Дата: 19 Окт 2007 17:34:08 · Поправил: BATONS (19 Окт 2007 21:30:23)
andrey_p
напишите свою почту в личку, скину Вам ключик.
Дата: 20 Окт 2007 14:17:57
Вот откапал документик по ACARS
ТУТ
там описанеи в картинках по этой системе, а так же описание прибора находящегося на самолете. |
Дата: 20 Окт 2007 16:19:12
Дата: 20 Окт 2007 16:21:00
Дата: 20 Окт 2007 16:30:02 · Поправил: Vrimk (20 Окт 2007 16:49:39)
Дата: 20 Окт 2007 20:13:49
Vrimk
спасибо. все работает.
Такой вопрос. Можно ли передать координаты самолетов из SkySweeper в AirNav Suite ?
Дата: 20 Окт 2007 23:09:50
Mexico
PC HFDL кончился срок действия =(
КЛЮЧИК |
Дата: 21 Окт 2007 07:00:29
THX!
Дата: 21 Окт 2007 20:38:16
вопрос к гуру.
Что обозначает вот эта строчка в сообщении (подчеркнута красным)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sat.gif) |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 21 Окт 2007 22:09:36
Обозначает что-то типа невозможности передачи данных (потеря связи) через спутниковую часть системы ACARS (SATCOM) и переход на УКВ.
Помню борт выдал свой маршрут находясь в тысячах километрах от Москвы, связь на УКВ естественно была невозможна. Сообщение начиналось со слов SATCOM, если найду опубликую здесь.
Дата: 21 Окт 2007 22:48:06
вот тоже, что-то со спутником
ACARS mode: O Aircraft reg: .G-VIIW
Message label: H1 Block id: 0 Msg. no: C01A
Flight id: BA0143
Message content:-
#CFBRTE 1 30JUL07 1245 BAG-VIIW BAW143 EGLL/VIDP 3164-HNP-002-13 L 0859 30JUL07
FDE 23100400 I 1243 30JUL07
MSG 2360041 I 1243 30JUL07 ER I 1 PL
DB SATELLITE DATA UNIT (LEFT)
EOR
Дата: 21 Окт 2007 23:00:52
BrOoM
спасибо.
В сообщениях, особенно в плохую погоду, довольно часто попадаются в пакетах строчки с SATCOM.
Дата: 22 Окт 2007 06:00:35
Доброго времени суток, Уважаемый BATONS!
Когда "добрался" до места где можно "скачать" Air Nav Suit 4, настолько был рад, что похоже загрузил версию под Win98. Ну вроде карта разворачивается и управляется.
Кстати благодарность Уважаемому dkss, который разместил Air Nav Suit 4 19/10/07 в файлах, в декодерах сигналов.
Благодарю за помощь с ключем, адрес домашней почты: pomaskin@bk.ru
С уважением,
Андрей П. |
Дата: 22 Окт 2007 20:55:15
andrey_p
все отправил.
Ждем итогов освоения ACARS, интересно что у Вас там в Екатеринбурге принимается, какие борта?
Дата: 22 Окт 2007 22:10:16
Весьма нехилый траффик. Очень много грузовиков Люфтганза.
Вообще в Кольцово находится USSS ACARS Ground Station. Постоянный обмен.
Если интересно, могу цитировать выжимку интересностей из логов.
p.s. Примника КВ пока нет, но иногда в момент прохождений мой R5 отлично
принимает посылки на 8.880 на свою штатную антеннку.
Дата: 22 Окт 2007 22:39:32
dkss
было бы интересно, так сказать сравнить с Московским траффиком.
Дата: 23 Окт 2007 00:15:38
Вот,кое-что:
ACARS mode: s Aircraft reg: .F-GSQD
Message label: RA Block id: Z [Uplink]
Message content:-
QUPEKKKAF~1DIS01122229
FREE TEXT HELLO AGAIN, PLS UPLIFT TKT CDG-PEK OF PAX ROBINSON/MAUREEN SN 48B
MCI PEKKPAF/JENNY
-------------------------------------[13.10.2007 04:26]
ACARS mode: S Aircraft reg: .N759AN
Message label: 5Z Block id: 7 Msg. no: M31A
Flight id: AA0293
Message content:-
OS ORD /FTM SORRY 4 LATE NOTICE JUST CHANGED OUT CREW
-------------------------------------[13.10.2007 05:31]
Message label: 5Z Block id: 0 Msg. no: M32A
Flight id: AA0293
Message content:-
OS ORD /FTM THANKS WORK TOGOTHER WINTOGOTHER
-------------------------------------[13.10.2007 05:34]
ACARS mode: s Aircraft reg: .F-GIUE
Message label: RA Block id: K [Uplink]
Message content:-
QUORYOAAF~7RCNI NOTAM ZMUB ZMUB: DONNEES NOTAM INDISPONIBLES END
-------------------------------------[13.10.2007 05:47]
ACARS mode: s Aircraft reg: .N37018
Message label: RA Block id: M [Uplink]
Message content:-
QUFCFDUCO.1DISP TO 0083/12 MIAXECO 122345Z MIAXE1Y 061 TP CE39 122323Z CORR
CORRECTION 1.EC AW 2.* ADVISORY * HAZ:TURBC-TROPOPAUSE SOURCE:PIREPS AREA:51N051W 48N066W 55N073W 55N058W TIME:POSN AT -------------------------------------[13.10.2007 05:51]
ACARS mode: s Aircraft reg: .HL7437
Message label: 36 Block id: E [Uplink]
Message content:-
DEAR CAPT REQUEST POSITION REPORT FOR THE FLIGHT WATCH PURPOSE
PLEASE BE KINDLY REQUESTED TO SEND ACARS PSN REPORT AT THE PLANED WAYPOINT, AT LEAST IN EVERY 1 HOUR PERIOD. SELOCC FROM 9307255
-------------------------------------[15.10.2007 08:08]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VP-BRY
Message label: C1 Block id: B Msg. no: .MOW
Flight id: HESU 1
Message content:-
50212 AGM AN VP-BRY/FI SU798 - PLS ADV WOZMOVNOSTX USKORITX PRIBYTIE W SVO BRGDS CUP
-------------------------------------[15.10.2007 08:09]
в основном очень много погоды идет (METAR)
Дата: 23 Окт 2007 08:53:28
Крайнее особо порадовало :) Это какая-то смесь русского с английским?
"Пожалуйста сообщите возможность ускорить прибытие в Шереметьево с уважением ЦУП." Вроде так :)
Дата: 23 Окт 2007 10:09:00
Транслит впервые увидели?
Дата: 23 Окт 2007 10:14:10 · Поправил: andrey_p (23 Окт 2007 10:42:12)
Уважаемый, BATONS!
Благодарю за "лечебное средство".
Пока принимаю не на совсем подходящую антенну (штырь 2м.), на этой неделе должен закончить конструкцию на Авиа-диапазон, тогда послушаем, по принимаем, правда пока только с уровня восьмого этажа.
Есть некоторые опасения что борта работающие в системе ACARS редко посещают наш регион (Урал, а/п Кольцово).
Уважаемый dkss, развеял опасения........, (..... будем искать..........).
Кстати, вопрос, эта система на борту включена постоянно, не зависимо от того есть ли соответствующие наземные службы в данном районе?
С уважением,
Андрей П.
Дата: 23 Окт 2007 10:34:13
Опасения напрасны. Я же говорю, траффик весьма плотный.
Дата: 23 Окт 2007 19:48:24
andrey_p
В программе AirNav есть такая "кнопочка"
при ее нажатии на карте показываются зоны и частота работы базовых станций ACARS.
как видно на карте ACARS довольно таки плотно покрывает земной шарик, так что думаю включена она постоянно.
Обратите внимание? при наведении на "кружок" (зону покрытия базовой станции) всплывает окошко с ЧАСТОТОЙ (131.725 Мгц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/airn2.gif) |
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 23 Окт 2007 22:03:04
Спасибо форуму узнал что такое АСАRS. Уже месяца четыре постоянно принимаю сигналы с бортов.В хобби увлекся старший сын(12 лет).Ежедневно мониторим напару.Самый кайф когда борт передает координаты прямо над нами(NDB KOTLY), мы выходим на балкон и сравниваем (в подзорную трубу) картинку в ACARS Decoder с тем что видим.Класс!!!.Жаль на КВ до сих пор не приспособил DEGEN 1103, помехи от компа сильные да антенны на КВ нет толковой. В общем люди слушайте ACARS.
Дата: 24 Окт 2007 00:20:49
Дата: 24 Окт 2007 01:10:34
Кто подскажет почему фотки не отображаются в AirNav ACARS Decoder?
Вроде скопировал в папку AirNav SystemsAirNav ACARS Decoder 2Photo
Дата: 24 Окт 2007 06:24:58 · Поправил: andrey_p (24 Окт 2007 08:10:15)
Доброго Времени суток, Уважаемый BATONS!
Благодарю за пояснения, на наличие частоты УКВ диапазона во всплывающем окне, я обратил внимание, а вот то что касается КВ 8.880MHz это для всей территории нашей страны и в частности Екатеринбург. Сегодня всю ночь принимал на этой частоте (SONY ISF 7600G <-> наклонный луч 45 м.) и пока ничего.
Кстати, что из себя представляют наземные антенны системы AKARS, обычные Авиа-диапазона (типа Л-120) или что то иное, какие параметры приемника? А КВ диапазона?
И еще, пожалуйста лекарство для PC HFDL : pomaskin@bk.ru
С уважением,
Андрей П. |
Дата: 24 Окт 2007 09:13:53 · Поправил: BATONS (24 Окт 2007 09:17:38)
Maxim
у Вас папка так и называется "2Photo" ???
там на сколько я знаю папка просто "Photo"
У меня была аналогичная ситуация, как только я фото скопировал в папку декодер их не воспринимал, после перезагрузки компа, все заработало.
andrey_p
на КВ это уже HFDL. именно на этой (8.880 Мгц) ничего нет, я принимаю на 8889 HFDL правда в LSB.
Частот много, иногда они передаются в самих пакетах HFDL.
имейте в виду, что частоты делятся на "дневные" и "ночные". Аналогично я как то всю ночь простоял на одной частоте - активности небыло, а днем "частота прозрела" :)
Вот например подборка частот HFDL ТУТ |
Дата: 24 Окт 2007 09:27:16
Maxim
Может быть проблема в настройке ?
Посмотрите как у Вас здесь:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/anad_preferences.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2007 10:40:05
Vrimk
Именно так и должно быть. Прсмотри название папки. Возможно там собака порылась. :-)
Дата: 24 Окт 2007 13:05:46
да нет конечно, просто фото :-)
проверю настройки
