На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS в Москве есть?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  40  41  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Май 2016 21:35:55 #
TDK
по лейблам
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Май 2016 19:54:24 #
по лейблам
от англ. label:
Этикетка — графический/текстовый знак/наклейка на любом продукте производства, с указанием торговой марки, названия, производителя, даты производства, срока годности
Acarsdeco2 несколько сотен сообщений в сутки. Как отфильтровать? Просмотреть все не реально.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 17 Май 2016 21:39:53 #
TDK
Mode: O Msg. label: 85
серия 80-х лейблов
marquis
Дата: 17 Май 2016 21:49:57 #
Точно. А если еще uplink принимается, то счет идет на тысячи...
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Май 2016 22:32:37 #
ramelito
А Вы какой программой декодируете? AirNAv Acar decoder?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 17 Май 2016 22:36:07 #
BATONS
acarsdec под linux
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Май 2016 22:46:47 #
ramelito
acarsdec под linux
не слышал о такой... а можно скрин, как она хоть выглядит в работе..
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 17 Май 2016 23:04:52 #
BATONS
в консоли валит текстовый лог, я его ротирую ежесуточно, обрабатываю скриптом
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 18 Май 2016 08:26:55 #
или вот доклад
[#1 (F:131.724 L:-45 E:0) 17/05/2016 09:20:14 --------------------------------
Aircraft reg: .A7-BAQ Flight id: QR0729
Mode: O Msg. label: 84
Block id: 3 Ack: !
Msg. no: M24A
Message :
ALSO STATUS MSG
WINDSHEAR REAC
GND PROX SYS
CONT NORMAL OPS
CHEERIO
TAMAS JOHAN
MultyLock
Место, где свет
Дата: 18 Май 2016 19:24:30 #
По совету ramelito пересмотрел логи на предмет 80-х лейблов.
Нашёл только одно сообщение:
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .EI-EJH
Message label: 80 Block id: 6 Msg. no: M32A Flight id: AZ8470
Message content:-
3K01 STNS 8470/03 LIMC/MDLR .EI-EJH
RICEVUTO INFO BENI PAX
SMARRITI...TKS SALUTI
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 20 Май 2016 10:28:12 #
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Май 2016 10:08:33 · Поправил: ramelito (21 Май 2016 10:11:14) #
[#1 (F:131.724 L:-37 E:0) 20/05/2016 10:21:56 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BUM Flight id: SU1163
Mode: O Msg. label: 81
Block id: 3 Ack: !
Msg. no: M75A
Message :
/SVOZGSU.AFL1163 ETA10.47Z A/C DU
RING SAFA INSPEKTION FOU
ND KOD202 AFT CARGO THE
BARRIER NET ARE DAMAGED
KAT2 BRGDS CREW
[#1 (F:131.724 L:-34 E:0) 20/05/2016 09:02:26 --------------------------------
Aircraft reg: ..9HVFH Flight id: XA0001
Mode: 2 Msg. label: 80
Block id: 4 Ack: !
Msg. no: M49A
Message :
001EM20090224N5434.0E03720.41493730015
024PAX LUGGAGE,..9HVFH,CREW.COMM AT VISTAJET.CO,M
PLEASE CONFIRM WHEN AND
WHERE IS THE PASSENGER
LUGGAGE GOING TO BE
DELIVERED. LANDING IN
15 MIN AND WE NEED TO
L
[#1 (F:131.724 L:-35 E:0) 20/05/2016 09:02:32 --------------------------------
Block id: 5 Ack: !
Msg. no: M49B
Message :
ET THE PASSENGERS KNOW
BEFORE THEY LEAVE
THANKS
я пользуюсь таким
http://www.rtl-sdr.com/acarsdec-2-0-multi-channel-realtime-linux-acars-decoder-supports-rtl-sdr/
не очень уважаю ПО с закрытым исходным кодом, мало ли какие в нем жучки и бэкдоры, вдруг оно еще себе сливает информацию
MultyLock
Место, где свет
Дата: 21 Май 2016 11:32:18 #
Не так давно попалось:
HACARS mode: 2 Aircraft reg: ..B-LNY
Message label: A9 Block id: J [Uplink]
Message content:-
/BJSATYA.TI2/ZWWW ARR ATIS K
1600Z EXPECT ILSDME
ARR RWY 25
CTN ALL DEPARTURE AIRCRAFT CONTACT
TOWER ON ONE ONE EIGHT POINT ONE FOR
ATC CLEARANCE
PILOT SHALL REPEAT RUNWAY IN USE ,
INITIAL ALTITUDE AND SID AFTER
SUCCESSFUL DCL SERVICE
ALL STATIONS,THE LATEST AIP/NAIP OF
URUMQI AIRPORT HAS TAKEN EFFECT ON
APRIL TWENTY EIGHTH,2016,PLEASE CAUTION.
TOWER FREQ 118.1
GROUND CONTROL FREQ 121.65
APP FREQ 126.05
GROUND SERVICE FREQ 132.00
CAVOK
WIND 300 DEG 01 MPS
T 11 /DP 09
QNH 1023 HPA
TRANSITION ALTITUDE 3000 /LEVEL 3600 M
RPT RECEIPT OF ATIS K ON ZWWW
2020
----------------------------------------------------------[18/05/2016 19:50]
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Май 2016 09:34:28 #
MultyLock
Место, где свет
Дата: 22 Май 2016 17:40:39 #
Mode: O (79), Label: 81 (Off report)
Block ID: 0 (48), Msg No: M77A
Aircraft reg: A6-EGT, Flight ID: EK0158
/DXBOVEK.PIREP
HI ALL. SMOOTHE RIDE AND
NO TURB IN THE SIGMET
AREA OF UMMV AND UUWV.
CHEERS
JOE AND JAMAL
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 27 Май 2016 10:59:48 #
Bсем привет!!!
Kто-нибудь пробовал "JAERO: A new RTL-SDR compatible decoder for Inmarsat AERO signals"
( JAERO: A new RTL-SDR compatible decoder for Inmarsat AERO signals - rtl-sdr.com )
ANTON
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Май 2016 12:24:01 #
Я попробовал. Со спутника IOR идут ACARS сообщения авиакомпаний Юго-Восточной Азии. Среди диспетчерских сообщений и метеосводок передается сообщения агенств новостей. На юго-восточном направлении уверенно принимаются 8 низкоскоростных каналов и 4 среднескоростных. Аналогично видимо есть и передачи со спутника AOR на западном направлении.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Май 2016 09:46:32 #
[#2 (F:131.820 L:-41 E:0) 27/05/2016 08:56:07 --------------------------------
Aircraft reg: .A6-EDA Flight id: EK0201
Block id: 8 Ack: !
Msg. no: U01A
Message :
3A01 OPSCTL UAE201 /27 OMDB/KJFK .A6-EDA
JAMMING CONFIRMED UNTIL TE. LIMITATION FOR CDL54/05 IS MAX SPEED 320KTS OR MACH .86 FOR FLIGHT PLANNING EG HIGH CI OR CLIMB PERFORMANCE. CHEERS DIRK
я так понял пилот подтверждает работу глушилки?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 04 Июн 2016 12:44:55 · Поправил: MultyLock (04 Июн 2016 12:47:49) #
Вчерашний "улов":
ACARS mode: O (79), label: 81 (Off report)
Block id: 8 (56), msg. no: M99A
Aircraft reg: VP-BQF, flight id: GH0603
Message content:-
V SANITARNOM ZHURNALE DATA KRAINEI PROVERKI 15.03.16
SERTIFIKAT DEISTVITELEN DO 10.05.16 ETA DATA KRAINYAYA
V POSLEDNEY STROKE VOZLE PECHATI NAPISANO DEYSTVITELEN
DO
-------------------------------------------------------[2016-06-03 09:30:03.421]
Block id: 5 (53), msg. no: M37A
Aircraft reg: VQ-BSG, flight id: SU1634
Message content:-
/SVOZGSU.OCHKI UZHE PEREDALI V BRIEFING
-------------------------------------------------------[2016-06-03 15:26:46.640]
MultyLock
Место, где свет
Дата: 04 Июн 2016 13:34:36 #
И ещё немного...
ACARS mode: O (79), label: 3U (Acknowledgement)
Block id: 5 (53), msg. no: M52A
Aircraft reg: N272UP, flight id: UP0011
Vendor: McDonnell Douglas, type: MD-11 (F) (MD11 (F)), cn: 48571, carrier: UP, remarks: United Parcel Service(UPS)
Airlines: United Parcel Service(UPS)
Message content:-
A031536 02ALA WAW 37SDFXD5X 000 SDFXD5X **** WARNING ****
SFAR 113 PROHIBITS UPS OPERATIONS IN THE UKBV UIR.
FLT PLN RTE WILL AVOID THE UKBV UIR.
ENSURE WHEN DEVIATING FOR WX OR ACCEPTING DCT ROUTIN
GS THAT FLT DOES NOT PENETRATE UKBV UIR, UKLV AND UKBV FIR.
-------------------------------------------------------[2016-06-03 15:36:39.234]
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 05 Июн 2016 00:48:47 #
MultyLock
Прикольно, я не нашел в SFAR 113, во всяком случае, в том, который доступен с сайта FAA, упоминания UKBV (Киевский FIR) и UKLV (Львовский). Там только UKFV (Симферополь) и UKDV (Днепропетровск)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 05 Июн 2016 11:03:54 #
Nikolay
от греха подальше
MultyLock
Место, где свет
Дата: 09 Июн 2016 17:04:57 #
Поляки "засветились", причём не в 8х серии label:
ACARS mode: O (79), label: 16 (General aviation weather request)
Block id: 4 (52), msg. no: M54A
Aircraft reg: SP-LDF, flight id: LO0762
Vendor: Embraer, type: Emb.170-100ST (E170), cn: 00035, carrier: LO, remarks: LOT Polish Airlines
Airlines: LOT Polish Airlines
Message content:-
FTX01LO0762/06061549UKHHEPWA
WITAMY
W BLOKACH PLANUJEMY O
1712Z O ILE NAS SKROCA
POZDRAWIAMY CREW
-------------------------------------------------------[2016-06-06 15:50:26.078]
...до тебя тоже дошло, какой адрес имеет наш самолёт?
RX_ID: 2429, Freq: 131.725MHz
Block id: 8 (56), msg. no: M62A
Aircraft reg: SPFMG, flight id: ZD0000
Message content:-
FTX01ZD0000/**091344LCLKUUWW
BUH
CZESC BUH. DZIALA.
DAJ ZNAC CZY DO CIEBIE TEZ DOSZLO
JAKI ADRES MA NASZ SAMOLOT
-------------------------------------------------------[2016-06-09 13:59:30.656]
RX_ID: 2431, Freq: 131.725MHz
Block id: 0 (48), msg. no: M68A
Message content:-
FTX01ZD0000/**091345LCLKUUWW
BUH
DOSZLO
-------------------------------------------------------[2016-06-09 13:59:37.171]
MultyLock
Место, где свет
Дата: 09 Июн 2016 18:38:41 #
Сегодня попался вот такой борт...
ACARS mode: O (79), label: H1 (Message to/from terminal)
Block id: 0 (48), msg. no: C55F
Aircraft reg: 15277, flight id: CR7312
Message content:-
#CFB (MDC)
WORD 06 0010000000110001 (LEFT)
0010000000110001 (RIGHT)
0010000000110001 (MDC)
WORD 07 1110110110111111 (LEFT)
1110110110111
-------------------------------------------------------[2016-06-09 13:08:57.718]
Кто такой, ни по рег. номеру, ни по номеру рейса не найду. :0(
Нужна помощь специалистов.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2016 19:45:39 #
может этот https://www.planespotters.net/photo/700180/es-acg-nordica-canadair-cl-600-2d24-regional-jet-crj-900lr
MultyLock
Место, где свет
Дата: 09 Июн 2016 20:20:18 #
Klugman
- Да. Это он!
Нашёл по рег. номеру ES-ACG на FR24:
2016-06-09 / JP7312 / Kiev (KBP) - Tallinn (TLL) / 15:50-16:02-17:35 / Landed 17:33
И номер рейса совпал.
Странно, что у них забит в систему не рег. номер, а серийник.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 12 Июн 2016 18:26:46 #
Вот сегодняшний "улов". Компания беспокоится о "платиновом" пассажире и его жене.
Block id: 8 (56), msg. no: M35A
Aircraft reg: A6-ECM, flight id: EK0160
Type: Boeing 777, carrier: UAE, cn: 37703
Airlines: Emirates
Message content:-
/DXBOVEK.
HI WE HAVE A PLATINUM CUSTOMER SEAT 9D TO SYD
PLS CONFIRM HIS WIFE HAS A SEAT NEXT TO HIM AS
SHE WAS ONLY GIVEN A STBY BOARDING PASS MRS
N.EDWARDS. PLS ACK
-------------------------------------------------------[2016-06-12 14:59:08.312]
MultyLock
Место, где свет
Дата: 17 Июн 2016 18:35:07 #
Повтор предупреждения для UPS
Block id: 2 (50), msg. no: M46A
Aircraft reg: N286UP, flight id: UP0011
Type: MD-11(F) ., carrier: UPS, cn: 48453
Message content:-
A171526 16ALA WAW 37SDFXD5X 000 SDFXD5X **** WARNING ****
ENSURE WHEN DEVIATING FOR WX OR ACCEPTING DCT ROUTINGS
-------------------------------------------------------[2016-06-17 15:26:41.921]
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Июн 2016 08:20:00 #
Серия сообщений у AFL2106 Москва - Таллин
[#1 (F:131.724 L:-38 E:0) 19/06/2016 06:19:08 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BRX Flight id: SU2106
Mode: O Msg. label: H1
Block id: 0 Ack: !
Msg. no: C21A
Message :
#CFBWRN/WN16061906180026000006SMOKE LAVATORY SMOKE
Кто-то решил покурить в туалете?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Июн 2016 08:25:36 · Поправил: ramelito (28 Июн 2016 08:28:13) #
[#1 (F:131.724 L:-41 E:0) 27/06/2016 09:22:30 --------------------------------
Aircraft reg: .A6-ECS Flight id: EK0237
Block id: 5 Ack: !
Msg. no: M08A
Message :
/DXBOWEK.HI. WE WERE PROBABLY
AFFECTED BY GPS JAMMING
FOR CA 5MIN. CLOSE TO
UKRAINIAN AIRSPACE
GOT GND PROX SYS FAULT
AND 2 GPS U/S. ALL
SYSTEM OK AGAIN
американцы глушат GPS вблизи украинской границы, граждане жалуются в свой ЦУП
рейс Дубай-Бостон
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
