На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco 196
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 09 Янв 2004 01:34:36 #
Здраствуйте.
Alinco-196 в версии TFH имеет тако диапазон:150-174(RX)/150-174(TX)
Вы не могли-бы мне сказать,а возможно-ли ее раскрыть
на 135-174(RX)/135-174(TX)? Так сказать именно эту версию?
> > Признателен вам за ответы..
ps чего-то мало понял на http://www.mods.dk
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Янв 2004 02:18:17 #
снимите серебристую крышку под батареей
найдите и перекусите голубой провод
включите станцию удерживая FUNCSET
типа должно заработать.
версия станции выставляетс явнутри,перемычками около процессора.
без мануала лучше не экспериментировать.
Дата: 09 Янв 2004 02:24:40 #
haba
Спасибо за ответ.Только к сожалению станции на руках у меня нет..Если я точно буду знать,что она раскрывается-то возьму..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Янв 2004 02:44:30 · Поправил: haba #
а. такого точного ответа тебе не даст даже производитель. ибо неизвестно под кого эта станция изготавливалась (под какой регион)
имея сервис мануал теоретически раскрыть ее можно.
что же будет на самом деле - неизветсно.
в любом случае здесь никто точно ответа не даст.ибо за THF может скрываться что угодно. мое мнение что в 90 % из 100 - раскроется. просто возможно все зайдет не только до кусания проводка,А СКОРЕЕ ВСЕГО ДАЛЬШЕ. К ПРОЦЕССОРУ. А МОЖЕТ И НЕТ.
Дата: 09 Янв 2004 02:48:21 #
haba
Ну чего-то поискал описалово по раскрытию,но чего-то не нашел(на 196)..
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Янв 2004 09:56:25 #
На митино покупал новую, была уже раскрытая TX-RX 136-174.
имхо они там все раскрытые.
Дата: 09 Янв 2004 10:55:04 #
geka
Если не секрет,сколько стоила? И ты говоришь именно про 196,а не про 195?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Янв 2004 11:57:08 #
А! Сорри , имел ввиду 195R , хотя может это одно и тоже.
А стоила она 135 у.е.
Дата: 09 Янв 2004 12:19:46 #
geka
Да вроде как одно..А у тебя в мануале написано "195r/196"?
Эта стоимость вместе с акб и зарядкой?
WolF
Московская область
Дата: 09 Янв 2004 16:02:29 #
Я кстати тоже свою 195-ую купил на Митьке, как раз с маркировкой 195R/196 раскрытую 130,00...174,00. Обошлось удовольствие в 3500 в комплектации с зарядным стаканом.
Дата: 09 Янв 2004 16:57:57 #
WolF
Ну и как чутье? Не разочерован?
WolF
Московская область
Дата: 09 Янв 2004 17:06:45 #
Димсик
Да нет, чутьё хорошее, померять правда нечем :) Но по сравнению со старой DJ-180 вроде бы одно и то же...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Янв 2004 18:38:47 · Поправил: geka #
Аналогично WolFу Написано 195r/196.
По чутью в городе у меня две 195 максимум 1.5 км били, и то редко. А на даче 3-4 км без вопросов.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 09 Янв 2004 19:01:46 #
Вот здорово, оказывается чутьё в Алинках измеряется в километрах! :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Янв 2004 21:14:12 #
CPPS
Много ты понимаешь. :)
WolF
Московская область
Дата: 10 Янв 2004 10:39:02 #
Кстати от людей, профессионально занимающихся ремонтом р/с слышал, что реальное чутьё всех носимых р/с гораздо выше чем 0.12 dB типа япошки специально так делают, чтобы не заморачиваться с настройкой.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Янв 2004 11:24:51 #
ты наверное хотел сказать 0.12мкв при 12 Db SINAD.
на самом деле есть некая граница,после которой повышать чутье не рекомендуется...
реально ,очень часто,станция на сервис мониторе показываел ЛУЧШЕЕ чутье чем указано в мануале. на конкретный участок (к примеру 140 - 150 мгц) можно настроить входные цепи приемника,но тогда появится завал в чувствительности в другом участке диапазона. япошки же,в любительских станциях . в целом стараются "вытягивать" диапазон 144 - 148 мгц. ибо это любительские станции. а какое будет чутье вне любительского сложно гарантировать. но опять таки они стараются сделать его более менее линейным по всему диапазону. из за этого и считается что они (эти станции) реально более чувствительны.
Дата: 10 Янв 2004 12:04:40 #
haba
А каким прибором можно измерить чувствительность станции? И,просто интересно,если оно не соответствует(хуже) паспортных данных-это основание отдать в ремонт(обмен) по гарантии?
WolF
Московская область
Дата: 10 Янв 2004 13:03:58 #
haba
да конечно 0.12 мКв :) С просонья написал не то :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2004 17:18:28 #
Вея фишка в том что у меня нет приборов для измерения чуствительности. Поэтому описываю как могу. Зачастую такими вот способами. А на слух, если сравнить Есу фт51 и Алинку 195 то еска из шумов сигнал лучше вытягивает (образно говоря). Хотя по моему чутьё у них одинаковое заявлено.Если не прав то поправьте.
А вот моя алинка изначально раскрытая на 136-174 лучше работала в районе 163мгц , мож антенна так настроена или радиотракт, х.з.
А по краям, особенно 136мгц, дальность связи составляла 1км в прямой видимости. И уж ни в какую не составляла конкуренции ft51 на двойке.
Думаю мне попалась модификация на ~154-170мгц.
ИМХО.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Янв 2004 19:03:09 #
Димсик
обычно сервис-мониторомизмеряют. подают на вход сигнал,в аудио выход тыкают AF Demod ,выставляют режим измерения при 12 db SINAD и запуускают тест.
думаю что 0.20мкв не будет считаься претензией по гарантии. а вот чутье хуже 0.5 мкв я бы считал гарантийным случаем.
Дата: 30 Янв 2004 12:27:19 #
От продавца слышал , что Alinco 195R , расскрытая на 130-174 достаточно капризная станция. В частности вылетает выходной каскад на них частенько, при работе на крайних частотах.
Поясните пожалуйста из-за чего это может быть. И на каких тогда частотах лучше работать?
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 13 Фев 2004 21:47:58 #
У меня уже полгода Alinco DJ-195r. Купил официально в магазине. Была раскрыта сразу на весь диапазон. Случалось даже кратковременно нажимать на "тангенту" без антенны(!), ничего - пронесло, уф! Мощность на краях диапазона немного падает, кажется с одного края на 0,5, с другого на 1 Вт. Насколько знаю, 195r не такая критичная к перегрузке выходного каскада как 195. Транкплата у 195r сильно отличается от 195, у р-ки она такая же, как у 196. Штатная антенна была настроена где-то в районе 161 МГц, сделал самодельную на 150 МГц, у меня здесь транк. С этой же антенной работаю и на любительском диапазоне, а дома подключаю стационарную. Чутье точно не измерял, но по моменту открытия шумодава сигналом генератора, менее 0,5 мкВ.
В общем станцией вполне доволен.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 30 Янв 2005 15:25:27 #
Господа поясните пожалуста чем может закончится такое нажатие в случае если "не пронесло".. По неграмотности тоже нажимал, незная что нельзя.. Сюда же вопрос, по случаю есть 2 одинаковые алинки, обе были одновременно распечатаны и включены. После некоторого времени случилось так что чувствительность на прием одной из радиостанций стала существенно ниже - один и тот же сигнал на 1й РС показывает полный уровень на индикатор, на второй же слышно плохо и уровень минимальный, слышно только при нажатии монитора. Из-за чего могло это случится и как это лечить? Спасибо за любую инфу
CPPS
с ноя 2003
Дата: 30 Янв 2005 15:37:53 · Поправил: CPPS #
разбери станцию и проверь, не отпаялся(отломался) ли контакт антенного разъёма. скорее всего дело в этом. А нажатие на передачу без нагрузки (без антенны) влечёт к выходу из строя выходного каскада передатчика и денежное вливание в его ремонт.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 30 Янв 2005 15:41:45 #
спасибо. попробую разобрать если получится.. т.е. если на передачу РС работает (вторая станция принимает), то можно успокоиться по поводу выходного каскада?
CPPS
с ноя 2003
Дата: 30 Янв 2005 16:05:14 #
нет не совсем. Сначала разбери, убедись, что центральный контакт антенного разъема "оборван", припаяй его как следует, а потом собери обратно, нажми на передачу и поднеси антенну р/ станции к работающему компьютерному монитору. Если на мониторе появятся искажение (картинка будет "шевелиться"), то с передатчиком всё в порядке. Но всё это надо делать ТОЛЬКО убедившись, что антенный разъем надёжно припаян к плате.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 30 Янв 2005 16:11:19 #
разобрал... вообще не припаян, с завода!! видно капельку припоя на плате, и в 2 миллиметрах выше висит край контакта..! подоткнул отверткой, сразу заработала как нужно на прием. видимо показалось что раньше она работала так же как и первая...сейчас припаяю. На второй станции припаян, но тоже не очень нравится как сделано.. может тоже перепаяю. спасибо за поддержку :) потом расскажу что как.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 30 Янв 2005 16:52:26 #
Пропаял разъем на обеих РС, теперь вроде бы все ок. К монитору поднес рябь появилась (монитор ЖК). CPPS спасибо за помощь
Дата: 30 Янв 2005 23:56:27 #
Ешьте на зздоровье :)
 Страница:  1  2  »»
