На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17]
 Форум —› Радиостанции —› Уровень чувствительности (шумодава) на моторолах
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
radiograf
с июл 2003
Дата: 17 Янв 2004 00:02:22 #
Подскажите, какой уровень ( 2 или 3ий, думаю...??.) обычно выставляется на на портативных станциях типа GP-300 и других??
CPPS
с ноя 2003
Дата: 17 Янв 2004 01:47:19 #
Обычно (у милиционеров и других гос ведомствах) шумодав выставляется на "8" (это чтоб надежнее) и экономайзер на "ОFF"
А чтобы шумодав открывался на слабые сигналы, достаточно 1 или 2, правда может "чавкать" вблизи некоторых изделий, например компьютеров.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2004 02:15:51 · Поправил: Ware #
Неправда твоя, CPPS, шумодав в "различных ведомствах" (намекаю на МВД) обычно стоит на цифре 7. И не потому что так надежнее, а потому что это заводская установка на GP300, которую в 90 процентах случаев никто не трогает. Экономайзер, как правило, находится на уровне medium - по той же причине.
radiograf, ставь уровень 3, особенно если станция на двухметровый диапазон. На 400 МГц можно и на второй уровень поставить, но опять же нужно смотреть по месту - могут быть и помехи.
ps: тему я переместил в раздел "радиотехника и т.д.". Впредь прошу быть внимательнее и при размещении новых тем придерживаться направленности разделов.
наблюдатель
Дата: 17 Янв 2004 02:46:07 #
Тогда попутно вопрос к участникам форума-на вертексе FTL-2011 уровень чувствительности шумодава регулируется програмно , или нет , подскажите пожайлуста ...Сам станцию не юзал , а по чувствительности шумадава , надо повысить чувствительность на станции моей...
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2004 03:04:15 #
Там подстроечный резистор внутри. Нужно снять нижнюю пластмассовую крышку (большую), под ней будет металлическая пластина-экран, в ней специальное отверстие, служащее как раз для того, чтобы отверткой (не снимая экрана) можно было регулировать уровень шумоподавителя. Программной регулировки уровня шумоподавителя в FTL-2011 нет.
radiograf
с июл 2003
Дата: 17 Янв 2004 07:23:16 #
Ничего себе на 7 !!!!??? Я по городу на 3 ходил на GP300 (70 см) и вроде не чавкал, только на отдельных частотах на включенный модем станция возбуждалась....
Собираюсь на дачу и для условий леса (70 см для леса не лучший диапазон) решил преключить на уровень 2, на 1 побоялся.
наблюдатель
Дата: 17 Янв 2004 15:07:29 #
Ware
Спасибо большое . Думаю , что ответ вполне ясный , сниму крышку , думаю , что разберусь.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 17 Янв 2004 23:20:54 #
В 40 станциях моей конторы экономайзер стоял на OFF, в соседних округах тоже самое. Сомневаюсь, что его кто-то выключал при прошивке.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2004 00:40:29 #
Ну, видимо в ЧМС свои порядки, они даже экономайзеров не признают:) В МВД хоть средним уровнем, да пользуются - и то прогресс:)
наблюдатель
Дата: 18 Янв 2004 01:20:28 · Поправил: наблюдатель #
Ware
Все гениальное очень посто , спасибо.Нашел резик , подстроил, все прекрасно. Это не говорит о том , что нет схем , или тяму не хватает , нет , наверное уже просто привычка , прежде чем что то сделать , слушаешь рекомендации спецов , и за это большое спасибо , просто уже давно надоело делать в слепую.....Сколько было конструкций покурочено. Все работает, подстроил, чутье поправил.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2004 01:42:02 #
Рад, что смог помочь)
CPPS
с ноя 2003
Дата: 18 Янв 2004 20:04:53 #
Причем тут ЧМС, станции прошиты в 1996-97 годах.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 19 Янв 2004 02:31:34 #
Ну это шутка была, вообще-то. Чувство юмора есть?:)
А если серьезно, то значит так вам прошили по специальной просьбе. Потому что новые из коробки GP300 имеют установки, указанные мною выше.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 19 Янв 2004 10:52:23 #
Ааа, юмор..... понимаю! Насчет "по специальной просьбе", это мягко скажу, вряд ли. Просто у тебя, ой извините г-н Модератор у Вас, коробки были неправильные, возможно контрабандные.
Кстати о ЧМС: в ЧМС чувства юмора нет! Надеть шлемофон!!!
