На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 164.025
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 24 Дек 2003 00:31:32 #
И вот про эту частоту расскажите пожалуйста!
Постоянный писк и раза два в секунду чавкает.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 00:54:31 #
Когда-то на этой частоте работала электрослужба аэропорта Шереметьево, а потом ее отдали МЧС, которое там ныне и заправляет. Это выходная частота их ретрансляторов.
Дата: 24 Дек 2003 00:59:34 #
А отчего иск и чавканье??
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 01:01:47 #
Вот этого не знаю, не разбирался.
Tracker
с июл 2003
Дата: 24 Дек 2003 11:21:44 #
164.1 тоже МЧС отдали. Однако здесь же и наземная аэродромная служба работает. Может, её на 164.025 из-за "чавканья" просто не слышно?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Дек 2003 17:31:14 #
Да, по сей день эта частота числится за МЧС.
Сигнал напоминает работу ретранслятора, по которому идет передача GPS данных с подвижного объекта.
Только объекта нет, а опрос идет.
Такую систему выпускает Владимирский радиозавод.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 22:52:26 #
Да-да, МЧС закупала эту систему на Владимирском заводе Электросигнал. Система называется Луч.
Дата: 24 Дек 2003 23:02:17 #
Ага! Это она значит стоит по всей питерской трассе. А частота сквозная для всех областей?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 23:15:23 #
У МЧС почти все частоты сквозные, почему-то :о-) Видимо, чтобы глупым сапогам-мчсникам не надо было лишний раз объяснять как ручки переключать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Дек 2003 23:17:14 #
Луч у МЧС ников много где стоит. по кр.мере в Сочинском районе...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 23:21:25 #
haba, а частоты? Те же? Пробовал шарить?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Дек 2003 23:27:51 #
по моему там же. или на 168.... честно - не было времени....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2003 23:41:55 #
Понял
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Дек 2003 17:50:34 #
На оз. Байкал летом поставили. Частоты в р-оне 168МГц
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2003 18:58:49 #
Дэнский если ты мне на работу что нить пишешь - я не могу дома читать :) просто я в отгулах всю неделю. пиши на terra375@mail.ru - его и дома и на работе видно.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Дек 2003 14:58:52 #
ОК, я так и понял.
Отгул - дело святое:)
Дата: 31 Янв 2004 01:31:39 #
Есть такая инфа во многих местах: 164.025/159.975 - Smartrunk II МЧС.
Но "Луч" и СТ вроде вещи несовместимые. Т.е. Смартранк выкинули, а частоту используют под "Луч"? А что стало со входом (или он тоже под "Луч" нужен)?
Дата: 05 Сен 2005 21:48:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
Эта сеть связи была закрыта.
Потом, как я понял, эти частоты отдали под прямые каналы: "Канал взаимодействия" и "ОГ МЧС России" соотв.
Сейчас же на 164.025 на первый взгляд выход обычной конвециальной репы...
P.S.
Где про Луч почтитать?
Дата: 06 Сен 2005 01:03:52 #
Все там же. Нужная ссылка внутри. ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Сен 2005 07:48:09 #
Луч 2000 полный комплект
Дата: 06 Сен 2005 11:41:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
Медведев
Спасибо за линк.
