На сайте: гостей - 92,
участников - 4 [ gladiator, allll, Greenland, culibin]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS в Москве есть?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  40  41  »»Поиск в теме
Gollum
с сен 2010
Дата: 23 Фев 2011 15:12:55 #
alexx130
а предоставлять по мере поступления сможешь?
Gollum
с сен 2010
Дата: 20 Мар 2011 21:14:44 #
Друг Сильвио прилетал потихонечку:
ACARS mode: O Aircraft reg: MM62209
Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: D02C
Flight id: IT2209
Message content:-
#DFB04762,0250/V102,03,265,359,01,00,00000/V204,10,107,188,02,00,00000/V3XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V4XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V502,06,227,345,0917/V615,10,171,211,0917/V7042,078,00081,22222222222111/V8042,078,00081,22222222
-------------------------------------[20.03.2011 14:58]
alexx130
с июл 2010
Дата: 21 Мар 2011 22:12:51 #
Как это "по мере поступления"? Т.е. каждый день новый лог? Ну, в принципе, можно и так. Только в ветке это будет занимать очень много места, поэтому лучше персонально на мыло.
alexx130
с июл 2010
Дата: 20 Июл 2011 14:45:32 #
Друзья, кто-нибудь из живущих в районе а/п Витязево (Анапа), откликнитесь!!!!
Хочу "пощупать" траффик ACARS в Вашем районе. Просьба записать wav-файл, часа на полтора, или, на худой конец, log-файлы за пару-тройку дней. И всё это выслать на мыло.
Что скажете?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Авг 2011 19:37:23 · Поправил: TDK (19 Авг 2011 19:43:55) #
На 136.800 есть сигнал. Декодировать не получается. Может это не ACARS.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/136.801.wav
Принимаю на 4-х элементную ягу, направленную на местный аэропорт "Туношна", через фильтр "Оленевода".
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 19 Авг 2011 22:17:01 #
TDK
а какие международные рейсы у вас там бывают?
возможно это борт пришел откуда-то и шпарит
136.900 European secondary
136.750 New European frequency
сигнал всегда есть? попробуйте 136.750.. может поэтому не декодируется.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Авг 2011 23:10:14 #
Международных не бывает. Из регулярных только в Домодедово (2 раза в день) и Пулково раз в неделю. Кстати по пятницам.
Поигрался с шагом частот.
136.790 - сигнал не слышно.
136.795 - S 0.
136.800 - S 1.
136.805 - S 3.
136.810 - S 3.
136.812.5 - S 2.
136.815 - S 2.
136.820 - не слышно.
Из всех частот наиболее чёткий сигнал на 136.810. Сейчас 23 часа, сигнал есть.
На 136.750 и 136.900 - тишина...
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 21 Авг 2011 21:49:27 #
Может эта цифра зеркалкой откуда-то шакалит. У ACARS подольше сигнал обычно.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Авг 2011 16:55:32 #
Да. Это не ACARS. Комбинашки все мыслимые проверил первым делом.
Принимаю на FT-60R (штатная резинка; внешние антенны подключаю через авиа фильтр "Оленевода") и на Tecsun PL-660 (телескоп; и тоже внешние через фильтр). У них вроде ПЧ разные а приём на одной и той же частоте.
Ну нет - так нет...
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 22 Авг 2011 23:57:31 #
Может телеметрия с МКС?
marquis
Дата: 11 Окт 2011 18:43:39 · Поправил: marquis (11 Окт 2011 19:28:37) #
Если я правильно понял, француз просит наряд полиции к трапу из-за нарушения правопорядка на борту.
Наверное, снова наши паксы буянят (рейс из Парижа в Москву):
Кстати, еще обратил внимание на довольно сильный западный ветер на эшелоне: 102 узла (около 50 м/с). Циклон делает свое дело
ACARS mode: O Aircraft reg: .VQ-BIU
Message label: 27 Block id: 0 Msg. no: M18A
Flight id: SU0166
Message content:-
POS01AFL166 /11111401LDZAUUEE
FUEL 36
TEMP- 46
WDIR24728
WSPD 102
LATN 55.486
LONE 34.741
ETA1424
-------------------------------------[11.10.2011 18:01]
ACARS mode: O Aircraft reg: .VQ-BKU
Message label: 27 Block id: 0 Msg. no: M52A
Flight id: SU0787
Message content:-
POS01AFL787 /11111404UUEEURMM
FUEL 76
TEMP- 40
WDIR23883
WSPD 88
LATN 55.292
LONE 37.615
ETA1551
-------------------------------------[11.10.2011 18:04]
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 04 Янв 2012 02:36:30 · Поправил: Сергей (04 Янв 2012 02:40:16) #
вта
с мар 2009
Дата: 04 Янв 2012 20:18:00 · Поправил: вта (04 Янв 2012 20:20:24) #
ААААААААА!!!!
Хэлп!!!!
Менял комп,нашел проги но не помню частоту укв для АКАРДС
напомните ещё раз.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 04 Янв 2012 21:01:04 #
131,725?
marquis
Дата: 04 Янв 2012 21:09:03 #
вта
еще 131,825 - активность поменьше, но тоже частота рабочая
вта
с мар 2009
Дата: 04 Янв 2012 21:10:47 #
Спасибо,буду пробовать ща.
marquis
Дата: 16 Окт 2012 00:23:44 #
Около 40 мин назад в Москве принял любопытное сообщение по ACARS на 131.725.
OEIVA просил срочно проинформировать о проблеме с генератором двигателя №2 по пути в Ларнаку. И далее, если я правильно понял, предложил Париж в качестве запасного. После обоих сообщений с борта приходило подтверждение о передаче информации в Jetallance.
А это сам самолетик - Falcon
Gollum
с сен 2010
Дата: 16 Окт 2012 13:24:08 #
Господа, а скажите, это у меня галюны, или на 127.750 периодически пробивается что-то acars'ообразное?
MAHrycT
Дата: 16 Ноя 2012 20:28:27 #
всем привет!!! минут пять назад принял сквирт на 131,725 ACARS от борта RA9003 . гугель коментариев и фоток по нему не выдал. может кто в курсе чей джет фотку если есть... заранее спасибо.
MAHrycT
Дата: 16 Ноя 2012 20:39:58 #
вот скрин прилагается
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 17 Ноя 2012 12:36:42 · Поправил: Vrimk (17 Ноя 2012 12:40:43) #
MAHrycT
Дата: 17 Ноя 2012 19:52:16 #
спасибо ,Vrimk. внёс в базу acars.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 18 Дек 2012 00:19:26 · Поправил: alexy (18 Дек 2012 00:20:54) #
ACARS mode: K Aircraft reg: .VQ-BQZ
Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: C19A
Flight id: SU1870
Message content:-
#CFB.1/WRN/WN1212171957 261703506SMOKE LAVATORY SMOKE
Кто курил в туалете :)
http://www.flightradar24.com/data/airplanes/vq-bqz
alexy
с мар 2010
Дата: 23 Дек 2012 00:24:31 #
-------------------------------------[22/12/2012 19:56]
ACARS mode: K Aircraft reg: .PH-BFC
Message label: 43 Block id: 1 Msg. no: M15A
Flight id: KL0895
Message content:-
AML55M22195602KLM895 EHAMZSPD.ACARS AML.SLIP : M798ATA : 49 .REQ GROUND ENG : NINCIDENT : N.DEFECT:APUJUST AFTER ENGINE STARTTHE APU SHUT DOWN AUTOMATICALLY ACCOMPANIED BYEICAS
-------------------------------------[22/12/2012 19:59]
Message label: 43 Block id: 3 Msg. no: M16A
Flight id: KL0895
Message content:-
AML55M22195936KLM895 EHAMZSPD.ACARS AML.SLIP : M799ATA : 25 .REQ GROUND ENG : NINCIDENT : N.DEFECT:EQUIPM./FURN.YELLOW RAMP SAFETYVEST MISSING FROM COCKPIT.
http://fr24.com/KLM895
alexx130
с июл 2010
Дата: 23 Дек 2012 20:57:58 #
alexy
Что ЭТО?
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Дек 2012 21:12:38 #
alexx130
1) ВСУ вырубилась сразу после запуска двигателей
2) потеряли сигнальный жилет :)
alexx130
с июл 2010
Дата: 23 Дек 2012 21:28:18 #
Бывает.... KLM ничем не хуже лучше наших KD Avia, Sky Express, Kuban и т.д. далее по списку
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Дек 2012 00:56:27 #
В базе данных ACARS Photo название самолёта: RA9003
Vrimk
Явная ошибка. Должно быть 5 цифр: RA-09003, RA-09006, RA-09008
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 24 Дек 2012 12:31:01 · Поправил: Vrimk (24 Дек 2012 12:38:51) #
Vrimk
Я как и MAHrycT принял этот самолёт RA-9003 под таким названием: RA9003.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Дек 2012 14:39:37 #
Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации (утв. приказом Минтранса РФ от 2 июля 2007 г. N 85) (с изменениями от 17 ноября 2009 г.):
31. Опознавательные знаки гражданского воздушного судна состоят из:
государственного знака, изображаемого в виде двух букв латинского алфавита "RA";
регистрационного знака, состоящего из пяти арабских цифр или сочетания арабских цифр и букв латинского алфавита.
Государственный знак отделяется от регистрационного знака дефисом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB®
