На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-51R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 10:26:34 #
Помогите раскрыть аппарат. Если кто юзал - поделитесь инфо.
Дата: 29 Дек 2003 13:46:38 #
Ну ведь давал же ссылку.
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 13:52:04 #
Давать то давал.Я с этой ссылкой и ифоно на ней всю ночь с паяльником в руках просидел.И как-то особой разницы нет.:(
Дата: 29 Дек 2003 15:03:53 #
Я я свою раскрыл без проблем.
Главное правильно пересбросить.
Ну посматрите здесь в оригинале
http://www.mods.dk/mods.php3?radio=yaesu&model =ft-51&selectid=1160#1160
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 15:07:03 #
Sergy
А вы можете сказать как вы лично сделали.Как перекинуть бенды и перезапустить процессор.
Дата: 29 Дек 2003 15:44:35 #
Всё делал вот точно так:
1.Remove battery.
2.Remove 6 screws holding bottom cover.
3.Remove battery latch.
4.Loosen 4 screws holding outer case together.
5.Remove lower cover.
6.Unfasten ribbon cable and secure with tape.
7.Remove the two bottom of the three diodes found right above where the
ribbion connect's.
8.Remove solder joint jp1004 (the lower left hand corner of the six joints),
found above where the ribbon cable connects's)
9.Reconnect ribbon cable
10.Re-assemble radio.
11.Hold down UP and DOWN Volume and CALL buttons while pressing power.
The display will read "BAND 1"
Hold FM key down until F key blinks.
Press MHZ UP or DOWN key several times until it reads "BAND 7"
Press FM key again. It will stop blinking.
Press CALL button.
Radio will shut off.
Modification is now complete!
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 22:48:06 #
Sergy
открыл.Информация неверная.В моём варианте подругому.
Дата: 29 Дек 2003 22:53:44 #
Интересно,что именно.
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 23:00:28 #
Я оставил только перемычку на 1 позиции.
Дата: 29 Дек 2003 23:09:19 #
Да с перемычками тут всё понятно.Я их просто все удалил.
А методика сброса одна.
Раскрылась от 60 Мгц до 999 Мгц .
aas
с дек 2003
Дата: 29 Дек 2003 23:12:28 #
Да всё получилось.И кое,что нашол.Как аказалась у меня канадский вариант.Сели посмотреть с другом сравнить аппараты и получилось,что у него нет того что есть у меня.А у него европейский вариант.Что нашли пока трудно понять как разберемся я скажу.
Дата: 12 Янв 2004 16:26:31 #
Если можно то несколько слов об этой модели.Есть возможность преобрести но в сомнении стоит ли.Состояние нормальное.
Дата: 13 Янв 2004 09:22:21 #
Что в FT-51 хорошего:
Высокая чувствительность.Максимально естественно в радиолюбительском
участке с не большим спадом по краям 118-170,390-470(в
раскрытом варианте).
Небольшие размеры.(с 4х вольт. аккамулятором )
Ну естественно навороты -полный дуплекс,кросбенд,двойной приём и т.п.
Что плохо:
Не большая ёмкость аккамулятора.
Отсутствие гнезда для внешнего питания.
Слабоватое звучание динамика.
Не прочный пластиковый корпус,особенно в месте
крепления акамулятора.При падении или деформации может треснуть.
Заключение:
Очень удобна для экспериментов в домашних условиях.
У S-метра много градаций.
Как сканирующий приёмник можно использовать,
но реально конечно приёма 60-999 Мгц нет.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Июн 2009 13:18:23 #
Sergy
Что интересно, мне достался аппарат какой-то дубовый, на обоих приемниках и всех диапазонах (120-180, 300-500, 800-999). Проводил сравнительные эксперименты по чутью с FT-530. Антенны на обоих штатные родные, 2-диапазонные, по 20 см.
1) на 145 приём р/любителей в прямом канале:
На 530-й кого-то дальних вообще не слышно,а те, кого слышно, идут на 4-7 баллов.
На 51-й слышно тоже только тех, кого и на 530-й, но лишь на 1-2 балла, и при этом шумодав постоянно на 0,5...1 сек захлопывается.
Т.е на 530-й уверенный приём, на 51-й неуверенный (а точнее никакой).
2) на 439 слушаю репитер.
На ФТ-530 полная шкала, звук отличный, чистый. При передвижении по комнате, показометр не скачет, зашумления звука нет.
На ФТ-51Р при этом лишь пол шкалы, приём с шумком. При передвижении по комнате показометр скачет от середины в низ (до 2-3х делений)
3) На 904 все знают р/телефоны Панасоник. Дык вот:
На ФТ-530 приём на 1-2 балла, с шумом. При незначительных поворотах/наклонах станции сигнал падает в 0 или увеличивается до 2-3 балла. У окна во двор на показометре 4-5 баллов, звук почти отличный.
На ФТ-51Р во всех случая 0 баллов (даже у окна во двор). При нажатии на конпку Монитор -- лишь эфирный шум.
Т.е у окна на 530-ю уверенный приём на 4-5 баллов, на 51-ю -- только шум и отсутсвие всякого намёка даже на какое-либо присутствие несущей.
Приём на 145, 439 и 904 на ФТ-51Р производился по очерёдно то на 1-м, то на 2-м приёмнике -- результат везде один и тот же.
Вопрос: в чём дело? Что может быть?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Июн 2009 13:29:31 #
Скорее всего антенна родная так работает. У моего FT-60R родная антенна вообще ничего не слышит на остальных участках, работает только на 140 - 148 мГц. Меняю антенну на однодиапазонную - всё прекрасно. То, что с родной не слышно вообще - на однодиапазонную на полную шкалу может принимать.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Июн 2009 22:20:35 #
Странно вообще-то. Вроде как ж заявлена высокая чувствительность. Не с внешней ж антенной -- станция всё таки портативная. Может всё же что-то с прёмниками??
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 30 Сен 2010 12:29:59 #
Кстати,вопрос так и открыт. По поводу родных антенн: действительно родная от 51-й "слышит" на 2 кубика меньше, чем та, что от 530-й. Но, тем не менее, приёмники на 51-й всё же тоже какие-то "подсевшие" (разница по приёму между 51 и 530 кубиков в 5-6). Где что можно в ней посмотреть относительно чутья приёмников? Может будет достаточно подкрутить какие переменники?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Ноя 2010 11:25:53 · Поправил: askaev (22 Ноя 2010 11:26:08) #
вот... вчера сел акб. Р/с выключилась. Часов через 8 я ее поставил на ночную зарядку - она тут же включилась, я ее выключил - что б ночью не вещала. Утром включаю: акб заряжен, а вот с самой станцией проблемы: нет ни приёма, ни передачи, на обоих приемниках. В общем, жму на РТТ - на с-метре урвоень передачи показывает, а вот диод-индикатор не загорается. Приём так же отсутсвет - становлюсь на частоту репитера, проходящим у меня с ломовым сигналом - а р/с молчит. Жму "Мони" - просто шипение. А потом интересный фокус вдруг появился: после того, как по-перебирал частоты на каждом приёмнике, на каждом из них загорелся идникатор "прием", на с-метре 1 кубик, а из динамика лёгкое шипение (DSP?) при любой громкости динамика. В принципе это лёгкое шипение при приёме на моей р/с было всегда. Просто не понятно, почему вдруг шумодав открылся и при этом на обоих приёмниках. Ксати, далее я снял антенну, а ничего ен изменилось - оба приёмника остались открытыми. Буд-то бы какой-то свой внутренний шум принимают.
Далее я сделал сброс по * # PWR. Память очистилсь, но это не помогло.
Далее я сделал сброс до заводских установок по * # 2 PWR. Но и это не помогло.
После нескольких сбросов при нажатии на РТТ стал загораться диод-индикатор передачи, а приёмник молчит (и при нажатии на Мони выдает эфирный шум) , но сама по себе она врят ли появилась. Покрутил валкодер. и загорание индикатора передачи снова пропало, а приёмник снова сам открылся.
В общем не могу понять что случилось, куда копать и что делать...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2010 12:58:11 #
askaev
Разобрать и посмотреть целостность печатных плат и проводников. Возможно не работают синтезаторы из-за отсуствия управления со стороны процессора. Надо понимать, что аппарат не новый, посему с ним уже может быть всё, что угодно от времени.
Кстати, на авиадиапазоне тоже так же себя ведёт?
p.s.:
Это не эфирный шум, это суперный шум - т.е. это означает, что по крайней мере ЧМ детекторы в приёмниках работают. =)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Ноя 2010 13:48:07 #
Та это-то понятно..Эх
Видимо придётся его куда-то нести в ремонт...
Да - так же идёт лёгкий фон (как и раньше всегда при приёме). При этом на с-метре кроме 1-го (крайне-левого) кубика горит еще и крайний-правый, как и должно быть - типа АМ включен.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2010 14:01:30 #
askaev
Эксперимент попытайтесь сделать: взять другую станцию, выставить на обоих частоту и нажать на РТТ на рабочей станции, если в 51R не будет ничего, значит как минимум синтезаторы остались без управления - т.е. нет сигнала гетеродина. Шум в динамиках говорит о том, последняя ПЧ рабочая, а за ней, собственно, ЧМ детектор - то же рабочий.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Ноя 2010 14:45:56 #
да-да..вот только домой с работы вернусь и тогда буду пробовать и на 51-ю передавать и с 51-й передавать. Мультиметром может где чего нужно промерять?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2010 15:07:25 #
askaev
Да пока нечего. Сначала попробуйте принять мощный сигнал от станции рядом.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Ноя 2010 18:45:40 · Поправил: askaev (22 Ноя 2010 18:47:54) #
Попробовал. Знач так:
1) с 51-й при передаче ничего нет. Т.е 2-я станция ничего не принимает
2.а) на 51-й включил оба приемника. На 2-й р/с передаю на 145: на 51-й ноль реакции
2.б) на 2-й р/с передаю на 435: при подносе антенны на расстояние 15 см на 51-й открывается шумодав VHF (145) и транслируется шум. Но шум этот раза в 3 тише, чем "эфирный" (точнее "суперный") на UHF. При этом если просто нажимать "Мони" на VHF и UHF, то при установленной одинаковой громкости (положение 5 кубиков) слышен на VHF этот же самый шум также тихо, по сравнению с UHF.
2.в) на 2-й р/с передаю на 435: при подносе антенны на расстояние 1,5 см на 51-й помимо шипящего VHF еще загорается подсветка и горит до момента отпускания РТТ на 2-й р/с. Как только я отпускаю РТТ или отвожу 2-ю р/с чуть в сторону, 51-я вырубается, сама.
Выключение 51-й происходит при 3-х Вт на выходе у 2-й р/с. Если 1,5 Вт, то не влияет.
По поводу шума. На UHF обычный, как когда на частоте ничего не излучается,а ты жмёшь "Мони", а вот на VHF шум такой, буд-то принимаешь чего с помехами. Т.е шум по типу помехи, но как-то раза в 4 тише UHF-шного: на VHF громкость поставил на максимум, а на UHF на 5, что б по громкости одинаково звучало.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Ноя 2010 21:20:08 #
разобрал станцию. Там есть поперечняя плата к которой акб подключается. Дык вот, на ней есть 2 больших элемента 03A S4 4F, имхо диоды. Между ними, чуть ниже, имеется некий smd-элемент, который отвалился. Возможно из-за него не идёт питание на часть цифровой платы, в следствие чего и не работают синтезаторы.
Чем припаивать - не знаю. Фена нет. Есть только обычный паяльник на 40 Вт 220 В...
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Ноя 2010 21:56:12 #
В 51 очень слабое место шлейф между платами, на нём обрывались дорожки пару раз после разборки-сборки.
askaev фото выложите для опознания.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2010 23:18:18 · Поправил: Stumbler (22 Ноя 2010 23:24:04) #
askaev
Схему не стал смотреть, пока, но наличие уже в этом месте элемента "который отвалился" заставляет ещё глубже осмотреть станцию изнутри на наличие механических повреждений элементов, печатных проводников, шлейфов. Самое противное и труднодиагностируемое - нарушение проходной металлизации на плате или расслаивание внутреннего слоя печатных проводников (для 3-х слойных плат).
Возможно синтезаторы работают, но нет опорного напряжения на варикапы, которое может идти как раз из цепочки, в которой отвалился этот элемент. В любом случае, налицо отсуствие управляемости ГУНа (VCO), что характеризуется странноватым шумом на VHF и открывающемся шумоподавителе на UHF, при поднесении станции к мощному источнику сигнала.
Восстановите повреждённый элемент. Если нет фена, то можно попробовать паяльником не более 40 Вт с максимально заострённым жалом. Канифолью лучше не злоупотреблять, паять быстро и точно, избегая перегрева площадок и самого элемента. Если после восстановления элемента станция не восстановится, смотреть, как написано выше - дальше и глубже.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Ноя 2010 21:27:32 · Поправил: askaev (23 Ноя 2010 21:29:06) #
долго возюкался пытаясь припаять этот smd-элемент. Мелкий, зараза. Но припаял-таки! :-) Всё там протёр спиртиком. Собрал. Включил. Та же песня - шипит на обоих включенных приемниках. Выдернул акб, дозакрутил все винты. Думаю, всё - сдаю в ремонт :-(. Втыкаю акб обратно, оп - шумодав хлопнул на частоте репитера. Жму РТТ - диод-индикатор переачи загорается. Хватаю 2-ю р/с, дёргаю репитер - 51-я тут же принимает его хвост.
Заработало! :-) В общем - дело было в том элементе.
Спасибо, Stumbler, за наводки куда копать :-)
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 24 Ноя 2010 15:54:35 · Поправил: Алкор (24 Ноя 2010 15:56:58) #
askaev3) На 904 все знают р/телефоны Панасоник. Дык вот:
У Вас FT-51R, так вот, огорчу, у неё нет 5-го приемника (800-999 МГц). Пятачки на плате имеются, но детали отсутствуют. Я на своей добавлял элементы, но это очень муторное занятие... Если решите проверить, то детали должны быть на плате UHV - это самая нижняя плата (ближе к радиатору). Пятачки на стороне, где только чип элементы.
Прием же надо осуществлять на правом приемнике. на левом питание на приемник не подается :((
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2012 09:25:45 #
Коллеги привет. Притащили на ремонт фт-51, не могу раскрыть на прием авиадиапазона, только 144 или 430. Может кто помнит, как резетнуть, добраться до прямого ввода с клавы авиачастот ???????? Подскажите пожайлуста .... Сама станция раскрыта , внутри перемычки убраны ранее.....
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
