Дата: 08 Ноя 2009 18:27:20
Дата: 08 Ноя 2009 18:30:22
marquis, именно он и не работает :( именно он работал на предыдущем компе.
Дата: 08 Ноя 2009 19:18:50
Заметил такую особенность, в какие то моменты AirNav ACARS Decoder 2.1 тупо виснет, приходится сносить процесс.
А иногда нормально пашет.
Дата: 08 Ноя 2009 19:36:41 · Поправил: Goldfinch (08 Ноя 2009 19:37:21)
У меня при старте ACARS Decoder выскакивает сообщение, что рекомендуется запускать в режиме совместимости с Вин98. Без этого в XP вылетала на старте.
Дата: 08 Ноя 2009 19:39:46
Версия 2.1 под XP работает без режима совместимости, причем раньше иногда зависала, сейчас уже неделю работает как часы.
Дата: 08 Ноя 2009 19:41:36
let4eg
Goldfinch
Насколько я помню для XP есть патч. На официальном сайте можно скачать. Даже, наверно, где-то здесь на форуме ссылка пролетала.
Дата: 08 Ноя 2009 19:52:03
Да, вот в этом посте я ссылку давал
ТУТ |
Дата: 08 Ноя 2009 19:53:02
Дата: 08 Ноя 2009 19:58:57
Прога у меня виснет, при попытке загрузить изображение из интернета.
Дата: 08 Ноя 2009 20:34:33
let4eg
А ей нельзя давать доступ в интернет, в настройках должна стоять галочка "загружать фотки из интернета", чтобы отображались фотографии самолетов, а файерволлом запретить доступ проги к сети, а недостающие фотки загружать ручками, тогда все работает. :)
Дата: 08 Ноя 2009 22:44:05
была аналогичная проблема... пришлось фаерволл ставить, и запрешать декодеру лезть в инет.
Дата: 09 Ноя 2009 01:29:52
А на каком порту он сидит?
Дата: 09 Ноя 2009 15:51:55 · Поправил: SashaShmel (09 Ноя 2009 15:54:27)
Ставил ACARS на ночь ( 2:00-11:00) . Антеннка внутри балкона автомобилка ANLI WH-14
В Air Nav Suite 4 попало всего несколько бортов ( Москва в центре) :
Новозеландец обходит Москву:
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2009 16:10:16
SashaShmel
судя по количеству самолетиков на скриншоте, высоко балкончик у тебя :)
Дата: 09 Ноя 2009 16:13:19
let4eg
сейчас не скажу уже, так как декодер ACARS на компе не установлен
Дата: 09 Ноя 2009 16:28:59 · Поправил: cemichael (09 Ноя 2009 16:30:30)
let4eg
на порту он скорей всего стандартном 80-м, тут надо айпишник сервака банить, посмотрите через netstat когда прога обновляется на какой айпишник она просится.
либо еще проще поступить, для этой проги запретить всякие сетевые соединения по всем портам и протоколам
Дата: 09 Ноя 2009 20:17:05
Так вот, как мне это сделать?:)
Дата: 09 Ноя 2009 20:50:39
let4eg
Фаер стоит какой-нибудь? Сейчас я запрещаю доступ в сеть файлу anad.exe Касперским (анти-хакер), раньше пользовался разными, kerio, outpost, tiny,... у всех можно настроить доступ в сеть разных программ.
Дата: 09 Ноя 2009 22:08:24
я на outposte блокировал. Он сразу выченслил, что декодер лезет в сеть.... осталось только кнопочку нажать с полным запретом
Дата: 10 Ноя 2009 16:12:04
Ничего себе несколько!
Как правильно настроить AirNav Suite, чтобы отображались самолеты на карте и во flight strips?
У меня ACARS decoder ловит бывало до сотни сообщений в час, а в AirNav 1-2 рейса за полдня на карте отобразится в лучшем случае. Есть сообщения с нормально определившимися маршрутами, а на карте они не появляются :(.
AirNav брал отсюда, плюс файлы от vrimk-а.
Дата: 11 Ноя 2009 09:47:58
besatzung
не все координаты в принятых пакетах являются координатами маршрута борта, поэтому и так мало отображает бортов на карте airnav. Если хотите "красивые картинки" с треками, то вам осваивать HFDL на КВ
Дата: 11 Ноя 2009 13:32:08
besatzung
там все настроено по умолчанию, и если вы в настройках AirNav ничего не трогали, то процедура запуска следующая:
1. запускаем декодер ACARS
2. запускаеим AirNav
ждем когда какой нибудь борт передаст свои координаты, и смотрим их на карте AirNav.
во flight strips данные должны попадать автоматически с декодера (декодер ACARS передает данные в AirNav через DDE-сервер)
Дата: 12 Ноя 2009 16:39:22
Так все и делаю. Улов маленький. Как-то за вечер 5-6 рейсов наловил и на карте отобразил, а сейчас чаще всего за полдня ничего вообще нет :(. Видимо, УКВ-шного ACARS с координатами действительно маловато.
Дата: 13 Ноя 2009 02:29:30
Залез я в файл routes.wdf , чтобы поменять префикс рейсов Air Bridge Cargo и задумался. Маршруты там реальные? И кто этот файл редактирует?
Дата: 13 Ноя 2009 14:10:31
Поэкспериментировал с подсоединением дискона на балконе. Включал с 02:30 до 11:40 МСК
Это то , что "залетело" в Air Nav Suite 4 с ACARS 2.1
 Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2009 14:59:14
Я сверяю или заношу новые рейсы, используя инфу с flightstats.com
Дата: 13 Ноя 2009 15:09:45
Klugman
А что заносится в файл aircraft.wdf ACARS decoder 2.1 ? У меня там ничего нет.
Дата: 13 Ноя 2009 16:12:59
Дата: 13 Ноя 2009 16:39:42
Ничего себе налетело, чисто с УКВ! У меня вообще кот наплакал, хотя до UUDD 8 км по прямой, 10 этаж.
А какой у вас этаж и дальность до аэропорта, и какого?
Может и мне дискоконус поможет...
Дата: 13 Ноя 2009 16:50:21
Это текстовой файл, там соответствие регистрационного номера самолета и его типа и принадлежности. Можно в дистрибутиве WACARS посмотреть, но там данные малоактуальные.
