На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Evpator, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa, DIM YL2]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что делает Газпром на участке ГУВД?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 03 Янв 2004 00:36:42 #
Тут по одной таблице выходит, что Газпрому выданы частоты 451.7375 и 451.7625. Я насколько смог помониторил - там разговоры по транку с выходом в ТФОП. Как думаете, true or false?
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2004 11:01:26 #
И чего тут непонятного ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2004 11:01:56 #
и ещё 451,7125
Дата: 03 Янв 2004 14:33:25 · Поправил: Медведев #
451,7125, если я вас правильно понимаю, - управляющий канал к 2-м приведенным в первом сообщении частотам?
Дата: 03 Янв 2004 15:56:27 · Поправил: Медведев #
И еще вопрос вдогонку: 451.7250 - тоже имеет отношение к Газпрому? По характеру телефонных разговоров можно так предположить.
Дата: 03 Янв 2004 18:17:50 #
Порывшись в списках нашел ответ - все 4 частоты выделены Мострансгазу (Газпромовская фирма) решением ГКРЧ 5-3-37/5026 от 30.06.94. Соответствено они там появились еще до милиции.
Так что остается актуальным только вот этот вопрос:
451,7125, если я вас правильно понимаю, - управляющий канал к 2-м (3-м!!) приведенным частотам?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2004 19:07:25 #
Действительно, что тут удивительного? Насколько мне известно, милиции просто там выделили определенные частоты (а не всю полосу). Другой вопрос, что их (этих частот) настолько много, что у некоторых (в т.ч. и у меня когда-то) создается иллюзия о полной принадлежности этих шести (3+3) мегагерц МВД.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2004 19:10:53 #
Медведев, кстати, что значит, цитирую: "Соответствено они там появились еще до милиции" ? Освоение диапазона 450 МГц московской милицией началось еще в 1993 году, именно тогда я увидел первые GM-300 на 400 МГц. Отдельные несознательные элементы даже пустили слух, что у них в машинах стоят 40-канальные сибишки :о)
Дата: 03 Янв 2004 19:19:40 · Поправил: Медведев #
Это значит, что по данным на 95-й год никакой милиции в р-не 450/460 в списке ГКРЧ не значится. А все что там есть, это временные гражданские присвоения еще конца 80-х годов, Комитет защиты мира, всякие НПО, бизнессвязь, ЦЭМП, Мострансгаз и... в общем-то все.
"Видел", "слышал слух" и т.п. - не аргумент.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2004 19:21:35 · Поправил: Ware #
А, ну может быть. Я не по бумажкам сужу, а по собственным наблюдениям.
И видел - значит видел, это аргумент.
Дата: 03 Янв 2004 19:26:06 #
Не спорю, но ты видел опытную эксплуатацию! Переход целого города на другой диапазон + миллионные закупки (в условиях нищеты начала 90-х) это не шутки и года два-три все это тестировалось.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2004 19:27:24 #
Ну да, наверное так оно и было. Муниципалам их и дали первыми (моторолы на 400).
Дата: 03 Янв 2004 19:33:57 #
Кстати, немного от темы: а часто встречается вход на участке 450-453, а выход соотвественно на 460-463, либо: вход и выход в пределах одной и той же полосы. По первому варианту я пока только 1 явный пример нашел.
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 04 Янв 2004 12:06:23 #
По моим наблюдениям 462.6625 - "Казань" вход, 452.6625 - "Казань" выход.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Янв 2004 12:42:32 #
Lotus
Так вот чей это!
А где стоит? На ихнем "небоскребе" в пос.Газопровод?
Дата: 04 Янв 2004 20:17:27 · Поправил: Медведев #
Владимир Прошкин, вы приводите классический пример. А я спрашиваю об обратных случаях, когда вход на 450-453, а выход на 460-463.
Сегодня кстати нашел на одном из (бывших?) разговорных каналов Смартзоны ОВОшный канал как раз такого типа: вход на 450 с копейками, выход на 460.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Янв 2004 20:54:17 #
Когда-то была репа, принадлежавшая ГУВД МО со входом на 451 и выходом на 461, стоявшая на Останкинской башне (репитер IC-UR8050).
Вышеуказанный репитер ОВО. И еще у ВВ есть ретранслятор со входом внизу, и выходом наверху, но он ныне не действует.
Так что получается из действующих остается только ОВО.
radiograf
с июл 2003
Дата: 04 Янв 2004 23:22:19 #
Возможно это связано с тем, что изначально не было репитера у этих служб. К примеру выделили одной службе 462.хххх, потом возникла необходимость репу поставить или денег сразу не было, ну а потом где- то в на 452 нашли вход....
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Янв 2004 23:30:24 #
По любэ перепрограмировать надо. Там уже вход выход роли не играет. Тем более если поставить вход репы на ранее используемой частоте то можно без напряга проверить её работоспособность. Наверно просто зашифроваться хотели)))
