На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ muha131, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-51R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 09:56:05 #
Блин, все равно не могу раскрыть програмным путем, хотя перемычки убраны ранее..... Обладатели девайсины, ау !!!!! Хочу авиадиапазон послушать :)
Letchik
с июн 2004
Дата: 21 Июн 2012 11:52:20 #
Авиа она и так слушать должна, расширить приём кнопки UP DOWN вместе и включить.
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 12:39:19 #
Letchik
Вот в том и беда , что оба приемника крутятся в указанных стандартно диапазонах, 144, 430.
Прямой ввод частоты нидает никаких возможностей выйти за диапазоны частот....
При выключеном питании одновременно нажимаю кнопи VOL/SQL и включаю питание .Загорается внизу табло BAND 0. И все.
Станция изначально, если даже просто тупо обрезетить, дает возможность набора частоты 118 мгц с клавы, или нет ???? Или тупо только внутри выделенных УКВ радиолюбителям диапазона можно крутить частоту прямвм набором ??? Подскажите ..
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 12:41:21 #
Letchik
расширить приём кнопки UP DOWN вместе и включить....... Я еще к указанным тобой кнопкам одновременно перед включением добавляю кноспку CALL. И включаю питание....Захожу в какое то меню.... Или я не правильно делаю ???.
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 14:38:41 #
Какими кнопками установить от 1 до 7 ???
Ни одна кнопка не реагируетв данной функции ..
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 15:50:27 #
Всё, раскрыл. Всем спасибо.
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 16:15:06 #
Последний вопрос- если я прямым вводом частоты установил 118 мегагерц, сама станция автоматом в АМ уходит, или надо переключать в АМ ??
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Июн 2012 01:18:34 #
наблюдатель
Да, сама, не переживайте. ;)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 29 Июн 2012 10:47:37 #
сама переходит -- 11-й элемент S-метра при этом должен гореть. Разве ее вручную можно переключать между АМ/ЧМ?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 28 Дек 2014 00:01:17 #
Такой вот вопрос: Станция позволяет отображать на экране срзу 2 частоты. Если один из приёмников выключить, то на экране будет отображаться "---". Аналогично и на FT-530. Но на FT-530 вместо "---" еще можно выводить текущее время или уровень напряжения в вольтах.
А вот как бы и на FT51R вместо "---" видеть текущее время или вольтаж?
ЗЫ: про пункт меню "set 25" я в курсе.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Дек 2014 01:01:04 #
askaev
часов реального времени в станции нет физически.
Вольтметр доступен через меню и всё.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 18 Сен 2016 22:03:16 #
Где-то читал, что вольтаж можно смотреть и во время передачи, но как ни пытался -- каждый раз при нажатии на РТТ станция выходит из меню к отображению частоты. Видимо ошибочное утверждение было.
А вот где бы ещё вызывных мелодий для неё найти?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Окт 2016 00:42:15 · Поправил: askaev (23 Окт 2016 00:52:11) #
Где-то читал, что вольтаж можно смотреть и во время передачи...Видимо ошибочное утверждение было.
Ха-ха! Я нашёл способ видеть напряжение на батареи во время передачи! Наткнулся на него чисто случайно, играясь с режимом SUB OP. И так, рассказываю:
1) Комбинацией кнопок [FM] [BAND] необходимо включить отображение обоих приёмников.
2) Включить режим активного второго приемника при активном основном кнопкой [SUB OP]. После чего перед значением частоты второго приёмника замигает символ стрелки ">".
3) Теперь входим в меню комбинацией кнопок [FM] [0].
4) Выбираем валкодером пункт set 25. На экране отобразиться напряжение батареи.
5) Нажимаем кнопку [PTT]. Станция начинает передачу на главном приёмнике, при этом на экране продолжает отображаться напряжение на батарее.
6) Выход из меню: комбинацией [FM] [0].
7) Выход из режима активности второго приёмника: по нажатию [SUB OP].
Всё оказалось довольно-таки просто. Странно, что этот способ нигде не описан. Ни в инструкции, ни на форумах, в том числе и зарубежных.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 16 Окт 2024 21:58:29 #
askaev
Здесь опечатка. Выход из меню осуществляется кнопкой [0].
 Страница:  ««  1  2
