На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ qwert0173, parauoz, ЭЛИК, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Ищу совета : что будет лучше для прослушивания lowband ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 08 Янв 2004 16:47:12 #
Конечно, Р-155У пока не приобрел, а слушать охота. Брать что-то типа Р-123 или Р-111 не хочется. Пока склоняюсь к Р-173. Есть ли еще какая доступная аппаратура, перекрывающая этот диапазон ? Интересует в основном приемная часть, чтоб как можно меньше шаг был и больше видов модуляций, а не только ЧМ. Брать вседиапазонный сканер только ради этого диапазона за 700-1000$ не хочется, поэтому подошли бы какие-нибудь трансиверы на этот диапазон. К сожалению, все что я видел в прайсе сайкома или юникома на этот диапазон - вещи неплохие, но их естественно не продадут. А б/у такая техника на досках объявлений почти не встречается.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Янв 2004 20:03:52 #
А тебе нужно именно слушать или и лазить по диапазону тоже?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2004 10:52:25 #
Вобщем, на поиск работать. Т.е. сканить и слушать потом что найду.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2004 11:37:53 #
Ну тогда Р-173 совсем непригодна для таких целей. Она же дискретная и переделке поддается крайне туго. А более свежие станции (например Р-163-50У) и вовсе невозможно переделать. Лучше найди Р-160П - к нему хоть проще сделать плавную и программную перестройку частоты. Тем более, что ограничений по части массы/габаритов у тебя никаких, как я понимаю, нет. Его, конечно, тоже придется немного доработать, но это уже мелкие технические детали.
Сам пользуюсь для поиска FT-897. В общем всё устраивает в нем, кроме низкой избирательности в дальней зоне, но это решилось применением выносного автоматического тюнера от одной армейской радиостанции.
Плюс в подмоге еще Р-163-50У стоит для дежурного приема, ну и резервный Р-163-1У на всякий случай находится в горячем резерве.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2004 20:26:25 · Поправил: CO2040 #
Видимо с плавным диапазоном только старье типа Р-123 или Р-105. На Р-163 и всяких там Р-159 дискретная установка частоты. Остается искать или рацию на lowband, или "дефектный" трансивер (например с горелым выходом), перекрывающий этот диапазон. Кстати, советовали тут мне недавно обратить свой взгляд на трансиверы диапазона 50 МГц. Некоторые из них раскрываются по приему на нужный диапазон. Только в России таких не найти. FT-897, конечно, вещь, но только ради этого дороговато будет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2004 20:44:41 #
Про трансиверы с диапазоном 50 МГц правильно советовали. Пожалуй, это наиболее оптимальный и сравнительно недорогой вариант поиметь нормальный приемник (и передатчик!) на этот интересный диапазон. Плюс в том же корпусе еще и весь КВ-диапазон, опять же с передачей.
Стоит присмотреться к старым Kenwood класса TS-140S или TS-440S/450S, там вроде бы выпускались их варианты, но с диапазоном до 54 МГц. Названия уже не помню сейчас.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Янв 2004 22:46:05 · Поправил: Iris #
Я свой 756PRO2 раскрыл 30 КГц - 60 МГц.
Диодами на плате.
Но реально принимать начинает где-то с 50-60 КГц.
Многие другие "мыльницы" для HAM-ов тоже имеют возможность при других начальных заводских цифрах.
Изучите спецификацию и узнайте заранее о скрытых возможностях претендента на покупку.
P.S. www.mods.dk
Дата: 12 Сен 2004 20:28:18 #
CO2040
Тема уже не первой свежести, но я все же скажу :)
Зря вы так говорите, на самом деле большинство любительских трансиверов с диапазоном 6 м или с завода работают на прием от 30 до 60 или элементарно раскрываются (Iris правильный URL подсказывает).
Другое дело что с ними не все так радужно -- как вы наверняка знаете, на их входе установлены полосовые фильтры (относительно узкополосные), за счет чего при сильной отстройке от средней частоты фильтров, у приемника заметно падает чутье. Именно поэтому ниже спецификации обычно есть примечание мелким шрифтом "These specifications are guaranteed for Amateur Bands only."
Мне кажется, что в вашем случае оптимально будет купить R75, если все правильно сделать, то можно уложиться в 700$ да еще и получить в подарок модуль DSP.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2004 20:40:43 #
А можно еще чуть добавить и купить FT-857 или FT-897, которые имеют равномерную чувствительность по всему диапазону и весьма качественный приемник, как выяснилось в процессе эксплуатации. Плюс двойка и 400, декодеры CTCSS и DCS, ну и небольшое дополнение - передатчик:)
Дата: 12 Сен 2004 22:12:41 #
Это по какому именно диапазону и на основании чего сделано заключение (приборы, слух и т.д.)?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2004 01:20:06 #
Речь о ЛБ диапазоне. Заключение сделано в сравнении с Motorola M208, ну а для тех кто на слово не верит есть данные полученные с помощью поверенного ГСС:)
Дата: 13 Сен 2004 01:30:06 #
Да не то чтобы не верит, просто меня заинтересовало слово _равномерную_
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2004 01:35:20 #
Хороший в общем там приемник, у меня на ЛБ техники масса, есть с чем сравнить и все такое.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Сен 2004 01:37:53 #
да и я сравнил ради интереса с ic-746/ там где 746 не слышал корреспондента - 897 - слышит причем оч уверенно.
хотя это все недокументированные вещи. работа запределами заявленных производителем диапазонов. у ft-920 , я слышал, выгорает выходной каскад при попытке поработать в диапазоне от 32 до36 мгц....
так что передавать гдето это на свой страх и риск :)
Дата: 13 Сен 2004 02:07:04 #
Ware
Никто не спорит, просто широкая полоса высокой чувствительности в "дырке" (допустим 35..45) должна иметь какое-то обоснование. Контуров ведь под эти частоты никто не делал. Мне это не очень понятно.
haba
Ок.
Это не удивительно, ведь любительская техника на аналоговом уровне не рассчитана на работу ТАМ на передачу.
Я по этой причине не стал раскрывать свой на передачу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2004 02:15:37 #
Правильно, это ведь не есу - сгорит еще чего доброго:)
А вот мощность кстати у нее плавает на ЛБ - от 100 ватт до 50 на некоторых кусках.
Дата: 23 Сен 2004 12:03:39 #
А насчет стареньких, но в целом сносных (личное мнение) Р-323 не интересовались? Они нынче дешевы.
Дата: 23 Сен 2004 14:45:17 #
Был у меня такой. Слушать можно, только полоса ПЧ у него широкая. Ну и если не пугает тяжелый ламповый ящик с фотошкалой, хотя он небольшой)
Дата: 23 Сен 2004 15:01:08 #
Ребята, помгите найти схему Р-323м.
Дата: 05 Окт 2004 18:51:23 #
а кенвуды в этом плане как?
например ts-690 ts-570 ts-850?
Дата: 07 Окт 2004 17:11:44 #
говорят что yaesu ломаются хорошо относительно kenwood
а ts-690 ts-570 ts-850 тоже раскрываются на 30-50 мГц
но может кто сравнивал TRX этиx аппаратов с ft-897 ft-857 на этих частотах?
