Дата: 10 Дек 2003 18:48:34
Уважаемые профессионалы и любители! Поделитесь Вашим мнением.
Собираюсь купить девайс. Выбираю между приемником icom ic-r5, либо р/ст icom ic-q7. Очень понравилась так же Yaesu vx-2r. Важен малый размер и неплохой приемник. Но ели будет р/ст, то тоже неплохо.
Вопросы:
1. Намного ли приемник в айкоме ic-5r лучше чем в р/ст ic-q7 или в р/ст Yaesu vx-2r?
2. В Yaesu vx-2r есть система автоматической загрузки памяти Smart Search™, которая позволяет произвести автоматический поиск в заданной полосе частот с автоматическим занесением активных каналов в специальный 50-канальный банк памяти Smart Search™.
Есть ли подобное в icom ic-r5 или в icom ic-q7?
3. Могу ли я с этих девайсов на диктофон писать? Нужны ли какие-нибудь доп. переходники для этого?
Дата: 11 Дек 2003 06:11:59
У меня Icom R5 - на диктофон пишу отлично сравнивать с Icom Q7 или VX 2R не могу так как не работал с ними, но по большому счету это все не сравнить со стационарными у меня AR8600 так ни один из них даже рядом не стоит, так что на крайний случай лучше взять AR8200 или Icom r10.
Дата: 11 Дек 2003 08:09:00
AlmaAta, спасибо!
А все-таки есть ли у Вас в icom ic-r5 что-то типа системы автоматической загрузки памяти Smart Search™, как в Yaesu vx-2r?
Дата: 11 Дек 2003 10:36:23
У меня Vx-5r, тоже есть этот самый SS. Не нужен он. Работет безобразно, хотя-бы потому, что нельзя задать границы поиска.
Все таки "ваще всюду" раскрытые рации до сканеров по поисковым
функциям недотягивают.
Дата: 12 Дек 2003 19:31:33
Р2-он же Ку7 отстой. Р5 не пробовал.
Дата: 13 Дек 2003 09:23:39
Flash! Р2 имеете ввиду приемник icom ic-r2? В смысле предыдущую версию перед icom ic-r5?
Дата: 13 Дек 2003 13:45:24
john Да. Чувствительность относительно старндарда и алинки в два раза хуже, избирательность на широкой ФМ тоже паршивая хотя по такому показателю как 1-я ПЧ он подавал надежды..
Дата: 14 Дек 2003 07:41:58
НАМ, АлмаАта, Flash!
А какие антены можно использовать с icom ic-r5 помимо штатной, если слушать из автомобиля и из дома? Намного ли они могут расширить возможности этого приемника? Нужны ли переходники какие-нибудь специальные? Интересуют:
1.Максимально широкополосные варианты антенн
2.И конкретно на диапазон 108 - 136 мгц.
Что может быть лучше, какие "подводные камни" могут быть?
Поделитесь пожалуйста опытом.
С уважением.
Дата: 14 Дек 2003 11:53:46
Подводные камни ?
Моя Vx-5 c внешней ант. моментально перегружается и практически ничего
более не ловит.
УКВ радио с широкой полосой тоже слушать не получается, слышно вперемежку ближайший РЦ. Кроме того вещание лезет на авиа сильно.
(читая формум, понял что это у многих примеников такое)
Правда, если далеко от Москвы, то вещание - класно ловит.
Плохое чутье между любительскими диапазонам в районе 250 МГц.
Например речников слышно очень недалеко.
Переходники и разъемы ВЧ любые в фирме "Бурый медведь" на витрине разложены (визуально выбрать можно не зная маркировку) и стоят копейки.
Широкополосная антенна - дискоконусная, но усиления нет.
В случае подключения к портативке это наверное даже хорошо,
не будет перегрузок.
Дата: 14 Дек 2003 11:56:09
Да и еще.
В авто на штатную не слышно ничего ! Кроме разве что на 450 Мгц, и то если уровень приличный. Кузов экранирует, а от собственной электроники куча пораженных точек.
Дата: 19 Дек 2003 19:58:44
К сожалению большинство портативных устройств не работают с внешними антеннами.Вернее работают но начинают принимать все что можно а иногда и нельзя из-за перегрузки каскадов приемника. Так что если хотите использовать внешние антенны, то запаситель и полосовыми добротными фильтрами на нужный диапазон. Проверено на многих приемниках и радиостанциях.Кстати радиостанции в этом отношении лучше но у них и диапазон поуже.
Дата: 10 Янв 2004 10:36:44
насколько я помню для vx1r работает так задается нижняя(L?)и верхняя(U?) частота включаеш сканирование (PMS) выбираеш центральную частоту и включаеш SS и в пределах сканит если поставить продолжительный поиск не остановиться пока не забьет всю память
для vx7r аналогично (L?)+(U?) ишем центральную частоту и (monF)+6(SP-ANA)
я думаю что vx5r не хуже, мне она нравиться больше vx7r хотя я 7 не поменяю
Дата: 10 Янв 2004 12:15:42
Не, когда задаются границы поиска - все нормально.
А SmartSearch - это заполение специального банка памяти активными
частотами начиная от заданной центральной, ограничения не работают. Вот это полная ерунда.
Дата: 10 Янв 2004 21:25:15
вот я и говорю и сам лично проверяю сначала задаю 2частоты нижнюю и верхнюю переключаю vx1 F+(rotate knob)вправо или влево и в левом верхнем углу vx1r загориться (PS) а потом нахожу центр и включаю SS(F(2sec)+UP_или_DOWN(2sec))
сам лично проверил только что
так что все ограничения работают
на всякий случай ревизия проца A106
Дата: 11 Янв 2004 22:24:55
Сразу на VX5 не получилось, либо SS, либо поиск между граничными частотами без запоминания. Попробую еще....
Дата: 15 Янв 2005 20:42:52
15 Авг 2011 16:40:41 - Присоединенная тема: Посоветуйте радиосканер (IC-R5, иные варианты?)
Уточню - речь идет о ГИБДД Москвы...
Буду рад услышать Ващи комментарии и советы по моделькам.
А если есть конкретные предложения - можно в мыло. Цена имеет значение, ессно. :)
У вас очень интересный сайт! Спасибо!
Дата: 15 Янв 2005 20:53:52
Не знаю, почему, но мне нравится YAESU VX-1, а лучше VX-2. Стоит и та и другая в районе 250$.
Дата: 15 Янв 2005 22:08:08
А что так дорого? У меня были по 210
Дата: 15 Янв 2005 22:16:55
сорри, не большой специалист, не знаком с этими моделями...
есть где почитать о них?
Дата: 15 Янв 2005 22:42:58 · Поправил: muha131
Дата: 15 Янв 2005 22:46:23
Мне как всегда не повезло... :(
Дата: 15 Янв 2005 22:49:03
Еще не все потеряно:)
Дата: 18 Янв 2006 19:50:08 · Поправил: yst
Кто нибудь юзал Yupiteru MVT-7100 ? На английских форумах все только восторженные обзоры! Каков он на КВ и особенно в SSB? Ощущения относительно его размера, не большеват ли? Какие проблемы у него есть?
Дата: 18 Янв 2006 20:00:43
Дата: 19 Янв 2006 00:48:58
yst
У меня был Yupiteru MVT-7100.
Субъективно, мне он показался более чувствительным, чем мой теперешний Icom IC-R10. R10 c резинкой на КВ просто бесполезен.
Что касается Yupiteru, то он меня устраивал всем, кроме того что в нём очень неудобная подсветка (надо одной рукой держать нажатой кнопку "Lamp", а другой вводить частоту) и ещё при случайном вытаскивании батарейки (когда приёмник включён) у него стираются все частоты из памяти.
Дата: 19 Янв 2006 08:59:52
У меня ICOM IC-R5. Очень даже приличная машинка! Отсутствие ручного ввода частоты уже не смущает - хорошо продуманное меню компенсирует всё.
Дата: 19 Янв 2006 09:54:58
юпитера и сейчас юзаю...на кв вместе с антенной аоровской LA320,вполне сносно.
Дата: 19 Янв 2006 13:40:26
Wolfram
r5 или r2 от Icom скорее всего вас устроят вполне, к тому же это только приемники а не р/ст.
Дата: 19 Янв 2006 15:49:53
Ewgraf
Какая модель юпитера у тебя и что родная антенна не тянет?
Дата: 19 Янв 2006 15:50:30 · #
Цитата Правка Стереть Прмст.
Аноним
r5 и r2 не устроят, т.к. нет SSB
Дата: 19 Янв 2006 15:59:00 · Поправил: yst · #
QTX
Сейчас в Германии MVT-7100 одна из топовых моделей. Мой знакомый живет там и говорит, что данную модель выпускают до сих пор, но уже на современной базе. Интересно , а дескремблер у него есть? И насколько полезно наличие такой функции у сканера? Так же интересна полезность или безполезность функции TrunkTracker III, а сечас уже есть сканеры с функцией TrunkTracker IV? Например, если сканер не имеет такой функции, то можно ли прослушать Trunk? На сколько часто транковые каналы попадаются в эфире?
Дата: 19 Янв 2006 16:00:52 · #
Numb
Рейтинг по одному отзыву - это не серьезно!
Дата: 19 Янв 2006 16:06:28
юпитер 7100, родная антенна-телескопчик, родная антенна тянет, но за городом, в городе кв загажен, с аоровской хоть что-то можно выловить.
