Дата: 18 Янв 2004 02:06:05
Дата: 18 Янв 2004 10:09:18
Если только для приёма, то совсем ничего трогать не надо. А если надо всё-таки настроить, то без прибора это сделать очень сложно.
Дата: 19 Янв 2004 15:00:45
Смотря какой уровень принимаего сигнала будет в антенне. Для приема в принципе настраивать не надо , если уровень приема будет довольно достаточный. Конечно не в резонансе немного будет , но для приема можно оставить и так. Ну а на передачу эксперементировать не стоит....:)
Дата: 23 Сен 2015 14:51:12
Есть ли методика настройки антенн такого типа?
(При наличии приборов)
Возможно ли использования такой антенны без противовесов, тех что крепятся на мачте?
Дата: 23 Сен 2015 15:52:54 · Поправил: Мираж (23 Сен 2015 15:54:46)
Полностью согласен с Lotus в его совете. Настройку антенн на этот диапазон и ниже произвожу при помощи анализатора антенн RigExpert AA-520. Настройка заключается в основном получение хорошего КСВ на нужной частоте, т.е. активное сопротивление антенны должно быть максимально ближе к 50 Ом. На приём особо не важно чтобы это сопротивление было такого значения. При этом диаграмму направленности проверить и настроить при помощи подобных анализаторов серии RigExpert увы не возможно. Рассмотрение данного варианта антенны в интернете нашёл следующий принцип её настройки -
Для диапазонов 450 МГц, по аналогии с УКВ диапазоном, выпускается три серии антенн с коэффициентами усиления – 2 дБ (серия CR), 5 дБ (серия CRX) и 6 дБ (серия CRX-B). Для перекрытия всего диапазона каждая серия включает в себя по 4 антенны на разные поддиапазоны частот. Аналогично ранее рассмотренным, настройка антенн ДЦВ диапазона производится методом установки нужной длины излучателя с последующей настройкой индуктивного элемента. Ко всем антеннам прилагается таблица соответствия рабочей частоты антенны с длинами излучателей, позволяющую заказчику произвести настройку антенны в первом приближении самостоятельно, однако мы рекомендуем поручить точную настройку сотрудникам нашего сервисного центра или нашим региональным дилерам. Взято здесь - http://www.vxstd.ru/onlineshop/products/cushcraft/baseuhf/baseuhf_1010.html
Но на приём антенна будет работать и без точной настройки с 470 мГц на 450-463 мГц. И к тому же она взята напрокат. Т.е. во временную эксплуатацию. Это ж не тютюн всё таки. )))) |
Дата: 23 Сен 2015 15:55:09 · Поправил: ats52 (23 Сен 2015 16:06:02)
Вы когда-нибудь видели элемент питания с одним полюсом?
Если работать на передачу на ненастроенную антенну, то эффективность ее будет низкая, может сказаться на режиме выходного каскада не в лучшую сторону; при работе на прием не настроенная антенна тоже будет не эффективна, но ничего не случится с входным каскадом приемника, как бы безопасно -не так "бросается в глаза". :).
Дата: 23 Сен 2015 16:07:47
я видел эти антенны в эксплуатации без этих противовесов, я же не отрицаю наличия самой металлической мачты
Дата: 24 Сен 2015 16:45:05
пока эта металлическая мачта не будет каким-то образом стандартизирована и признана служить пригодным экраном,то параметры антенны будут также "от балды".
