Дата: 29 Ноя 2007 09:20:01
Сегодня ночью поставил на запись ACARS.Просмотрел и появилось оччень много вопросов.Выкладываю сюда,можете сравнить со своими логами.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/noc281107.zip
Вот ,например , борт P4MES сыпал вейпоинты
29/11/2007 00:01:26
ACARS mode: O Aircraft registration: P4MES - Aruba Acknowledge: No
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 3
Message no: F03A - Flight Management Computer
Flight ID: UV0000 - AIRTRANSIT PTY LTD
#M1BREQPWI/WQ331.299.266:D064A.D018M.KN.NE.REKSO.VANID.ALURI.MAROL.ULWW.LAPEK.BAKET.
METAT.VESUR.URIGA.RIBKA.PINEG.ROGIS.RODOM.LEDNA.NAKIR.BOKVI.MULAR.ULAM.SEDOV.ULDD.DISON.
MININ.KOMBI.AGAPA.LOGAT.UOHH.N7201E112
29/11/2007 00:01:32
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 4
Message no: F03B - Flight Management Computer
#M1B01.N7158E11407.N7157E12125.N7154E12334.UEST.N7125E13608.N7117E13911.
UESO.N6948E15446.N6844E1612.N6812E16418.N675E16608.N6643E171.
D088K.D207L.D199K.D195K.D191J.RX01.RW01/DQ3701C8D
Это,я так понял,его флайтплан? |
Дата: 29 Ноя 2007 21:09:57
Доброго времени суток Уважаемые Коллеги!
Коллега BATONS, прошлой ночью одновременно мониторил "GS" H14 (5622) и "GS" H15 (8885). При просмотре лога выявил три борта зафиксированные обоими станциями. Весь маршрут не отметился. Но, вот что отметил, один и тот же борт может связываться с разными станциями в течении относительно небольшого промежутка времени. Можно предположить, что идет "захват" и ответ на более сильный сигнал в данный момент времени, это подтверждает и коллега UAOO.
Если Вы вели наблюдения посмотрите маршрут ALF519, который пролегает через А/П BINA (UBBB), AGPUR (VANP), LIEPAJA (EFLA), первая точка начало отображенной трассы, вторая видимо посадка и смена курса почти на 300 градусов, последняя просто ближайший А/П, далее отображение заканчивается.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 29 Ноя 2007 21:36:34 · Поправил: BATONS (29 Ноя 2007 22:17:40)
andrey_g_p
приветствую.
я пока похвастаться не могу, хотя есть куча логов, буду на выходных их ковырять.
Попробую завтра к лучу присоединить AOR8200. если не "заткнется", то попробую так же на двух разных станциях помониторить
к сожалению вчера не ставил на ночь.
сегодня поставлю на H17 (8948) лог уже пишется.
если у Вас есть возможность поставьте на H14 или H15
завтра логи сравним
Дата: 30 Ноя 2007 09:12:15
andrey_g_p
выкладываю полученные логи.
(в архиве - скриншот, логи PC-HFDL и AirNav)
ЛОГИ |
Дата: 30 Ноя 2007 11:16:59
Добрый день, Коллега BATONS!
Прошлой ночью мониторил эти станции, вечером попробую выложить логи или отправлю по почте.
Ваш смогу посмотреть только вечером.
Кстати какое ПО используете для управления AOR8200?
С уважением,
Андрей П.
Дата: 30 Ноя 2007 12:24:37
andrey_p
предлагаю перенести наши "опыты в тему HFDL
а то в этой ветке каша получается. тут и ACARS и HFDL все в куче.
да никакое, выставляю частоту, и через "выход наушников" подаю сигнал на лин.вход компьютера |
Дата: 30 Ноя 2007 19:03:14
Коллега BATONS!
Согласен с Вами, перезжаем.
Андрей П.
Дата: 01 Дек 2007 14:20:50 · Поправил: SashaShmel (01 Дек 2007 14:21:53)
Из ночного улова:
30/11/2007 22:50:19
ACARS mode: o Aircraft registration: F-GTAH - France Acknowledge: No
Message label: RA - Command aircraft transmit diagnostic Block ID: P
Message no: QURS - Satellite Data Unit
Flight ID: YVLAF~ - MESA AIRLINES
7CREW DIV MSG
OAVL.......
REBONSOIR
JE VOUS CONFIRME LA RESERVATION DES CHAMBRES
AU SOFITEL SUITE RETARD
BONNE SOIREE
ELODIE
PLG320
Во французском не силён,но по смыслу похоже на резервирование номеров в гостинице Sofitel
01/12/2007 00:12:13
ACARS mode: o Aircraft registration: VP-BQX Acknowledge: No
Message label: C1 - Uplink to cockpit printer No. 1 Block ID: M
.MOWHESU 302112
AGM
AN VP-BQX/FI SU191
- ALF REPRES IN EREVAN HAS CONFIRMED 24H AVALIBILITY
OF THE AERODROME.
HAVE ANICE FLIGHT!
AFL FD - TOMASHEVICH A.
А здесь кто-то кайф получил от полёта? Томашевич-это пилот?
Дата: 01 Дек 2007 14:45:15
SashaShmel
скоро будет новая услуга для летчиков - секс по ACARS :))
Дата: 01 Дек 2007 16:15:07 · Поправил: BATONS (01 Дек 2007 16:16:03)
MAHrycT
Запустил одновременно сразу две программы декодирования ACARS
Acars Decoder и плагин к Winradio декодирующий сообщения ACARS
на фото одно и тоже сообщение:
как видно сообщение OLH130022V расшифровывается как:
что то типа потери связи в 13 частов 00 мин 22 сек на КВ и переход на УКВ |
Дата: 01 Дек 2007 17:12:58
А вот как расшифровывается сообщение OEV134041V
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/22aw.jpg) |
Дата: 01 Дек 2007 17:46:45
BATONS
Очень интересно! Прежде всего из этого можно сделать вывод что HF и VHF системы связаны между собой. То есть при потере HF станции происходит переход на УКВ (при наличии последней).
Следовательно, если приоретет отдается более сильному и надежному сигналу, то возможно из-за этого есть такие "пробелы" в трассах на КВ.
Любопытно! Я думал системы самостоятельные.
Ну и понятно теперь со временем (часами в смысле). Когда борт переходит в зону приема базовой станции аэропорта он фиксирует этот момент. По этим показателям мы можем судить сколько уже времени борт ощается на УКВ.
Дата: 01 Дек 2007 21:03:58
Stavbar
аналогично борт передает и сообщения когда по причине плохой связи с спутниками SATCOM переходит на УКВ, сейчас отлавливаю это сообщение на обеих программах.
Дата: 01 Дек 2007 21:25:41 · Поправил: SashaShmel (01 Дек 2007 21:31:44)
Вчера слушал 131.725
Там сквиттер такой 30/11/2007 21:43:09
ACARS mode: o Aircraft registration: Acknowledge: No
Message label: SQ - Squitter (ground station identification) Block ID:
00XS
А сегодня слушал 131.825 ,там более понятный 01/12/2007 11:40:04
ACARS mode: 2 Aircraft registration: Acknowledge: No
01XASVOUUEE2ARINC
Почему тогда на основной частоте Squitter такой невразумительный?
P.S. дневной лог 131.825 http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/den011207_131825.zip |
Дата: 01 Дек 2007 21:42:15
SashaShmel
OF THE AERODROME.
HAVE ANICE FLIGHT!
"Аэрофлотовское представительство в Ереване подтверждает 24-часовую доступность аэродрома. Желаю приятного полёта. Лётный диспетчер (флайт-диспатчер) Аэрофлота - Томашевич А."
Флайт-диспатчер - это работник авиакомпании в аэропорту, куда осуществляет рейсы авиакомпания. Связующее звено между пилотами и службами аэропорта. "Свой" человек в чужом аэропорту.
Дата: 02 Дек 2007 12:51:56
вот еще сообщение с OEV092718VS/
тут символ S/ похоже как отдельное обозначение (дополнение) чего то?
может обозначает SATCOM? |
Дата: 02 Дек 2007 23:32:37
доброго времени суток всем,
поделюсь вчерашним логом
вот что я принял
ACARS mode: O Aircraft reg: .F-GFKU
Message label: 80 Block id: 3 Msg. no: M52A
Flight id: AFR254 [Moscow Sheremetyevo Russian Federation-Paris CDG France]
Message content:-
/SVOKLAF.VER/80/F/A320
SCH/LFPG/UUEE/02DEC/1505
REL/LFPG/UUEE/02DEC/1528
FTX/02DEC/1822
BONJOUR ETA 1846Z
MERCI PREVOIR FICHES
DE POLICE A NOTRE
ARRIVEE. REMISES A LA
PORTE ENVIRON 80
MERCI E.TEYSS
кто нибудь во Французском силен? подскажите пожалуйста
Дата: 03 Дек 2007 20:38:17
Говорят, что что-то вроде:
Добрый день. Расчётное прибытия 1846.
Спасибо за предоставленные карточки полиции к нашему прибытию. Вручённые у двери приблизительно 80. Спасибо. Е.TEYSS
Извиняюсь за Промпт :)
Дата: 03 Дек 2007 22:01:35
Aeroplanino
спасибо за перевод...
но я теперь задумался что за карточки полиции доставленные к прибытию...
мож фрэнч копа вызывали и ему полиция предоставила фотки (фоторобот) нужные ему...
хотя.... только предположение...
Дата: 04 Дек 2007 09:00:42 · Поправил: Stavbar (04 Дек 2007 09:01:39)
MAHrycT
Слышал тут переговоры по каналу Аэрофлот-контроль. Как всегда - груз, почта, паксы, матчасть...
А один сообщил что на борту двадцать с чем-то департированных... Откуда и куда я не понял (да и не вникал если честно), но вполне возможен такой же случай. Тут точно без документов Интерпола (или просто полиции) не обойтись.
Хотя это только версия.
Дата: 04 Дек 2007 21:52:04
Поставил на ноут с Вистой программу AirNav ACARS Decoder. Cофт при первом же декодировании перестает работать-программа не отвечает.
Работа с совместимостью с ХР не помогла.
На компе с ХР все работает.
Мож кто сталкивался с такой проблемой? Как заставить прогу работать на Висте.
Дата: 04 Дек 2007 22:02:08
сегодня
ACARS mode: O Aircraft reg: .VP-BWD
Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: C04A
Flight id: SU0341
Message content:-
#CFBFLR/FR07120418550031380006INVALID DISK/MDDU(1TD)/IDMDDU
-------------------------------------[04.12.2007 21:57]
в силу некомпетентности в некоторых терминов АКАРС улыбнуло - "INVALID DISK"
мож они там какую игру или флайт симулятор пытались передать пакетом? ))))))))))))))))
Дата: 08 Дек 2007 00:09:58
Только что отловил:
ACARS mode: H Aircraft reg: .VP-BLA
Message label: 41 Block id: 3 Msg. no: M73A
Flight id: GS0000
Message content:-
MSG02,N46024E039252,397,EHAM,VIDP,0031,OPS,VP-BLA,IJCNET,THANKS ANDY. WATCH THIS,SPACE.LOOKS LIKE ITS ,CHANGING...ALSO LOOKS,LIKE FOG IN DELHI....,WILL TRY A HF PATCH IF,WE NEED TO!DIVERT
-------------------------------------[07.12.2007 23:07]
о чем это они?
Дата: 08 Дек 2007 09:06:08
Уважаемые,
пробовал ли кто-нибудь добавлять waypoint (fix) в ANSuite 4?
С трудом (вэйпоинт бэйз ридонли моде и прочее...) удалось добавить точку в Database Explorer. В списке появилась, но на карте не отображается. Есть рецепты?
Спасибо.
Дата: 08 Дек 2007 09:07:29
Уважаемые,
Спасибо.
Дата: 16 Дек 2007 20:19:06
Tik
пробовал, но не получилось. аналогично на карте не отображается.
Было бы не плохо, например выставить на карте значки базовых станций HFDL
Дата: 19 Дек 2007 13:24:58
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги!
Пока восстанавливаю "рухнувшую" OS и все ПО заинтересовался вопросом.
Почему в ПО Air Nav SUIT4 у некоторых коллег отметки борта на карте отображаются в виде белого квадрата с еле различимым символом самолета внутри, а у других просто в виде символа самолета?
Тоже отметил и у себя когда установил это ПО на старый ноутбук (разрешение 800х600) - отметка в виде самолета. Попытка просто скопировать программные файлы на основную машину и установить такое же разрешение результата не принесли.
Предчувствую, что ответ "где то на поверхности", но где?
С уважением,
Андрей П.
Дата: 24 Дек 2007 21:26:52
Вот как расшифровывается строчка OLS143901V
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/satcomvnf.jpg) |
Дата: 04 Янв 2008 19:57:33 · Поправил: MAHrycT (04 Янв 2008 19:58:32)
вопросик знатокам ACARS :
нет ли возможности в AIRNAV SUITE 4 разрисовывать маршрут следования по
ACARS mode: O Aircraft reg: .EC-IXD
Message label: H1 Block id: 0 Msg. no: F10A
Flight id: IB3809
Message content:-
#M1BREQPWI/TS165117,010408/WQ320:RATIN.VTB.LAPKI.KURPI.MNS.KI.VALOL.LETKI.JED.IBEKA.TUSIN.HLV.BOLMU.MIKOV.STO.DENUX.PUBEG.OSPEN.ABRUK.DETSA.BAKOR.BZO.RENTA.GIGGI.LUSIL.EVANO.NEDED.VAMTU.KOLON.GANGU.PADKO.DIVKO.
-------------------------------------[04.01.2008 19:52]
таким точкам в автоматическом режиме?
я так понял это фиксированные отметки ...
Дата: 04 Янв 2008 21:02:26
MAHrycT
нет. AIRNAV SUITE 4 отрисовывает трек только по GPS координатам который передает самолет.
Скачал демку Airnav Live Flight Tracker 6 (похоже более навороченная программа аналогичная AIRNAV SUITE 4), только не могу понять в чем. :(
В ней похоже можно фильтры применять, тоесть чтобы на карте отображался только один борт например, а не все сразу. как в AairNav Suite
