На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ e2e4, yfotik, wazzoo, rw6hrm, Slavik, Crunch]
 Форум —› Главный раздел —› RDS
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 17 Янв 2004 23:50:08 #
Можно ли принять RDS с помощью компа через звуковуху, используя ее как АЦП? И какая для этого нужна прога?
Дата: 18 Янв 2004 00:01:25 #
И вопрос-дополнение: что значит - "передается на полосе 57 кГц вокруг поднесущей". Это как?
Dimik
с апр 2003
Дата: 18 Янв 2004 19:45:37 #
1. нет низя.57кГц даже самая крутая звуковушка не вытянет.
2. Вокруг можно только с бубном плясать. Имелось в виду то, что РДС передается на поднесущей частоте в 57кГц. Т.е. сначала РДСом модуляируют 57кГц (третья гармоника пилот тона), а потом тем что получилось модулируем ВЧ несущую.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 19 Янв 2004 00:23:49 #
Я видел в журнале Радио кусок схемы от какой-то автомагнитолы так RDS там прямо с ЧМ-детектора через конденсатор в 470 пФ подается в какую-то микруху TDA**** а из неё по 3 шинам идет на атмеловский контроллер.
Наверно можно в СOM-порт подать но до этого софт нужён.
Dimik
с апр 2003
Дата: 20 Янв 2004 01:08:43 #
А номер журнала не помнишь? Интересно стало, что за микруха такая...
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 20 Янв 2004 13:22:44 #
В микрухе скорей всего компаратор и преобразователь кода(к ней кварц на 4.****МГц подключен)По моему это был все таки Радио за 96-99 годы а номера я жаль не запомнил.Сам 3 года назад хотел замутить RDS-кодер.
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 05 Янв 2006 10:30:11 #
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 05 Янв 2006 10:42:11 #
Например, SAA6579 (RDS Demodulator). Смотри http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18995/PHILIPS/SAA6579.html
На неё подается сигнал с частотного детектора, на выходе - код.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 05 Янв 2006 11:37:53 #
Можно под ДОСом.
Прога где-то была ещё с 1998 года валяется, там на СОМ порт вешается 561ГГ1, с соответствующей цепью ФАПЧ на 57 кГц. Не пробовал, но автор уверял что все путем.
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 05 Янв 2006 14:52:05 #
А вот схема готового приёмника
http://www.mictronics.de/?page=rdsdec
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 05 Янв 2006 20:00:32 #
Кстати,не сочтите за рекламу.
В продаже появился тюнер Behold TV 507 RDS.
Тоже,IMHO,решение,заслуживающее внимания.
Дата: 08 Янв 2006 23:53:07 #
У меня с муз. центра JVC MX-J75R сделан вывод на СОМ порт.
информация считывается программой RDSDX
http://home.scarlet.be/~wijnherm/rdsdxabout.htm
Если кто что-нибудь считывает - можно поделится со мной PI кодами российских, украинских и т.д. радиостанций..
rw6hrm
Online3.0
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Янв 2006 13:21:55 #
Хорошая схема RDS-декодера есть на TDA7330 и ПИКе (плюс двустрочник). Ставим дополнительно ЛН1 и через СОМ-порт смотрим на компе все остальное, чего не видим на обычном дисплее. К сожалению я не могу на этом сайте прицепить файлы, но сегодня я их залил на http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=10253 , посмотрите
Дата: 17 Май 2006 19:29:06 #
>Alexh
>Можно ли принять RDS с помощью компа через звуковуху, используя ее как АЦП? И какая для этого нужна >прога?
>>Dimik
>>2. Вокруг можно только с бубном плясать. Имелось в виду то, что РДС передается на поднесущей частоте >>в 57кГц. Т.е. сначала РДСом модуляируют 57кГц (третья гармоника пилот тона), а потом тем что >>получилось модулируем ВЧ несущую.
Вобще-то можно, современные звуковухи могут извлекать звуки частотой где-то до 90 кГц.
Чтоб не пустословно болтать, вот например ссылка на программный RDS кодер,
который работает через звуковуху + стерео модулятор.
http://www.heinecke.nl/airomate2.html
Сам проверял на звуковухе Audigy2, работает отлично.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2006 20:05:08 #
BuHTuk
а не подскажите, сколько у аудиджи верхний предел по частоте семплирования?
Дата: 18 Май 2006 01:55:41 #
Shephard
-Цифровой преобразователь (бит) 24
-Волновой синтез Аппаратный (2 x 16 каналов), 64-голосная полифония с 8-точечной интерполяцией
-S/PDIF 6-канальный выход
-Частота дискретизации При воспроизведении в режиме 5.1: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96 кГц, в стереорежиме - до 192 кГц. при записи - 96 кГц
-Отношение сигнал/шум Стереовыход 2V: 106 дБ. передний и задний каналы 2V: 106 дБ. центр, сабвуфер и тыловой центр: 90 дБ
-Поддерживаемые форматы Стереозвук в формате 24 бита / 192 кГц, 6-канальный звук 24 бита / 96 кГц
Дата: 18 Май 2006 01:56:27 · Поправил: BuHTuk #
это из технической документации..
а стерео плохо на этой карточке получается
вот тут список работающих карточек
http://www.heinecke.nl/soundcards.html
Дата: 18 Май 2006 08:00:15 #
Вот цитата из описания проги:
The maximum frequency of a MPX stereo / RDS signal goes up to 57 kHz. So you need a soundcard that can handle a minimum frequency of 57 kHz. Nowadays there are cheap soundcards which have a samplerate of 192 kHz. These soundcards can produce frequencies up to 96 kHz. For a frequency of 96 kHz you will need a minimum samplerate of 192 kHz.
yax
Украина Луганщина
Дата: 07 Окт 2008 23:13:58 #
У меня вопрос - кто подскажет текущий список PTY кодов? А то я видел 2 варианта!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2008 23:45:46 #
yax привет! ты уже санган 909й купил и с рдс играешся?:)
yax
Украина Луганщина
Дата: 08 Окт 2008 17:05:55 #
Нет я жду будет ели все будет удачно на следующей неделе
Viru
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2008 18:53:35 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2008 21:54:26 #
yax ок! напишеш лично :)
пост скриптум :(не сердись:))
yax
Украина Луганщина
Дата: 09 Окт 2008 09:56:17 #
Я встречал другой вариант таблицы там под R&B был выделен где то между 20 и 30
yax
Украина Луганщина
Дата: 31 Окт 2008 20:33:13 #
Вчерп принимал RDS на радио Шарманка 90.40 Донецк - писали название песен
Basil
с июн 2009
Дата: 09 Июн 2011 22:46:48 #
Товарищи, нет ли у кого случайно кодов стран (первый символ в PI) и список ECC (Extended Country Code)?
Viru
Екатеринбург
Дата: 09 Июн 2011 23:02:50 #
Basil
с июн 2009
Дата: 09 Июн 2011 23:31:24 #
Мучос грациос, амиго!
Doctor
Латвия
Дата: 15 Янв 2017 11:59:11 #
Поднимем старую тему.
Наш коллега SOLO, все подробно здесь расписал.
Я все смог повторить. Работает.
Программный декодер сигналов RDS Spy
Снял не большое видео.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 15 Янв 2017 12:11:08 #
Поддержу поднятием. Вопрос. В Оренбурге ни одним именно телефоном Nokia не принимается RDS. Пробовал наверное на десятке разных моделей. Результат 0. В других городах эти же телефоны принимают. На другие телефоны RDS принимается без проблем.
 Страница:  1  2  »»
