На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ WolAN, Voevoda, Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS в Москве есть?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  40  41  »»Поиск в теме
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 25 Май 2009 18:47:51 #
Что-то у меня AirNav Decoder 2.1 не хочет декодировать, хотя сигнал убойный((
Даже демофайл ACARS что тут лежит не декодируется.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Май 2009 20:12:54 #
kachinski
Уровень сигнала по идее не должен быть выше половины шкалы, может из-за этого?
kachinski
с окт 2008
Дата: 25 Май 2009 20:21:18 #
Нет, я выставил ровно на половину чтобы максимум приходился.
Что удивительно даже демофайл, который тут выложен не декодится!!
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Май 2009 00:31:32 #
Нечто из сегодняшнего:
ACARS mode: 2 Aircraft reg: LJ60WT3
Message label: Q0 Block id: 6 Msg. no: S05A
Flight id: UV0001
-------------------------------------[29.05.2009 14:33]
Message label: _ Block id: 9 Msg. no: S07A
Flight id: UV0001
-------------------------------------[29.05.2009 14:34]
привел два сообщения дабы показать что это не глюк при приеме. Вопрос собственно, что это за птица и чья это регистрация, может кому уже попадалась......
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Май 2009 19:47:40 #
Klugman
Судя по рег.номеру можно предположить, что Лирджет-60.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 04 Июн 2009 20:01:21 #
ACARS mode: S Aircraft reg: .VP-BEQ
Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: C65A
Flight id: JM1721
Message content:-
#CFBFLR/FR09060414010031212106AFS:CLOCK/IDAFS
marquis
Дата: 19 Июн 2009 00:43:24 #
Поставил прошлой ночью декодироваться ACARS (нахожусь в Москве) на 131.725. Проскочило несколько любопытных сообщений.
В районе двух часов ночи произошел сбой с системой, передающей текущую погоду по аэропортам, и какое-то время наземная служба на запросы бортов отвечал следующим образом:
ACARS mode: o Aircraft reg: .HL7597
Message label: RA Block id: G [Uplink]
Message content:-
QUQXSXXXS~1
01 WXRQ 0502/-- LFPG/RKSI .HL7597
/TYP 1/STA UUDD/STA UUEE/STA UUYY
NO RESPONSE FOR THE MOMENT FROM WEATHER DATABASE
PLEASE TRY LATER
-------------------------------------[18.06.2009 02:12]
Потом там внизу, похоже, кому-то стало скучно. Стали спрашивать экипаж по поводу того видно ли им в районе Шереметьево восход солнца или нет, который должен наступить через пол-часа:
ACARS mode: o Aircraft reg: .N705DN
Message label: RA Block id: W [Uplink]
Message content:-
QUATLDDDL.1DISPATCHER
** PLEASE ACK **
MORNING TWILIGHT AT UUEE/SVO IN 30MINS
DO YOU SEE THE SUN COMING UP?
DAN
Z38
-------------------------------------[18.06.2009 03:11]
Тот ответил, что рассвело, но не особо ярко:
ACARS mode: O Aircraft reg: .N705DN
Message label: 80 Block id: 9 Msg. no: M14A
Flight id: DL0007
Message content:-
3401/-- OMDB/KATL .N705DN
MORNING DAN...ITS
DAWNING BUT IT IS STILL
NOT EVEN REAL BRIGHT YET
IN THE NORTHEAST.
-------------------------------------[18.06.2009 03:14]
Солнышко над полюсом:
Message label: RA Block id: Y [Uplink]
Message content:-
** PLEASE ACK **
SUNNY OVER THE POLE
DAN
Z38
-------------------------------------[18.06.2009 03:15]
Затем стал передавать результаты каких-то игр:
Message label: RA Block id: A [Uplink]
Message content:-
QUATLDDDL.1UPLINK.MSG
** NO ACK REQ **
BALLSCORES
6/16
NL
CVG 7 ATL 2 F
INTERLEAGUE
NYM 6 BWI 4 F
WAS 3 NYY 5 F
YYZ 8 PHL 3 F
MKE 7 CLE 5 F
FLA 2 BOS 8 F
CWS V CHC PP
HOU
-------------------------------------[18.06.2009 03:19]
Message label: RA Block id: B [Uplink]
Message content:-
1 TEX 6 F
PIT 2 MIN 8 F
ARZ 0 MCI 5 F
DET 2 STL 11 F
TPA 12 COL 4 F
SEA 5 SAN 0 F
OAK 4 LAD 5 F
LAA 8 SFO 1 F
NCAA COLLEGE WORLD SERIES
NC 11 SOUTH MISS 4 F
TEX 10 ARZ ST 6 F
Message label: RA Block id: C [Uplink]
Message content:-
NAME: CAROLYN THRAILKILL / TITLE: RADIO OPR/ATLXGDL / DESK: 5-
0160
ATF
С самого борта кстати (с кем и был этот диалог) были переданы данные об отрезке его маршрута - с того места, где он в этот момент пролетал (SATAL) и до пункта назначения - Атланта (рейс Delta007 Дубай-Атланта).
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: F00A
Flight id: DL0007
Message content:-
#M2BREQPWI/WQ390.340.300.240:URIMI.SATAL.KOLED.TU.OLMET.ROMEL.KUDIM.GUBIT.PE.NOTAR.PILET.GONOS.TLL.DOBAN.VTI.ATRIV.TOGMI.SOLKA.TRM.ABADA.N66000E000000.N68000W010000.N69000W020000.N69000W030000.N68000W040000.N66
-------------------------------------[18.06.2009 03:07]
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: F00B
Flight id: DL0007
Message content:-
#M2B000W050000.N63000W060000.GRIBS.FASSA.YVO.REZIN.YYB.YXU.JLGON.BROKK.KEEHO.DJB.WAAHU.APE.ROHDE.OHIOS.OHOLO.BULEY.SOT.ODF.FLCON.DIRTY.BYRDS.COSEL.WORFF.DOEVR.NOFIV.NOTRE.WOTBA.REIFF.SCHEL.RW08L.TROYS./DQ388459
Под утро уже австрийскому борту передали что-то типа инструкции бронирования билетов через интернет на дому, причем на немецком и английском (окончание у меня не отбилось - видимо, в сообщении "R" было):
ACARS mode: o Aircraft reg: .OE-LNN
Message label: H1 Block id: P [Uplink]
Message content:-
- #T1::DM801717160020/M10/Q08Check-in von daheim:/.1) Gehen Sie auf www.austrian.com/.2) Klicken Sie auf Web Check-in./.3) Waehlen Sie Ihren Flug./.4) Suchen Sie Ihren Sitzplatz aus./.Drucken Sie Ihre Bordkarte oder /.sc
-------------------------------------[18.06.2009 05:53]
Message label: H1 Block id: Q [Uplink]
Message content:-
- #T1hicken Sie Ihre Bordkarte/.auf Ihr Handy. /.Guten Flug!/./:/P/Q09Check-in from home:/.1) Go to www.austrian.com./.2) Click on Web Check-in./.3) Choose your flight./.4) Choose your seat./.Print your boarding card or
-------------------------------------[18.06.2009 05:54]
Вот такой необычный улов за ночь))
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Июн 2009 01:21:11 #
marquis
Классный отчет!
При долгом мониторинге еще и не такое можно увидеть, например в пакетах с биз-джетов....
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 19 Июн 2009 18:31:09 #
marquis
Американский бейсбол.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 11 Июл 2009 16:22:49 #
Почему все борта нормально декодируются, а "широко известный в узких кругах" VP-BNO какой-то кадаброй?
ACARS mode: G Aircraft reg: VP-BNO [Gulfstream Gulfstream 550]
Message label: 42 Block id: 4 Msg no: M77A
Flight id: GS0000 [] []
Message content:-
07yT7.4)E<4;U4];.m4;4){(r)OYYY)OE$$)OE$$)OEl )OEEy)OX((
----------------------------------------------------------[ 11/07/2009 13:38 ]-
-=[ Uplink message ]=-
ACARS mode: g Aircraft reg: VP-BNO [Gulfstream Gulfstream 550] []
Message label: 42 Block id: V
Message content:-
m=x,sBYYeYnYeLaBmud:
qsm:xCBqsmBd=y|um=d=7sdB|qm=dq:m|sq:PBqsm:xu
----------------------------------------------------------[ 11/07/2009 14:53 ]-
Message label: 42 Block id: Y
Message content:-
TWX0204V'FFmVnN//]D(ik]V
k(D/i6]'Fm'l]!!''mkpG
H'`!:']++++]G@D'mm@7
7-N!'']!a$H
M''a]N=GKw]ik-]Mz(amm
'!'$$$XF
D/z6]'HHFl]'X$!'X
!''FkpG]++++]G@D'm'@7
7-N'']F!'''+
D(kp=]'X$F!H''aw!kpG]
----------------------------------------------------------[ 11/07/2009 14:54 ]-
Абсолютно все сообщения такие... и цифр почти нет.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июл 2009 02:20:33 #
cemichael
такое бывает и не только у джетов, а чем этот VPBNO "широко известный в узких кругах"?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 12 Июл 2009 02:31:27 #
да борт Олега Владимировича, которого недавно показушно порол Владимир Владимирович ;)
Sky Flyer
с окт 2009
Саратов
Дата: 22 Окт 2009 17:27:10 #
Почитав форум понял что проблему линка Acars Decoder и WACARS так никто и не решил.
Не смотря на то , что Wacars умеет расшифровывать message`ы. Перелопатив доки к сей замечательной проге решение всетаки нашел . В директории windows лежит файлик wacars.ini , в него в раздел
[system] нужно вставить три строки :
Server=ANAD
Topic=ACARS
Item=LiveData
далее закрываем , сохраняем , запускаем Acars Decoder , Wacars , жмем Link to DDE server и наслаждаемся ;)
Рад если кому-то смог помочь.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 22 Окт 2009 23:12:11 #
Только что принял мэссэдж от китайского рейса
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .B-6118
Message label: Q0 Block id: 1 Msg. no: S06A
Flight id: HU7986
-------------------------------------[23.10.2009 00:49]
ACARS mode: S Aircraft reg: .B-6118
Message label: 14 Block id: 3 Msg. no: M20A
Flight id: HU7986
Message content:-
POS
22OCT1853 247,39702,N 57.320E 61.94733711 58326
-------------------------------------[23.10.2009 00:53]
Sky Flyer
с окт 2009
Саратов
Дата: 23 Окт 2009 02:03:01 #
Да , тоже принял несколько интересных моментов :
D-AIKA A330-343X 570 GR-AH
*DLH* Lufthansa Germany LH0649 Almaty Kazakhstan-Astana Kazakhstan-Frankfurt Germany
Using Ground Station 2 to free ground stations/uplink select by aircraft .Message No. S54A
Message Type SA MEDIA ADVISORY (Downlink)
Version Number:0 Establishment:E Media Ident.:VHF-ACARS Time:013944STALL SPEED
----------------------------------------------------05:40:04, 22/10/2009
Скорость срыва , это опасно !
VP-BCZ
*SBI* Siberia Airlines S7 Russia S70960
Using Ground Station 2 to free ground stations/uplink select by aircraft .Message No. D54A
Message Type H1 CENTRAL FAULT DISPLAY (Up/Downlink)
#DIGITAL FLIGHT RECORDER B A02/A32002,1,1/CCVP-BCZ,OCT21,225209, Khudzhand Airport Tajikistan , Moscow Domodedovo Airport Russian Federation ,0960/C106,74901,5000,43,0010,0,0100,43,X/CEN315,34806,253,748,6289,272,C31084/CNN313,34808,253,748,6288,272/EC697693,06884,07570,02203,73,16,07/EE697695,06884,
----------------------------------------------------05:44:06, 22/10/2009
Отказ центрального дисплея.
TC-JPB A320-232 2626
*THY* Turkish Airlines TK1377
Using Ground Station 2 to free ground stations/uplink select by aircraft .Message No. C21B
#COMBINED FAULT INDICATOR-B 306 AERODROME FIRE SERVICE : DISTANCE MEASURING EQUIPMENT 2
/INDENTIFICATION AERODROME FIRE SERVICE
----------------------------------------------------07:04:02, 22/10/2009
Отказ второго комплекта дальномерного оборудования это понятно , а вот причем тут
предупреждение пожарных служб ?
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 23 Окт 2009 02:09:30 #
У меня тоже от люфтганзы пришёл мэсседж о проблемах с электропитанием
ACARS mode: S Aircraft reg: .D-AIQH [A320 DLH]
Message label: H1 Block id: 0 Msg. no: C00A
Flight id: LH3204
Message content:-
#CFBFLR/FR09102218520024000006POWER SUPPLY INTERRUPT
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 23 Окт 2009 02:14:00 #
Sky Flyer
А чё получается, эта программа wacarz умеет переводить все эти сочетания буковок и циферок в полноценные мэсседжи?
Sky Flyer
с окт 2009
Саратов
Дата: 23 Окт 2009 02:25:13 #
Да , не все к сожалению , но многое . В принципе там WDF пополнить можно спокойно.
Были-бы коды и желание .
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 23 Окт 2009 02:41:54 #
я скачал прогу, но не нашёл файл который нужно менять. При этом параллельно установлен AirNav Decoder, если не трудно поясните что к чему.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 23 Окт 2009 02:42:23 #
Народ, чем ещё можно превратить в полноценные мэссэджи вот эти коды
#DFB222111/X104842,N001,0021,0001,N0000,N010/X204887,N002,0021,0001,N0001,N010/X30001,0008,N006,N008,N006,0002,N000/X40000,0000,N004,0000,0000,0000/X50000,0000,0000,0000,0000,0000/X60865,E0497,N561,031,301,N060
zubik
с авг 2009
Дата: 25 Окт 2009 02:07:37 #
ACARS mode: _ Aircraft reg: <H] 4~6
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: G88A
Flight id: KE0529
Message content:-
gGNB/.
A RPTs PGs L?PRESENT LEG FAULTS SUMMARY LT 24OCT09 1218
B HL7466 24OCT09 2123 KAL529 RKSI/UUEE d8dKcd
чтобы это значило
Sky Flyer
с окт 2009
Саратов
Дата: 25 Окт 2009 02:17:54 #
Насколько я понимаю ошибка в подсчете суммы расстояний leg`s (отрезков маршрута от точки до точки)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 28 Окт 2009 10:36:44 #
Этой ночью:
28/10/2009 03:44:07
ACARS mode: O Aircraft registration: ZK-OKC - New Zealand Acknowledge: No
Message label: 87 - Aircraft addressed downlinks Block ID: 8
Message no: M35A - Management Unit
Flight ID: NZ0038 - AIR NEW ZEALAND
DESP/----/
0100EGLLVHHH
HI WE REQUIRE UACC AS
ETP. NOTAMNS SHOW
AIRPORT AS AIRPORT FORM.
CAN YOU CONFIRM THAT
UACC HAS NO SIGNIFICANT
NOTMAMS RESTRICTING OPS
AND IT IS ETP ADEQUATE.
CHEERS TREV LAWSON
Флайт план от Люфтганзы:
28/10/2009 04:09:09
ACARS mode: O Aircraft registration: D-ALCA - Germany Acknowledge: No
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 7
Message no: F07A - Flight Management Computer
Flight ID: LH8384 - Lufthansa
#M2BREQPWI/WQ364.331:ULGAM.OLUGA.LUMAK.RULEP.TIRAT.OMETI.UNILI.KESIK.TUMIS.ABODI.UNISO.URMAN.LARTU.LULIT.KANAL.USRK.URAMI.TULDI.OTRIS.AL.BESUR.RILUD.GOPTA.SOSNA.ATNOR.SONIT.RAMIS.SONEK.AMIBI.BIMTA.GINUR.RULAS.A
#M2BGUKA.BAMAL.GU.SOVIK.PARIS.TORMA.FE.DIDEK.HAB.SORUS.LANEP.OSLUR.BESER.IKADA.GEMBI.IGROD.HOKKE.KADBO.TAVIS.CAYAH.BASIN.GTC.AGANO.LAPIS.MIKRA.GOC.MILKY.SWAMP.COMET/DQ3317986
anre_link
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2009 12:04:25 #
SashaShmel
Не совсем так. Скорее это запрос погоды на маршруте. Так вернее.
Сообщение послано с терминала на терминал из компьютера управления полетом:
M2BREQPWI, где
M2 - Flight Management Computer
В - режим диалоговый
REQ - REQUEST
P - POSITION
W - WEATER
I - INFORMATION
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 28 Окт 2009 12:11:55 #
anre_link
а где можно полный список почитать?
anre_link
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2009 12:17:39 #
cemichael
Если Вы только составите :)
А если серьезно...
То был сайт http://www.acarsonline.co.uk/. Умер. Если поисковиком в режиме "сохранено в кэше" найти faq по меткам сообщений с этого сайта, то "основное знание" там.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Окт 2009 12:34:14 · Поправил: SashaShmel (30 Окт 2009 12:49:46) #
EI-EEI борт "Авиановы" из Внуково на Краснодар , а данные в компе остались от "America West Airlines":
30/10/2009 07:00:46
ACARS mode: O Aircraft registration: EI-EEI Acknowledge: No
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 1
Message no: D60A - Digital Flight Data Acquisition Recorder
Flight ID: HPAO13 - America West
#DFBA06/A32006,1,1/CCEI-EEI,OCT30,034115,UUWW,URKK,0135/C102,25007,5200,00,0000,1,0000,00,1/CEN002,00734,---,---,6582,269,I2/EC010203,34540,14533,00,027,006,003,00/EE010205,36154,1
Из этой же темы: Борт "Свердловских" обозначен Саудовским
30/10/2009 07:48:38
ACARS mode: O Aircraft registration: VP-BPV Acknowledge: No
Message label: 26 Block ID: 0
Message no: M68A - Management Unit
Flight ID: SVR95 - Saudi Arabian Airlines
VER/26/F/A320
SCH/UWWW/UUDD/30OCT/
ETA/0454/UUDD/32L /30OCT/0449/ /
anre_link
с авг 2008
Дата: 30 Окт 2009 18:37:45 #
SashaShmel
Со вторым маху дали:
SVR - Ural Airlines SVERDLOVSK AIR Russian Federation
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Окт 2009 20:46:31 #
VP-BAX тут навыплёвывал какие-то настройки технические:
30/10/2009 05:54:30
ACARS mode: O Aircraft registration: VP-BAX Acknowledge: No
Message label: H1 - Message to/from auxiliary terminal Block ID: 0
Message no: D85A - Digital Flight Data Acquisition Recorder
Flight ID: SU0595 - Aeroflot Russian International Airlines
#DFB300
FLIGHT CONTROL REPORT
AID:000007 DA:30/10 GMT:02:53 FNO:1484 ISFC: 2059
TAT:-175 SAT: -458 ALT: 29916 MACH:0789 FCNT: 137
GW:382480 FLT:0595-1 MODE:CRS SID:A09 -11
S/N L
#DFB:707000 DEP:--- DEST:--1
S/N R:704955
AOA 490
PITCH 229
ROLL -035
CNT WHL -08
CNT CLM -02
RUD PED -08
SPD HDL 41
FLP HDL
#DFB 00
STB PSN -12
RUD PSN -01
SL FEXT NOTFUL
SL PEXT NOTPAR
LE SLAT AGREE
TE SLAT AGREE
L R
SL INB DISAGR DISAGR
SL OUT DISAGR
#DFB DISAGR
AIL INB 31 05
AIL OUT 20 21
ELV PSN -04 -03
TE FLAP 00 00
( Без знания матчасти тут можно долго голову ломать)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 30 Окт 2009 21:41:34 #
Поможите, люди добрые.
acarsd 1.65 прекрасно все посылки декодирует, без танцев с бубном
airnav acars decoder - даже не возбуждается при сигнале
поставил planepotter 5.4, все настроил, привязался, прикрутил гугль ертх, а вот посылки идут галиматьей...
ACARS mode: g Aircraft reg: .D-AIGX
Message label: @ Block id: > Msg. no: @~
Flight id: ~
-------------------------------------[30/10/2009 18:27]
Message label: C& Block id: g [Uplink]
Message content:-
~ZZ`~~Y~
-------------------------------------[30/10/2009 18:28]
Message label: 3L Block id: N [Uplink]
Message content:-
g%%~c~&~~
ACARS mode: G Aircraft reg: .D-AIGX
Message label: _~ Block id: ~ Msg. no: ~iZ~
Flight id:
Message label: C~ Block id: ~ Msg. no: ~~
Flight id:
Message label: 3L Block id: [Uplink]
Message content:-
~~i~
ACARS mode: G Aircraft reg: .D-AIG~
Message label: `~ Block id: [Uplink]
Message content:-
i~
Message label: 3~ Block id: ~ Msg. no: *~~
Flight id:
чего ему не хватает, если поставить чек CRC так вообще ничего не декодирует(((
шум в сигнале?
почему тогда acarsdgui все прекрасно читает? вот например:
----------------------------------------------------------[ 30/10/2009 17:58 ]-
ACARS Mode: G Aircraft reg: D-AIGX
Aircraft type: A340-313 (X)
Message Label: H1 Block ID: 6 Message Number: D26F
Flight Number: LH0716 Flight: Incheon, South Korea-SHE
Operator: Lufthansa
Message Content:-
#DFB00.3,0.21,0.42,00.4,237,193,0.25,0.47
00.22,046,063.7,0,01.6,0.15,0.08,01.1,205,283,0.42,0.31
N00.2,002.4,004.7,N000,N0.0007,N52.57
000.0,002.6,004.8,N000,N0.0007,N52.59
N00.1,N00.8,N01.9,N00.1,N00.0,00
Message Label: H1 Block ID: 8 Message Number: D26H
Operator: Lufthansa
Message Content:-
#DFB
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
