На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ jack7776, DangerAlex, rw6hrm, andory, Unkers89]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS в Москве есть?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  40  41  »»Поиск в теме
MAHrycT
Дата: 04 Янв 2008 21:17:21 #
BATONS
спасибо , что откликнулись. очень жаль что нельзя ...
В ней похоже можно фильтры применять, тоесть чтобы на карте отображался только один борт например, а не все сразу. как в AairNav Suite
в аирнав.суит4 есть функция когда позиции и борта по прошествии 1 часа времени сами исчезают.
MAHrycT
Дата: 04 Янв 2008 21:20:33 #
BATONS
расскажете потом по поводу "флайт трэкера" . мне очень интересно ,так как слышал про неё очень мало информации ,себе ставить не пробовал пока . но я думаю выберу время и тоже потестю.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 08 Янв 2008 16:14:52 #
А не подскажите ли где был документик (PDF) по ACARS в котором приводились примеры планов полетов? Все темы пересмотрел и не нашел.
ACARS mode: O Aircraft reg: .F-GUGB
Message label: 26 Block id: 9 Msg. no: M17A
Flight id: AF1644
Message content:-
VER/040/A318/A
SCH/AF1644/LFPG/UUEE/07JAN/0620
ETA/0939/UUEE/07L /07JAN/0934/ /
-------------------------------------[07.01.2008 12:32]
Вот для этого дела нужно.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 08 Янв 2008 18:02:07 #
Тут вроде не план полёта, а так...
рейс Эйр Франс 1644, Аэробус А318, F-GUGB, Париж (Шарль-де-Голль) - Шереметьево, 07 янв. 0620UTC (взлёт), расчётное время прибытия 0939 UTC Шереметьево ВПП 07Л. Время передачи донесения 07 янв. 0934 UTC.
А планы полётов есть в правовой системе Консультант. Правда там наши планы, а не зарубежные.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 18:47:09 #
Из архива логов.
Интересно, что это за борт? не похож на обычный "рейсовый"
01/12/2007 14:43:50
ACARS mode: 2 Aircraft registration: P4-RUS - Aruba Acknowledge: No
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 9
Message no: F53A - Flight Management Computer
Flight ID: UV0000 - AIRTRANSIT PTY LTD
#M1BPRG/FN/DTUUDD,32R,97,115403,290F11
вот так он выглядит:
http://cdn-www.airliners.net/photos/middle/5/8/8/1247885.jpg
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 19:33:35 #
Подскажите пожалуйста, Вы тут уже Гуру стали в ACARS, принимаю сигнал на DEGEN в динамике слышно что сигнал идет, а вот ни одна программа поймать и декодировать сигнал не может.
AirNav индикатор прыгает а толку ноль.
За ранее благодарен.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2008 21:55:36 #
Choice
А можно подробнее по поводу ACARS, принимаю сигнал на DEGEN
на зеркальный УВЧ?
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 22:20:32 · Поправил: Choice (11 Янв 2008 22:25:02) #
Принимаю на DEGEN 1103, частота 5622, сигнал в динамик слышу, но программы его не декодируют.
Вообще я не специалист, поэтому и прошу помощи разобраться.
Снимал сигнал с ICOM R7000, 131,725 сигнал декодируется.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 22:31:20 #
Небольшой отчет по мониторингу ACARS в МВЗ:
Сегодня приемник работает с 12ч дня, вот что наловилось за день:
На изображении борты с 12 по 20ч.
Для приема я использую не один декодер, а 4:
AirNav ACARS Decoder 2.1 [D]
PC-HFDL [H]
WACARS Version 0.7 [W]
ACARSD 1.65 + POSFIX 2.34 (для работы DDE) [P]
Все это дело шлет данные через DDE в AirNav Suite 4. Для чего нужно несколько декодеров ясно из картинки ниже.
Как видно декодеры принимают не все борты, с чем это связано я объяснить не могу, но это факт. Используя множество декодеров принимается большинство сообщений.
Из интересных сообщений могу привести:
OH-LEM, полный отчет
Вот такую интересную петлю сделал борт недалеко от ДМД:
ACARS mode: O Aircraft reg: .G-BNWZ
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D30B
Flight id: BA0000
Message content:-
#DFB20M087222026/
A5522N03755E181749023M052232021/
A5521N03756E181804026M020243024/
A5521N03756E181811029M020241025/
A5521N03757E181820032M022244023/
000000
-----------------------------------------------------------[11/01/2008 21:17]
Message label: H1 Block id: 8 Msg. no: D36A
Flight id: BA0000
Message content:-
#DFBAMDAR11118BA194
U5517N03800E181919047M042246024/
U5516N03753E182035064M075247010/
U5519N03752E182105081M092259009/
A5521N03751E182137099M120264010/
A5525N03749E182225117M150299018/
A5529N03748E1823041
-----------------------------------------------------------[11/01/2008 21:30]
Message label: H1 Block id: 9 Msg. no: D36B
Flight id: BA0000
Message content:-
#DFB38M175328016/
U5534N03746E182350159M210316016/
U5535N03746E182400164M220312016/
U5538N03749E182436183M262317020/
R5558N03659E183100347M6403230650
301002
Какая-то ошибка в метео:
ACARS mode: O Aircraft reg: .OE-LPD [B777-2B8[ER] 35960/607]
Message label: 8X Block id: 1 Msg. no: M06A
Flight id: OS0051 [ VIENNA (LOWW) AUSTRIA --> TOKYO (RJAA) JAPAN. AUSTRIAN AIRLINES]
Message content:-
RA INVALID QUQXSXXXS~1WXR01
WEATHER REPORT
SA 11/15:00
METAR UWUU 111500Z 16001MPS 4500 BR FU SKC M30/M33 Q1036
NOSIG RMK QFE767/1023 64010060 =
SA 11/15:00
METAR USCC 111500Z 00000MPS 1800 BR FU FEW
-------------------------------------[11.01.2008 18:40]
Message label: 8X Block id: 2 Msg. no: M06B
Message content:-
200 M23/M25 Q1033
NOSIG RMK QFE755 88000060 =
SA 11/15:00
USNN 111500Z 12005MPS P6000 SCT200 M30/M32 Q1048 NOSIG RMK QFE781
SC05=
SA 11/15:00
METAR UNAA 111500Z 00000MPS 9999 -SN FEW006 OVC100 M
Message label: 8X Block id: 3 Msg. no: M06C
Message content:-
17/M19 Q1041
NOSIG RMK QFE758 023///50 =
METAR корректно декодируется программой mweather
inode
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2008 22:33:13 #
Choice
это скорее всего проблема Дегена, его грязного гетеродина. На моём экземпляре типичный RTTY не декодировался, HF-ACARS можно было и не пробовать. Я пробовал, результат был "0". Хотя на слух сигнал проходил очень громко.
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 22:37:49 #
inode
Спасибо за ответ, я тоже так думаю, потому что больше не накого, но тут вроде кто то на деген принимал, вроде нормально. Эту болезнь лечится локально или лечится покупкой приемника нормального?
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 22:43:45 #
Choice
а Вы какой программой декодируете?
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 22:46:52 #
Всеми, PlanePlotter, AirNav ACARS Decoder, PC-HFDL
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 22:47:50 #
Choice
Вы принимаете сигнал HF-ACARS (HFDL), AirNav неможет его декодировать, так как он заточен под стандарт который идет на УКВ. Для HFDL я могу порекоммендовать программу PC-HFDL, её нетрудно найти в интернете. На DEGEN должно все отлично приниматься и декодироваться, сам принимал неоднократно на DEGEN 1102 в связке с этой прогой да еще при контакте наушников дегена с микрофоном звуковухи =) все принималось отлично.
inode
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2008 22:48:10 #
Choice
Народ вроде заморачивался на тему очистки сигнала дегеновского гетеродина от мусора, но я к тому времени деген продал и интерес к нему потерял.
То что на Деген кто-то принимал HFDL - не спорю что такое возможно,они разные от экземпляра к экземпляру, да и самого приемника было выпущено минимум 4 версии, у меня была MKII, а сейчас AFAIK торгуется MKIV. Мне не повезло - мне попался "нецифровой" экземпляр, кому-то повезло больше. У моего даже SSB-приём страдал - сильные на слух сигналы было иногда невозможно разобрать, разборчивости никакой.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 22:49:40 · Поправил: BrOoM (11 Янв 2008 22:53:32) #
Choice
Да вот чуть не забыл, когда принимаете сигнал HFDL то при помощи колесика SSB дегена установите частоту пилот-тона сигнала в районе 1400..1440Гц, иначе ничего декодироваться не будет.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 22:52:08 #
BrOoM
PC-HFDL [H]
интересная идея использовать сразу несколько декодеров, надо попробовать
интересно. расскажите поподробнее как принимать сообщения METAR. программу я сейчас скачиваю в ослике, что дальше? на какую частоту приемник настраивать?
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 23:00:27 · Поправил: Choice (11 Янв 2008 23:17:56) #
BATONS
Большое Всем спасибо за советы, попробую разобраться, правдв есть маленькая тайна DEGEN подключен к Дискоконусу
На УКВ запускал и PC-HFDL и AirNav ACARS Decoder PlanePlotter, так PC-HFDL не всегда декодировал лидером вышел AirNav ACARS Decoder потом PlanePlotter
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 23:06:24 #
BATONS
METAR идет в сообщениях ACARS(131.725МГц), чаще всего когда наземная станция UPLINKом отправляет его на борт:
ACARS mode: o Aircraft reg: .VP-BWU
Message label: RA Block id: V [Uplink]
Message content:-
UNNT 061900Z 20001MPS 6000 -SN OVC011 M17/M20 Q1032 NOSIG RMK
QFE763/1018 25490145=
SA 06/19:00
METAR UNKL 061900Z 26004MPS 5000 -SHSN SCT026CB OVC083 M18/M21 Q1022
NOSIG RMK QFE741 29////60 =
SA 06/19:00
-------------------------------------[06.01.2008 22:38]
Содержимое этого сообщения и есть метео в формате METAR. Открываем mweather, File -> Type METAR Lines, вставялем строчки из сообщения и нажимаем Decode METARs.
З.Ы.
У меня UPLINK удается поймать только во время хорошего прохода, далеко нахожусь от GS.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 23:08:12 #
Choice
тоже как то сравнивал декодеры, у меня получилось слудующее:
ACARS - бесспорно AirNav ACARS Decoder (хотя плагин ACARS для приемника WINRADIO принимает лучше, но это не в счет)
HFDL - тут PC-HFDL 2.031
вообще в новую версию PC-HFDL 2.031 встроили возможность декодировать пакеты ACARS, но как оказалось декодирует он эти пакеты очень криво, так что полагаться на него (в плане ACARS) не стоит.
А SkySwePro 5.11 Вы не пробовали, говорят он пакеты более точно (в плане полноты информации) декодирует.
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 23:15:00 #
BATONS
Да по поводу PC-HFDL 2.031 и ACARS это точно.
SkySwePro 5.11 не работает по причине ОС Windows 2003 x64, вернее работает но не регистрируется.
А то что DEGEN подключен к Дискоконусу это не очень страшно.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2008 23:16:14 #
BATONS
Также сравнивал несколько декодеров, результаты такие же как и у Вас, AirNav ACARS Decoder показал себя хорошо, а вот новый PC-HFDL на ACARS не видел и десятой части от того что видел AirNav ACARS Decoder. Хорошо декодирует PlanePlotter, на уровне AirNav ACARS Decoder.
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 23:21:15 #
BrOoMДа вот чуть не забыл, когда принимаете сигнал HFDL то при помощи колесика SSB дегена установите частоту пилот-тона сигнала в районе 1400..1440Гц, иначе ничего декодироваться не будет.
Можно по подробнее
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 23:24:06 · Поправил: BATONS (11 Янв 2008 23:32:34) #
BrOoM
ага спасибо, попробую.
у меня тоже вроде проскакивает. А Вы не знаете где расположена эта GS?
Choice
когда то была аналогичная ситуация, КВ антенны небыло, был только дискоконус Daimond D-220
конечно дискоконус совсем не предназначен для КВ,он конечно будет принимать, но только очень сильные сигналы.
Когда поставил себе КВ антенну (наклонный луч 20 метров) запустил одновременно два приемника на одной частоте, с разыми антеннами (наклонный луч и дискоконус) результат:
за отрезок времени на КВ антенну принял и декодировал 20 пакетов, тогда как на дискоконус только 5.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 23:36:51 #
AirNav ACARS Decoder декодирует большую часть сообщений, но иногда PC-HFDL или WACARS принимают то что AirNav принять не может. У AirNav есть небольшой минус, у него плохой контроль CRC и часто проходят битые сообщения. SkySweeper 5.11 принимает чуть похуже AirNav, и пока мне его не удалось связать с Suite. Все декодеры работают по разному, у каждого своя специфика и выбрать что то конкретное не получается, остается применять их вместе как было описано несколькими сообщениями выше.
Choice
Север
Дата: 11 Янв 2008 23:38:59 #
BATONS
Я в окно кинул в низ метров пятнадцать накрученного на карандаш провода, рядом домов нет вообще только стена с одной стороны, так в дегене кроме шума вообще ничего неслышно, подключаю дискоконус, тишина и кодировка ACARS идет.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2008 23:50:08 #
Choice
Перед передачей цифровой посылки проскакивает тональный сигнал небольшой длительностью, чтобы софт нормально опознавал и декодировал сигнал частота тональника должна быть 1400..1440Гц. Настройку можно произвести в SkySweeper, на спектрограме(в режиме водопада) нужная частота обозначена белой полоской, крутим колесик подстройки SSB так чтобы тональник попадал в полоску.
BATONS
GS судя по всему в Шереметьево, видать мощные передатчики стоят, сигнал от ней иногда принимаю, расстояние больше 100км.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 23:52:23 #
Choice
тут на форуме много информации по Вашему случаю :)) такой провод выброшенный из окна будет собирать все помехи от дома.. поэтому и не получается у Вас ничего декодировать
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 23:58:32 #
BrOoM
а Вы не пробовали отследить борт одновременно на ACARS и HFDL? Точнее не пробовали сделать следующее:
Дальний борт например принимаете на HFDL далее борт приближается к Вам, Вы настраиваете приемник на частоту ACARS и в принимаемых пакетах ищите этот же борт?
Или на бортах (дальних рейсов) не устанавливают одновременно обе системы (ACARS и HFDL)?
Choice
Север
Дата: 12 Янв 2008 00:17:35 #
BATONS
Ясно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
