На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› VEF-202 против AOR AR-8200. Cчет 1:1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 14 Дек 2003 01:30:49 #
Привет друзья. Сбылас наконец то моя мечта.Купил AOR-8200.мк 3
Цель покупки-
1-----слушать любительские диапазоны.
2----настройка своих передатчиков и антен
3----утоление жажды.любопытства на нелюбительских диапазонах
Последний пункт я естессно продавцу не говорил.
Вобщем приенс распаковал ,включил,слушаю-и практически ничего не слышу, ну за исключением вещания,соседских трубок и таксистов.Все любительские и авиа диапазоны упорно молчат.Даже СВ 26-29Мгц и тот молчит. Явшоке!
Звоню знакомому, прошу дать на вечер его авто р-ст анцию,(что бы сравнить чувствительность) ,когда обьяснил зачем –он ее сам привез. Radio Shask называется.
Включили и паралельно слушаем и слышим ,что Radio Shask лучше чует!Нанего слышно 3 станции ,на AOR-8200- только шум.Последняя слабая надежда в защиту чуйности аора—а может у него частота сбита,?,Включили Radio Shask на передачу, вывели АОР на частоту, нет-- частоты совпадают!
Вывод АОР—ГЛУХОЙ.(возможно бракованый) С горя выпили и настроились завтра идти менять его или бить продавца.
Вобщем вечером пришел в себя и решил провести сравнительный тест чуйности сVEF202
Я на него на даче слушаю 1.8 Мгц (шкала сдвинута).
Методика: На каждом вещательном КВи УКВ диапазоне брал полосу частот 200Кгц и засекал сколькона ней станций сышит VEF и сколькоАОР.Антены штатные, телескоп наVEFе и телескоп на АОРе. На 1.8Мгц антеной был кусок провода( 9метров под потолком) (на 5-ом етаже )подключаемый как к ВЕФу так и к АОРу (АОР также пробовал и со штатной маг.антеной)
Результат ногошибательный!
На КВ иУКВ-- количество слишимих станций поЧти одинаково! и ето при том что
у 20-и летнего ВЕФа заявленная чуйность 200мкв,, а реальная ,уверен - хуже.
На 1.8Мгц АОР вообще не поймал ничего.(ВЕФ-услышал 2 станции)
Я-- подавлен, удручен.,расстроен ,оскорблен и т.д. и т.п. Завтра буду делать разнос продавцу.
ПС . Уважаемые проффи ,может я слишком требователен к АОРу,может провожу тест не корректно ( у меня всего –лишь медицинское в.о.)
хотел бы знать сколько и чего вы слышите в етом тесте
и вообще что вы посоветуете,?
[b][/b]
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 14 Дек 2003 04:35:14 #
насчет вефа -не скажу, если это большой советский гроб-приемник-то возможно его массивность работает в качестве неплохого противовеса к антенне, а вот по поводу того , что сразу не получилось поймать авио, любителей-я пользовался ar8000, 3000, ax400-поначалу когда у меня завелся ar8000 в 97-тоже думал счас кучу авиа и любителей поймаю- оказалось ни на одном из ентих приемников скандачка такие вещи не ловятся и надо упорно мониторить эфир, может не один день:), такчто сразу пить горькую (в больших количествах) пока не надо:)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 14 Дек 2003 04:36:42 #
станции радио -шак на приемнике какой модуляцией слушал?
Дата: 14 Дек 2003 05:12:41 #
В Москве авиа каналов просто тьма-тьмущая!
Ставь 118-136 Мгц границы, шаг 100 Кгц, АМ модуляция, антенну попробуй какой-нить кусок провода 50 см длиной вруби.
У меня дешевый Алинко Х3, вроде гавно-гавном, а ловит авиа на 350 км от дома, в Москве вещание безумно оживленное.
Дата: 14 Дек 2003 05:14:48 #
Если шаг делаешь 25 Кгц, замудохаешься ждать, лучше 100 Кгц ставить.
Потому что 80% всего обмена ведется на частотах кратных 100 Кгц
а частоты с шагом 25 Кгц это тока АТИС и очень редкие, типа РАменского аэродрома 125,25 и 124,25. Еще есть некая 119,55 ну и все пожалуй.
Нечего там ловить кароче
Дата: 14 Дек 2003 05:16:33 #
Ваще, как совет, я так делаю, чтобы лучше искать авиа.
НАстраиваешься на АТИС какой похуже слушно, отрубашь шумодав.
Вместо антенны врубаешь кусок провода и регулируя его положение настраиваешь громкость АТИС.
Я делаю так, чтобы слышать ВСЕ АТИС максимально громко (или слышу тех, которых обычно не слышу на плохую стандартную антенну)
ТАк вот если АТИС слышно хорошо, то и летчиков будешь слышать хорошо, и наоборот.
Дата: 14 Дек 2003 07:01:45 #
Я тоже не в восторге от АОР8000, туповатый, а самый лучший по чувству это АХ400 Стандард!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2003 12:48:04 · Поправил: Lorenz #
Сравнивал AR-8200 Mk III со штатным телескопом и Alinco DJ-195R со штатной резинкой.
Alinco по качеству приема работает гораздо лучше: Сергиево-Посадский репитер(145.6125) она принимала на 3 - 4 балла, в то время, как в AR-8200 были слышны только шумы. Такая же ситуация с полосой ЖД(151-156). Да и, собственно, по всему VHF. Правда иногда помогает включение аттенюатора на AR-8200.
Мне кажется, что причиной тому широкополосность AOR-а, у которого фильтры входных цепей захватывают больший диапазон частот и, как следствие, больше ШУМОВ.
А что касается КВ, так портативные сканеры для этого дела вообще не предназначены и полоса 100k - 30М там просто до кучи.
Да и на CB AR-8200 будет работать только с нормальной антенной на этот диапазон.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 14 Дек 2003 15:12:55 #
Уважаемые коллеги! Естесвенно РАДИОСТАНЦИЯ конкретного диапазона будет работать в этом диапазоне ВСЕГДА лучше многодиапазонного приёмника, пусть даже с громким именем "АОР". Поэтому нет особого смысла сравнивать сканер с рст. Можно, конечно подстроить сканер в конкретный диапазон с помощью отвертки путём подкручивания контуров и фильтров (если они имеются), но тогда сканер одубеет окончательно в других диапазонах. Вывод следующий (моё субъективное мнение): лучше иметь отдельное устройство (Стационарную рст)на каждый диапазон СО СВОЕЙ ВНЕШНЕЙ АНТЕННОЙ ДЛЯ ЭТОГО ДИАПАЗОНА. Или использовать НЕ портативный сканер с наружними (крышными антеннами) и при этом использовать фильтры и аттенюаторы, иначе сканер "заткнется" от наличия ближних мощных сигналов и осутствия избирательности, и будет слышать только "интересный" шум.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2003 15:15:46 #
CPPS
Полностью согласен...
Дата: 14 Дек 2003 15:41:51 #
Полностью согласен с вышесказанным, чаще всего сканеры это просто классные игрушки и все. А если надо кого-то или что-то конкретно,выход один хорошая антенна, желательно большой тяжелый сканер, или рацию на етот диапазон.
Все вышесказанное проверялось неоднократно собственноручно.
И Даже рс гранит работает лучше чем 8000 и 8200.
С уважением Алексей.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 14 Дек 2003 19:55:35 #
Вот и договорились: сканер всего лишь игрушка... Да он предназначен совершенно для других целей, и со своими задачами вполне справляется. Просто его пытаются использовать в иных целях, а именно поиска DX, и подобного. Для этого нужны стационарные трансиверы с согласованными антеннами, или (в идеале) приёмники. Недостаток трансивера – большие габариты, но вот если бы FT-817 (как немногий, который можно бросить в сумку и взять с собой) можно было бы раскрыть “всюду” без потери чувствительности, было бы здорово (бог с ней, с выходной мощностью). Как говориться, “нет в мире совершенства...” Бескомпромиссное решение на сегодня – отдельный аппарат и антенна на каждый диапазон, что конечно очень неудобно, да и нет такой возможности...
наблюдатель
Дата: 14 Дек 2003 19:56:51 #
Да , серьезный вопрос затронут........А может быть не надо делать быстрые выводы на счет сканера , просто спокойно по эксперементировать с ним , поменять антенки , фильтра на вход подкинуть на соответствующий участок частот , может не все так печально ????
Дата: 15 Дек 2003 01:13:30 #
Serg- >> станции радио -шак на приемнике какой модуляцией слушал?<<
у него АМ передача и я естеесно на АМ и слушал.
Оленевод >>>В Москве авиа каналов просто тьма-тьмущая>>>
может в Москве оно и так , но я то в Киеве слушаю. Ааеропортов у нас
поменьше будет но они рядом , Жуляны 5км Борисполь ~ 40 км да и
самолеты иногда летают .
< Если шаг делаешь 25 Кгц, замудохаешься ждать, лучше 100 Кгц ставить>>
Я ,чтоб не пропустить, ставил шаг и 5 и 10 и все остальные шАги в
заведомо расширненном диапазоне --115----200 мгц, во всех видах
модуляции , всеравно глухо.
<< ТАк вот если АТИС слышно хорошо, то и летчиков будешь слышать хорошо, и наоборот.>>
А что (или кто ) такие АТИС ?
наблюдатель<<<<А может быть не надо делать быстрые выводы на счет сканера , просто спокойно по эксперементировать с ним , поменять антенки , фильтра на вход подкинуть на соответствующий участок частот , может не все так печально<<<
И за такие деньги и я его еще должен доводить до ума?
rehe <<Вот и договорились: сканер всего лишь игрушка... Да он предназначен совершенно для>>>
Полностью согласен , поетому уже поменял его на R-5. Функций всяких как
для меня вполне достаточно. По цене он в 2.5 раза дешевле АОРа, по
уйности –на первый взглял такой же .Точно скажу, когда принесу ГСС (Г4-
102) полоса уетого ГСС всего лишь 100кгц ----- 50мгц ,но проверю хотя бы в
етом диапазоне.
Кслову, методик проверки чуйности есть много, кто что может посоветовать по етому поводу?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Дек 2003 01:33:47 #
Аматор, а 5-то килогерц зачем? С такой сеткой вообще никто на УКВ не работает. Ставь сразу 12.5 кГц - это стандартная сетка частот. К тому же и скорость сканирования диапазона увеличится сразу.
Дата: 15 Дек 2003 02:47:16 #
Аматор
На авиа нет смысла ставить меньше 25 Кгц, может потому и пропустил. Так как радиообмен одного самолета занимает мало времени, буквально секунды, а трафик в вашей местности видимо не сильно большой. и получается что пока пилот сказал 5 сек, диспетчер ответил 5 сек, а ты в это время сканишь весь диапазон с шагом 5 Кгц, и выходит что ты играешь в "прятки": пока ты сканишь скажем ширину 1 Мгц, в это время на 2 Мгц выше и ниже идет вещание, а ты торчишь внутри этого 1 Мгц!
а пока поднимешься вверх, там уже все вещание кончится...
ЧТобы не пропустить ничего ставь 25 Мгц, чтобы быстрее было 100 Кгц. все равно большинство частот кратно 100 Кгц везде.
Дата: 15 Дек 2003 03:03:14 #
Вот нашел твой Борисполь:
http://a9.nm.ru/UKBB.gif
119.2
124.0
119.0
131.775 транзит
так что всего 1 частота с шагом 25 Мгц, остальные с шагом 100кгц!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Дек 2003 03:08:20 #
Я бы даже сказал так: всего пару частот с нестандартным шагом в 25 и 100 кГц, а две - с нормальным для Оленевода шагом в 1 МГц.
тхххххххххахахахахахахахха
Дата: 15 Дек 2003 03:12:48 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Дек 2003 08:45:49 #
я в свое время публиковал здесь таблицу реально измеренной чувствительности AR-8200 mk2.
к слову сказать,с балкона преспокойно слушал на штатный телескоп любителей радио на 2.920 USB. да он не блещет на КВ чувствительностью. как впрочем и по всему диапазону. и глупо требовать чувствительности 0.16 мкв от него. по всему диапазону.
по всему диавпзону у него как раз довольно ровный график чувствительности. чего не скажешь о "раскрытых" любительских станциях:)
как сканер работает отлично. из ручных это возможно лучщий сканер. надеюсь со временем Вы , Аматор , это поймете попользовавшись айкомом:)
а вообще даже стационарный сканер будет хуже по чувствительности и селективности чем диапазонная радиостанция. это факт. и с этим надо жить.
а для КВ необходимо использовать отдельный КВ приемник. сканером слушать на КВ ничего не получится :)
Salesperson
Дата: 15 Дек 2003 09:52:28 · Поправил: Salesperson #
Когда у меня по роду службы был на работе сканер, меня тоже смущало, что на КВ не слышно ничего. Причем у нас там перебывало несколько разновидностей АОРов, и все они вели себя так, а в противовес им у нас был радиовещательный "Верас-225", который позволял поймать КВ-радиовещание и днем и вечером.
Я тогда пришел к выводу, что сканеры на КВ - РПУ с неоправданно высокой чувствительностью и непростительно низким динамическим диапазоном. Короче, затыкаются они, вот и все, короткие волны - не для них. Что нисколько не умаляет их достоинства как сверхширокополосных устройств для УКВ.
Мне кажется, выход в том, чтобы искусственно загрублять чувствительность внешним аттенюаторм.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Дек 2003 02:39:01 · Поправил: Iris #
Полностью согласен с Salesperson.
Добавлю в дискуссию свои 5 коп.
Последнее время я много внимания уделил тюнингу AR8600MK2 (мобильно-стационарный). О AR8200MK3 немного скажу ниже.
Изначально 8600МК2 весьма неплох. Включив его после любого "наладонника" разница в приемных характеристиках налицо. Здесь я подразумеваю входную фильтрацию и основную (по ПЧ), а также чувствительность. Последнюю, кстати, по результатам замеров (везде при указании цифр я ссылаюсь на данные сервис-монитора HP-8921A) плохой не назовешь: -130 дБм (0.07 мкВ) в SSB и -121 дБм (0.2 мкВ)в АМ. На практике можно успешно слушать КВ с подоконника на штатный "телескоп" или, что лучше, на 3-5 метров провода брошенные в окно или по квартире. Качество приема в этом случае ограничивается встроенным спикером (здесь опять похвалю АОР - для такого небольшого динамика да еще и в металлическом кейсе звучит достойно).
Как приемник на короткую антенну 8600МК2 просто молодец. Но стоит подключить внешнюю...
С комплексными сигналами, некоторые из которых доходят до -25..-20 дБм (в основном это участки радиовещания 6,7 и 9 МГц) он беспомощно пассует. От шума и интермодуляции на КВ не спасает и штатный аттенюатор (по результатом замеров он имеет ослабление - 15 дБ).
Вывод однозначен: разогнанная чувствительность при слабой входной части расчитана на работу с укороченными антеннами. На хорошую работу.
Стойкое желание обуздать этого самурая и приспособить для нормального приема на КВ с полноценными антеннами, подкрепленное наличием сервис-мануала и времени, привело к его небольшой модернизации (в скобках для интересующихся: полный отказ от родного УВЧ на КВ, увеличение на 20 дБ уровня сигнала гетеродина на штатном балансном кольцевом смесителе RMS от Mini Circuits и добавление фильтра высших гармоник гетеродина, согласование портов смесителя и введение диплексера перед первым УПЧ, увеличение вдвое тока коллектора последнего и др.).
В результате хирургии на 6 дБ (вдвое) упала чувствительность, но значительно улучшен КВ-прием на нормальные антенны и устойчивость к сильным сигналам. При приеме в часы прохождения вещания на КВ по-прежнему необходимо включать аттенюатор, но теперь можно слышать практически все станции. Пока не замерил динамику по интермодуляции, но с достаточным приближением оцениваю ее цифрой не хуже 70...75 дБ.
До 8200MK3 руки пока не добрались.
При первых замерах, "с завода", он проигрывает новому 8600MK2 -3 дБ по чувствительности и конечно, по качеству входной части и фильтров ПЧ. Это просто разный класс аппаратов. Но 8200МК3 однозначно прогрессивен в сравнении с 8200МК2, судя по изучению их схем и замерам некоторых "слабых" мест.
Приятным удивлением для меня была лучшая способность нового 8200МК3 "держать" сильный КВ-эфир с внешней антенны по сравнению с также новым 8600МК2. Там, где малыш еще что-то принимал сквозь шум перегрузок, его старший брат беспомощно шумел или пел разноголосицей внеполосного вещания.
P.S. Мои итоговые соображения: без вскрытия и модернизации сканеров реально улучшить качество приема на внешние антенны можно путем применения аттенюатора с подбором -10...-30дБ. Но лучше дополнить его внешним преселектором (входным фильтром) на узкую интересуемую полосу частот. Чувствительность ручных сканеров позволяет принимать слабые сигналы, но в отсутствии мощных внеполосных.
P.P.S. Сорри за длинный опус.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Дек 2003 10:16:02 #
хорошо рассказано..:)
Дата: 16 Дек 2003 10:37:19 #
Аматор сколько обошлось Вам это удовольствие,
если не секрет?
Дата: 16 Дек 2003 23:53:20 #
Некоторый оффтоп:
1. Почему када запускали маяк на шаре в небо на 30 км ввысь, его было слышно за 200 км, а жучок такой же мощности при прямой видимости на дает и 5 км !!!
2. Я тут подумал, Если сделать так: полосовик-усилитель-полосовик-усилитель.... такую цепочку, то это здорово может помочь при приеме, это правда или нет? Раскритикуйте идею )
просто полосовик помогает, но давит и нужные частоты
Усилок усиливает мусор
а если сделать полосовой фильтр-усилитель-фильтр
лучше будет работать?
Salesperson
Дата: 17 Дек 2003 09:41:39 #
Про вопрос 2.
Если речь по-прежнему идет про прием КВ сканером, то не надо никаких усилителей! Только полосовой фильтр. Результат тем лучше, чем уже его полоса и круче скаты характеристики. Какое-то усиление после фильтра - излишество. Повторюсь: чувствительность сканера на КВ неоправданно высока, особенно для условий крупного города. Ее запас с лихвой перекроет возможные потери в пассивном фильтре. Возможно, что и после полосового фильтра будет полезен аттенюатор, а не усилитель.
Про вопрос 1.
А нельзя ли подробнее: что за маяк, какие частота и мощность? И где водятся жучки такой же мощности :). Ну и самое главное: какими были передающие антенны у маяка и у жучка?
Дата: 17 Дек 2003 10:20:26 · Поправил: SWL #
Оленевод
Маяк на шаре был на высоте десятка км.
Жучок находится думаю значительно ниже (если его конечно не подложили на МКС). По известной формуле, зная высоты антенн посчитайте и сравните дальность прямой, видимости. Далее среда распространения. Открытый воздух или напичканные арматурой железобетонные стенки, есть разница?
Далее эффективность работы антенны. Даже если это одинаковые диполи,
то на шарике антенна находится в идеальных условиях, рядом ничего лишнего на десяток км, а рядом с антенной жука полно всяких проводов.
Так что все правильно, к сожалению.
Взлетел бы шар выше было бы еще дальше слышно, мощность тут практически ни при чем.
Добавление.
Вспомнил, что при наземных испытаниях того маяка дальность
была всего несколько сотен метров.
Дата: 17 Дек 2003 10:20:28 · Поправил: Andy #
народ, я не очень в схемотехнике, но вот читал (слушал) про такое устройство - умножитель добротности.. один товарищ (старше меня в 2 раза) , практик, рассказал что в свое время такая конструкция давала просто фантастические результаты..
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 17 Дек 2003 10:26:01 #
маяк ввыси и на земле никакого отношения к собсственно аппаратуре не имеет (а то Оленевод с места- в карьер:), в данном случае если он в небе висит-то закон распространения радиоволн близок к закону для свободного пространства-т.е.обратно пропорционально квадрату расстояния (прочие факторы влияния-антенны мощности и т. д.-фиксируем), если на Земле-то закон-формула Веденского-и волна по ней затухает от расстояния гораздо интенсивней
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 17 Дек 2003 10:51:44 #
2 SWL
насчет того, что еще выше-будет приниматься лучше, то начиная с некоторой высоты над землей, когда можно считать закон распространения как в свободном пространстве- реально волна будет затухать, что и имеет место для спутников,думаю это действует для высот , начиная в сотню, другую км над Землей
2 Оленевод
"2. Я тут подумал, Если сделать так: полосовик-усилитель-полосовик-усилитель.... такую цепочку, то это здорово может помочь при приеме, это правда или нет? Раскритикуйте идею )"
полосовики помочь могут, а вот с усилителями ой как непросто...
во-первых сам по себе усилитель дивайс шумящий и неумеренное их количество могет даже ухудшить отношение сигнал.шум на выходе каскадов, по сравнению с таковым на антенне приемника
во-вторых возможности усилителей по улучшению отношения с-ш ограничены и надо применять другие меры, увеличение количеств преобразования частот с соответствующими упч:)
да и здесь тоже отношение с-ш нельзя увеличить безгранично:(
а то бы делали все приемники прямого усиления, скакой угодно наперед желаемой чувствительностью и было бы как в сказке:)
 Страница:  1  2  »»
