На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ жук, Greenland, Silent, Unkers89, ra3tmo, Konstantin, Фотограф, robotmaill]
 Форум —› Главный раздел —› Yupiteru MVT-7100
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 06 Янв 2009 00:17:38 #
Здраствуйте всем у меня сканер MVT 7100 после подения при включении пишет clear и не че не сохроняет. Открыл вроде все контакты прочистил то де самое. Может кто сталкивался такой проблемой. Подскожите пожалуста.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Янв 2009 04:42:33 #
GasaN333
Посмотрите внимательно кнопку Reset, в каком оно состоянии - т.е. прозвоните мультиметром. Если она постоянно замкнута, то надо восстановить её первоночальное состояние - "разомкнуто". Если проблема не в ней, то после падения могла появится трещина или обрыв где угодно. Тем более, если Вы разбирали его, то убедились сами, что конструкция внутри достаточно ненадёжная.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 29 Авг 2012 20:01:15 #
Достался по обмену сканер MVT-7100, классная машинка.
В авиадиапазоне прекрасно работает, чувствительность прекрасная.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 29 Май 2014 16:00:43 #
Приветствую всех.На моем приемнике нет некоторых участков частот.Подскажите можно ли это исправить или все дело в процессоре?
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 29 Май 2014 16:53:35 · Поправил: RZN163 (29 Май 2014 17:38:29) #
UB9UBY
В каком смысле нет участков?
может у Вас MVT-7000? так у него прием с 8 мгц начинается
Alexander00
с дек 2021
Дата: 17 Дек 2021 00:31:04 #
привет всем имеется радиосканер yupitery mvt 7100 роботает только AM FM ,при переключении в USB LSB звука нет если громкость вывернуть на полную слышно не большой шум , также в нутри стоит блок возле аккумуляторного отсека и проводами впаян в плату , подскажите возможно отключить этот блок или придется удалять ?
killer258
Тула
Дата: 17 Дек 2021 06:36:10 · Поправил: killer258 (17 Дек 2021 11:56:19) #
раз уж тут упомянули MVT-7000, у меня такой как раз , и для шага 12.5 кгц полоса пропускания на 455 кГц у него явно великовата, видимо, под старый шаг 25 кгц заточена, неприятно слушать с заметным шипением сигналы, идущие даже на половину шкалы уровня.
Надо будет когда-нибудь вскрыть и поменять пьезофильтр 455 кгц на более узкополосный, но пока ещё не открывал. Кому-нибудь уже приходилось делать в нём подобное? насколько там ремонтопригодная конструкция?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
