На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Geksogen, Kolomchanin, denik17, serbel73, GSN74, Digital_Man]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Активная и пассивная ретрансляция в GSM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
HAM
Offline2.7
Дата: 13 Дек 2003 19:23:20 #
Вот какая проблема получается. Есть в Калужской области городок Воротынск. Небольшой. В нем есть не настоящая БС МТС, а активный ретранслятор, прицепленный к БС на Киевской трассе. В 5 км от этого городка есть дача, которая расположена в низине - связи нет. Если подняться немного (6-10 м) - то есть и очень приличная, уровень большой, причем и с БС и с репитера.
Есть задумка сделать вот что. Взять антенну с хорошим усилением для GSM, поднять ее, провод спусить в дом, и на этом конце повесить диполь.
По идее получается пассивный ретранслятор.
Как думаете, уважаемые, будет работать ?
Вариант с подключением внешней ант к телефону не предлагать за неимением разъема на телефоне.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Дек 2003 19:43:03 · Поправил: Ware #
Будет, конечно. По крайней мере, подобные нехитрые устройства на двойку и на 400 работают с успехом. Главное - соединять антенны не проводом, а нормальным жирным кабелем:о)
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Дек 2003 11:56:11 #
Работать данный ретранслятор будет достаточно гадко, если вообще будет. Я такие устройства делаю каждый день (когда позвонить надо, а базу мы ещё не запустили). Вставляешь кусочек провода в разъём фидера с башни с антеннами, подносишь к нему телефон и звони сколько хочешь.
В твоём варианте, как мне кажется, нужно применить две направленные антенны. Одну на высоте 6-10м, а другую дома в углу комнаты. У меня подобное "изобретение" работало в бомбоубежище на глубине 4-х метров достаточно сносно. Да ! чуть не забыл ! Кабель должен быть очень хорошим. (желательно толстым. Более 10 мм)
Дата: 15 Дек 2003 14:54:05 #
Диполь ведь будет маленького размера?
Что если его исхитриться засунуть в чехол телефона.
Не будет ли это почти тоже самое что просто подключить к разьему?
HAM
Offline2.7
Дата: 16 Дек 2003 16:09:08 #
Все ясно, спасибо.
Если не пойдет как сказал Lotus, сделаю как SWL.
Диполь - 15 см.
Дата: 08 Янв 2004 00:51:39 #
Согласен с Лотусом, я тоже при запуске новых станций так делал. Если отмониторить частоту, то можно точно подогнать размеры диполя или четвертьволного штыря для получения резонанса. В полевых условиях точными расчётами и подгонкой заниматься особенно некогда, поэтому мы вместо настроенного согласованнго штыря используем спиральную антенну. Сжимая и растягивая её мы добиваемся максимального усиления. Спиральная антенна более широкополосна и не требует тонкого согласования. Вот такой репитор.
Дата: 08 Янв 2004 00:58:27 #
Да, чуть не забыл. Если на вершине холма, который закрывает БС, вкопать 2 столба, а между ними натянуть 4 параллельные проволки с определённым расстоянием между ними, то получится пассивный ретранслятор для всего посёлка. При условии, что посёлок, ретрансятор и БС должны находиться на одной прямой. Расчёт таких ретрансяторов есть в старых советских справочниках по распространению радиоволн.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Окт 2006 04:09:12 · Поправил: AndyRadist (19 Окт 2006 05:33:01) #
В качестве антенны, направленной на БС, используйте спутниковую тарелку, желательно 2м, и облучателем сделайте антенну Харченко с рефлектором. Далее кабель потолще 75 омный для магистралей кабельного ТВ (он дешевле 50 омного) и в помещении ещё одну Харченко с рефлектором. Я применил такое с зеркалом меньшего диаметра (1м) в подвал дома - работают и 900 и 1800 МГц. Но у меня до соты менее 1км было.
