На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ ua1aba, Хайо, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте с антенной...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 14 Янв 2004 11:01:36 #
Сбылась мечта: приобрел VXA-150. Аппарат замечательный: вот только одна проблемма: слышу только борты (вплоть до глиссады), а диспетчера не слышу. Пожалуйста, подскажите: исправит ли ситуацию покупка антенны (без возможности установить ее на крышу). Живу на 14 этаже на Юго-Востоке. Слушать пытался Домодедово (контроль, подход, вышку).
Мнения на форуме были разные. Но хотелось бы знать перспективу прежде чем делать инвестиции. Спасибо.
Дата: 14 Янв 2004 11:14:05 · Поправил: SWL #
Поздравляю!
Рекомендую сначала сделать простейшую дипольную антенну.
Нужно: деревянный брусок, кусок коаксиального кабеля, два куска жесткой проволоки длиной примерно по 60см и разьем для подключения к станции. Кабель подключаете к половинкам диполя с одной стороны и к разьему с другой. И выставляете все это на балкон, лучше подальше от стены дома. Ну а там определитесь насколько это вас устроит. Что будет лучше это точно. Если пойдет, то механически сделате потом попрочнее.
Salesperson
Дата: 14 Янв 2004 11:44:39 #
Предлагаю несколько лучший вариант диполя, которым сам одно время пользовался в том числе и для авиадиапазона.
Одна половинка диполя по-прежнему проволочная(или штырь, или спица - что найдете), а вторая - ТРУБКА. Кабель пропускается через трубку, на конце его оплетка припаивается к трубке, жила к штырю. Вся конструкция вешается вертикально( у меня это было на окне прямо внутри комнаты).
Такая конструкция получается как бы автоматически симметрированной.
Разница в приеме по сравнению с резинками - радикальная.
Дата: 14 Янв 2004 12:06:58 #
Спасибо, а есть где-нибудь в и-нете схема такой антены для "чайников"? Мне, например выражение "подключаете к половинкам диполя " не понятно :-(.
И еще: в форуме речь шла о направленных и ненаправленных антенах: так вот эта будет какая?
Дата: 14 Янв 2004 12:14:24 #
Еще вопрос. А если купить антену:
http://shop.umd.ru/details.php?article=1908
Эфект будет лучше, хуже или сопоставимый?
Salesperson
Дата: 14 Янв 2004 12:19:05 #
Посмотрите http://boni.narod.ru/rst144.htm
точнее, самый конец. Там как раз изображение того, что я предлагаю сделать.
На ней "штырь" и "стакан" как раз и являются двумя половинками диполя( когда я говорил про трубку, имелся ввиду "стакан").
При вертикальном размещении (которое Вам лучше всего) эта антенна имеет круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости,
то есть является в простейшем понимании ненаправленной.
Дата: 14 Янв 2004 12:19:51 #
Ничего сложного в самодельном диполе нет. Примерно так это выглядит:
Учтите, только что разделение кабеля на оплетку и жилу происходит гораздо ближе (непосредственно на бруске), чем на картинке - там показано схематично.
Salesperson
Дата: 14 Янв 2004 12:27:44 #
Что касается покупки по ссылке, там явно написано, что "Усиление: 0 dBd"
То есть 0 дБ относительно диполя. То есть она полностью эквивалентна предлагаемому диполю. Значит нет особых причин покупать ее.
Что касается реально достигаемого эффекта, он будет зависеть еще и от примененного кабеля и его длины-чем толще и короче, тем лучше.
Кстати, длину половинок диполя на авиадиапазон надо взять не по 60 см, как посоветовали, а скорее, как на рисунке по ссылке( а там автор ошибся малость, ему стоило взять еще короче, но это все зависит от диаметров штыря и трубки).
Дата: 14 Янв 2004 12:50:43 #
Большое спасибо за ликбез. Пожалуйста уточните:
1) где достать "разьем для подключения к станции"
2) сколько все таки лучше взять длинну половинок диполя на авиадиапазон
3) расстояние между диполями на бруске не имеет значения?
4) "круговая диаграмма направленности в горизонтальной плоскости" это значит висит на кабеле? :-)
Salesperson
Дата: 14 Янв 2004 13:24:55 · Поправил: Salesperson #
1. Разъемы продаются везде, где продаются радиодетали. Так как разъем на вашем РПУ скорее всего обычный, байонетный(BNC), то можно еще спросить в компутерных конторах - там они продаются для подключения кабеля к сетевым платам. Кстати, там же можно взять недорогой(но не самый хороший) кабель.
2. Длина половинок рассчитывается так:
Авиадиапазон 118 - 136 Мгц, его середина (118+136)/2 = 127 МГц, длина волны для середины 300/127 = 2,36 м, длина диполя = 2,36/2 = 1,18 м.
Длина половинок = 1,18/2 = 59 см.
Но такую длину надо взять только, если половинки сделаны из бесконечно тонкого провода. Реальный провод, а тем более трубка имеют ненулевой диаметр, поэтому их длину надо умножить на т.н. коэффициент укорочения, точно я его не знаю, но примерно он 0,8-0,95(зависит от диаметра половинок диполя).
3. Расстояние на брукске, между половинками, а не между диполями, - как можно меньше.
4. Висеть должно не на кабеле, а на чем либо непроводящем за верхний конец, например на веревочной петле.
Дата: 14 Янв 2004 13:48:19 #
Alexey
Все что написано выше верно.
На все 110% :-)
Но при прочтении создается ощущение что все это очень-очень сложно и проще купить готовую антенну в магазине. Это не так. Смею вас уверить, что вы не ощутите разницу сделав половинки по 55 см или по 65 см.
Возьмите любой кабель.
Зачистите его на концах.
С одной стороны припаяйте два проводка по 60см.
Скотчем прикрепите на окошко.
С другой стороны просто засовываете центральную жилу кабеля в разьем станции, а оплетку прижмите.
Все! Уже можно слушать.
Дальше сами сообразите.
Успехов!
Salesperson
Дата: 14 Янв 2004 14:15:41 #
Это тоже верно на 110% :) Главное почувствовать разницу между самоделкой и штатной резинкой.
Если же разницы не будет, значит у Вас там какое-то особо глухое место, и никакая антенна не поможет. Хотя 14-й этаж вселяет изрядный оптимизм!
Дата: 14 Янв 2004 15:56:00 #
Спасибо всем. Одним радио-ламмером будет меньше :-)
Дата: 14 Янв 2004 22:29:49 #
Все получилось отменно! Слышу даже руление Домодедово (правдо плоховато). Пожалуйста, подскажите:
1)какой материал предпочтительнее для штыря и для стакана
2)какя погода имеет отрицательное влияние на радиопередачу
3)сильно ли улучшит ситуацию применение направленной антены
Извините, если вопросы диллетанские.
Salesperson
Дата: 15 Янв 2004 10:09:57 #
Ну так 14-й этаж - это не подвал!
1) любой хороший проводник - в идеале посеребренное что-нибудь. На практике довольствуются алюминием или медью, или латунью. Алюминий хорош тем, что мало портится, будучи вынесенным "за борт": ему не вредят осадки, воздух. Из его сплавов делаются все промышленные УКВ антенны вроде той по ссылке. Зато к нему сложно припаять что-либо обычными распространенными припоями и флюсами. Медь, наоборот хорошо паяется и хорошо работает, но со временем окисляется самым неприятным образом, даже в помещении. Поэтому можно посоветовать медную трубку и медный провод для электропроводки(но только одножильный, жесткий, чем толще, тем лучше). Но после сборки надо изолировать от воздуха все голые места. С провода просто не набо снимать изоляцию, если она есть. Трубку стоит отполировать до блеска, а после обмотать обычной ПВХ изолентой в два слоя.
2. На качество связи на этих частотах погода влияет слабо. Хотя это как понимать погоду :)) Я бы сказал, что вредна любая погода, в которую народ не брезгует выезжать на машине. Дело в том, что системы зажигания - нехилый источник фонового шума в условиях крупных городов.
3. С направленной антенной пока не заморачивайтесь.
Дата: 15 Янв 2004 11:04:59 #
По поводу погоды.
Если антенна ваша на улице, то особо обратите внимание на изоляцию места соединения кабеля собственно с антенной. Водичка имеет свойство даже проникать внутрь кабеля по оплетке.
Дата: 15 Янв 2004 18:57:13 #
У меня 12-ый этаж в Новогиреево - слышно только борта, что с резинкой, что с диполем. На Домодедово прямая видимость, однако АТИС слышно в шумах, диспов вообще не слышно - глухо, как в танке:)
Дата: 16 Янв 2004 01:37:11 #
А с каким сопротивлением кабель брать?
Дата: 16 Янв 2004 10:16:37 #
Вообще надо 50 ом, но если будешь тока на прием работать, то можно и 75 ом взять - главное, чтобы потери в кабеле поменьше были и чем толще тем лучше:). Обычно 75 ом кабель быватет дешевле, чем 50 омный.
Дата: 16 Янв 2004 13:37:18 #
А диполь я так понял должен висеть вертикально, а не как ТВ антенна?
Дата: 16 Янв 2004 14:28:38 #
Да - поляризация вертикальная ведь
Salesperson
Дата: 16 Янв 2004 15:15:29 #
Входное сопротивление описанных диполей колеблется около цифры 60 Ом, а не 73, как иногда полагают. Поэтому действительно без разницы, будет кабель 75 Ом(ТВ) или 50 Ом. 50 Ом предпочтительней с точки зрения согласования еще и со входом приемника.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2004 13:24:21 #
кстати. если кому нада могу одарить неким кол вом герметика для ВЧ соеднителей. кабель там подмазать или еще что...
правда буду в столице тока 2 го...
Gusat
с янв 2004
Дата: 23 Янв 2004 14:00:11 #
Скажите,
а трубка должна касаться штыря?
И каким образом лучше крепить к стене?
Повлияют ли шурупы на прием?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2004 15:04:58 #
нет не должна касаться. шурупы - практически не повлияют.
Gusat
с янв 2004
Дата: 23 Янв 2004 16:44:43 #
а как тогда закрепить трубку, чтобы она не касалась штыря?
Salesperson
Дата: 26 Янв 2004 11:55:20 #
И трубка, и штырь, крепятся, условно говоря, к бруску. Который должен быть из изоляционного материала.
Дата: 27 Янв 2004 05:13:04 #
да, по опыту скажу это лучшая антенна что я делал и пробовал.
Че тока не химичил с авиа-диапазоном.
Но лучше всего работали ТВ "усы" вертикально установленные, ну тоже самое, что и на схеме изображено
Слышу борта за 300-400 км от себя.
Так что антенна такого вида как минимум неплоха!
Salesperson
Дата: 27 Янв 2004 10:36:19 #
ТВ "усы" хороши еще тем, что можно точно подобрать их длину. Впрочем, без приборов этого не сделать.
Дата: 27 Янв 2004 14:33:36 #
А на этом бэнде это и не надо делать - имею ввиду на прием.
 Страница:  1  2  »»
