Дата: 13 Окт 2017 07:22:55
12/10/2017 05:13:12 .VP-BKQ XX1642
/SVOEMSU.AFL1642 VIBRATSIYA ENG 1 N1 BOLSHE 9.9. VIPOLNENA PROCEDURA
QRH. VIBRACIYA POYAVILAS VNE OBLEDENENI YA
Дата: 21 Окт 2017 10:12:46
20/10/2017 09:39:03 .VQ-BBC SU0042
/LEDTOSU.ETA-10.25 BIRD STRIKE AT T/O.NEED TECHNICAL INSPECTION
Дата: 22 Ноя 2017 09:21:33
21/11/2017 20:14:29 .VP-BTI SU1892
/SVOZGSU.OK WILL DO REQUEST PERMI SSION FOR SUPERSONIK SPE ED CREW
Дата: 25 Дек 2017 10:28:23
24/12/2017 15:17:51 .VP-BZB SU2131
/SVOZGSU.FEM 15.45Z 403-1 POL-F AGE-25 HEART PAIN/LOST CONS
Дата: 08 Янв 2018 11:02:54 · Поправил: ramelito (08 Янв 2018 11:03:28)
06/01/2018 16:07:35 .VP-BKN SU2102
/SVOZGSU.AFL2102.BIRDSTRIKE.AT. 3700FT.V-180KTS POLET.PRODOLZAEM
06/01/2018 16:11:34 .VP-BKN Mode:
.MOWASSU 061611 AGM AN VP-BKN/FI SU2102/MA 143I - DOBRIY WECHER UTOCHNITE RAYON POPADANIYA S PRAZDNIKAMI BRGDS CUP
06/01/2018 16:14:32 .VP-BKN SU2102
/SVOZGSU.AFL2102.PREDPOLOZITELNO MEZDY.CPT.PITOT.I.L.FWD
WINDOW.V.FUSELAGE
Дата: 02 Июл 2018 09:37:02
Приятель прислал вчера :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/akars_futbol.jpg) |
Дата: 07 Июл 2018 23:05:05 · Поправил: cemichael (07 Июл 2018 23:22:50)
S7 оповещает свои борты находящиеся в воздухе.
DMEASS7 071851
AGM
AN VP-BOJ/FI S70509/MA 041I
SENDER: SMENA CUP
MESSAGE: DOBRYJ VECHER! NA 18-43 UTC
NA 31 MINUTE DENIS DMITRIEVICH CHERYSHEV
ZABIL GOL HORVATAM.
NA 42 MINUTE HORVATI ZABILI NAM.
ROSSIYA
AFL тоже своевременно передает своим бортам
MOWASSU 071958
AGM
AN VP-BSB/FI SU1440/MA 198I
- FIFA-2018
MATCH SBORNYH ROSSII - KHORWATII
V OSNOWNOM WREMENI 1:1.
NACHINAETSYA DOPOLNITELNOE WREMYA
MOWASSU 072014
AGM
AN VP-BSB/FI SU1440/MA 199I
- FIFA-2018
2:1 V POLZU KHORWATII,
PRODOLJAETSYA DOPOLNITELNOE WREMYA
Дата: 07 Июл 2018 23:09:34
Есть такое дело )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/07.07.2018-acars1.jpg) |
Дата: 07 Июл 2018 23:22:42
Да там как каждое действие так побежали сообщения :)
Слушайте так же 121.5 :)
Дата: 07 Июл 2018 23:28:21
Вот только что :)
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VQ-BTD
Message label: RA Block id: E Msg. no: QUSV
Flight id: OASDP~
Message content:-
1DIS00072027
FIFA-2018
MATCH ROSSIA-CROATIA
SCHET 1:2
PERVII DOBAVOCHNII TAIM
ZAKONCHEN.
Дата: 07 Июл 2018 23:35:46
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VQ-BEH
Message label: C1 Block id: N Msg. no: .MOW
Flight id: ASSU 0
Message content:-
72033
AGM
AN VQ-BEH/FI SU2049/MA 295I
- FIFA-2018
SCHET 2:2
117 MINUTA DOP WREMYA
Дата: 07 Июл 2018 23:54:37
let4eg:
-По пенальти проиграли.
-Зачем так расстраивать? Нам лететь ещё...
-Денег нет, но вы держитесь.
Дата: 08 Июл 2018 00:01:10 · Поправил: cemichael (08 Июл 2018 00:01:37)
Пекин - Москва с воздуха.
RegNo: VQ-BCU Callsign: SU0201
Model: Airbus A330 Serial: 1065 Carrier: undefined
Operator: Aeroflot - Russian Airlines
/MOWASSU.KAK TAM DELA
Дата: 08 Июл 2018 00:02:29
Дата: 06 Авг 2018 19:45:21
Уважаемые единомышленники!
Пытаюсь с головой окунуться во всё это,
но никак не могу найти следующие проги:
- airnav acars decoder v2.1 + Фото базу авиалайнеров для неё
- Planeplotter v 6.4.2
таблетки есть а прог нет, весь инет перерыл.
Помогите ссылочкой или подкиньте в почтовый ящик: tzar_andrey@inbox.ru
можно более свежие версии но желательно с таблетками.
Заранее Благодарю... |
Дата: 13 Авг 2018 17:16:17
Долго возился конкретно с софтом декодировки ACARS.
Все какое то кривое,косое.....
Случайно, буквально вчера наткнулся на этот сайт.
И там....о чудо, оказалась программа, нормально работающая, и запускается без танцев с бубнами.
Спасибо этому человеку !!!
https://swl.net.ru/archives/4961
Запустил под 32 bit, WIn XP SP3, на древнем нотбуке.
Потребление ресурсов не более 3%, от всей системы.
Приемник для тестов: Uniden BCD 396XT, второй AR-mini (AOR)
Сигнал снял с выхода на наушники. Единственный момент, пришлось к нотбуку
по быстрому прицепить внешнюю USB звуковую карту, на которой есть Line-IN.
На нотбуке, через микрофонный вход, какая то беда с уровнями.
Все работает уже более 24 часов, без глюков и падений.
.....ааа, вот еще что. Этой же программой, рассмотрел, какой текст прошит в местном
VOR DME ( видео )
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 13 Авг 2018 22:19:20
Привел систему "Авиа" в более менее божеский вид. Теперь все выведено на один экран.
Видно кто летит, и кто события ACARS отправляет. Все одновременно. Без всяких интернетов.
Система полностью автономно работает. |
Дата: 13 Авг 2018 23:47:18
Doctor
Благодарю за ссылку. Опробовал сейчас программку. Декодер действительно четко и шустро цепляет сообщения, ничего не пропускает.
Дата: 13 Авг 2018 23:53:07
marquis
Рад, что смог помочь :) Странно, что эта программа ни как не проиндексирована в интернете.
На текущий день, это самый лучший и беспроблемный декодер ACARS ( на самом деле он много функциональный, Морзе с маяка VOR DME показал моментально), из того, что проходило через мои руки.
Дата: 14 Авг 2018 10:29:58
VOR DME ( видео )
Можно узнать где находится данный VOR DME ?
Дата: 14 Авг 2018 10:39:17 · Поправил: Doctor (14 Авг 2018 10:40:34)
Сергей
VOR DME, который на видео, находиться в зоне EVRA, полоса 18/36 RIX.
Удаление до моего приемника ~ 20 км.
Если простым языком, Аэропорт Рига :)
Дата: 14 Авг 2018 11:13:17
Doctor
Просмотрел видео кода Морзе с маяка VOR DME , у вас на видео не верно декодирует данный код морзе , код морзе данного маяка RIA
Дата: 14 Авг 2018 13:50:05
Сергей
...а нет ли где документа глянуть, по маякам ?
Дата: 14 Авг 2018 14:49:37
Дата: 14 Авг 2018 15:14:41 · Поправил: Doctor (14 Авг 2018 15:15:50)
Сергей
Да, спасибо.
Маяк действительно стоит там, где показан по схеме :)
"Наблюдал визуально".
...что же с программой декодером Морзе делать ?
Как думаете, почему текст выводит неверный ?
Дата: 15 Авг 2018 14:25:56 · Поправил: MultyLock (15 Авг 2018 14:26:49)
Doctor
Было бы ещё проще, если бы у Вас был RTL-SDR свисток.
Под него программа декодер - acarsdeco2
Огромное преимущество данной программы в том, что при минимуме настроек она позволяет контролировать несколько частот одновременно. К тому же сразу подгружать фото борта.
Вот как она выглядит у меня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/acarsdeco2.jpg) Увеличить
Консольная версия, а результат отображается в обычном браузере.
В правом верхнем углу видны частоты, которые она контролирует.
На скриншоте видны сообщения, принятые на разных частотах. |
Дата: 15 Авг 2018 21:49:17
MultyLock
Коллега, премного благодарен за развернутый ответ.
Наверно придется думать о приобретении еще одного свистка.
На сегодня, при наличии на столе пяти приемников с возможностью приема авиа диапазона,
применять для этой задачи RTL-SDR мне нецелесообразно ( пока он у меня один)
ACARS, дело такое, что принимать его есть смысл только на постоянной основе 24/7.
Только в этом случае, можно что то "наловить" интересного. По моим наблюдениям, серьезные отказы происходят с периодичностью раз в две недели. В моем регионе проходит куча трасс, есть смысл мониторить.
"Свистковую технологию", как бы это банально не звучало, я приспособил для высококачественного FM радиоприема. Скрестив RTL-SDR с внешней хорошей звуковой аудио картой ( на приличном чипе), добавив к этому делу винтажный ресивер образца 1978 года и самодельную акустику, на выходе получил достойный звук.
Если интересно, вот ролик.
Дата: 17 Авг 2018 10:19:54 · Поправил: MultyLock (17 Авг 2018 10:20:16)
Доброго времени суток!
Второй день подряд "ловлю" сообщения ACARS борта с рег. номером CEPL21
SOURCE: AIR
RX_ID: 184, Freq: 131.550MHz
Mode: T ACK, A2GLabel: HX (Undelivered uplink report) Block ID: 6, Msg No: S13A
Flight ID: XA0001 REG: CEPL21
Message content:-
21 FMT FG SCT002
PIREP
NO PIREPS FOUND FOR UUWW
NOTAM
NON US NOTAMS NOT REQUESTED FOR UUWW
-------------------------------------------------------[2018-08-17 06:46:21.156]
В сети есть информация, что борт с таким рег. номером отмечался ещё в 2012 году.
В связи с этим вопрос - что это за борт, какой его реальный рег. номер?
P.S. Новая версия программы acarsdeco2 от 03.06.2018г. приятно удивила новым интерфейсом и новыми возможностями. Ссылка выше в теме.
Дата: 17 Авг 2018 10:30:44 · Поправил: MultyLock (17 Авг 2018 10:31:26)
Сегодня "поймал" сообщение с военного борта:
SOURCE: AIR
RX_ID: 112, Freq: 131.825MHz
Mode: 2 NACKLabel: H1 (Message to/from terminal) Block ID: 0, Msg No: F00A
Flight ID: XA0135 REG: 09001
Message content:-
#CFB3111 MXRPTB
2018 AUG 17 06:33:58 GV_912_00325_01_07272016
LEG 01
AFDE 0 AMM 1
TOP LEVEL PN: EB7031236-00325
TOP LEVEL MOD: -
CONFIG PN: TT60002648-50376
FLIGHT PHASE: DESCENT
23-13 IC=1
2310001
-------------------------------------------------------[2018-08-17 06:34:14.140]
Turkish Air Force, Gulfstream 550, s/n 5241, reg. 09-001
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/09001.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Авг 2018 10:40:23
Коллеги, ещё немного вас помучаю.
Где можно взять актуальные версии файлов:
basestation.sqb
flightroute.sqb
а также архивы с силуэтами бортов и логотипами авиакомпаний.
Заранее благодарен!
