На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ жук, robotmaill, AOR, REGION86, mozg62, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Yupiteru MVT-7100
Дата: 28 Дек 2003 16:48:31 #
Yupiteru MVT-7100
Дата: 28 Дек 2003 16:51:12 #
Кто знаком с этим "зверем".
Можно его перепрограмировать,изменить шаг в WFM?
Online5.7
Дата: 29 Дек 2003 00:52:05 #
ut3bw
Было с ним знакомство в виде ремонта и небольшой эксплуатации.
За эти деньги весьма неплохой приемник.
Перепрограммировать вряд ли получится.
Дата: 29 Дек 2003 20:22:57 #
Крутил его довольно долго по моему он вообще не програмируется и связи с компом нет. Зато по качеству приема не уступает Айком Р-10 и т.п. Шаг в ВФМ 100 и 50 кГц не изменяется и на сайте www.mods.dk нет ничего кроме вывлда дискриминатора. А зачем вообще надо менять шаг там ведь полоса пропускания намного шире шага?
Дата: 31 Дек 2003 14:28:02 #
Для приема NOOA. 137.500 нормально а 137.620 плохо.
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 00:42:07 #
Подскажите по MVT-7100, если быстро два раза нажать на кнопку подсветки, у кого что происходит? У меня резко меняется звук, как будто включается инверсия.
maxim_7
Юг России
Дата: 06 Июн 2007 09:25:27 #
два раза включится подсветка :).
А нет ли схемы на этот аппарат?
Хорошо бы сделать узкую АМ как в AR-8000.
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 09:41:05 #
maxim_7
Два раза мигнёт. А потом звук другой. Или это у меня аппарат такой уникальный?
maxim_7
Юг России
Дата: 06 Июн 2007 09:54:36 · Поправил: maxim_7 (06 Июн 2007 09:58:24) #
У меня несколько раз стиралась память при включении подсветки,вылечил пропаиванием
и промыванием спиртом разъёма питания,а меняется звук(наверно искажается) из-за падения напряжения на плохих контактах разъёма при включении светодиодов подсветки.
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 13:25:11 #
maxim_7
В том то и дело, что, когда подсветка просто горит, всё нормально. Звук искажается, когда подсветки нет.
maxim_7
Юг России
Дата: 06 Июн 2007 14:42:49 · Поправил: maxim_7 (06 Июн 2007 14:43:20) #
"Звук искажается, когда подсветки нет"
всетаки попробуйте промыть спиртом разъём ,как я уже писал у меня тоже были странности с подсветкой.
Разъем имеет контакт который разрывает цепь питания батарей при работе от сети,паралельно контакту стоит гасящий резистор ограничивающий зарядный ток.При нарушении контакта понижается общее напряжение на приемнике что и может вызывать искажения звука (у меня был рычащий звук и слышны шумы процессора особенно в SSB).Нажатие кнопки подсветки может просто спровоцировать нарушение контакта и ток потечет через резистор
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 15:00:12 #
maxim_7
Да, я понимаю, но такая строгая закономерность меня сильно удивила.
StraY
с апр 2006
Дата: 06 Июн 2007 15:05:46 · Поправил: StraY (06 Июн 2007 15:08:49) #
Да, подтверждаю: звук меняется (менялся). От контактов выключателя подсветки и от верхней платы (если аппарат лежит кнопками вниз) идут провода к какой то маленькой платке в пластиковом мешочке с несколькими микросхемами, причем напаяно всё явно кустарно и криво и что самое интересное - вся маркировка на микросхемах затерта (видны следы затирания, те маркировка там была) В общем я всё это дело отпаял, предварительно сфоткав (мало ли что) и восстановил разрезанную дорожку (два провода от платки были включены вразрыв дорожки) В общем мне показалось, что стало меньше батареи кушать после этого, но отключил я всю эту галиматью дабы не коротнуло там ничего, да и в полезности этой штуки я сомневаюсь. После удаления платки включение этого "исказителя звука" после двух нажатий на подсветку прекратилось.
maxim_7
Юг России
Дата: 06 Июн 2007 15:14:05 #
У меня без доработок.
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 15:19:40 #
StraY
А, то есть это всё-таки не мои слуховые/руковые глюки, а так оно и происходит и не только у меня? Спасибо, успокоил :)
StraY
с апр 2006
Дата: 06 Июн 2007 15:20:00 · Поправил: StraY (06 Июн 2007 15:22:53) #
Кстати, у приятеля тоже MVT7100, и там тоже был установлен этот модуль и точно так же он срабатывал от быстрого двукратного нажатия кнопки подсветки. Он его тоже удалил и "фича" пропала ;) Микросхемы там так же затерты были. Зачем так делать-не понятно
MikeGeorge
МО
Дата: 06 Июн 2007 17:41:34 #
У меня тоже звук меняется при двойном нажатии подсветки. Ощущение при этом такое же если бы перевести аппарат в режим SSB из АМ, слушая АМ радиостанцию.
Denis73
с июн 2006
Дата: 08 Июн 2007 02:46:03 #
Это опциональный блок инверсии спектра, довольно часто встречается в MVT-7100 , также если при нажатой (вроде) подсветке крутить валкодер, то будет перестраиваться частота инверсии.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Июл 2007 01:48:13 #
Есть такой аппарат у меня, без скромности можно назвать рабочей машинкой, потому, что при его возрасте он работает лучше множества новоделов его ценовой категории. Конечно на КВ он не так силен, но с магнитной антенной он даст фору многим портативным аппаратам, на УКВ тоже нареканий нет. Это, собственно, в качестве преамбулы.
Теперь у меня есть вопрос. По вечерам бывает так, что слушаю восьмедисятку (3,5 МГц), и наблюдаю картину, когда корреспондент говорит частоту, на которой он находится, и потом сравниваю с тем, что на дисплее у Юпитера, имеет место расхождение в -3,5 кГц у последнего, причем это замечено много раз в разных участках диапазона. Это что, баг или фича такая, или багофича данного аппарата? Кто подскажет?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Июл 2007 01:13:13 · Поправил: Stumbler (07 Июл 2007 01:32:46) #
В общем нашел корень проблемы. Все оказалось просто, я слушал в LSB, когда обратил внимание, сначала не понял. Оказывается, у этого аппарата фактически DSB, поскольку станции можно слушать в режиме обоих боковых полос, только, соотвественно, с разным подходом, от сюда эта разница в 3 с лишком кГц.
Странно, нигде подобного в интеренете не встречал, наверное потому, что КВ мало кто слушает на этом аппарате, а ведь зря, приемник с магнитной антенной вполне неплохо принимает, 9 и 0 район даже удавалось принимать.
maxim_7
Юг России
Дата: 07 Июл 2007 17:41:28 · Поправил: maxim_7 (07 Июл 2007 18:27:59) #
Ни какого DSB там нет,просто фитьтр пч там один на USB и LSB, а чтобы частота была вменяймой на дисплее, используется две опорные частоты в SSB детекторе,одна ниже подавленой несущей(соответственно LSB) ,другая выше(USB).
Конструктивно SSB гетеродин(в YUPITERU 7100) выполнен на одном кварце,частота которого соответствует режиму USB (457 кажется).для режима LSB через диоды подключается подстроечный конденсатор который корректирует частоту опорника чтобы она соответствовала частоте середины спектра SSB сигнала(452кГц).
Точность настройки я проверял так:Настраивался на известную частоту в ркжиме USB и добивался нулевых биеней,разность известной частоты и показаний индикатора плюс 1.5 кГц(если принять полосу пропускания фильтра за 3кГц) есть погрешность настройки приемника.
Если вы уверены в стабильности(павильной настройке) всех гетеродинов и опорника (12.8 Мгц кажется) то при помощи вышеупомянутого подстроечника SSB детектора ,можно выставить истинное значения частоты.
И вообще ,даже в "четном" SSB демодуляторе-(один опорник,два фильтра) в любом режиме (LSB/USB) можно настроится на любую модуляцию (USB/LSB),но качество на выходе будет зависить от симметрии SSB фильтра относительно середины его спектра.
Ну и уже традиционный вопрос,(чешет затылок): где взять схему?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июл 2007 01:38:46 #
Ага, то есть опорник двигается. Ок, спасибо.
А сервис-мануал есть у Вас?
maxim_7
Юг России
Дата: 08 Июл 2007 08:29:42 #
Нету.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 08 Июл 2007 10:11:48 #
Максим, специально интересовался этим вопросом. Тоже ничего не нашел. Видимо, это общая проблема. Вот, пишут:
Re: DIAGRAM
Their are not any on the net. Been looking for 10 years about 3 times a year. i have the 9000 diagrams as a result of a FTP search engine. Protected by GIANT...
http://groups.yahoo.com/group/mvt7100/messages/1501?viscount=100
Человек 10 лет искал, но безрезультатно...
Может, запрос в поисковике надо делать на других языках, кроме английского?
maxim_7
Юг России
Дата: 08 Июл 2007 11:34:21 #
Бедняга.
Я искал значительно меньше, с момента приобретения.
мне кажется ,что язык не имеет значения,ведь искомый документ скорее всего должен содержать слова
типа pdf,sch,7100,yupiteru,diagram,circuit и тд.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июл 2007 15:40:28 #
maxim_7
Кстати, есть подозрение, что "плывет" гетеродин при дискретизации менее 1 кГц (вроде цифровая стабилизация частоты, а не параметрическая...), либо как раз этот опорник гуляет. Не могут все станции поголовно в эфире плавать. У меня просто системный анализатор попросили на время, проверить нечем, что бы убедится своими глазами.
maxim_7
Юг России
Дата: 08 Июл 2007 15:58:12 #
Да плывет,и влияние рук замечно .
uran
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 23:47:35 #
а фото етого опционального блока можно
StraY
с апр 2006
Дата: 31 Июл 2007 00:59:31 · Поправил: StraY (31 Июл 2007 01:00:02) #
Можно. Уже отправил на Ваш е-мыл
Дата: 06 Янв 2009 00:16:00 #
Здраствуйте всем у меня сканер MVT 7100 после подения при включении пишет clear и не че не сохроняет. Открыл вроде все контакты прочистил то де самое. Может кто сталкивался такой проблемой. Подскожите пожалуста.
 Страница:  1  2  »»
