Дата: 15 Дек 2003 20:55:47
Есть старые записи ,попробую залить в копилку.
Вот только примерно год назад АТИС стало слышно в 2-2.5 раз хуже.Слышимость пилотов и дисперчеров руления,круга,подхода и контроля1-2 не изменилась, их я принимаю очень хорошо.
Приемник примитивен: УВЧ отсутствует напрочь. Гетеродин-смеситель на К174ПС4. С УПЧ на ПАВ 6.5 МГц подаю в магнитолу SANYO. (там КВ 2.3--22МГц)
Антенна-дискоконус на 128 МГц (живу на втором этаже в 5 км от а/п )
Дата: 15 Дек 2003 23:48:16 · Поправил: Медведев
Давайте только сначала обсудим размеры ваших записей, а также выясним насколько сильно народ хочет их слышать.
Дата: 16 Дек 2003 00:44:09
Я за , это очень интересно ..
узнать технологию работы диспетчеров других аэропортов ....
Дата: 16 Дек 2003 23:40:00 · Поправил: karlson
Дата: 17 Дек 2003 00:02:50
Попозже еще оцифрую.
В основном записи сделаны от 6 до 12 мес. назад,сейчас надо делать преселектор на авиа-диапазон(иначевсе забивается) ,-FM-станции у нас расплодилось многоо!
Частоты:
90.4>>91.0>>99.75- телеканал>>100.4>>101.0>>101.4>>101.8>>102.0>>102.7
103.2>>103.8>>104.3>>104.9>>105.3>>106.0>>106.6>>107.0>>107.4>>107.9MHz.
Дата: 17 Дек 2003 01:41:52
очень качественный файл , чистый эфир , читается разборчиво ..
ждём новых файлов ..
Дата: 17 Дек 2003 06:15:58
Почему файл качается только Оперой? Я вначале думал что это битая ссылка, GetRight и IE не канает, пишет 403 Forbidden...
Дата: 29 Дек 2003 01:25:19
На днях сфоткал антенну ДПРМ в поселке Красный Хутор,попытаюсь выложить.Снимал вечером на Canon Power Shot S30.Вообще это хозяйство произвело на меня мрачное впечатление,сначала подумал что на него давно забили и оно не фурычит вовсе но детектор состоящий из микроамперметра на 100мкА, 2 диодов ГД507А и 70 см куска провода показал обратное!Стрелка отклоняется примерно на четверть шкалы!Только вот на 75МГц тихо совсем.
Дата: 29 Дек 2003 01:26:05
На очереди БПРМ и ТРЛК!
Дата: 29 Дек 2003 01:37:54
Выкладывайте обязательно! (только сжимайте до разумных размеров 100-150 Кб).
Дата: 30 Дек 2003 17:48:42 · Поправил: Администратор
Вот оно!
Блин,поперся фоткать когда стемнело.На фото антенна КРМ на 75МГц и ещё какая-то антенна с вертикальной поляризацией направлена прямо на аэропорт.Это хоз-во в 01:00 вырубается полностью и в 05:30 оживает.Кстати в радиусе 15-20 м.(не близко-ли!? там ~400Вт) расположены дачи. |
Дата: 30 Дек 2003 18:16:01
А что там за оттяжки виднеются на переднем плане? Чего они там оттягивают? Почему не сфоткал?! :о)
Дата: 30 Дек 2003 18:42:32
Оттяжки как раз оттягивают и удерживают 20-метровые мачты,между которыми натянут строенный антенный канатик.Между мачтами где-то метров 40-50 .Снимал вечером и из за шумов матрицы в фотике сама антенна почти не видна.Потом днем ещё сфоткаю.
Дата: 01 Янв 2004 19:50:35
Хочу поздравить всех с Новым 2004 Годом! Желаю всем удачи в ваших начинаниях и всем хорошего приёма!
Вот только погода нас в Одессе этой зимой не радует,- t+2С. Снега нет, кругом сыро.Небо все в дымке уже дней 5-6 не меньше.
Сегодня с утречка сходил на охоту.Есть новые фотки и сам ДПРМ крупным планом.
Ходил также к краю ВПП-34 а/п Одесса.Что удивило так это отсутствие на своем месте ВОХРовца,(обычно он там всегда тусуется,наверное тоже празднует)Наглеть не стал и через забор не полез.К БПРМ не подойти - чуть не утонул в грязи,да он похоже и не работал(не было сигнала на 715 КГц)
31.12.03 АТИС работала как обычно, в 22:00 отрубилася и так до 06:30
Дата: 01 Янв 2004 23:28:13 · Поправил: karlson
А вот еще одна "антенна" интересной конструкции, интересно а для чего она?
Дата: 20 Янв 2004 13:40:49 · Поправил: karlson
Кстати нашел справочник так там сказано что сигнал КРМ 75 МГц излучается вертикально с мощностью 0.3 Вт.
Я 6 дней назад в Москве в Новопеределкино был, так там на карманный приемник SONY ICF-S10 очень хорошо принимается 75 МГц а до ДПРМ а/п Внуково километров эдак 5
Дата: 20 Янв 2004 14:06:19 · Поправил: karlson
Дата: 24 Янв 2004 22:00:32
Дата: 25 Янв 2004 01:36:24
а на какой частоте тот АТИС работает???Я не помню но какой-то аэродром я слышал.....
Дата: 26 Янв 2004 01:14:12
В Одессе АТИС работает на 124,8 МГц.
Дата: 26 Янв 2004 11:04:07
karlson
Говорят в Одессе все есть!
А есть ли там судовые КВ радиоприемники зарубежного производства?
Дата: 27 Янв 2004 22:11:54
Насчет импортных не знаю на 100%, но год назад на Одесском радиорынке слышал разговор двух мужиков, так они говорили что судовая радиосвязь на КВ с кончиной 8 лет назад Одесского пароходства почти померла,- мало кто пользуется. Все на УКВ в основном работают да на INMARSAT.Разве что рыбаки может быть ещё...
А так на радиорынке иногда мелькают объявления о покупке Р-155; Р-160 и Р-672.
Дата: 27 Янв 2004 22:57:20
А о продаже?
Покупают-то наверное опять же на драгмет (ух и не терплю же я подобных вещей!).
Дата: 28 Янв 2004 21:01:20
Я тоже! Кстати про драгмет,мой друг купил осциллограф б/у С1-75 так внутри НЕТ ни одного отечественного конденсатора(ни одного КМ ни К50-16)Все отечественные конденсаторы выпаены и сданы на драгмет а поставлены китайские типа 102АЕС и 104АЕС тех-же номиналов но факт! Прибор работает НОРМАЛЬНО! К сожалению объявлений о продаже не видел.Только о покупке.
А года 4 назад помню дедуля продавал за 20$ авиационную 5Вт станцию с диапазоном 108-136 МГц ,перестройка 25 КГц.Настройка двумя кнопками < и > и кнопка смены шага. 6 знакосинтезирующих индикаторов красного цвета.Металлический корпус размером примерно как IC706MK2-G
Ушла на моих глазах.
Дата: 28 Янв 2004 21:12:00
Видимо, это была Р-853В1, только мощность у нее 0.5 Ватта. 4.5 лишних Ватта зачтутся дедушке на том свете.
Дата: 28 Янв 2004 21:37:47
Дата: 28 Янв 2004 21:51:33
"Р-853-В1 - аварийная, авиационная, поисковая, спасательная УКВ радиостанция. Р-853-В1 аналог радиостанции "Р-855 "
- Вранье опять же на cqham, никакая она не спасательная и не аналог Р-855.
Дата: 28 Янв 2004 22:30:14
Интересно а реально ли её где нибудь достать?
Дата: 29 Янв 2004 01:54:37
На досках объявлений периодически продают такие.
Дата: 29 Янв 2004 11:54:49
В Сургуте АТИС тоже на 124.8 МГц
