На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ Quinta, Несущий свет, attache, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Что такое десенсибилизация?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 22 Дек 2003 22:07:23 #
Собственно subj. Обещаю больше вопросов не задавать:)
Хотя бы пару дней.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Дек 2003 00:09:26 #
Это, скорее всего, не с нашего чердака.
У нас тут сканеры, частоты, интермодуляции всякие...
Не-а, не наше.
P.S. лёлик, Вы студент?
P.P.S. Или кто?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Дек 2003 00:50:00 #
лёлик, смотри тут: http://www.radioscanner.ru/info/glossary/glossary.h tml
на букву "Д"
Salesperson
Дата: 23 Дек 2003 07:43:52 #
В этом словаре скорее объясняются причины Д., чем что это такое. На самом деле можно сказать, что Д.-частичная потеря чувствительности радиоприемным устройством по причинам - см.словарь.
Дата: 23 Дек 2003 09:49:45 #
Сенсибилизация - повышение чувствительности
Десенсидилизация - понижение чувствительности
Дата: 23 Дек 2003 18:05:42 · Поправил: SWL #
Iris - почему не с нашего чердака?!
Сенсибилизация - это явно что-то с CB связано.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Дек 2003 22:35:02 #
Век живи - век учись! (с)
Признаться, впервые узнал об этом термине...
Спасибо Лёлику!
Дата: 23 Дек 2003 23:06:44 · Поправил: Медведев #
Вас термин пугает, а на самом деле это просто научное название всем известного процесса, когда приемник... "затыкается". Обычная перегрузка входного какада мощным внеполосовым сигналом, как я это понимаю. И это даже обсуждалось:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=v thread&forum=1&topic=1133
Мне понравилось разъяснение сути процесса на американском сайте. Кто знает английский, может почитать:
Posted by Mike G.D. on December 3, 2003 at 06:30:15:
In Reply To: Desensatization Due to Front End Overload posted by Steven Crawford on November 27, 2003 at 09:56:39:
Yes, it is possible to experience front end overload desens and not hear the signal causing the problem. All you have to have for desens to occur is a strong enough signal within the passband of your receiver's front end (amp+mixer+filters though some designs may not use an amp and may not even use any front end filtering prior to first stage mixing) that is powerfull enough to cause your first stage amp to either kick in its automatic gain reduction (assuming the design incorporates this feature) or to go into compression meaning essentially that the amp cannot "amplify into infinity" so when confronted with a signal which is too large for it to amplify in a linear fashion it "loses" its effective normal gain by degrees depending on the strength of the large offending signal (which is why many designs use the automatic gain control feature). In either case other weaker or "normal" level signals within the passband will suffer as the effective gain of the amp is reduced significantly.
Without a spectrum analyzer looking at the output of the amp or sniffing the local "air" it is not always easy to locate the culprit.
One clue might be that if you experience the problem on a certain band continuously with no let-up (unless you get out of range or reduce the signal levels with a poorer antenna or global attenuator) then it may well be a broadcast radio or TV station. A second possibility might be a pager or taxi cab dispatcher as they both transmit almost continuously and are frequently very powerfull (especially the pager txmtr).
If it's intermittant then it might be that you are very close to a powerfull two-way radio station or associated repeater site. Perhaps even a cellsite for a cellular phone service or a trunking site for a trunking radio system. The band affected can clue you in. Depending on the design of your receiver, usually the desense occurs on only one band - the band located nearest in frequency to the offending signal. This is because most multi-band receiver designs have at least some band-selective circuitry inside even if not using front-end band select filtering. So, I would say that if you are getting, for example, a continuous densense in a certain location on, let's say, the VHF-HI band then you probably are getting desensed by a strong VHF TV signal probably near channels 7 through 10 or it may be a strong pager txmtr that is nearly continuous. Try checking the pager freq's (look inside a Police Call in the back section for the usual pager frequencies). In the air band and possibly the lower VHF-HI band you might also be getting desensed by FM broadcast radio stations.
-Mike
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Июн 2005 16:23:41 #
Kstati tipichnaya problema dlya icom r-5 na fm(88-108)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Июн 2005 18:45:00 #
Это вообще - типичная проблема!
Это касается любого приемного оборудования,тем более в городских условиях.
Я бы даже сказал - особенно в условиях мегаполиса.
И не след обижаться на параметры мыльниц типа ????-R-?,подключая ее в городе к внешней антенне - чё могёт,то и ловит,а затыкается от соседнего транка - так хозяин чудак,думать надо!
Сорри,
не оскорбления ради - информации для!
с увж. ТИГРА
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 01 Июл 2005 11:11:29 #
Neeeet, Icom r-5 na svoiu antennu ili dazhe na 1.5cm provodok zatikaetsya, pomogaet inogda ego, scannera, orientirovka v prostranstve. Ploho idut "levie" piratskie blizkie stantsii(na Grundigs i Sangean horosho prinimaiuschiesya i stereo). Klassno,- dalekie arabskie, nahodyaschiesya v 60-100km. Israel.Haifa.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 01 Июл 2005 11:13:38 #
A vot scanner Sony icf sc1 podobnih problem ne imeet... That is Sony.
Anubis
с мая 2004
Незнаю
Дата: 01 Июл 2005 20:23:30 #
Десенсибилизация- термин в основном медицинский.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2005 20:46:31 #
Цитата:
Я сдавала патфиз 11 числа Сизых. Итог хор
Мой билет №22
1-Принципы выявления,терапии и профилактики аллергии. Десенсебилизация организма:виды,методы,возможможные механизмы десенсебилизации
2-Механизмы компенсации снижения сократительной функции миокарда при сердечной недостаточности: компенсаторная гиперфункция и гипертрофия миокарда.Патогенез декомпенсации гипертрофированного сердца
3-Задача по ожогам. Надо будет сравнить 2 гемограммы. Одна сделана в 1-ый день после ожога,а 2 на 5-ый. Надо будет определить какая из них в какой день сделана.
4-Ответ:полиурия в результате поражения клубочков или канальцев
ВСЕМ УДАЧИ!
Anubis
с мая 2004
Незнаю
Дата: 01 Июл 2005 21:15:25 #
Мой билет №22
ВСЕМ УДАЧИ!
И что Вы хотите этим сказать?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2005 21:17:15 #
Это первая ссылка, которую выдал поисковик на слово "десенсебилизация"
Anubis
с мая 2004
Незнаю
Дата: 01 Июл 2005 21:21:46 #
А! Теперь ясно.
Anubis
с мая 2004
Незнаю
Дата: 01 Июл 2005 21:23:05 #
Отсюда вывод- десенсибилизация более медицинский термин, нежели технический!
