Дата: 24 Окт 2007 20:00:43
21.10.2007 18:51:32
ACARS mode: O Aircraft registration: A6-ERQ - United Arab Emirates Acknowledge: No
Message label: SA - Media advisory Block ID: 9
Message no: S12A - MU System Control Functions
Flight ID: EK0134 - EMIRATES AIRLINES
Media lost on SATCOM at 14:54:50, current media VHF
21.10.2007 18:54:49
ACARS mode: O Aircraft registration: VP-BDK Acknowledge: No
Message label: SA - Media advisory Block ID: 1
Message no: S91A - MU System Control Functions
Flight ID: SU0294 - Aeroflot Russian International Airlines
Media lost on HF at 14:57:41, current media VHF
Похоже Аэрофлот не разорился на SATCOM
Дата: 25 Окт 2007 00:10:21
Короче, удалил сегодня свое сообщение о продаже AOR8200 и вот почему:
Все таки у меня (не знаю как у Вас) при снятии сигнала с дискриминатора
AORа кол-во пропущенных (недекодированных) посылок намного меньше.
Посему оставлю угловатого друга на посту, будет за UHF ACARS отвечать у меня )))
Дата: 25 Окт 2007 06:54:18
Доброго времени суток Уважаемые коллеги!
Вчера подключил собранную антенну (предложение, Уважаемого Mexico, развитое до восьми пар элементов).
За вечер и ночь было принято 22 сообщения от 11-ти бортов.
К сожалению не все сообщения фиксируются, хотя сигнал достаточно сильный (до желтого сектора), с чем это может быть связано, конечно пока использую не совсем подходящий выход приемника (НЧ - головные телефоны), о пропусках в это случае писал выше, Уважаемый dkss, есть ли еще какие ни будь соображения?
База фотографий пока небольшая по этому похоже нет изображения.
Да, а "толкователь сообщений" очень бы помог........
Фрагмент лога выложу позже, утром не успел переписать.
Благодарю всех за содействие в приеме AKARS!
C уважением,
Андрей П.
Дата: 25 Окт 2007 08:53:17
andrey_p
не нужно до желтого сектора. сигнал должен "находится" в середине шкалы.
при "желтом секторе" Вы перегружаете усилитель ЗЧ в Вашем компьютере, в результате и получаяете искажения, а значит и не все сообщения фиксируются.
Вспомните старые магнитофоны "МАЯК" с люминисцентными индикаторами, как он "хрипел", когда запись на кассете была "в красном секторе". тоже самое Вы и с декодером делаете :)
Дата: 25 Окт 2007 09:19:52
Уважаемый BATONS!
Благодарю за аналогию, а мне сразу вспомнилась эра катушечных ламповых магнитофонов (Днепр-10, Тембр, Нота, Яуза и тд.)
какие там были, радующие глаз, ламповые индикаторы уровня сигнала записи......... Прошу прощения за разговор не по теме.
Буду оптимизировать уровень.
Удалось ли Вам найти файл о доработке интерфейса Siemens C25?
C уважением,
Андрей П.
Дата: 25 Окт 2007 13:05:25
Столкнулся с такой проблемкой
оба самолета есть в файле aircraft.wdf, но если есть рисунок в папке Photo, то не выводится расшивровка типа самолета.
Как исправить? |
Дата: 26 Окт 2007 06:36:32
Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах.
1. При замене файла D002 ПО Air Nav Suit 4 и запуске программы не выводится карта, а только "серый экран" и соответственно нет кнопок выбора режимов отображения. Пробовал менять файл на разных этапах до ключа и после, в результате после перезапуска программы "серый экран"
2. При попытке воспользоваться ключом к программе PC-HFDL выводится сообщение о несоответствии объемов выполняемых файлов (постараюсь предоставить текст полностью - машина дома).
3. При запуске программы Air Nav Decoder "ругается" что не настроен Интернет, шибко не мешает, но все же.
4. Как в программе Air Nav Suit 4 вывести отображение бортов посредством "старого" лога программы Air Nav Decoder (координаты в "посылках" есть), который записан при не запущенной Air Nav Suit 4.
Успехи у меня пока весьма скромные на фоне принимаемых объемов Уважаемым dkss, но работаю над этим,
будет что то примечательное непременно предоставлю.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 26 Окт 2007 08:31:52
andrey_p
тут скорей всего Вы используете программу версии 2.01 а ключик от 2.03 или наоборот.
(я Вам выслал ключик 2.03).
тут не заню как Вам помочь, в моем случае стоит фаерволл, в нем стоит запрет на выхо этого приложения, соответственно сообщений у меня от декодера никаких нет.
а через меню пробовали карту открыть? у меня тоже при запуске - серый экран, карту я через меню загружаю.
Дата: 26 Окт 2007 11:09:59
Принял сегодня ночью. Полетный план по стандартам ИКАО
ACARS mode: s Aircraft reg: .VP-BWV
Message label: C1 Block id: C [Uplink]
Message content:-
/D 2935 AVG FF 05262
AVG W/C P9 MAX SHEAR 04/TD
DISPATCHED BY TOMASHEVICH
ACCEPTED BY CAPTAIN
START OF ICAO FLIGHT PLAN
(FPL-AFL719-IS
-B763/H-SDHREWXY/SD
-USSS2000
-K0869S1010 AR1A AR R211
UIKK/K0863S11
-------------------------------------[26.10.2007 01:24]
Message label: C1 Block id: D [Uplink]
Message content:-
10 R211 UHHH/K0874S1060
B355 DAGES DAGES2
-UHWW0628 UHSS
-EET/USTR0020 UNNT0056 UNLL0120
UNKL0152 UNKB0219 UIKK0249
UIKB0327 UIAA0345 UHBI0414 UHBB0447
UHBA0456 UHHH0509 UHWW0542
REG/VPBWV SEL/EKAQ RALT/UNNT
Message label: C1 Block id: E [Uplink]
Message content:-
UEEE
DAT/V
RMK/ACAS II EQUIPPED AGCS
-E/0847 P/TBN D/06 348 C A/BLUE SILVER
ORANGE)
END OF ICAO FLIGHT PLAN
END OF PART 4 OF 4
Дата: 26 Окт 2007 11:24:52
dkss
....UNKL0152 UNKB0219 UIKK0249
UIKB0327 UIAA0345 UHBI0414 UHBB0447..
это перечислены борта?
Дата: 26 Окт 2007 11:40:20
Нет, это коды аэропортов по системе ICAO, а цифры, судя по всему, время пролета.
UNKL - Емельяново
UNKB - Богучаны
UIKK - Киренск (Иркутск)
UIKB - Бодайбо
UIAA - Чита
UHBI - Магдагачи
UHBB - Игнатьево
Дата: 26 Окт 2007 12:37:04
dkss
спасибо за информацию. И как часто передается "Полетный план" ? мне вроде не попадался не разу, хотя ночью я редко на частоте ACARS стою, или передают не обязательно ночью?
Дата: 26 Окт 2007 12:45:59
BATONS
Принял первый раз. Хотя я не каждый день мониторю и не не так давно начал.
Дата: 26 Окт 2007 14:18:02
Добрый день Уважаемый BATONS!
Благодарю за разъяснения, "скачал" правильную версию, буду пробовать.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 26 Окт 2007 14:50:59
andrey_p
думаю никак. По крайней мере у меня это не получилось.
Координаты в пакетах передаются довольно часто, но видимо большинство из них (координат) предназначены не для "показа местоположения борта"
Вот например несколько пакетов в которых явно указаны координаты:
04/10/2007 19:07:33
ACARS mode: O Aircraft registration: OE-IRG - Austria Acknowledge: No
Message label: 42 Block ID: 5
Message no: M26A - Management Unit
Flight ID: GS0000
TWX02,N55369E039155,321,UUEE,UWKD,UWKD
04/10/2007 23:07:39
ACARS mode: 2 Aircraft registration: N994GP - United States Acknowledge: No
Message label: 22 Block ID: 9
Message no: M19A - Management Unit
Flight ID: GS0000
OFF01GS0000/04041906UUWWUNNT/N55 35.6/E 37 16.4/19060160
05/10/2007 00:03:55
ACARS mode: O Aircraft registration: LYDSK - Lithuania Acknowledge: No
Message label: QQ - Departure report (ICAO airport code) Block ID: 4
Message no: M29A - Management Unit
Flight ID: UV0001 - AIRTRANSIT PTY LTD
UUWWEYVI2002
001FE04200240N5535.0E03714.0024178
Эти координаты не "читаются" AirNav Suite (на карте координаты борта не отображаются)
В этих случаях (ради интереса) я эти координаты забивал ручками в Ozi Explorer, и там уже на карте определял где находится борт.
Дата: 26 Окт 2007 16:48:36 · Поправил: dkss (26 Окт 2007 16:56:58)
Расшифровал полетный план, который постил выше. Вот что получилось:
Полетный план.
Рейс AFL719 (Шереметьево-Владивосток через Кольцово).
I-полет по приборам, S-полет по расписанию.
Боинг 476, H (Heavy)-категория устойчивости судна в турбулентности: (“H” -максимальная взлетная масса 136 000 кг или больше).
Оборудование: S-standard COM/NAV/approach aid equipment (VHF, ADF, VOR and ILS.), D- DME, H- HF RTF, R- RNP type certification, E-not allocated, W- RVSM certification, X- MNPS certification, Y-CMNPS certification, /, S - Transponder – Mode S, including both pressure-altitude and aircraft identification transmission. D - ADS capability.
Аэропорт и время убытия: Кольцово, 20:00. Скорость: 869 км/ч. высота: 10100 метров.
Далее по маршруту: на точку «Артемовский» по коридору 1А (фигня какая-то нет такого коридора), от точки «Артемовский» - по коридору R211 на Киренск, скорость 863 км/ч, высота 11100 м., затем по коридору R211 на Хабаровск, Скорость 874, высота 10600 м, затем по коридору B355 через точку DAGES, DAGES2 посадка Владивосток через 6 ч 28 мин полета.
Запасной аэродром: Южно-Сахалинск.
Перечисления точек (коды ИКАО аэропортов) на границах секторов УВД и общего времени в полете (ЧЧММ) на момент их проследования.
Дополнительное обозначение воздушного судна: VPBWV
Код селективного вызова на КВ (SELCAL) = EKAQ
Промежуточные альтернативные аэродромы Толмачево (Новосибирск) и Якутск
Совместимость по приему/передаче данных: (DAT/ V = VHF)
Ремарка: Оборудован Automatic Guidance and Control System.
Запас топлива на 8 часов 47 минут
Кол-во человек на борту TBN (to be noticed) будет известно на момент вылета
Кол-во спасательных жилетов 348
Цвета раскраски самолета – Синий, Серебряный, Оранжевый
Использовал вот эти документы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/instructionse.doc
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/icaoflightplan.zip |
Дата: 26 Окт 2007 17:50:31
dkss
отлично у тебя получилось!!
спасибо за обзор и ссылки
Дата: 26 Окт 2007 19:23:59
BATONS
Такая же фигня. Правда, как выяснилось, все координаты, которые принимались мной,
были координатами либо аэропортов либо навигационных точек.
Но вот твой случай не такой, судя по всему.
04/10/2007 19:07:33
Flight ID: GS0000
Хм...Координаты точки которая лежит на середине трассы 6E23 от Черусти до Марьино.
Похоже самолет действительно передал свои текущие координаты.
Что тут еще можно нарыть...
TWX02 - TeleType Wireless Exchange?
UUEE - Шереметьево
UWKD - Казань
GS0000 - Бизнес-Джет
кстати, вот он во всей красе:
сообщения передаются несколькими блоками, для расшифровки желательно иметь все блоки. |
Дата: 26 Окт 2007 19:28:15
dkss
что такое бизнес-джет? это что то типа бизнесс-класса?
Дата: 26 Окт 2007 19:41:49
BATONS
Да, некоторые программы декодеры Acars именно так интерпретируют индекс GS0000
GS - судя по всему от GolfStream (название марки самолета)
Дата: 26 Окт 2007 20:53:11
Общее понятие для самолетов частного или делового использования. Сочетание скорости и комфорта. Не дешовое удовольствие, но если в твоих руках милиарды зеленых рублей...
Самый большой в мире на сегодня бизджет принадлежит российскоми милионеру РОману Абрамовичу. В его собственности ни много ни мало B-767. Круче чем у президента!
А вот собственно и он. Обратите внимание на стильный тюнинг и тонировку остекления кабины. Сразу понятно что этот "Мерседес" что надо "Мерседес"
Благо пробивать мигалки на крышу не надо, они и так стоят.
http://www.airliners.net/open.file/1186099/L/ |
Дата: 26 Окт 2007 20:57:23
Stavbar
ММММ!!!! ШИКАРНЫЙ!!!!
Дата: 27 Окт 2007 09:39:22
dkss
Есть. На Артёмовский - это как раз корридор №1. AR1A - в эфире это должно звучать как "Артёмовский 1 Альфа". Это схема выхода - SID.
У меня на схемах они не обозначены, но это приблизительно такая ситуация:
Допустим взлёт с 26Л. Выход правым разворотом на Липок-Артёмовский будет AR1A, а выход левым на Липок-Артёмовский будет AR1B. AR - Артёмовский, 1 - номер корридора, A - конкретная схема выхода (другие схемы пойдут по нарастающей).
Посмотри на схему - всё ясно станет.
P.S.: я сам в симуляторе в Кольцово через Артёмовский хожу, так что мне это близко :)
ЛВС
Транслит впервые увидели?
Нет, конечно. Удивило сочетание транслита и сокращений на английском. Видимо, где знания англ. кончились, там и начался транслит.
Дата: 27 Окт 2007 21:26:10
Друзья, а где качнуть эту радость??
AirNav ACARS Decoder v.2
Дата: 27 Окт 2007 22:00:13
Aeroplanino
Спасибо! Теперь все ясно!
Я MS FSX только осваивать начал, до реальных сценариев еще учиться и учится :)
Дата: 27 Окт 2007 22:12:12 · Поправил: Vrimk (27 Окт 2007 22:22:15)
andrey_pУчастник
Последовательность:
1. Запускаем AirNav Suite 4;
2. Maps (открываем карту нужного региона);
3. Sources;
4. ACARS Realtime Interface;
5. Sources;
6. Import from File in Disk;
7. AirNav ACARS Decoder 2;
8. Log;
9. 20071027.log (открываем записанный 2007-10-27 лог файл в AirNav ACARS Decoder 2);
10. Дальше ждём, пока его обработает AirNav Suite 4:
http://www.vrimk.front.ru/ANAD/ANS_2007-10-27.jpg
Вот и всё.
P.S.: Если нету под рукой log файла (например 20071027.log), то смотрите сюда (мой log): http://www.vrimk.front.ru/ANAD/
1428Участник
http://rapidshare.com/files/18342216/A.N._Decoder_2.1_-_Portable.zip
Удачи. |
Дата: 27 Окт 2007 23:14:06
Vrimk
Спасибо.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 29 Окт 2007 08:57:32
Вчера наконец-то Р-250М соединил с компом, натянул рамку вокруг окна, результаты отличные:
http://broom.jino-net.ru/28oct07_8942kHz.gif
Vrimk
А по новее AirNav Suit 4 ничего не появилось, или БД к ней новую можно как-нибудь прикрутить? Я помню где-то была версия с отображением ВПП, и называлась Live FligtTracker но её похоже так и не сломали. :/ |
Дата: 29 Окт 2007 09:36:43 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 14:36:16)
BrOoM
как я понимаю это HFDL. на какой частоте принимали? я так понимаю это на "Красноярской"?
у меня аналогичная картина получается при использованиии 20 метрового наклонного луча, до этого использовал SA7000 - как оказалось она процентов 70 не "видела", то что "видит" наклонный луч.
BrOoMУчастник
Дата: 29 Окт 2007 13:27:30
