На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ Dr.Floid, viota, Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор: Icom IC-R5 или IC-Q7 или Yaesu VX-2R? (иные варианты?)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Янв 2011 19:55:09 #
В школе (ИТ) что то намекали про криптографию, достаточно, чтобы понять - найти ключ можно и не мечтать.... а если шифруют, что тогда?
Не переживайте, международный опыт сканирования показывает, что шифруют трафик более-менее "крутые" конторы, а рядовые подразделения типа местной полиции -- в основном нет.
Одной из причин является то, что ключи шифрования государственных сетей являются государственной же тайной, а изделие с введённой ключевой информацией становится контролируемым объектом -- источником организационного головняка. Особенно при утере радиостанции.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Янв 2011 20:12:05 #
Sashman
Ну это далеко не всегда так. Если ключи используются в какой-то системе связи, где передаётся гос.тайна, то там используются соответствующие ключи шифрования. В МВД по радиосвязи секретная информация не передаётся. Шифрование ведь тоже разное бывает, разной стойкости, для разных целей. В радиотелефонах DECT оно, вон, тоже есть.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Янв 2011 20:22:56 #
Думаю, что для этого случая алгоритмы шифрования будут уже скорее коммерческой тайной разработчиков и производителей.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Янв 2011 22:06:02 #
GIBBON
Дык а алгоритмы-то зачастую и не тайна, даже при известном алгоритме чтобы ключ поломать, нужно время, а времени этого для оперативной стойкости много и не надо.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Янв 2011 22:12:03 · Поправил: YuriVR (06 Янв 2011 22:12:58) #
медведь
Кстати очень дальнобойная и не банальная связь выходит в ssb например на 433 мГц. Приимуществ куча : можно стать между стандартными каналами и настроиться с точностью до герца, полоса излучения (ширина канала) около 2 кГц, малошумность самого диапазона и детектора приёмника по сравнению с чм модуляцией. Я как-то засёк такую связь любителей - они сначала на двойке тестили а потом на семидесятке. Так вот (у них по 25 ватт было вроде) в чм они друг друга в шумах еле принимали. А в однополоске на 5/9. Так вот интересно было бы поэксперементировать в однополоске скажем на тех 900 мГц. Думаю при 5 ваттах до 80 км разборчивость бы была ...имхо.
а стабильность опорного генератора позволит Вам на 900 МГц работать в канале с полосой 2 кГц ?
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 07 Янв 2011 13:10:47 · Поправил: P_250 (07 Янв 2011 13:11:16) #
Только что пришел ICOM IC-R6. Ну такой маленький, я ашь в шоке... ожидал большего, а с виду как мильница :)
Взял только по тому, R6 единственный предлагали привести сразу (!!!).
Значит так, аппарат новый, с магазина. если интересуют какие нить фотки, пишите. :)
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 07 Янв 2011 13:14:38 #
Пи.Си. буду дома из проводов самодельние антены делать. для какого диапазона, не знаю. проскольку по началу надо понять для чего Р6 предназначен. пока что знаю что для авио самое то. про другое - без понятие. да еще есть смысл загородом уехать и в деревне "на кришу залезть".
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2011 14:21:41 #
Внутри квартиры подвашивать антенны нет никакого смысла, особенно это касается УКВ. Как минимум за окно.
Для КВ тоже- короткие антенны не есть гуд.
Fath
Ярославль
Дата: 07 Янв 2011 14:40:11 #
P_250
Для кого получится. :-) Шучу.
Поздравляю, а как же Юниден?
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 07 Янв 2011 15:29:11 · Поправил: P_250 (07 Янв 2011 15:34:44) #
Поздравляю
Спасибо. :)
Могу наконец то признаться, слишком поздно понял что ищу (был уже заказан R6). придется как второй покупать. но если честно, я действительно искал юниден, тока сам етого не знал.
Fath
Ярославль
Дата: 07 Янв 2011 15:45:25 #
P_250
Не торопитесь, попробуйте сначала пошуршать в эфире R6, посмотрите, что есть там, как ловится, и вообще - интересно ли оно Вам. А потом уж возьмёте Юниден, а R6 и продать никогда не поздно, если не полюбится.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2011 15:36:35 #
Кто подскажет, смена R6 на R20+La380 даст качественный скачок для мониторинга в городе? Р6 в принципе ловит но мало :)))
Fath
Ярославль
Дата: 08 Янв 2011 18:06:31 #
DimonVideo
R20+La380 будет ловить как R6+La380, но удобней, искать быстрее, с возможностью записи.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2011 18:10:58 #
Fath
А есть переходники для подключения la380 к r6?
Fath
Ярославль
Дата: 08 Янв 2011 18:15:32 #
DimonVideo
Вот: http://www.raciya.ru/ac.php?id=793
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 08 Янв 2011 21:29:33 #
LA380 для авио диапазона?
Мда, без антени R6 практически безполезен. Возмона ли портативаная антена для уверенной ловли авио-диапазона? Наверно телескоп?
Стоит брать позолочений АД-92СМА, или хватит для начала обичний?
П.С. На низких частот в мануале на ам дазе услишал кого то из привата. К созалению только на миг, и то, только потом у что антена между батареями была.
Спасибо!
Fath
Ярославль
Дата: 08 Янв 2011 21:45:29 #
P_250
Возьмите обычный, ему хватит.
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 09 Янв 2011 16:41:13 #
Господа, где можно почитать про то, как приделивать внешние антени на BNC разъем? А то купить преходник AD-92sma я могу, но мне ето мало что дает.
Спасибо!
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 09 Янв 2011 19:14:03 #
ну и что там сложного ?
покупаещь такой :
http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/326
и методом обжима фиксируется.
у меня такие все переделаны на коаксиальный кабель.
а, вообще, самый лучший сканнер-это Stabo XR-2001.
все остальные ваши модели, это проста детские игрушки перед ним.
Есть у меня такой, чего и вам желаю.
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 09 Янв 2011 19:33:41 #
первый сканер должен быть условно универсалний. Поетому R5 в самый раз. Вообще то приглядываюсь к 396XT юниден. Но щас гляну и на Ваш.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 09 Янв 2011 20:00:45 · Поправил: Boris (09 Янв 2011 20:17:03) #
Ваш 396XT юниден. уступает моему, убедитесь сами.
Фильтры :
W-FM: 2x SFE10,7MJA10-A kaskadiert (3dB/150 kHz - 20dB/300kHz)
W-AM/N-FM: CFWM455F (6dB/12kHz - 40dB/25kHz)
N-AM/SSB/CW: CFJ455K5 (6dB/2,4kHz - 60dB/4,5kHz)
здесь можно посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=NywHWQb9n7I
http://www.youtube.com/watch?v=Pp7EW4kEOqk&feature=related
Fath
Ярославль
Дата: 09 Янв 2011 20:26:40 #
Boris
Обоснуйте. С чем из вышеприведённого сравнивали?
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 09 Янв 2011 20:58:09 #
Обоснуйте.
Смотрите диапазон.
Фильтры.
50,100,200,500 Hz,1,5,6.25,8,9,10,12.5,15,20,25,30,50,100,125 kHz- шаг
FM , W-FM ,AM, W-AM, USB ,LSB (SSB), CW
высокая чуствительность
Этот сканнер у меня не очень давно, но я считаю, он один из лучших.
До этого были модели ХР-100 , несколько Унидемов, но у них несколько низкая чуствительность по сравнению с ХР-2001.
На УКВ минимальное количество зеркалоk.
Авиа удивляет огромний чуствительностью.
Любители на КВ ( не дома , а на природе ), - никакой дегенерат рядом не лежал.
Fath
Ярославль
Дата: 09 Янв 2011 21:19:16 #
Boris
Ну про Деген давайте не будем вспоминать. Оно от Лукавого. :-)
Высокая чувствительность далеко не всегда плюс, особенно в городе и для портативки.
Смотрите диапазон.
Обычный такой диапазон.
Фильтры.
Какие именно и с чем сравнить. У AR-8000, например, он выигрывает только по SSB.
То же, что у AR-8000.
Вывод - приёмник выигрывает у AR-8000 (и то только по ТТХ, как оно в реале выходит неизвестно) только на КВ в SSB. Слушать КВ на портативку - занятие неблагодарное в любом случае. Так что стоит ли гоняться ради этого за сим редким дивайсом?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 09 Янв 2011 21:37:12 · Поправил: Yupi (09 Янв 2011 21:52:12) #
MVT-7100 have just only 5!!! bandpass filters in front end, AR8K have 7 pc's, AR8200 have 9 (2 in HF and 7 in VHF/UHF) pc's but some how AR8200 is douple!!!! conversion receiver in HF, MVT-9000 have 10 bandpass filters!
http://www.javiation.co.uk/mvt9000.html
http://www.javiation.co.uk/mvt9000II.html
Yupiteru MVT 9000 признан лучшим сканирующим приёмником 2005 года. От себя добавлю, что прекрасно иметь в одном небольшом приёмнике диапазон от 100кГц до 2000мГц, c отличным приёмом SW/SSB(лучше чем в Сони 2010 и 77), чистый, приятный и богатый звук и настройки в WFM, FM (+ отсутствие проблем по приёму), фильтры качества применяемых в АОR 7030 и ему подобных стационарных... Анализатор спектра с различными опциями, маркеры, приоритетные каналы...Всё очень качественно, оптимально просто, по-японски. Хотел найти претензии к приёму(искал в инете инфу о присущих ему поломках и проблемах и...не нашёл, нет также модов по улучшению...видимо нЕчего))), гонял на свою антенну, сравнивая с переносными КВ радио(Сони, Санжин...), сравнивал с настольными Айком Р-71, TS-440, Yaesu 7700, то бишь на внешнюю антенну... Так что мнение что широкополосный сканнер не может быть хорош во всём разделял лишь до попадания ко мне Stabo XR2001(Yupiteru MVT 9000MK2).
Возможно с него и не стоит начинать знакомство с радиоприёмом, купив сперва что-то попроще и подешевле, но топом среди широкополосных сканеров до 600$ всё таки считаю его.
ПЫ-СЫ, для меня в нём есть одна лишь проблема отсутствие SLEEP таймера :(
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 09 Янв 2011 22:31:44 #
Антену Куликова предлагают. Для IC-R6 есть смысл брать?
Спб
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 10 Янв 2011 10:55:08 #
у антенны Куликова какое сопротивление, не подскажете ?
Fath
Ярославль
Дата: 10 Янв 2011 12:13:38 #
Boris
Человек согласовалку сделает. :-)
P_250
с янв 2011
Латвия
Дата: 10 Янв 2011 12:41:29 #
Ну я ушь точно сделаю. :D :D :D
мда... как то и не подумал про 50 Ом. Спасибо что сказали, а то я почти ее купил, размечтался на ней КВ послушать... :)
Fath
Ярославль
Дата: 10 Янв 2011 12:49:05 #
P_250
Ну может и послушаете, конечно, но результат будет не фонтан, да и приделывать её к R6 замучитесь. Купите лучше телескоп нормальный.
