Дата: 11 Апр 2010 22:44:40
sstt
Витебский маячок - одна из точек в плане полета данного рейса. Так что ничего удивительного.
Дата: 11 Апр 2010 22:45:43
p.s.
Хоть Витебск и находится на линии маршрута Храброво - Домодедово, в мессадже все равно были не координаты
Дата: 11 Апр 2010 23:53:02
p.s.
Похоже что так и есть. acarsd декодировал неправильно.
Дата: 03 Май 2010 17:12:04 · Поправил: ra1oks (03 Май 2010 17:14:44)
попробовал принимать ACARS//
PlanePlotter ом принял за час 65 сообщений, но только
три были с координатами
A6-EWH flight EK0211 (UAE211)
from DXB/OMDB (Dubai) to IAH/KIAH (Houston)) .
остальные чисто служебные...
F-GZNC рейс AF0275 , D-AIHA рейс LH0715 , I-DISA рейс AZ0793
Это всегда так??
Дата: 03 Май 2010 17:19:39
ra1oks
Если вам нужно много координат. Принимайте HFDL. Координат на УКВ проходит не так много.
Дата: 03 Май 2010 17:22:01
понял... щас покурю форум чем и как принмиать, и частоты...
или вкраце киньте инфо ..
Дата: 22 Май 2010 15:32:37 · Поправил: cemichael (22 Май 2010 17:25:41)
Кто-нибудь углубленно изучал возможности ACARSD?
Две проблемки возникли:
1. Не могу подцепить MySQL. В .ini прописал хост:порт, юзер/пароль. Создал таблицу из mysql.dat. В самой проге пытаюсь подключиться к БД а оно выдает ошибку: 22 May 2010 - 20:25:55 No MySQL Settings defined - решение проблемы
2. Хочу под себя настроить в .ini раздел PostReport, там указана мертвая ссылка на подробное описание команд: #REG# #FLIGHT# #OPIATA# и другие. На самом сайте и в pdf не нашел описания команд.
3. Сбил дефолтные настройки сортировки в Report по рег.номерам, теперь сортирует по номерам рейсов. Пытался вернуться к дефолтным настройкам - безрезультатно... |
Дата: 31 Май 2010 01:39:26
ACARS mode: O Aircraft reg: ***-*** [A321]
Message label: 45 Block id: 9 Msg. no: M22A
Flight id: ****** [****************** **********************]
Message content:-
XLSZH
PLS VERIFY CREDIT CARD:
MASTER
№№№№№№№№№№№№№№ EXP №№/№№
CHF 999
Нафига им проверка кредитки в полёте?
Дата: 31 Май 2010 05:52:36
REDDIS
а если вы хотите получить ответ, нафига зазвездили номер борта, рейс и маршрут?
мало ли какие услуги на борту предоставляет а/к.
Дата: 06 Июл 2010 18:17:37
Давненько не слушал ACARS в вечернее время на УКВ. Поразила активность посылаемых сообщений. Помню, 10 лет назад, когда открыл для себя этот вид связи, такой активности не наблюдалось. Видимо, это следствие стремительного роста интенсивности воздушных перевозок в МВЗ и числа иностранных воздушных судов.
Вот запись, сделанная сегодня в районе 18.00мск в Москве. За 19 секунд более 35 сообщений. Даже за этот короткий отрезок времени несколько раз одно сообщение накладывалось на другое (или, как говорят, навстречу сработали):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/acars_06.07.2010.mp3 |
Дата: 06 Июл 2010 21:15:35
REDDIS
скорей всего пассажир что-то покупал в "самолетном Duty Free"
Дата: 06 Июл 2010 21:18:11
угу... самолет он покупал.. говорил летим на все )))
Дата: 06 Июл 2010 21:24:25
Kit
не понимаю вашу иронию...
Дата: 12 Июл 2010 23:27:52
Привет Прага!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/acars_praga_02.jpg) |
Дата: 13 Июл 2010 22:29:39
Да, у них бывает :)
-------------------------------------[24.04.2010 21:40]
ACARS mode: O Aircraft reg: .OK-NEO
Message label: 81 Block id: 2 Msg. no: M53A
Flight id: OK0903
Message content:-
ZDRAVIME HOUSTNA V PRG 1
9.47 MASINKA O.K.HEZKY V
ECER PETR S.AND CO.
Дата: 14 Июл 2010 23:27:31
AntonR Насчет масинки О.К. весело
Вот вам добрый вечер
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/acars_dobri_vether.jpg) |
Дата: 06 Авг 2010 21:13:52 · Поправил: oxylive (06 Авг 2010 21:14:16)
как видно на фото, трэк борта CLX730 отрисовался стразу (начальная точка - франция, конечная -маньянма)
Я конечно извиняюсь, но у меня вообще всё на месте стоит, может я что-то не так делаю? Подскажите... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/12345.gif) |
Дата: 06 Авг 2010 22:22:22
oxylive
На УКВ редко бывают координаты, если хотите, что бы у Вас двигалось, Вам сюда или еще лучше сюда |
Дата: 07 Авг 2010 15:31:05 · Поправил: oxylive (07 Авг 2010 17:16:32)
Ещё такой вопрос, получаю кучу сообщений на 131.725 программа AirNav ACARS Decoder 2 их нормально получает, программа AirNav Suite 4 пищит то есть то-же получает, а на карте ничего.....
Крайне редко что-нибудь появляется... в чём может быть проблема?
Фото самолётов тоже не отображаются.....
Дата: 07 Авг 2010 18:34:53
oxylive
ну так а чего они будут появляться, если в теле сообщения нет _КООРДИНАТ_...
вам же чуть выше написали, в ACARS координаты большая редкость
Дата: 08 Авг 2010 17:56:36
Всё вроде нормально, те которые в теле пишут координаты, появляются и виден их путь следования.
Дата: 08 Авг 2010 18:59:10 · Поправил: BATONS (08 Авг 2010 19:01:20)
oxylive
если вам так хочется на координаты бортов посмотреть.
то вам сюда
Проект ADS-B в МВЗ
скачивайте EuroScope. IP есть в той ветке и наблюдаете борта в реальном времени со скоростью и высотой |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 08 Авг 2010 19:14:25
Дата: 13 Сен 2010 01:35:19
Если кому надо фото бортов для ACARS Decodera, можно скачать ТУТ
логин: ACARS
пароль ACARS
В базе 12429 фото с общим объемом 87.39 Мега.
фото бортов копируем в папку Photo, которая есть в AirNav ACARS Decodera |
Дата: 15 Сен 2010 12:56:27
Не работает ссылочка...
Дата: 15 Сен 2010 15:36:05
alexx130
я перегружал комп...сейчас все работает.
Дата: 15 Сен 2010 15:38:12
Да, в архиве фото преимущественно бортов летающих в МВЗ, благодаря участнику DEN c его замечательным AirNav Radarbox, база существенно пополнилась фото.
Дата: 05 Ноя 2010 12:59:19
Что-то в ACARSе не наблюдаю таких авиакомпаний как Московия, Скай-Экспресс, Атлант-Союз, Ямал, ВИМ-авиа. Вроде на Боингах летают, а ACARS, что не включают?
Дата: 05 Ноя 2010 14:07:27
alexx130
ну и что.. много кто на бобиках и арзубах летает. ACARS ведь не просто смски слать.. а нужно конкретно понимать, зачем твоей АК нужна эта система. Это ведь целая структура, которая внедряется в работу всей АК.
Дата: 08 Фев 2011 22:39:44
Что-то тема заглохла... Очень жаль.... Неужели в ACARS ничего интересного не наблюдается?
Со своей стороны могу предложить аирнавовские логи за, примерно, пол-года. Районы наблюдений - МВЗ, Вильнюс, Калининград Если у кого есть интерес - пишите мыло в личку, скину.
