Дата: 05 Авг 2008 00:01:10
Stavbar
Извините не в тему,
сегодня послушал через сеть переговоры у Болгар,
как если не секрет
Дата: 05 Авг 2008 00:58:38
Дата: 05 Авг 2008 18:20:34
Stavbar
Спасибо.
Дата: 21 Авг 2008 20:11:42 · Поправил: 009 (21 Авг 2008 20:17:27)
погода?
ACARS mode: o Aircraft reg: .OH-LKF
Message label: A9 Block id: U [Uplink]
Message content:-
/HELATXA.TI2/EFHK ARR ATIS X
1547Z EXPECT ILS APCH
ARR RWY 22L
RWY IS CLEAR AND DRY
TRL 55
WIND 240 DEG 9 KT
VIS 10KM
VCSH
FEW 1500 FT. SCT CB
2000 FT. BKN 3000 FT
T 18 DP 14 QNH 1004
NOSIG
ACK INFO X
0
-------------------------------------[21.08.2008 19:49]
а эта посылка идет через 2 минуты, наверно Пулково.
Message label: SQ Block id: [Uplink]
Message content:-
00XS
-------------------------------------[21.08.2008 20:13]
Дата: 21 Авг 2008 20:30:49 · Поправил: Legion (21 Авг 2008 20:31:07)
1 Погода в Хельсинки для финского борта.
2 Пулково uplink
Дата: 22 Авг 2008 11:37:19
Legion
Я так и думал. А вот посылка, длилась наверно секунды полторы-две
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .HL7605
Message label: A9 Block id: D Msg. no: /CDG
Flight id: ATYA.T
Message content:-
I2/LFPG ARR ATIS B 0619Z
EXPECT ILS
ARR RWY 27R AND 26L /DEP RWY 27L AND 26R
/SID 1A 1B 1Y
/RSCD :
CTN WORKS IN PROGRESS ON TWY
RWY WET
TRL FL40
/OPS INFOS :
AFTER VACATING RWY 26L HOLD SHORT OF RW
Y 26R
BIRD HAZARD
WIND CALM
/ VIS 3000 M
FBL RA
- CLD :
FEW 300 FT
SCT 600 FT
BKN 3000 FT
/T+16 /DP+16
QNH 1014
QFE RWY 27L 0999 RWY 27R 0999
RWY 26L 1002
/PHENOMENA : NIL
ON FIRST CTC WITH LFPG RPT RECEIPT OF A
TIS B607C
-------------------------------------[22.08.2008 10:54]
Дата: 22 Авг 2008 14:33:03 · Поправил: FURAN (22 Авг 2008 14:34:42)
Народ подскажите(поделитесь) плиз где можно достать свежие aircraft.wdf и routes.wdf?
Дата: 22 Авг 2008 16:04:26
о как. обратите внимание на дублирование цифр, словами
ACARS mode: o Aircraft reg: .F-GJVA
Message label: 1B Block id: U [Uplink]
Message content:-
CWU/080822/120000
354N6 /35258S
A.G55922KGAS
J.D80380VBER
MMA56980KHUG
NNA760P5YRAV
.ORYOAAF AF/221200/MKSG/XXXXCSAMO
AGM
AN F-GJVA/MA 923A
LOADSHEET PRELIM 1600
AF2699/22 22AUG08
LED CDG FGJVA 2/4
CHARGE DEFINITIVE AVANT NO-SHOW
LD 16069
DOW 43440
ZFW 59509 (FIVE NINER FIVE ZERO NINER)
MAX 60500 L
TOF 11380
TOW 70889 (SEVEN ZERO EIGHT EIGHT NINER) MAX 73000
TIF 8880
LAW 62009 MAX 64500
UNDLD 991
PAX/13/140 TTL 153
FUEL DENSITY 0.790
DOI 36.80
ENDAGM
-------------------------------------[22.08.2008 16:01]
Дата: 27 Авг 2008 14:03:01 · Поправил: userkc (27 Авг 2008 14:11:00)
Дата: 07 Сен 2008 14:52:13
Сейчас заметил одну особенность борта S7 VP-BTP.Вылетел из ДМД на Симферополь ,рейс 165.А посылки идут как Авиакомпания Northwest Airlines.Поиском выдало,что в 2006 самолёт принадлежал данной А/К.Получается,что ACARS модули не перепрошиваются под новую А/К ?
Дата: 07 Сен 2008 15:32:02
userkc
вот ТУТ я выкладывал сслылки, где пакеты сразу транслируются в сеть, есть как Java вариант, есть как отдельное exe приложение. Посмотрите. может понравится. |
Дата: 07 Сен 2008 17:43:13
Надпись наводит на размышления...Кто-то видать..того...
07/09/2008 16:05:05
ACARS mode: O Aircraft registration: PH-BXG - Netherlands Acknowledge: No
Message label: 43 Block ID: 1
Message no: M25A - Management Unit
Flight ID: KL0904 - KLM AIRLINES
CML33M07120445KLM904 UUEEEHAM
ACARS CML
SLIP : C189
ATA : 2522
DEFECT:
EQUIP AND FURNISH
SEAT CUSHION 2A NEEDS
REPLACEMENT
REPLACEMENT. EXTEMELY
DIRTY
Дата: 07 Сен 2008 20:58:16
SashaShmel
:)) Ага, не успел пакетик схватить наверное.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 21 Сен 2008 22:40:30
А кто-нибудь принимает в Москве ACARS на 131.825 , с каких пор начала работать частота?
Дата: 21 Сен 2008 23:22:35
BrOoM
Встречный вопрос,а с каких она не работала? 7 сентября точно работала,дальше не слушал...
Дата: 09 Окт 2008 00:47:15 · Поправил: Сергей (09 Окт 2008 00:48:43)
Дата: 18 Окт 2008 00:29:29 · Поправил: Klugman (18 Окт 2008 00:32:42)
Очередной А380 засветился над Ростовом
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .A6-EDA
Message label: Q0 Block id: 7 Msg. no: S87A
Flight id: EK0201 [Dubai U.A.Emirates-New York USA]
-------------------------------------[17.10.2008 12:49]
http://images3.jetphotos.net/img/1/7/9/5/99300_1222116597.jpg
эмиратовский впервые, до этого только сингапурские наблюдались |
Дата: 25 Окт 2008 22:15:10
VP-BWJ 20081025 2206 U0204
/SVXZGSU.DOBRIY VECHER AFL204 ETA
1850 A/C VP-BWJ VSU NE
RABOTAET NUZNA STOYANKA
S AERODROMNIM PITANIEM
Дата: 26 Окт 2008 11:29:39 · Поправил: BATONS (26 Окт 2008 11:29:58)
Сергей
А кто принимает ACARS через интернет , вот принимаю пакеты с Лондона , почти на каждой посылке , даёт информацию по местоположении самолёта , можно ли эти координаты приложить к карте ? прилагаю фото :
ТУТ сайт, с трансляцией пакетов ACARS и ADS-B на вкладке
"maps" как раз координаты бортов и отражаются. |
Дата: 27 Окт 2008 10:59:31
Подскажите новечку, плз, где найти базу с бортовыми номерами, типами самолетов и их обозначением в HFDL для военных самолетов супостата. Нашел базу до 2006 года, но она вроде как устарела
Дата: 08 Ноя 2008 00:08:53
Привет! Кто может поделиться спецификацией ACARS в КВ (ARINC Specification 635 и ARINC Specification 429)? Есть одна из спецификаций ACARS УКВ (ARINC Specification 618). Если кому интересно - могу поделиться.
Дата: 01 Дек 2008 22:53:25
В небе, как и на земле "...пол мира плачет пол мира на одной ножке скачет"
принято сегодня:
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .A7-CJB
Message label: 85 Block id: 3 Msg. no: M35A
Flight id: QR0089
Message content:-
STAFF 26007 LOST BLOOD
DUE TO HEMORROID BLEEDIN
BLEEDING HAS STOPPED
DOCTOR ON BOARD
CABIN CREW FEELING WEAK
-------------------------------------[01.12.2008 17:32]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .HB-JMG
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: 100B
Flight id: LX0188
Message content:-
#T1B.
LIEBE SCHICKE DIR GANZ HERZLICHE GRUESSE UND UMARMUNGEN AUS DER LUFT RICHTUNG.
IST ULIEB VON DIR UND BIN IR SEHR DANKBAR. GEHT ES DIR GUT?????ICH FREUE MICH WENN WIR UNS BALD SEHEN.
UMARME DICH
SUSANNE
-------------------------------------[01.12.2008 17:49]
Дата: 02 Дек 2008 13:32:20
Klugman
переведите пожалуйста.
Дата: 02 Дек 2008 14:31:39
morze
Если кратко, то у первого на борту у кого-то открылось геморроидальное кровотечение, а у второго что то типа признания в любви
Дата: 15 Дек 2008 15:44:41
Добрый вечер форумчане будьте добры дайту ссылку на AirNav ACARS Decoder 2.1 и ключик к ней . Зарание спосибо
Дата: 15 Дек 2008 15:53:59
Дата: 15 Дек 2008 19:18:28
Спосибо за ссылки но работает только первая
Дата: 15 Дек 2008 20:43:40 · Поправил: Vrimk (15 Дек 2008 21:05:55)
Дата: 15 Дек 2008 21:17:24
Эххх! А я только что скачал архив Aircraft_PHOTO_-_Update_2008.01.01_-_2008.10.31.zip :(
Помогите решить проблему, airnav не хочет закачивать фото с airliners.net. Может надо настройки поправить?
Дата: 15 Дек 2008 22:14:03
Для закачки фото с www.airliners.net нужен только легальный ключь.
Из за этой причины пришлось собрать фото базу. |
