На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ muha131, Greenland, Valery, Toha821, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-10
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
YURIKK
с авг 2003
Дата: 26 Дек 2003 02:15:18 #
Пиплы! Есть ночной кошмар, не могу прошить Vertex. Юзаю стандартный програматор, читает нормально а в станцию не пишет. Как решить трабл, подскажите плиzz?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Дек 2003 02:21:36 #
смотри контакт в разьеме... там разьем то 4х контактный. хитрый.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 26 Дек 2003 02:25:32 #
Ну я такого чуда не нашёл нигде. Пользую 3х контактный. Между собой станции клонируются на ура а с компа(((
Radio
с июн 2003
Дата: 28 Дек 2003 19:06:55 #
Юрии когда Вы у меня были я забыл дать телефон мужика из АТК звоните мне 30.12.03.
Radio
с июн 2003
Дата: 28 Дек 2003 19:08:29 #
Юрии можно сейчас.
Дата: 07 Фев 2004 12:37:55 #
я 4 пиновый Джек купил на митино 15р
кстати на 3 пиновом надо выпиливать сектор на GND градусов на 30 чтоб радиостанция на передачу не лочилась там GND разъема включает передачу на станции что является передачей данных из радиостанции и после выпиливания сектора надо ДЖЕК правильно с ориентировать
немного скомкано но верно
сам мучялся с Yaesu -10 -400 -1r -7r последняя вообще п........
Дата: 22 Май 2005 00:34:49 #
В данном девайсе (версиии VX-10U)можно ли запрограммировать частоты, используемые LPD станциями, т.е. от
Дата: 22 Май 2005 00:40:25 #
извиняйте, глюк:(
продолжаю:
в смысле 433.075-434.775 поканально, т.е. чтобы присутствовали все 69 каналов LPD?
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 22 Май 2005 02:43:48 #
Они разные бывают, верхние и нижние приблизительно 420-470 и 450-512 в нижних можно а в верхних нет.
Дата: 22 Май 2005 11:20:50 #
Спасибо! Ещё один вопрос:
Их несколько версий (VX-10U) - 400-430 МГц (ASI), 450-490 МГц (D), 440-470 МГц (СS), 485-512 МГц (F)
Какие пойдут в LPD? ASI и СS версии?
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 22 Май 2005 14:00:53 #
ASI наверняка должна CS вероятно тоже. Точнее конешн сказать трудно, пусть знатоки скажут.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Мар 2006 17:06:27 #
У меня VX-10U прекрасно прописалась в LPD и не только....
Главное при програмировании версию воткнуть другую.
И на ура....
Вот только клаву пришлось 2х кнопочную поставить ;(
n00n
с июл 2006
Дата: 04 Июл 2006 01:38:29 #
соблазняет цена в компаср. но есть несколько вопросов. вопросы от чайника, так что не пинайте. имеет ли смысл заниматься поиском клавиатуры ftt-15? возможность зашить в станцию всю сетку lpd (кстати, такая возможность будет?) это хорошо. но покупать модуль по цене всей станции не хочется. про шнурок для программирования, можно ли заменить схему, которая лежит вот здесь http://www.cqham.ru/ftprog.htm на вот такую http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=633? вопрос возник потому, что родной кабель для программирования (ct-42а стоит неприлично дорого для 10 деталей, но моих талантов хватит только на то чтобы напять детали на плату - вторая сама продается в виде радиоконструктора). есть еще какие-нибудь аналоги до 100-120$?
спасибо
Alexe33
с июл 2006
Дата: 15 Июл 2006 00:38:25 #
На VX-10U стоит F2D-7. Станция в режиме транка. Как с клавиатуры переключить ее в режим станции ?
Дата: 17 Июл 2006 21:55:09 #
Уважаемый Alexe33! Во-первых, на VX-10 не может стоять F2D-7 и если ваша радиостанция находится
в режиме транка, то установленная в ней клавиатура носит название VTP-40. Во-вторых, режим транка
в VX-10 можно отключить только программным путем, используя программатор CT-42, компьютер и соответствующее программное обеспечение. Кроме того, только через программатор можно запрограммировать VX-10 на требуемые Вам частоты. И наконец, в-третьих, следует учесть, что профессиональная радиостанция VX-10U выпускалась в трех модификациях, предназначенных для работы на различных участках 70-ти сантиметрового диапазона. При этом, ни одна из этих модификаций не предполагает работу в диапазоне 430-450 МГц.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 17 Июл 2006 23:12:21 #
Станция в "D" диапазоне.
Неужели эта профессиональная станция не имеет возможности переключения между режимом станции и транка без помощи компа ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Июл 2006 03:41:07 #
Если в настройках транкплаты разрешено, то из транкового в конвенциальный (обычный) режим можно перейти комбинацией 5* Соответственно должны быть запрограммированы частоты для конвенциальной (обычной) радиосвязи.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 18 Июл 2006 03:55:16 #
"Если в настройках транкплаты разрешено" - транк плата настраивается каким-то "своим" софтом ? Каким ? В "родном" ce14.exe транка нет даже в потушенных функциях.
Имеет ли станция возможность софтварного или хардварного раскрытия ?
AES
с мая 2004
Дата: 18 Июл 2006 05:15:46 #
"транк плата настраивается каким-то "своим" софтом ? Каким ?"
С клавиатуры она программируется. Жмешь и держишь # и включаешь питание, потом вводишь 4х значный пароль и вперед. (Инструкция по программированию Селектоновских модулей есть в Инете) Если пароля не знаешь проблема конечно решается...
Для начала надо считать ID и системный номер станции. Делается с помощью декодера (проги валяются в инете) проще считать коды с выхода транковой платы.
Далее разбираешь девайс, ищешь на транковом модуле 8-ногую 24СХХ поднимаешь 6 ногу, включаешь станцию, выключаешь, 6 ногу припаиваешь обратно. Пароль на вход 1234. Входишь в режим программирования и прописываешь свои системные данные и открываешь режим радиостанции. Суешь станцию на программатор - прошиваешь каналы для режима радиостанция.
Дата: 18 Июл 2006 12:38:17 #
Для VTP-40 комбинация 5* не работает. Возможность перехода в обычный режим работы предусматривается при программировании радиостанции: создается несколько банков каналов (до 9-ти), каждый из которых
программируется как транковый или обычный. Переключение между банками реализуется соответствующим программированием кнопки SELECT (нажатие вниз ручки переключения каналов).
Дата: 18 Июл 2006 12:51:58 #
В ce-14 возможность создания или отключения транковых банков появляется только после считывания
информации с радиостанции с установленной платой VTP-40 (переключение реализуется клавишей пробел
в меню Channel Allocation).
Alexe33
с июл 2006
Дата: 21 Июл 2006 20:31:05 #
to AES: На # при включении питания - станция не реагирует.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2006 13:20:52 #
to EVGENY: А сколько у станции с VTP-40 каналов ? 102 ?
Дата: 26 Июл 2006 20:23:27 #
Да, с VTP-40 в радиостанции 102 канала.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 21:28:42 #
Разобрался. Все именно так, как тут говорилось. При установке VTP-40 надо обязательно считать станцию в комп, и тогда откроются все каналы.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 02:58:47 · Поправил: Alexe33 #
А почему у меня станция программируется (и работает) на частоты 430-490 ?
Насколько я понимаю это совсем ненормально. ? Причем каналы с частотами 43x, 44x, 486-489 не только шьются, но станция на них еще и работает.
Нижний порог с которого станция начинает ловить зависит от конкретного экземпляра.
На одной он 430.125 на другой он 432.050
Откуда на данной модели могли взяться такие частоты и можно ли на них работать ?
P.S. P.S. На станции стоит транковый модуль VTP-40
Барин
с фев 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:33:46 #
Глупее вопроса еще не встречал. Если станция уже работает, то к чему вопрос?
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:37:13 #
К тому что она не может на этих частотах работать !!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 03:38:25 #
Но работает же. Значит может:)
Барин
с фев 2006
Дата: 27 Июл 2006 03:39:12 #
"Я стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я еб...ый" :))
Ничего личного. Ware все сказал.
