На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ muha131, yfotik, killer258, Simon, timon68]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R8500. Скажите своё мнение.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Фев 2012 00:05:31 #
shatl
Я как раз и думал, что вы нашли некое подобие звуковой карты с LAN интерфейсом.
Некие подобия давно существуют и несколько раз упоминались на форуме.
Но они видимо малоинтересны, поскольку цена не вписывается в стоимость пары бутылок пива )
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2012 09:06:27 #
shatl наверняка ПО ( управление айкомом) и позволяет решить большинство проблем. По крайней мере на радиолюбительской основе. Надо только найти наиболее подходящую версию ПО. Вы какой пользуетесь?
shatl
с янв 2012
Дата: 24 Фев 2012 01:39:35 #
Я видел на форуме одно упоминание о подобном устройстве, но оно оказалось именно неким подобием.
Возможно это было не то, о которых говорите вы, но применить его для моей цели было проблематично.
Вопрос цены важный, но не первоочередной. С другой стороны, если данное устройство стоит больше 200$, то проще поставить маленький промышленный комп с линуксом.
shatl
с янв 2012
Дата: 24 Фев 2012 02:03:28 #
У нас видимо немного разные проблемы.
Мне интересно решение, по передаче звука от удаленно расположенного приемника по LAN, без использования компьютера на стороне приемника. Тут никакая управляющая программа не поможет. Это аппаратная задача.
У нас не айкомы, а аоры. Но дела это не меняет. Управляются они программой, специально написанной под решаемую задачу.
Так что про софт для айкома подсказать не могу.
С другой стороны, если ничего подходящего из софта вы не нашли, но имеете хотя бы базовые знания по программированию, так проще самому написать. Тогда и функции будут только нужные, и кнопочки с крутилками какие надо и где надо. Благо набор команд приемника известен.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2012 02:18:01 #
Да-да, помню, именно этим и заканчивались все поиски, что проще... ну в смысле разговором о том что проще, о том что поставил и работает никто не доложился.
Ссылки были на вполне работоспособные коммерческие изделия.
А от JPS устройство здесь как то и в барахолке продавали.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 24 Фев 2012 11:47:28 #
shatl
Задержка сигнала большая не устраивает?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 25 Фев 2012 17:40:56 #
Мне R8500 наоборот- больше понравился на КВ. Таким простым, чистым звуком. Слушать-одно удовольствие. И чутье там не разогнано, ничего не шумит по диапазону.
А вот на УКВ от 108 и выше-был несколько разочарован, действительно-тупит. И вот, что интересно стоят рядом 857 и 847 "стрелочками" своими кажут:" вот мол, станция, на 9+40 проходит", а айком покзывает 7-8 баллов. И ладно бы, зараза, стрелки в этих трансиверах есовских просто бы врали, так нет. Проходит сигнал на есу на 2-3 балла и принимается( разбирается) спокойно, а в айкоме- только присутствие и шум. Как такое может быть в аппарате за 2к$.
Когда-то хотел 8500 себе новый купить в штатах, да прочитал рейтинги тут на него( самые первые) и это меня остановило. Взял на пробу-бу, и точно-по чутью все подтвердилось.
P.S.
Сейчас R-7100 жду, может у него по-лучше будет с этим.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2013 13:14:32 #
Вот и неисправность возникла на моём 8500-ом. Замигал экран. Кто встречался с нечто подобным, как лечить будем?
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2013 14:01:47 #
Ветвь была как-то на этом форуме, народ боролся с такой проблемой, но по ходу не особо успешно... Самому интересно.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2013 16:08:27 #
Тупичёк значит... И ветвь найти по поиску не получается. На что будем обращать внимание: ёмкостя поусыхали или контакты на шлейфах под окислились?
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2013 16:29:19 #
-----Icom iC-R8500 может ремонтировать сантехник! ---- Вот как тема называлась.
Но, я так понимаю, там не установили причину.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2013 16:37:44 #
Я так понимаю, что это очень распространённая неисправность этого приёмника. Попробуйте разобраться с этим недугом, будет здорово. Разберите его и во включённом состоянии простучите аккуратненько все переходники, разъёмы, платы диэлектрической отвёрткой. Думаю, результат будет.
kuosa
Литва
Дата: 06 Июн 2013 17:57:46 #
Это я долго мучился...причину установил.Работает как часы. Напишу следующеи неделе.
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2013 20:48:51 #
лично пользую такую лошадку с 2008г .
в моём экземпляре всё в порядке с чуйкой везде . динамика по входу оказалась у него
самой лучшей . даже на 10 лошадей ,больше против AOR AR-5000 .
а про чистый звук подтверждаю . "ламповое" качество даже мож и лучше .
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2013 21:03:35 #
сравнивал 7100 и 8500 айкомы . 7100 по динамике слабее против 8500 .
в авиа диапазоне немного пролезают вещалки но не смертельно .
а вот что лучше ( IC R-8500 ) или боекомплект ( IC R-75 + IC R-7100 )
на мой вкус лучше боекомплект из 2-х единиц > ( IC R-75 + IC R-7100 )
а IC R-8500 как универсальное в одном флаконе , без DSP , без опцион фильтров по ПЧ 455
IC R-75 на КВ реализует всю свою богатырскую силу , а выше 30 мгц как раз восполнит пробел
отсутствия укв на 75-ом апарат IC R-7100 , там в основном АМ И FM властвуют ,и БЛАГО И он имеет SSB , мин шаг 100 гц ,
для SSB минимум необходимого уже есть .
aleksandr2677
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 02:43:40 #
Добрый день уважаемые форумчане).
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. По случаю мне достался приёмник IC-R8500 начал разбираться как к нему подключить антенну, я честно говоря даже не подозревал о таком большом разнообразии ВЧ разъёмов. Проверьте пожалуйста правильно ли я подобрал разъёмы?
http://www.radioexpert.ru/product/nn-111b-rg213ushteker-obzhimnoj-na-kabel/
http://www.radioexpert.ru/product/uhfu-111frg58u-obzhimnoj/
Отличаются ли разъёмы по типу кабеля, и какой кабель купить?
Спасибо.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 31 Авг 2013 06:44:16 · Поправил: СтарыйА (31 Авг 2013 09:30:05) #
aleksandr2677
И по типу кабеля и по типу исполнения и по ....
Вы выбрали , на фотографиях , ОБЖИМНЫЕ разьемы....а чем обжимать будете? ЕСТЬ?
1. Выбирайте разьем под накрутку на кабель.
2. практически везде пойдет кабель РК-50-2-11 или его аналог RG58A/u или C/u... длина в пределах 10-15м.
3. Если понадобится большая длинна кабеля, то нужно выбрать более толстые...НО БЕЗ ФАНАТИЗМА.
4. Когда выбрали кабель, только тогда выбирайте разьемы... просто подойдите к мужикам и спросите под ваш кабель разьемы. первый будет называться UHF-папа, а второй N-тип-папа...
5. Да, и вообще, сначала вообще-то озабочиваются АНТЕННОЙ и только потом причендалами!
aleksandr2677
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 10:45:42 #
Спасибо за совет. По 5 пункту я так и сделал.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Авг 2013 18:15:55 #
aleksandr2677
Спасибо.
Один разъем для КВ и ниже (UHF он же PL259), другой - для УКВ (N).
Если работать приемником на КВ, то потери в кабеле, во многих случаях, не так критичны, как для работы на передачу.
Подумайте, сколько дает на выходе Ваша антенна в Вашем месте, если она дает много больше, чем уровень чувствительности РПУ (разумеется, уровень сигнала с антенны нужно оценивать в той же полосе, что и чувствительность), то на кабеле можно сэкономить, взяв рублей по 20-30 за метр. Если же до антенны несколько сотен метров и сама антенна пшиковая, то придется за кабель отдать в разы больше - рублей по 150 за метр, а еще лучше - вложить деньги в антенну.
aleksandr2677
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 22:22:08 #
Спасибо, учту).
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2015 09:58:56 #
Может было уже. Не работает блок УКВ ковертора. Подозрения на пин диоды. И чем их менять? ISV271, MA77.
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 18 Окт 2015 11:51:14 · Поправил: mutlamos (18 Окт 2015 13:33:40) #
del
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 18 Окт 2015 13:00:25 #
8TimiK8
ничем, у меня не получилось, пришлось заказывать оригиналы...
ДА, и проверьте переходные кондеры на пробой... и еще , наверняка выгорел транзистор , который управляет коммутацией АТТ
Ghjyshf
с дек 2016
Дата: 09 Дек 2016 20:11:29 #
Добрый вечер , у меня вопрос по приемнику Айком 8500 ,есть такой приемник программа Ham Radio Deluxe а что нужно что бы работала панорама.
 Страница:  ««  1  2  3
