100 штук?
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 04 Янв 2011 17:00:21 #
Ну если серёзно, плиз дайте ссылочку на нормальный и-нет магазин который в нормальные сроки и без кидал в Латвию поставляет такое вот новое оборудование, ведь на складах полно, уверен.
mapper
за МКАДом
Дата: 04 Янв 2011 17:47:26 #
Да и фиг с ним, пусть затыкается :) Ни разу не приходила мысль использовать R5 или Vr500 с внешней антенной. Тем более, у R5 SMA разъём...
Я всего лишь обратил внимание на достойную альтернативу COMMUNICATIONS RECEIVER - с ним ходил повсюду, слушал речников, авиа, любителей etc.
Fath
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 17:55:45 #
mapper
Во истину, кстати - хороший приёмник.
DEN
Ну уж ни как не быстрее R5.
P_250
Ну как бы да - дорого, у нас в Сайкоме даже R6 дешевле 13 т.р., R5, правда, нет вообще. Возьмите лучше б/у.
Sashman
Лимит 100 штук?
50, но если мало сделайте несколько банков на диапазон и объедините их, в каждом будет по 50 частот.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 04 Янв 2011 18:35:26 #
GIBBON
Большое Вам спасибо !
