Дата: 07 Фев 2004 21:10:42
Подскажите кто то как увеличить радиус действия беспроводной видиокамеры
Дата: 09 Апр 2004 00:32:19
если это магазинная камера(вроде китайская. там идут встроеные передатчики на 50мв или на 200мв и работают они на 900-1200 мгц
Надо подключить к тюнеру направленую антенну (я покупал для этого диапозона на юноне. порядка 700р)
Радиус заметно увеличился
если используете 50 мв камеру
можно поменять её на 200 мв камеру
Дата: 05 Июн 2004 00:48:50
Для увеличения радиуса действия беспроводной видио камеры используете
модель ZT-808 в комплекте с доп.усилителем.P=1,5вт.Если не найдете,то
обращайтесь ко мне.E-meil: deltanick@mail.ru |
Дата: 27 Ноя 2006 17:24:53
не понял - вроде как на выход диполя симметричный
а вход приемника - нет
не надо ли балунчика какого (ведь без него оплетка продолжает быть активным элементом антенны)
Дата: 20 Окт 2007 15:02:50 · Поправил: let4eg (20 Окт 2007 15:03:39)
А указанную вначале антенну не проще изготовить из антенны которая идёт в комплекте с телевизорами?
Дата: 21 Июн 2008 22:10:07 · Поправил: Dem_it (21 Июн 2008 22:12:31)
Подскажите, простейшею антенку для IC-R20 на КВ (3МГц), чтоб влезла на переполненную старыми ТВ антеннами крышу 5и_этажки. Может растянуть провод?
