На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что можно полезного сделать из ВЧ-модулей от радиотелефонов LG GT-9140 на 900 МГц?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Дек 2003 23:03:19 #
Достались случайно две базы от телефона
LG GT-9140. Судя по всему рабочие. Так же есть и ВЧ модуль
от трубки, но кажется от другого аппарата.
В базе: фильтры на 814 и 904мгц, синтезатор частоты ТВ31202,
приемник ТВ 31136. В трубке: синтезатор частоты ТВ31202,
приемник МС3371.
Что из этого всего хозяйства можно сотворить? В принципе есть
готовый приемник с синтезатором-можно ли расширить его диапазон?
И вообще кто-нибудь предпринимал подобные попытки?
Dimik
с апр 2003
Дата: 23 Дек 2003 01:48:30 #
Ну ими можно поуправлять. Благо tb31202 известный в народе синтезатор, и, замечу, очень неплохой.
Читайте даташит на синтезатор, пишите софт и вперед!
250
с фев 2008
Тула
Дата: 28 Янв 2013 23:32:14 #
Тракт ПЧ на MC3371 в этом телефоне - полуготовый приемник поездной радиосвязи.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Янв 2013 23:40:54 · Поправил: BR4096 (28 Янв 2013 23:44:23) #
Насколько помню, типовая схема этих модулей использует удвоение частоты после синтеза как в приемном, так и в передающем тракте. Без него получаются как раз частоты диапазона 70 см. З.Ы.: контактную колодку для безболезненного разъёмного подключения этих модулей к отладочному стенду можно отпаять от некоторых старых жёстких дисков. Если не изменяет память, в Самсунгах такие попадались один в один.
