Дата: 11 Сен 2016 12:40:31
[#1 (F:131.725 L:-48 E:0) 10/09/2016 10:17:34 --------------------------------
Aircraft reg: .A6-EEG Flight id: EK0242
Mode: O Msg. label: 80
Block id: 1 Ack: !
Msg. no: U91A
Message :
3A01 OPSCTL UAE242 /10 CYYZ/OMDB .A6-EEG
Hello ops. Found a descrepency in Fuel Degredation Report which may explain why our fuel burn is more than flight plan. Can you confirm the latest issue is 96 dated
== тут не совсем понятно о чем речь, гугл транслейт плоховатенько переводит с немецкого
[#1 (F:131.725 L:-55 E:1) 10/09/2016 19:52:08 --------------------------------
Aircraft reg: ..OEGKW Flight id:
Mode: 2 Msg. label: C1
Block id: J Ack: !
Msg. no:
Message :
.MLBSDCR 101951
AGM^M
AN OEGKW/FI ZD0000/MA 008I^M
- EMAIL MESSAGE
SERS
I KOMM AUF A REST OHNE DIE 2 H TIME ZONE VON 15H10MIN
1000-0040UTC 14H40MIN UND 30MIN TRAVEL CHECK OUT BEREITS
DABEI. DES HOAST TAKE OFF UM 16
Дата: 15 Сен 2016 13:20:13
[#1 (F:131.725 L:-54 E:0) 14/09/2016 17:58:54 --------------------------------
Mode: o Msg. label: C1
Block id: O Ack: !
Msg. no:
Message :
.MOWASSU 141758
AGM
AN VQ-BSL/FI SU2618/MA 028I
- DOBRYJ WECHER!
W SWJAZI S REGLAMENTOM RABOTY EBBR
RAZRESHAU M082. WZLET OT TRAWERZA A4
SOGLASOWAN, PRI GOTOWNOSTI DOLOVITE
RULENIU.
PODTWERDITE POLUCHENIE.
BRGD
https://www.flightradar24.com/data/flights/su2618#b007f7a - VQ-BST
цуп безуспешно посылал сообщение не тому борту |
Дата: 18 Сен 2016 17:49:50
[#1 (F:131.725 L:-48 E:0) 17/09/2016 04:24:04 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BZS Flight id: SU1165
Mode: O Msg. label: 81
Block id: 1 Ack: !
Msg. no: M20A
Message :
/SVOZGSU.PROSIM POLNY FPL AFL2106
DLYA PRINYATIYA RESHENIYA NA VILET V SOOTV S NOTAM EETN BRGDS CREW
https://www.flightradar24.com/data/flights/su2106#b075689
в Таллин полетел VQ-BBC, а полетный план запрашивал экипаж VP-BZS
что за НОТАМ мог беспокоить экипаж?
[#1 (F:131.725 L:-55 E:2) 17/09/2016 08:03:42 --------------------------------
Block id: G Ack: 1
Msg. no:
Message :
.MOWASSU 170803
AGM
AN VQ-BCM/FI SU2682/MA 210I
- DOBROE UTRO!
PLS OBXJAWITE PAX: BUDUT OTPRAWLENY W
RIX NA SU2100 ETD-13.15MSK.
BRGDS. OPS CUP.
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vq-bcm#b0758d4 - долетели до Риги и вернулись обратно в ШРМ
В аэропорту столицы Латвии экстренную посадку совершил лайнер направлением Рига — Цюрих.
«Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси и экипаж принял решение вернуться в рижский аэропорт», — сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям AirBaltic Янис Ванагс.
По словам представителя авиаперевозчика, самолет Bombardier приземлился без происшествий, из 63 пассажиров, включая трех детей, и четырех членов экипажа никто не пострадал.
Из-за отказа шасси летчики посадили борт на «брюхо». Переднее шасси было наполовину выпущено, взлетная полоса осталась целой. Единственное, что пострадало — это стойки шасси, изготовленные из композитного материала, передает Delfi.
В связи с ЧП аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. |
Дата: 24 Сен 2016 20:13:11
[#2 (F:131.825 L:-49 E:0) 21/09/2016 10:25:42 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BCS Flight id: S73355
Mode: 2 Msg. label: 80
Block id: 6 Ack: !
Msg. no: M24A
Message :
3I01 CREW 3355/ UUDD/UBBB .VP-BCS
DOBRIY DEN U NAS OTKAZ
AIR PACK 1 REGUL FAULT
SKAZITE V BAKU EST
TEHNICHESKIY PERSONAL
[#2 (F:131.825 L:-50 E:0) 21/09/2016 16:22:30 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BJA Flight id: SU1143
Mode: 2 Msg. label: 81
Block id: 1 Ack: !
Msg. no: M47A
Message :
/SVOEMSU.GOOD EVENING
ATLB REPORT
OIL PRES INDIC ENG1 ON
SD PAGE TIME TO TIME
AMBER CROSSES
Дата: 25 Сен 2016 14:44:30
[#2 (F:131.825 L:-49 E:0) 25/09/2016 00:07:00 --------------------------------
Aircraft reg: .F-GSQI Flight id: AF0185
Block id: 0 Ack: !
Msg. no: M23A
Message :
AF0185/DSP CCO
OK DEMI-TOUR NORMAL 56.5
M ET 44M EN
EMERGENCY.A CE MOMENT LA
PEUT-ETRE FAUDRAIT
IL UTILISER DIFFICILE
AU LIEU DIMPOSSIBL
E DANS CE NOTAM.MCI POUR
VOS MSGS SLTS
google translate:
OK TURN 56.5M NORMAL AND 44 M IN
EMERGENCY. A THIS TIME WOULD MAYBE
USE IT DIFFICULT TO PLACE IN THIS NOTAM DIMPOSSIBLE.
MCI FOR YOUR MSGS SLTS
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/f-gsqi#b1afe4f
ничего необычно на фр24 не отмечено, что такое может быть 56.5 М и 44 М?
[#1 (F:131.725 L:-47 E:0) 25/09/2016 01:37:27 --------------------------------
Aircraft reg: .VP-BJY Flight id: SU2135
Block id: 2 Ack: !
Msg. no: M04A
Message :
/SVOZGSU.SPASIBO SLABOKI
Что такое SLABOKI? )) |
Дата: 29 Сен 2016 18:02:48
Дата: 16 Окт 2016 21:16:44
[#2 (F:131.825 L:-48 E:0) 13/10/2016 15:25:56 --------------------------------
Aircraft reg: .B-2080 Flight id: CZ8706
Block id: 8 Ack: R
Msg. no: M30A
Message :
/CANUOCZ.I HAVE SEND MSG TO MONITOR UNNT WX 2 HR AGO
BUT NO RESPONSE ONCE I HAVE TO DIVERT
I DO NOT KNOW HOW TO MAKE DECISION
[#1 (F:131.725 L:-55 E:2) 14/10/2016 09:16:25 --------------------------------
Aircraft reg: .A7-BBA Flight id: QR0713
Mode: O Msg. label: 84
Block id: 0 Ack: !
Msg. no: M52A
Message :
PLS BE ADVSD
BOTH GPS FAILED FOR 2MIN
LEFT GPS CAME BACK
RIGHT GPS STILL INOP
RGDS
Дата: 23 Окт 2016 20:15:58
[#1 (F:131.725 L:-45 E:0) 22/10/2016 13:18:26 --------------------------------
Aircraft reg: .VQ-BTC Flight id: DP0824
Block id: 1 Ack: !
Msg. no: M26A
Message :
3601 GATDLA 0824/22 LCLK/UUWW .VQ-BTC
/ERT 1347/FOB 0040^M
TREBUETSA UBORKA ZADNEGO TUALETA.
PAKSY RAZRISOVALI
22 Oct Larnaca (LCA) Moscow (VKO) DP824
[#1 (F:131.725 L:-53 E:0) 22/10/2016 13:36:30 --------------------------------
Mode: o Msg. label: 10
Block id: V Ack: !
Msg. no:
Message :
SBB NOTICE
TAIL NUMBER: GLTSK HAS USED APPROXIMATELY 50.00 MEGABYTES SINCE 22 OCTOBER 2016 13:00 UTC.
AIRLINE
TAG Aviation UK
OPERATOR
TAG Aviation
AIRCRAFT
Bombardier CL605 Challenger
Как это понимать?
Дата: 19 Ноя 2016 10:04:50
Сию турецкий борт стал наматывать круги и передал в эфир (ACARS)
RX ID: 119 Freq: 131.725 MHz
Mode: O (79), Label: 81 (Off report)
Block ID: 7 (55), Msg No: M23A
Aircraft reg: TC-JSL, Flight ID: TK01KN
OVC210M
VERILDIGI ICIN DUZELME OLANA KADAR HOLD YAPACAGIZ MIN 230M YE IHTIYAC VAR TEKRAR BILGI
ERECEGIM 50 DK BEKLEYEBILIRIZ IYI CALISMALAR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tc-jsl.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2016 21:40:29
[#1 (F:131.725 L:-41 E:0) 16/11/2016 07:50:01 --------------------------------
Aircraft reg: .VQ-BAU Flight id: FV6245
Block id: 0 Ack: !
Msg. no: M61A
Message :
/LEDASFV.DIVERTING TO UUWW
MEDICAEMERGENCY
PAX ILL
[#1 (F:131.725 L:-55 E:0) 15/11/2016 05:50:11 --------------------------------
Aircraft reg: .VQ-BEE Flight id: SU1533
Block id: 4 Ack: !
Msg. no: M27A
Message :
/SVOZGSU.DOBROE UTRO. 1000FT ECAM NORMAL BRAKE FAULT.
GOTOVIMSJA K POVTORNOMU ZAHODU. AFL1533
[#1 (F:131.725 L:-36 E:0) 15/11/2016 06:02:19 --------------------------------
Mode: O Msg. label: H1
Block id: 7 Ack: !
Msg. no: C04A
Message :
#CFBWRN/WN16111506020029000006HYD G RSVR LO LVL
Дата: 08 Янв 2017 02:09:22 · Поправил: marquis (08 Янв 2017 02:11:46)
Разбирал сейчас принятые за день сообщения...
Гомель закрыт из-за выкатившейся Цессны:
07/01/17 18:41:54 UTC
Mode: o Identifier: EW400PO Ack.: {NAK}
Message type: 31
Block: M
Message: /MSQASB2.DIS01071841
DISP MSG
DEAR CREW. PLEASE BE
ADVISED GOMEL AIRPORT IS
CLOSED NOW. RUNWAY
BLOCKED. PLEASE USE UKBB
AS ALTN FOR FLIGHT
BRU774 AND PLAN EXTRA
FUEL. REGARDS. BRIEFING.
MAKSIM.
07/01/17 18:44:29 UTC
Mode: O Identifier: EW400PO Ack.: {NAK}
Message type: 16
Block: 9
Message: M19AB20773FTX01B20773/**071844UMMSUACC
MAKSIM THANK YOU I S PRA
07/01/17 18:47:38 UTC
Message type: 16
Block: 0
Message: M20AB20773FTX01B20773/**071847UMMSUACC
WHATSHAPPENED IN GOMEL
07/01/17 18:51:34 UTC
Message type: 31
Block: V
Message: /MSQASB2.DIS01071851
DISP MSG
CESSNA 560XL CITATION
SKIDDED OFF THE RUNWAY
AFTER LANDING. MAKSIM.
BRIEFING.
Арабы превысили скорость на взлете:
07/01/17 05:02:45 UTC
Mode: O Identifier: A6-ETJ Ack.: {NAK}
Message type: 3V
Block: 1
Message: M20AEY0151MCC10,ETD151 ,OMAA,KORD,06JAN17
GOOD MORNING
AT TAKE OFF AT AUH THE
FLAPS 5 MAXIMUM SPEED
WAS EXCEED ABOUT 10KTS
FOR 5 TO 10 SEC. PLS
ADV MAINTENANCE AT ORD
"Победа" гоняет самолеты:
07/01/17 16:58:41 UTC
Mode: 2 Identifier: VQ-BTC Ack.: {NAK}
Message type: RA (Uplink - Command aircraft transmit diagnostic) Block: G
Message: QUSVOASDP~1
POSLE POSADKI RAZVOROT
VS ZA 30 MINUT. PROSHU
OPERATIVNO PEREDAT
SAMOLET DRYGOMY EKIPAJY.
Еще пара опаздывающих (наши и швейцарцы):
07/01/17 18:52:05 UTC
Mode: o Identifier: VQ-BIV Ack.: {NAK}
Message type: C1 (Uplink to cockpit printer No.1) Block: C
Message: .MOWASSU 071851
AGM
AN VQ-BIV/FI SU2428/MA 756I
- PROSIM WAS USKORITSYA PO WOZMOVNOSTI
BRGDS CUP
07/01/17 07:38:29 UTC
Mode: O Identifier: HB-IOF Ack.: {NAK}
Message type: 45
Block: 2
Message: M11ALX1325ELSZH
HELLO NOC WE HAVE 30 MIN
. DELAY WE CAN FLY FASTE
R IF U WANT.
GRUSS
07/01/17 07:43:49 UTC
Mode: o Identifier: HB-IOF Ack.: {NAK}
Message type: 42
Block: R
Message: MSG FROM ZRHOOLX SEQ00781
HELLO LX1325. YES PLEASE. WOULD EASE SOME SHORT CONX TIMES. RGDS NOC
Дата: 25 Янв 2017 14:02:23
Помогите найти ключ к airnav suite 4
Дата: 01 Фев 2017 20:26:19
Добрый времени суток!!! Решил все таки обойтись без airnav suite 4, а написать собственное ПО для обработки сообщений acars.
На сегодня есть в наличии декодер airnav decoder 2.1, постоянный трафик acars и собственное ПО, которое может получать текстовые сообщения от airnav decoder, по протоколу DDE. Осталось дело за не многим создать базу данных по маршрутам самолетов, и вытащить нужную информацию из сообщений. Дорогие форумчане кто может помочь с информацией относительно типов сообщений, и их структурой просьба написать, или дать ссылки на соответствующие ресурсы. За ранее благодарен за помощь. Постараюсь держать в курсе происходящих событий.
Дата: 04 Фев 2017 13:53:15
slyfox_264
....то есть ваше ПО без стороннего декодера не может работать ?
Или я что то не так понял ?
Тема интересная. Мне не удалось найти нормального декодера, все какие то , через
танцы с бубнами. Единственный, который отлично работал, как часики, шел в пакет Digital Suite,
для Winradio WR-1000/1500. Программа осталась, но без Winradio не запускается.
Если есть кто то способный,чтоб сделать декомпиляцию, и выковырять оттуда нужный модуль,
могу поделится софтом. Я его покупал за полноценных 150$ в далеком 1998 году.
Дата: 23 Мар 2017 11:15:01
23/03/2017 03:46:05 .VQ-BTI DP0450
/SVOZGSU.GOOD MORNING WE ARE HAVE BIRD STR DUR ING ROTATION. AC/OK ETA
0425 UTC CREW
Дата: 19 Авг 2017 08:27:52
18/08/2017 22:14:12 .VP-BTN S70425
REIS 425 POSLE VZLETA 14L PO INFORMACII ATC NA VPP OBNARUZENY OSTANKI
ZAITSA
Дата: 23 Авг 2017 08:40:51
22/08/2017 09:38:03 .A7-BAK QR0707
GOOD AFTERNOON WE LOST GPS SIGNAL IN UUWV APPROX BETWEEN POSITION
BUTRI AND TE NOW ITS BACK TO NORMAL THKS QR707
Дата: 25 Авг 2017 09:22:45
24/08/2017 16:39:18 .SP-LIO LO0677
FTX01LO0677/24241639EPWAUUEE LATAMY NAD SVO OPOZNIENIE OK 30 MIN
MIEJCIE BACZENIE NA PLAN NA POWROT
24/08/2017 16:44:16 .SP-LIO LO0677
FTX01LO0677/24241644EPWAUUEE PONOC DUZY RUCH ALBO PUTIN JAKI
Кто по польски шпрехает, что они там про Путина говорят?
Дата: 27 Авг 2017 08:47:53
26/08/2017 09:05:19 .OH-LKI N70154
SOGLASNO RPP 2.5.6 MI IM EEM PRAVO ISPOLZOVAT LUB OI VID SBYAZI A NE
VSE S KOPM VHF NEPOLUCHILOS
Дата: 30 Авг 2017 10:51:05
кто-нибудь встречал борт BEGLYB? Что за зверь? нет инфы по нему
Дата: 31 Авг 2017 07:32:40
30/08/2017 03:42:13 .VP-BGG SU1451
/SVOZGSU.DOBROE UTRO FEM BIRD STRIKE R/ENGINE VIBRATION ETA 04.20Z BRG
CREW
Дата: 31 Авг 2017 07:34:25
30/08/2017 10:01:09 .VP-BCE SU1163
/SVOZGSU.FEM 501-1 901-1. SUSPECT BIRD STRIKE AT T AKE OFF IN ROSTOV.
Дата: 31 Авг 2017 10:33:24
ramelito
Похоже на указание для ЦУПа сообщений особого типа.
Дата: 31 Авг 2017 16:08:24
ramelito
докладывали Ростов-подходу |
Дата: 31 Авг 2017 18:03:16
может не совсем по теме, но все же. Подскажите. Исходные данные: 2 компьютера, на одном установлены PC-HDLC и AirNAv Suite 4, на другом AirNAv Acars Decoder. Как объединить все для отображения в AirNav Suite? Или посоветуете другую программу для просмотра ACARS и HFDL на карте? Спасибо!
Дата: 15 Сен 2017 07:26:53
15/09/2017 02:24:34 .VP-BKP SU1245
/SVOZGSU.FEM 202-SOMETHING IS LEA KING FROM 2C SEAT OVERHE AD PANEL
AREA LIKE A LIQ UID SOAP.
Дата: 15 Сен 2017 21:21:01
PlanePlotter, причём карту можно грузить свою (в отличие от ANAD+ANS)
Это "фантом", а точнее, ANAD так глючит-кусок предыдущего сообщения по разным причинам сбоя в математике софта (помеха в этот момент и т.п.) выдаётся как у вас. Можно увидеть и борт USPP или BARAL:) или начинающийся с экзотического набора цифр. Если скидываете лог куда-либо для отчёта, не забывайте перед сохранением убрать эти фантомные строки
Дата: 19 Сен 2017 07:02:26
18/09/2017 16:18:58 .VQ-BEG SU2073
#CFBFLR/FR17091816000032491702TIRE 9 ROTATING MECH 5GVOR PRESS
TRANSDUCER 11G
Дата: 19 Сен 2017 07:03:15
18/09/2017 17:47:16 .VP-BDC SU1405
/SVOZGSU.FEM 801-RADIOAKT.MATERIA
Дата: 11 Окт 2017 03:40:13
