На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ viota, Greenland, nn3ar, 2156, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-10
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2020 08:05:06 #
была ли в ней возможность иметь два банка каналов, одинт VTS, а другой конвенциональный (для нетранковой работы).
Если было такое, то сделать два банка и использовать только нетранковый банк.
Есть возможность, делал. Но это не помогает. AK2341 заменил с другой станции - тоже не помогло. Соединить можно вне транка, но настройки станции без программатора требуют нажатия клавиши "А", так что хотелось бы оставить функционал. Но это не смертельно, если не будет.
Smirrom
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2020 23:33:08 #
Получилось запрограммировать радиостанцию без использования старого железа, при помощи виртуальной машины с Windows 98 на хост-системе Windows 7 x64.
Образ диска с установленной Win98 скачал с Archive.org, там же установочник Windows 98 в формате ISO.
Адаптер использовал китайский на чипе Prolific (PL2303). В VirtualBox добавил проброс COM-порта в виртуальную машину, поставил дрова на COM-порт в Win98. Софт для программирования CE14E.EXE настроил на работу в режиме DOS. Всё отлично читается, сохраняется и записывается обратно в радиостанцию, ошибка ERR1 не появляется.
Runjero
Дата: 08 Окт 2022 16:13:28 #
Коллеги, нужен совет.
Обнаружил на даче пару шарманок Vertex VX-10 (на сколько я понял, они же Yeasu FT-10). Покупались году в 2005, при этом аккумуляторы были уже мертвы. Сами рации похоже еще из "прошлого века". Можно ли "перебрать аккумуляторы"? Или проще купить новые на Алиэкспрессе (как не удивительно, но на такую древность они еще есть в продаже). Проблема еще в том, что они "профессиональные", частоты шьются только с компа, и где взять шнурок и соответствующую прогу я сейчас понятия не имею.
Есть ли по нынешним временам целесообразность "реанимации" этих радиостанций?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 28 Дек 2022 08:11:20 · Поправил: WebFox (28 Дек 2022 08:41:11) #
Что то не получается у меня прошить yaesu никак ....читать читает но даже на win95 в досе никак не шьёт, ERR1 хоть ты тресни , пробовал разные адаптеры через com , бесполезно....рация новая , раньше не шили , может надо как то активировать запись ? Сама программа данные отправляет и получает подтверждения в виде смайлика и закрытия окна записи ,но на дисплее рации ERR1
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Дек 2022 00:35:18 #
Схема программатора http://www.cqham.ru/ftprog.htm
Собрал такой программатор ....читает но не записывает, win95 doc, разобрал рацию, припаял напрямую в процессор через резистор 2 ком , читает но не записывает ,больше идей нет , это yaesu детка 😔 ЕRR 1
Гулливер
Дата: 29 Дек 2022 03:27:12 · Поправил: Гулливер (29 Дек 2022 03:29:23) #
Runjero
Нет, ft-10 это другие.
Хорошие станции, компактные, каналов много.
Прога есть в файлах, схема программатора тоже. Или с али можно за недорого.
Чуть выше есть про настройки для программы для современных ОС.
WebFox
Новая? Однако...
Кнопок на морде сколько?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Дек 2022 06:17:21 #
Кнопок две , подозреваю что где то стоит защита от записи в виде перемычки , скачал схемы в инете но они все в плохом качестве
Гулливер
Дата: 29 Дек 2022 10:52:41 · Поправил: Гулливер (29 Дек 2022 11:10:10) #
Лучше качеством вряд ли найдёте.
Вскрывайте - смотрите, там 4 детали всего проверить.
Программатор на какой то другой станции проверяли?
По ссылке есть метода проверки программатора без станции.
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 31 Дек 2022 02:01:29 · Поправил: WebFox (31 Дек 2022 02:03:25) #
Проверял , работает, читает и шьёт vx 231 , vx 417 ,vx 414
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Дек 2022 08:38:42 · Поправил: kovcheg (31 Дек 2022 08:55:58) #
Она вроде из под ДОСа шилась.
Давно было много могу уже не помнить.
Очень крепкая станция,работала попугаем много лет. http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pb090006.jpg
Вот этим попробуйте VX-10 soft
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Янв 2023 14:38:25 #
Спасибо
Собрал программатор дяди Жени , ноут Compaq evo n600c железный ком с досом
Читать читает но всё равно не шьёт даже ce14e
Гулливер
Дата: 05 Янв 2023 16:37:19 #
Читает то, что в ней есть?
Обратно это же самое зашить не пробовали?
Какую то ошибку пишет?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 05 Янв 2023 22:30:33 #
читает без проблем . обратно то же самое в неизменном виде не хочет. ошибка ERR1. потихоньку собираю старый пень 166 мгц для низкоскоростного программирования )))
Гулливер
Дата: 05 Янв 2023 22:50:55 #
Поищу на складе, вроде была пара. Только с полной клавой. Посмотрю, как из под 7 пойдёт. Давненько не попадались ужо...
