На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-10
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:41:38 #
Она выпускалась в трех U вариантах и ни один из этих вариантов не перекрывал 430-450. Про раскрытие этой модели в интернете ничего нет. Есть про раскрытие V, но только на "объединение" перекрывающихся диапазонов.
Такой "подарок" со стороны рации вызывает подозрение.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:43:12 #
Может это быть из-за транкового модуля ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 03:43:47 #
Придется вам ее наказать за такое неприличное поведение и пойти на фирму, где у проштрафившейся блудницы за деньги закроют диапазон до необходимых вам границ:)
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:46:45 #
Если бы мне еще вчера, кто-то предложил, за деньги, раскрыть ее на этот диапазон - я бы с радостью согласился.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 03:50:41 #
А сейчас чего? Вам необходимо срочно принять меры. Сегодня диапазон самораспустился, а завтра она у вас словит радиокилл и самоуничтожится путем подрыва встроенного внутрь боеприпаса! вот вы думаете как Басаева ликвидировали? Видели - у него тоже Есу болталась возле головы? Вот тут и кроется разгадка страшной тайны гибели чеченского полевого камандира.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:52:18 #
Я не верю в чудеса.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 03:54:01 #
Чудеса - это когда трава на луне взойдет. А это так, маленькие технические премудрости...
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:54:58 #
Трава на луне - тоже дело техники. Не более того.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 03:56:11 #
Ну вот, видите. А вы удивляетесь что какая-то вшивая японская станция работает на 20 МГц шире чем ей положено:)
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:58:15 #
Да, действительно. 20 это же не 200. И даже не 100. А почему так мало !!! :-)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 04:02:18 #
По деньгам. Накопите тысяч 50-70 американских долларов и тогда возможно у вас появится возможность приобрести высококачественную натовскую радиостанцию сплошного перекрытия примерно от 1.6 до 1000 МГц, разумеется всережимную и полностью перепрограммируемую под решение самых разных задач:)
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 04:03:37 #
А размер ее ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 04:07:31 #
Есть и ранцевые. У них там с микроэлектроникой и процессорами ЦОС дела очень даже неплохо обстоят.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 04:10:43 #
Это же сколько здоровья надо иметь для того что бы ее таскать... Или цена включает в себя HAMVEE ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 04:13:00 #
С такой рацией личный радист полагается, причем с автоматом. Он и будет таскать. Заодно и по команде за пивом бегать будет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 04:15:03 #
А вот кстати моя тема нашлась: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=20756
Там далеко не самая новая автомобильная станция изображена.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 04:16:14 #
Дааа...Там точно не будут возникать вопросы откуда взялись 20 МГц и насколько она корректно будет на них работать...
Дата: 27 Июл 2006 14:36:10 #
Очевидно речь идет о VX-10U версии D (450-485 МГц). Софт CE-14 допускает программирование в
любую радиостанцию VX-10 диапазона UHF любых частот, находящихся в пределах 400-512 МГц.
Работать радиостанция на прием и передачу будет в том частотном диапазоне, где будет работать ее
система PLL. Обычно нижняя граница работы системы PLL оказывается на 15-20 МГц ниже нижней
рабочей граничной частоты, "прописанной" для радиостанций данной версии. Верхняя граница работы
системы PLL обычно на 4-6 Мгц выше верхней рабочей граничной частоты, "прописанной" для
радиостанций данной версии. Такой "запас" обеспечивает устойчивость работы системы PLL
в "прописанном" для радиостанций частотном диапазоне при изменении параметров системы PLL
из-за изменения параметров окружающей среды (температура, влажность), из-за разброса параметров
элементов, из-за ухода параметров элементов в процессе эксплуатации.
Кроме того, возможность принимать и передавать на тех или иных частотах не является исчерпывающей
характеристикой радиостанции. Важно, чтобы характеристики приема и передачи в рабочем частотном
диапазоне не выходили за пределы ТТХ, указанных на радиостанцию. Например для радиостанции
VX-10U версии D, таким рабочим частотным диапазоном является диапазон 450-485 МГц.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 22:10:30 #
to EVGENY: Огромное спасибо за ответ. Именно такой ответ я и надеялся получить !!!
phoenix
с июн 2006
Дата: 09 Сен 2006 22:02:30 #
В транке после RADIOKILL постоянно пищит.Хочу сбросить настройки транкмодуля ,чтоб по новой записать не получается
транк модуль вынимаю ,всё равно пищит
Вопрос!
Как обнулить сей аппарат без использования компьютера?
может кнопки надо нажать какиеть????
кто знает подскажите.
Sheriff
Дата: 10 Сен 2006 11:11:27 #
Поиграйтесь комбинациями Knob, PTT, lamp, moni. При какой - то комбинации получите Reset. Так по крайней мере было в FT10R.
Удачи
Simeon
Дата: 10 Апр 2007 10:34:39 #
а изначально версия какая была? 485-512 МГц (F) на LPD пропишется?
Runjero
Дата: 09 Май 2007 12:47:05 · Поправил: Runjero (09 Май 2007 12:50:30) #
Поделитесь, pls, опытом эксплуатации данной станции, какие есть плюсы и минусы.
Возможно ли ее раскрыть на 430-450?
http://www.a27.ru/vhf/vx-10.html
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2007 13:08:44 #
Runjero
Аналогичные вопросы здесь не раз уже поднимались. Почему бы не продолжить в одной из существующих тем?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=24512&page=0#msg194380
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=12070&page=0#msg161163
Результаты
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Май 2007 13:23:18 #
Главное при програмировании версию воткнуть другую
kovcheg ты что ввиду имеешь?
Runjero
Дата: 09 Май 2007 16:55:49 #
Поделитесь, pls, опытом эксплуатации данной станции. Есть ли каки-нибудь замечания по ее работе?
azaze
с дек 2007
Дата: 02 Дек 2007 23:36:34 #
Здраствуйте, заранее благодарен. Проблема такова: есть VERTEX VX-10(4x), но она в данный момент работает в режиме транка. Подскажите как её перевести в нормальный режим работы. Есть софт, но в нём не слова о транке. И ещё один вопрос: можно ли переделать дата-кабель от сотового телефона для програмирования радиостанции? В частности, от Моторолы Т192 с СОМ-интерфейсом.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Дек 2007 00:29:14 #
Проблема такова есть VERTEX VX-10(4x) но она вданный момент работает в режиме транка подскажите как её перевести в нормальный режим работы.
Достаточно извлечь из станции модуль VTP-40.
azaze
с дек 2007
Дата: 03 Дек 2007 00:36:12 #
так дело втом что на плате транковорго модуля находиться клавиатура. для данной радиостанции бывает клавиатура с двумя функциональными кнопками А и В и клавиатура с 16ю кнопками. так что делать и незнаю. И хотелось бы узнать поподробнее прпо дата кабель заранее всем спасибо
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Дек 2007 00:50:26 #
azaze
Пардон, пардон, пардон! Я и забыл, что там все на одной плате. Тогда в CE-14 надо, после того, как считаетет станцию, перейти Menu>Group>Channel Allocation и пробелом убрать напротив всех групп параметр VTS.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
