На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ muha131, Valery, andory, Crunch, Scanner55, momotych]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-10
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
azaze
с дек 2007
Дата: 03 Дек 2007 01:09:30 #
ещё один вопрос тогда. можноли использовать кабель от мобильного телефона моторола т191. у него также мини джек но 2,5 мм, тоесть спаять переходник. и если да то как будет правильнее обьядинить rx tx линии
вот кстати схема данного кабеля http://cxem.net/sotov/sotov48.php
nikoluc
с мар 2009
Дата: 25 Сен 2009 06:07:02 #
У кого есть положительный опыт программирования VERTEX VX-10 ? Перепробовано несколько ревизий софтов 2.12 и 3.х не получается прошить? Может кто даст какие рекомендации.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 25 Сен 2009 13:43:34 #
nikoluc
рекомендации обычные, т.к. уровень вашей погруженности Вы, как и все оставили за рамками постановки задачи, то:
1. проверяйте кабель программирования
2. проверяйте разъем на станции
3. проверяйте соответствие софта требованиям к ОС
4. проверяйте натройки программатора
5. проверяйте степень заряда АКБ
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Сен 2009 15:22:50 #
nikoluc
Какой программатор использовали и компьютер? Ce14 - Софт для программирования радиостанций Vertex VX-10. Работает только из под DOS.
nikoluc
с мар 2009
Дата: 25 Сен 2009 18:41:30 #
пробовал и хр и пентиум 1 с досом.толка нет. А вообще есть какой либо софт под Windows
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Сен 2009 19:53:28 · Поправил: Tom Motorola (25 Сен 2009 19:55:11) #
nikoluc
Нет, это старые станции. Ищите старенький ноутбук 386 или 486. Тогда все получится. Хр и пентиум это не для этих станций. Какой все-таки программатор использовали?
nikoluc
с мар 2009
Дата: 25 Сен 2009 21:33:46 · Поправил: nikoluc (25 Сен 2009 21:34:21) #
Программатор универсальный (самодельный), проблема решена все прошилось. Создал загрузочную дискету с MS-DOS. Спасибо за помощь.
zviazist
с авг 2010
UA
Дата: 30 Авг 2010 21:53:33 #
Помогите запрограммировать vertex vx-10(1x), Пробовал программатором от vx2100 не пошла программатор на 2-х транзисторах.Soft ce14.перепробовал все версии . Cтанцию можна перевести в транк , если это важно.Подскажите схему программатора?????Єсть программатор для ICOM на max -232....
ic746
с авг 2004
Дата: 31 Авг 2010 08:30:44 #
Шьете с доса? 4 контактный штеккер фирменный?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Сен 2010 02:51:40 #
zviazist
Программирование Vertex VX-10
Схема программатора http://www.cqham.ru/ftprog.htm
Схема универсального программатора http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 01 Сен 2010 08:35:08 · Поправил: Nefteugansk24 (01 Сен 2010 10:28:13) #
Универсальный программатор - замечательная вещь ! Шьет многие радиостанции, я VX-2000 программировал. Собрал его за 2 дня. Посмотрите разъемы по схеме универсального программатора, возможно из программатора для VX-2100 сделайте для VX-10.
zviazist
с авг 2010
UA
Дата: 03 Сен 2010 21:44:05 #
Спасибо!!!)
ilya_nest
с июл 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2010 15:22:16 #
Опровергну написанное на данном форуме о том, что станция программируется только с компа.....
Для перехода в режим программирования необходимо снять бирку, которая на корпусе под батарейкой. Там будут две луженые площадки. Обе надо соединить с корпусом. Достаточно припаять маленькие проводки, вторые концы которых зажать под винты. После этого зажать Lamp и РТТ и включить. Вуаля! режим *prog*. Подробности в Разделе Файлы, там я выложил мануал по field programming. после программирования выключить, зажать Lamp и РТТ и включить.
Да, в мануале нет, но опытным путем выведено))) часота регулируется крутилкой с шагом 0.0125. Что бы регулировать с шагом 1.0 крутилку предварительно нажать, и зажатой крутить.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Окт 2010 00:22:55 #
ilya_nest
Спасибо! Всегда считал, что Vertex VX-10 программируется только с компьютера.
ilya_nest
с июл 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Окт 2010 11:01:49 #
Информация найдена на Yahoo groups, там большая группа по программированию станций
morze
Offline5.1
Дата: 30 Ноя 2010 11:17:52 · Поправил: morze (30 Ноя 2010 11:19:05) #
Хочется найти неисправность, но пока не понимаю с чего начать "копать"
Имеется трансивер Vertex VX-10
с 4 кнопочной клавиатурной панелью. при включении дисплей оживает, показывая частоту, энкодер щёлкает, меняя ёе, но нет никакого звука, слышно слабое шипение, очень слабое.
Бип при включении проходит громко, динамик в порядке, если потрогать УНЧ, тоже всё нормально, громкость есть, а вот ЧМ шума не слышно. причём если на частоте появляется какой-то сигнал, шумодав открывается, с-метр реагирует, и по изменению этого очень слабого шума слышно что вроде и сигнал есть, но до динамика он как будто не доходит.
Я почему-то подумал посмотреть Фильтр ПЧ, кто может подсказать где может скрываться неисправность?
Аппарат не паяный, шлейф нормальный, слёдов окисла контактов нет, это я сразу проверил. На передачу работает.
weater
какой то
Дата: 30 Ноя 2010 11:38:24 #
посмотреть на выходе детектора на 9 ноге 31136 есть звук? Если нету проверить наличие генерации кварца 43845.ну и дальше по схеме
weater
какой то
Дата: 30 Ноя 2010 11:55:21 #
кстати схема на цкухаме есть
morze
Offline5.1
Дата: 30 Ноя 2010 18:32:32 #
радио-наука о контактах.:)
аппарат починился, всем спасибо!
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 19 Авг 2011 11:16:26 #
19 Авг 2011 12:54:39 - Присоединенная тема:
Как открыть Vertex -vx10?
Открыть - в смысле разобрать :)
Смешной вопрос, понимаю.
А как разобрать - не пойму. Откручивать тут нечего, силу прилагать - боюсь доломать и без того несвежий корпус...
GIBBON
Минск
Дата: 19 Авг 2011 12:26:20 · Поправил: GIBBON (19 Авг 2011 12:27:59) #
Exploded View & Miscellaneous Parts
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 21 Авг 2011 09:14:39 #
Спасибо огромное, разобрал!
Уважаемый morze, а хде не было контакта?
У моей ески симптомы те же, только периодически.
Уран
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2011 17:11:31 #
Спасибо. Vertex VX-10 - Field Programming Manual. Инструкция по программированию без компьютера. Вот бы кто нибудь их перевёл.
Уран
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2011 17:53:41 · Поправил: Уран (27 Ноя 2011 20:26:21) #
Вот что получилось после автоматического распознавания текста
VX-10
Radios Affected: Any in which Field Programming is desired
Reason For Technical Bulletin: Field Programming modi?cation and procedure.
Special Note: Information is for Dealer use only. Do not forward to end users
PROCEDURE: The Contact Plate, part no. R0l52390 must ?rst be installed to be able to access the
Field Programming mode.
I. Physical Modi?cation.
1. Remove the battery from the radio.
2. Remove the NiCd battery advisory label from the rear of the radio chassis.
3. Remove the two keypad securing screws (do not remove the keypad itself).
g 4. Install the contact plate, tabs down, under the keypad securing screws as illustrated below.
__/. *Contact plate must be _. ,, ? N
removed before delivery f 41’ /}§
to end user. .. “ V
Contact plate (connects two
PCB points to chassis) _" "1,/_ '6
~ .r. ~
5. Replace the NiCd battery advisory label and re-install the battery onto the radio.
H. Accessing the Field Programming Mode.
1. Press and hold the Lamp, PTT and Power buttons simultaneously. The radio will power-up, self
test for about one second, then “"‘ SET *” will appear in the display.
_ 2. The radio is now prepared for ?eld programming. There are three programming categories
available at this point: “"‘ SET *”, “* PROG ""’, and “"‘ MRCH ""’. These can be selected by
turning the channel selector knob.
III. "‘ SET "‘ Category Programming. (This is the same as the SET mode).
Press the A key once to bring up the ?rst Set mode item. To make changes to any Set mode item:
- Press the A button once to display the current setting.
- Rotate the channel selector knob to change the setting.
- Press the B button to accept the change and exit.
- Rotate the channel selector knob to the next Set mode item.
1. S01 SQL Sets the digital squelch threshold level from 0 (lowest) to 12 (highest)
2. S02 LIST Selects between the Dealer and User scan lists. Note: The User Scan List cannot be
edited in early radios, except through Field Programming.
3. S03 BEEP Turns the keypad and feature beeps on and off.
4. S04 BELL Turns the signalling bell on and of?
5. S05 LITE Tums the Busy/TX and LCD lights on and off.
6. S06 LOCK Selects among the following items to be locked when the Lock function (long press
of the Lamp button) is activated: P = PTT, D = Dial (channel selector knob), K = Keypad.
‘J 7. S07 TAG Turns the Channel Alpha Tag names on and off. When o?", the channel number is
displayed as “CHAN xxx”.
8. S08 GRP Selects one of the pre-programmed channel groups for operation. Only groups that
have been previously programmed by software may be selected.
9. S09 SCN Turns the scan function on and off. Duplicates function of the Scan So?.Key.
10. S10 DW Turns the dual watch ?mction on and o?'. Duplicates function of the Dual Watch
So?Key.
11. S11 TXPO Selects between Hi and Low TX power if TX power level change is authorized by
the programming software (Power “X” column is checked).
12. S12 TA Turns the talkaround function (TX simplex on the RX frequency) on and off.
13. S13 ENCR Turns the encrypt function (FTT-15 only) on and off.
14. S14 TEL Selects one of the I0 DTMF strings programmed under Signalling - DTMF Code to
send out. Will not function in the Field Programming mode.
-~/A 15 S15 TSAV Turns the transmit power save feature on or o?'.
16. S16 DTMF No current function. Reserved for future enhancement.
After completing all desired changes in the * SET “‘ category, press the B key once again to return to
the main ?eld programming mode menu (SET / PROG / MRCH). Rotate the channel selector knob
to select the “* PROG *” category and continue programming.
IV. * PROG "‘ Category Proggng. (These are radio-wide feature settings)
Press the A key once to bring up the ?rst PROG category item. Make changes to any item in the
same manner as described in section III.
1. P01 TKBK Tums the talkback feature on and off. This is the same talkback feature addressed
in the programming software under Common - Scanning.
2. P02 RVRT Selects the scan revert channel (when PTT is pressed) as one of the following:
- HOM Home channel
- PRI Priority channel
- LST Last busy channel
- CLR Scan release (last busy channel, scan will not resume until manually re-started).
3. P03 ULST Edits the User Scan List. The ?rst press of the A button shows the channel to be
edited, which can be changed with the channel selector knob. The second press of the A key
brings up the current status of this channel (scan or skip), which can be changed with the channel n
g_,- selector knob. Once the desired status is selected, press the B key once to return to the ULST
channel select mode, select the next channel to edit, and repeat the process. Once all desired
channels are edited, press the B key a second time to retum to the P03 menu heading and select the
next item to edit. This will edit the User Scan List in all radios.
4. P04 APO Selects time interval for Automatic Power Off feature. Choices are 0.5, 1.0, 8.0
(hours) or OFF.
5. P05 RSAV Selects the ratio setting (time awake : time asleep) for the Receive Battery Save
feature. Choices are 1 to: 1, 2, 3, 4, S, 7, 10 and ABS. With ABS, the microprocessor selects the
most appropriate save ratio based on recent operating history.
6. P06 KEY Selects the So?Key functions for each of the programmable keys. Repeated presses
of the A key will scroll through the key selections (Sel. and A through D), rotating the channel
selector knob will scroll through the available Soi’tKey functions (scan, dw, low etc.).
7. P07 SET Enables or disables access to the Set mode.
8. P08 ARTS Tums the ARTS beep on and off.
After completing all desired changes in the * PROG * category, press the B key once again to return
to the main ?eld programming mode menu (SET / PROG / MRCH). Rotate the channel selector
“J knob to select the “* MRCI-I *” (memory channel) category and continue programming. ‘
V. * MRQH * (Memogg Channel) Category Programming.
Press the A key once to bring up channels to edit. Rotate the channel selector knob to select the ?rst
channel you wish to edit (channels are displayed by channel number only), then press the A key again
to bring up the ?rst item to edit. Changes to most items are made in the same manner as described in
section HI, except as noted. All of the following a?'ect only one channel at a time.
l. M01 CINH This is the same as the chamiel lock in the programming so?ware. When
CINH is set to ON, the radio will not access this channel. Channels with CINH ON also cannot be
further edited in the Field Programming mode. Set to OFF and continue Field Programming.
2. M02 RXHZ Edits the receive frequency in ?xed steps according to the radio’s pre-
programmed channel step size. Turn the channel selector clockwise to increment, counterclockwise
to decrement. Hold down on the channel selector knob while turning to increment or decrement in
1 M1-Iz steps.
3. M03 TXHZ Edits the transmit frequency as described above.
4. M04 NAME Edits the Alpha Tag. Press the A key once to view the current tag and begin
the edit. Tum the channel selector to scroll through the alphabet, numbers and characters for the ?rst
character position in the tag. When the desired character is showing, press the A key again to
\_,- advance to the next character in the tag. The small group number digit at the right side shows the
character position (l thru 8) currently being edited. When ?nished with the tag edit, press the B key
to save the changes and exit.
5. M05 ENC Edits the CTCSS or DCS encode (TX) tone/code. The ?rst stage allows
- selection of TONE (CTCSS), DCS or OFF. The second stage (press the A key again) allows edit of
the particular tone frequency or DCS code.
6. M06 DEC Edits the CTCSS or DCS decode (RX) tone/code, as above.
7. M07 RSAV Tums the receive battery saver on/o?‘.
8. M08 TSAV Tums the transmit battery saver on/off.
9. M09 TXLO Selects the desired low power level (L3, L2 or Ll) when low power operation
is selected.
10. M10 BLO Selects from BCLO (Busy Carrier Lock Out), BTLO (Busy Tone Lock Out)
or OFF.
Press the B key again to return to the channel select (CHAN xxx) item, where the next channel to edit
""’ can be selected. Repeat the above for all channels you wish to edit.
VI. Exiting the Field Programming Mode.
1. The Field Programming Mode may be exited at any time during programming. Con?rm that all
desired changes have been made.
2. Power off the radio.
3. Press and hold the PTT and Lamp buttons while powering on the radio. The radio will power on
in the normal operating mode.
4. Ifthe radio is powered o?" while still in the Field Programming mode and then powered back on
without holding the PTT and Lamp buttons, it will return to the Field Programming Mode.
Уран
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2011 20:27:56 #
После перевода Гуглом:
VX-10
Радио Пострадавшие: любое, в котором поле программирования желательно
Причина Для Технический бюллетень: Поле Программирование модификации катионов и процедуры.
Примечание: Информация для дилеров использования. Не вперед для конечных пользователей
ПРОЦЕДУРА: контактную пластину, часть нет. R0l52390 надо? Первое быть установлен, чтобы иметь возможность доступа
Поле режиме программирования.
I. Физические Моди? Катионов.
1. Выньте аккумулятор из радио.
2. Удалить никель-кадмиевых аккумуляторов этикетке консультативных из задней части шасси радио.
3. Удалите две клавиатуры крепежные винты (не удаляйте клавиатуры себя).
г 4. Установить контактную пластину, вкладки вниз, под клавиатурой крепежные винты, как показано ниже.
__ /. * Контактная пластина должна быть _. ,,? N
удалены перед поставкой е 41 '/} §
для конечного пользователя. .. "V
Контакт пластины (соединяет два
PCB указывает на шасси) _ "" 1, / _ '6
~. Г. ~
5. Замените батареи никель-кадмиевых консультативных этикетки и заново установить батарею на радио.
H. Доступ Режим поле программирования.
1. Нажмите и удерживайте лампы, PTT и Кнопки питания одновременно. Радио питания, самостоятельно
тест в течение одной секунды, то "" SET "*" появится на дисплее.
_ 2. Радио в настоящее время подготовлен для? Программирования поля. Есть три категории программирование
доступных на данный момент: "" 'SET * "," * PROG ""' и "" "MRCH" ". Они могут быть выбраны
Поворачивая ручку селектора каналов.
III. "" SET "," Категория программирования. (Это же, как и SET режим).
Пресс один раз, чтобы воспитывать? Первое Установить режим пункта. Чтобы внести изменения в любой пункт Установите режим:
- Пресс-кнопку один раз для отображения текущей настройки.
- Повернуть селектор каналов ручку для изменения настроек.
- Пресс-B кнопку, чтобы принять изменения и выйти.
- Повернуть ручку селектора каналов к следующему пункту Установите режим.
1. S01 SQL Устанавливает цифровой шумоподавитель порогового уровня от 0 (самый низкий) до 12 (высшая)
2. S02 СПИСОК Выбор между дилером и списки пользователей сканирования. Примечание: Список пользователей сканирование не может быть
отредактирован в начале радиоприемники, кроме как через поле по программированию.
3. S03 BEEP Включает клавиатурой и функцией сигнала и выключается.
4. S04 BELL Включает сигнализации колокольчик на и?
5. S05 LITE Tums занятости / TX и ЖК-фары и выключается.
6. S06 ЗАМОК выбор среди следующих пунктов, которые будут заблокированы, когда функция блокировки (длительное нажатие
от лампы кнопки) активируется: P = PTT, D = Dial (канал переключатель), K = клавиатуры.
'J 7. S07 TAG Включает альфа-канал Имена тегов и выключается. Когда о? ", Номер канала
отображается как "ЧАН ххх".
8. S08 GRP для выбора одного из запрограммированных групп каналов для работы. Только группы, которые
были ранее запрограммированы программное обеспечение может быть выбран.
9. S09 SCN Включает функции сканирования и выключается. Дубликаты функцией сканирования Так?. Ключ.
10. S10 DW Включает двойную смотреть? Mction о и о? '. Дубликаты функцию Dual Watch
И что? Key.
11. S11 TXPO Выбор между Привет и низкой мощности TX TX, если уровень мощности изменения с разрешения
программирования (Power "X" в колонке установлен).
12. S12 TA Включает talkaround функции (TX простого на частоте RX) и выключается.
13. S13 ENCR Включает функции шифрования (FTT-15 только) и выключается.
14. S14 TEL для выбора одного из I0 строки DTMF запрограммированы под сигнализации - DTMF кодекс
отправить. Не будет работать в режиме программирования поле.
- ~ / 15 S15 Цав Включает мощности передатчика сохранить функцию или о '?.
16. S16 DTMF Нет текущей функции. Зарезервировано для будущего расширения.
После выполнения всех желаемых изменений в * SET "," категорию, нажмите B ключ еще раз вернуться к
Основными? поля в режим программирования меню (SET / PROG / MRCH). Поверните ручку селектора каналов
, чтобы выбрать "PROG * *" категории и продолжить программирование.
IV. * PROG "'Категория Proggng. (Это радио глобальные настройки функция)
Пресс один раз, чтобы воспитывать? Первое PROG категория пункта. Внесите изменения в любом элементе
таким же образом, как описано в разделе III.
1. P01 TKBK Tums отзывов функция включения и выключения. Это же особенность отзывов адрес
В программном обеспечении под общим - Сканирование.
2. P02 RVRT Выбор сканирования вернуться канал (при нажатии PTT) как одно из следующих действий:
- HOM Главная канал
- PRI приоритетный канал
- LST Последнее занятый канал
- CLR Scan-релиз (последняя занятый канал, сканирование не будет возобновлена, пока вручную повторно запущен).
3. P03 ULST Редактирует Список пользователей Scan. ? Первое нажатие кнопки показывает канал, который будет
отредактирована, который может быть изменен с помощью ручки селектора каналов. Второе издание ключ
воспитывает текущее состояние этого канала (сканирование или пропустить), который может быть изменен с каналом н
g_, - переключатель. Как только желаемый статус, нажмите B один раз, чтобы вернуться к ULST
канал выберите режим, выберите следующий канал для редактирования, и повторить процесс. После того как все желаемые
каналы отредактировать, нажмите клавишу B во второй раз возвращаться в P03 меню заголовка и выберите
Следующий пункт для редактирования. Это позволит редактировать список пользователей Сканирование во всех радиостанций.
4. P04 APO Выбор временного интервала для автоматического отключения питания особенность. Возможные значения 0,5, 1,0, 8,0
(Часов) или OFF.
5. P05 RSAV Выбор соотношение настройки (время бодрствования: время спит) для получения батареи Сохранить
функцию. Выбор от 1 до: 1, 2, 3, 4, S, 7, 10 и ABS. С ABS, микропроцессор выбирает
наиболее подходящим сохранить отношения на основе новейшей истории эксплуатации.
6. P06 KEY Выбор Так? Ключевые функции для каждой из программируемых клавиш. Повторное нажатие
из клавиш прокрутки клавиша выбора (Sel. и через D), вращающийся канал
переключатель будет прокручивать доступных функций Soi'tKey (сканирование, DW, низкие и т.д.).
7. P07 SET включает или отключает доступ к Установите режим.
8. P08 ИСКУССТВ Tums сигнал ARTS и выключается.
После выполнения всех желаемых изменений в категорию * * PROG, нажмите клавишу B еще раз, чтобы вернуться
к главной? поля режиме меню программирования (SET / PROG / MRCH). Поверните селектор каналов
"J ручку, чтобы выбрать" * MRCI-I * "(канал памяти) категории и продолжить программирование. "
В. MRQH * * (Memogg Channel) Категория программирования.
Пресс кнопку один раз, чтобы открыть каналы для редактирования. Поверните селектор каналов для выбора? Первое
канал, который вы хотите отредактировать (каналы отображаются только номер канала), затем нажмите кнопку еще раз
воспитывать? первого пункта изменить. Изменения большинство пунктов выполнены в том же порядке, как описано в
Раздел III, если не указано иное. Все следующие? Т.д. только один канал одновременно.
л M01 CINH Это же, как и chamiel замок в программировании так? Посуды. Когда
CINH установлен в ON, радио не будет доступа к этому каналу. Каналы с CINH ПО также не может быть
дальнейшее редактировать в режиме программирования поле. Установите на ВЫКЛ и продолжают поле программирования.
2. M02 RXHZ Изменения частоты приема в? Фиксированного шага по радио заранее
запрограммированы шага канала. Поверните селектор каналов по часовой стрелке для увеличения, против часовой стрелки
для уменьшения. Удерживая на канале ручку во время поворота для увеличения или уменьшения в
1 М1-Из шага.
3. M03 TXHZ Изменения частоты передачи, как описано выше.
4. M04 NAME Изменения Альфа-тегов. Пресс один раз, чтобы просмотреть текущее теги и начать
редактировать. Тум селектор каналов для прокрутки алфавита, цифр и символов? Первое
Позиция символа в теге. Когда нужный символ показывает, нажмите кнопку еще раз для
_, - Перейти к следующему символу в теге. Небольшое количество групп цифр справа показывает
Позиция символа (л до 8) в настоящее время редактируется. Когда? Nished с тегом отредактировать, нажмите клавишу B
Для сохранения изменений и выхода.
5. M05 ENC Изменения CTCSS или DCS кодирования (TX) тон / код. ? Первом этапе позволяет
- Выбор тона (CTCSS), DCS или OFF. Второй этап (нажмите клавишу еще раз) позволяет редактирование
определенной частоте тон или DCS код.
6. M06 декабря Изменения CTCSS или DCS декодирования (RX) тон / код, как указано выше.
7. M07 RSAV Tums получать батареи заставки / о? '.
8. M08 Цав Tums передавать батареи заставки вкл / выкл.
9. M09 TXLO Выбор желаемого низком уровне мощности (L3, L2 или LL) при низких эксплуатации энергоблоков
выбран.
10. M10 BLO Выбор из BCLO (Busy перевозчика блокировки), BTLO (Busy Out Блокировка Tone)
или выкл.
Пресс B еще раз вернуться к каналу выберите (CHAN ххх) пункт, где на следующий канал для редактирования
"" "Могут быть выбраны. Повторите описанную выше для всех каналов, которые нужно изменить.
VI. Выход из режима программирования поле.
1. Режим поле программирования может быть прервана в любой момент во время программирования. Con? Гт, что все
необходимые изменения были сделаны.
2. Выключите радио.
3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT и лампы при включении кнопки на радио. Радио, будет подаваться на
в нормальный режим работы.
4. Ifthe радио питается о? "Еще в режиме программирования поле, а затем обратно на питание
без проведения PTT и лампы кнопки, он вернется в режим программирования поле.
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 26 Ноя 2013 20:03:42 #
Добрый вечер.Возможно ли использование 16 кнопочной клавиатуры FTT-15 без радиостанции?Просто как DTMF кодер.
XOR
Дата: 15 Июл 2015 17:38:59 #
Приветствую! Кто подскажет как прошить VX-10, при прошивке пишет ERR1.
RA9CQU
с сен 2012
Нижний Тагил
Дата: 16 Дек 2017 15:38:40 #
Огромное спасибо ilya_nest. Воспользовался данным советом и всё получилось. Перепрограммировал на другие частоты без проблем. Была на 172 мгц. сделал на 145мгц. ( возможность была забить частоты от 123.700мгц. до 180.000мгц.) Даже репитерный режим запрограммировал.
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Апр 2020 14:05:54 · Поправил: RA9CUT (09 Апр 2020 12:59:36) #
Вожусь со станцией VX-10(1x). Keypad VX-trunk II. Была в транке, (2 группы каналов) Одна группа не в транке. (к сожалению не проверил прием перед перепрошивкой) Считал, (CE14), сделал свою группу, параметр VTS в Channel снял. Никаких CTCSS и DTS, все Off. Залил.
(Отступлю про программирование. Есть комп у меня, куда загружаю ДОС и программирую подобные станции, для которых есть софт только под ДОС. Так вот, эта читалась нормально, а при записи процесс не шел. На другом, более старом компе запись доходила до 48% - в этот момент прога делает перерыв зачем то и дальше должна писать снова.На компе процесс шел, а на станции процесс прерывался и станция возвращалась в CLONE. Естественно, успешного окончания записи не было. Получилось только на старом ноуте с 486 процессором. Позже нашел относительно современную китайскую плату, на которой все работает даже из windows 98. Это для помощи тем, кто мучался с программированием. Кстати, если выскочило при программировании ERROR1, можно вернутся в CLONE кнопкой РТТ, не перезапуская станцию. Случайно нашел.)
После программирования выяснилось следущее, при старте больше ничего про транк не писала, сразу каналы показывала. На передачу станция работает, звук проходит, при приеме шумодав открывается, НЧ сигнал с дискриминатора есть, а на вход усилителя нет. Хотя тон при включении и нажатии кн. монитор проходит.Ну он идет с проца, минуя транк. Анализ схемы, что удалось найти показывает, что сигналы как с микрофона, так и с дискриминатора идут через транковую плату. Схемы этой транковой платы нигде нет. Ковыряя ее вручную, увидел, что оба звуковых сигнала при приеме и передаче идут через чип AK2341 CTCSS Encoder/Decoder, который в свою очередь управляется с процессора транка. AK2341 может пропускать или не пропускать сигнал и подмешивать при передаче тона соотвестсвующие. Пришел к выводу что настройка транка, несмотря на сбросы установок, не дает пропускать звук при приеме. Транк настраивается софтом CE-26, который найти не удалось. Есть на ФТП ftp://radiosoftware:radiosoftware@ftp.radiosoftware.ru/VERTEX/SOFTWARE/CE-26/ но там доступ закрыт. Программирование с клавиатуры транка - на включение с # не реагирует, на дисплее также только канал. Прочитал флеш транка, стер. Включил, флеш перезаписалась содержанием по умолчанию с процессора, т.е пароль встал 12345, в каком состоянии остальные параметры - непонятно. Войти в режим программирования транка с клавы все также не получилось. Никаких инструкций не нашел в инете. Вообщем, сейчас пока в тупике. Да, любопытно, если на транковой плате замкнуть вход и выход принимаемого сигнала(через конденсатор), то транк при открытии шумодава выдает сигнал, похожий на возбуд -громкий тон примерно 1 кгц. Самого сигнала нет или его не слышно. Таким же замыканием на основной плате, без транка удается добиться нормального приема.
Возврат первоначально прошивки ситуацию не исправляет.
Другого keypada нет, проверить нечем. Возможно станция и была неисправная, отдали давно как ненужную\нерабочую.
Есть мысли у сообщества, как поправить ситуацию?
UPD: Все оказалось просто до банальности. Стал от безысходности подпаиваться к транку в разных местах и смотреть сигнал, а надо сказать, что только так можно, потому что она стоит деталями к плате, а на обратной, доступной стороне только кнопки и мне было как то лень этим заниматься.
Оказалось просто нет контакта в разъеме. Входной аудио на плату не попадал. Надо было с этого начинать. Век живи - век учись. Кто помогал - спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Апр 2020 22:34:14 #
Как правило почти все модули Смартранк-2 подключались таким образом, что НЧ сигналы как с приемной части, так и на передающую, проходили только через этот самый модуль.
Я не помню, как в данной конкретно модели, была ли в ней возможность иметь два банка каналов, одинт VTS, а другой конвенциональный (для нетранковой работы).
Если было такое, то сделать два банка и использовать только нетранковый банк.
Если нет, то ...опа, только паялником - скоммутировать НЧ сигналы МЕЖДУ блоками РФ и Контрол станции, обесточив транковую клавиатуру. (клавиатур этих транковых, кстати, у меня с десяток валяется! ;) часть уже разобрал)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
