Дата: 05 Сен 2007 18:39:14 · Поправил: Mexico (05 Сен 2007 18:39:39)
BATONS, принимаю на 8888 с прекрасным уровнем цифровые посылки, запустил одновременно ACARS Decoder и AirNav Suit, никакой реакции. Скайсвипер тоже молчит. По водопаду свипера, спектр принимаемых на 8888 посылок гораздо шире чем стоят ризки.
Необходима еще программа, которая бы через DDE передавала информация в сюит или акарс декодер?
В чем загвоздка?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 05 Сен 2007 18:58:06
Mexico
Там декодер другой нужен, к примеру PC-HFDL, DDE в нем есть.
Дата: 05 Сен 2007 19:27:33 · Поправил: BATONS (05 Сен 2007 19:27:46)
Mexico
Mexico
вот он родимый ТУТ |
Дата: 05 Сен 2007 19:41:07
THX!
Дата: 06 Сен 2007 23:37:10 · Поправил: BATONS (06 Сен 2007 23:38:50)
Mexico
принимаю на 8888
странно.. у меня там тетка голосом метео данные передает. (если я правильно понял, Вы имели ввиду частоту 8.888 Мгц?)
Дата: 07 Сен 2007 02:01:06 · Поправил: Mexico (07 Сен 2007 04:27:58)
Ты вроде в какой-то теме писал что на 8888 принимал? Где точно HFDL можно принять в Московском регионе?
Дата: 07 Сен 2007 02:56:20
PC HFDL кончился срок действия =(
Дата: 20 Сен 2007 01:14:22 · Поправил: krilo (20 Сен 2007 01:38:34)
Простите, уважаемые за оффтоп, но:
;) Принимаю в ЦАО на штатную резинку алинки X8-й.
Вот такой мессадж поймался, помогите "расшифровать":
Из всего ниженаписанного понял только:
DFB=#DIGITAL FLIGHT RECORDER B-
И что с терминалом "общается" (label: H1)
ACARS mode: O Aircraft reg: .B-2443 [B747-4J6 25881/957 BK-AP CCA]
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D02A
Flight id: CAA932 [Frankfurt Main Germany-Beijing China]
Message content:-
#DFBE18C20B2443CCA932EDDFZBAA0919072100ER
ADSN55484E036341 330982100500
GPAN55487E036343 3352421 1 2 0 1
MET 57 220-513
VEC 7405403 22
GPV 3705399 42
GPD+9011 012642
518661879
-------------------------------------[20.09.2007 00:59]
Дата: 20 Сен 2007 14:00:36
Уважаемые,
совета в очередной раз прошу. Обзавелся нубуком. Поставил AirNav ACARS Decoder 2.1. При попытке подключения к сканеру шнурка от линейного входа компа на выход наушников, сканер фонить и шипеть принимается истошно..
1)что делать?
2)где взять ключ для регистрации демо-версии AirNav ACARS Decoder 2.1?
Спасибо.
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 20 Сен 2007 18:56:27
Дата: 21 Сен 2007 12:10:24
Tik
попробуйте "громкость" на сканере убавить, так чтобы
уровень сигнала (зеленый индикатор в правом нижнем углу программы) должен быть примерно на середине шкалы
Дата: 23 Сен 2007 12:39:41
TSO, BATONS, - спасибо.
AirNav ACARS Decoder победил. Базу фото закачал. Получил первые посылки. Теперь бы Сюит победить. Демо версия не желает "регистрироваться", а в демо-режиме не работает вовсе..
Наибольшее кол-во посылок принимаю на 131.55 (китайцы, корейцы, SAS и прочие..) на 131.525 один раз принял неопознанный бизнес-джет, который бомбил пустыми посылками каждые 5 минут..
Дата: 23 Сен 2007 12:49:49
Наверное имелось в виду 131.725 ?
Дата: 23 Сен 2007 13:06:17
Tik
а Вы в каком городе принимаете, если не секрет?
Дата: 29 Сен 2007 06:53:15
Принимаю в Новосибирске. На 131.725 за неделю пользования не принял ни одной посылки. Когда использовал сканер только "в ухо" "модем" слышал только на 131.55. И бизнес-джет "видел" именно на 131.525. К чему бы это?...
Дата: 18 Окт 2007 16:11:51
Доброго времени суток, Уважаемый BATONS!
Никак не могу сообразить каким образом задействовать ключ к ПО AirNav ACARS Decoder 2.1, простая "подкладка" в корневую папку программы эффекта не дает. Так же озадачивает поиск интернета, если у меня на домашней машине его нет то как отключить эту функцию?
С уважением,
Андрей П,
Дата: 18 Окт 2007 16:48:03
andrey_p
открываешь программу, там в окне Registration вводишь:
CALL:2ANPPP
CODE:029880222
ничего, никуда не надо подкладывать.
Дата: 18 Окт 2007 16:54:02
В чем загвоздка?
на 8888 идёт трансляция метео , а на 8889 как раз идёт HFDL
Дата: 18 Окт 2007 17:11:07 · Поправил: BATONS (18 Окт 2007 17:13:00)
Сергей
сейчас принимаю на 8889 HFDL правда в LSB
Дата: 18 Окт 2007 17:19:22 · Поправил: Stavbar (18 Окт 2007 17:24:51)
andrey_p
Функция Интернета крайне вредно сказывается на работе не зарегистрированной программы (по крайней мере у меня). Регистрация аннулируется. :-
Поставте вместо Internet режим Local и забудте.
Картинки самолетов закачиваю в ручную. Хлопотно, но и интересно одновременно.
Дата: 18 Окт 2007 19:18:06
Дата: 18 Окт 2007 20:10:48
Vrimk
не подскажете, как с этого rapidshare.com скачивать файлы?
то ли у меня фаерволл блокирует.... короче захожу по ссылке и все... тишина
Дата: 18 Окт 2007 22:29:34
Подождите до завтра, попробую залить в другое место.
Дата: 19 Окт 2007 07:33:51
Уважаемый BATONS!
Благодарю за разъяснения по активации ПО AirNav ACARS Decoder 2.1, все получилось, но в Интернет все равно пытается лезть, возможно из-за отсутствия базы фотографий.
А как провести аналогичные действия с ПО AirNav Live Flight Tracker?
Печально, но нет у меня опыта в этом деле, прошу оказать содействие.
Каким оборудованием пользуетесь при приеме AKARS (антенны, приемник, станция)?
С уважением,
Андрей П.
Дата: 19 Окт 2007 08:30:49 · Поправил: BATONS (19 Окт 2007 08:32:27)
andrey_p
А зачем Вам эта программа? Если Вы хотите чтобы координаты самолетов на карте видеть, то Вам нужно
AirNav Site 4.
....но в Интернет все равно пытается лезть, возможно из-за отсутствия базы фотографий.
В моем случае стоит фаерволл. в его настройках я запретил всю активность ACARS Decoder. поэтому сообщений никаких о попытках выхода в инет у меня не выдает. Но думаю в программе есть тоже настройки, вечером посмотрю.
приемник -Winradio G305e ветка ТУТ
антенна "гибрид Daimond D220 c AOR SA7000 ветка ТУТ |
Дата: 19 Окт 2007 10:38:04
andrey_p
Вот еще список программ для ACARS
ТУТ |
Дата: 19 Окт 2007 10:51:44 · Поправил: Vrimk (19 Окт 2007 10:56:37)
BATONS
Vrimk
Большой файл Photo_2007.10.19 разделил на несколько частей и залил по адресу:
http://www.vrimk.front.ru/ANAD/
Туда залил и модифицированный ROUTES_2007.10.19
(На сайте http://www.wacars.nl ROUTES уже давно необновлялoсь.)
Удачи и ждём результатом. |
Дата: 19 Окт 2007 11:35:52
Уважаемый, BATONS!
Конечно предпочтительней AirNav Site 4, будет единообразие с основной группой товарищей, но никак не могу найти, где ее можно скачать, а так же ключ.
Если это ничему не противоречит укажите ссылки, пожалуйста.
Благодарю за ссылки по программам и по Вашему оборудованию.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 19 Окт 2007 13:27:40 · Поправил: andrey_p (19 Окт 2007 14:18:09)
Уважаемый, BATONS!
ПО AirNav Site 4 удалось, найти и "скачать", установить получилось только в режиме "SAFE MODE" (наверное версия под Win98 или что то еще) остался вопрос с ключем, можете помочь?
Благодарю за помощь по возникающим вопросам.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 19 Окт 2007 14:16:46 · Поправил: BATONS (19 Окт 2007 14:20:16)
andrey_p
с ключом помогу, как домой доберусь.
у меня никаких проблем не возникало при установке на XP.
А Вы какую версию скачали?
Vrimk
большое спасибо за архивы фото.
Мой архив раньше был всего 17 Мб.
