На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Geksogen, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17, serbel73, GSN74, Digital_Man]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Телефонная приставка к радиостанции
Дата: 13 Окт 2006 21:33:09 #
в свете последних подорожаний сотовых звонков ( а это весьма симптоматично) и предложения тарифов с поМИНУТНОЙ ( читайте внимательно описание нового тарифа что бы не попасть) тарификацией телефонный интерфейс приобретает определенный интерес особенно учитывая распродажу станций...на 800МГЦ от LTR .
Дата: 24 Окт 2006 22:15:57 #
Ищу человека кому приходилось ремонтировать ТС-059.
У данного аппарата нет автоматического включения при вызове входящем с телефонной линии, он ждет код DTMF из эфира от абонентской радиостанции. Или нажатие кнопки непосредственно на корпусе при входящем вызове.
Например у CS-900 есть авто включение, позвонил на номер где стоит интерфейс и через два гудка CS-900 автоматически включается и можно говорить в эфир с удаленного телефона.
Может есть какая перемычка у ТС-059 которую можно убрать или поставить и ТС059 будет автоматически включаться при звонке с телефонной линии?
 Страница:  ««  1  2
