На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Nikolay, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola Radius P-210
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 18 Янв 2004 08:11:38 #
Кто нибудь знает, где лежит схема программатора и софт для программирования Motorola Radius P-210. Портативка, 15 Вт выход (!), 8 каналов, диапазон VHF, сделана очень прочно - вот такой-вот "зверь".
В инете "на всидку" найти не удалось.
Заранее благодарен.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 18 Янв 2004 15:47:25 #
Портативка 15Вт ??? И какой же там аккумулятор (по размерам и типу)?
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 18 Янв 2004 20:46:53 #
Большой, она сама по размерам как Alan38 (СиБишный), если Вам это о чем-то говорит.
WolF
Московская область
Дата: 18 Янв 2004 22:12:48 #
Wasilich
Охотно верю что портативка может выдавать 15 ватт. Но плохо верится, что можно выдавать эти самые 15 ватт при питании от аккумулятора. Хотя .... при аккумуляторе 3 а/ч всё сожет быть :)
WolF
Московская область
Дата: 18 Янв 2004 22:15:55 #
Вот аксесуары к Motorola Radius P210:
Motorola RADIUS P200, P210
Batteries and Accessories:'
400720 - 10.00 volt, 1200 mAh Radio Battery
$45.99
Rapid Charge
Replaces original part number: NTN5521A, 60-60930L41
[Add to Cart] [View Cart]
400730 - 10.00 volt, 650 mAh Radio Battery
$47.99
Rapid Charge
Replaces original part number: NTN5531A, 60-60930L43
Ну как можно выдать 15 ватт при питании от 10-вольтовой батареи 1.2 а/ч ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Янв 2004 02:26:15 #
Мощность у нее 5-6 Ватт, есть у меня такая станция (Лотус лет пять назад одарил), софт и схему программатора можно взять на любом паяльном сайте. Если не найдете - могу прислать.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 19 Янв 2004 17:06:08 #
На счет мощности - измерю, напишу. Поторопился, поверил на слово (станция не у меня, а у знакомого).
Поискал прогу на четырех сайтах - QRZ, СКР, Altmaster, Хакер..., для 210 нашел только на последнем, да и то, залоченную.
Так что, Ware, вышли, если не трудно. Заранее благодарен.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Янв 2004 17:25:36 #
Вечером вышлю.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Янв 2004 21:53:33 #
Отправил на Wasilich@.., ну и так далее..
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 20 Янв 2004 19:20:53 #
Ware, спасибо, прогу получил. Только она у меня работать не хочет, пишет что ей памяти не хватает??? Это при 98Мб оперативки:- Пробовал из под ДОС, ча же хрень. проверил Касперским, вроде чисто. При запуске лишних приложений запущено не было. В чем дело?
И еще, а схемки самого программатора нет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Янв 2004 00:36:26 · Поправил: Ware #
Дело в том, что некоторые старые программы требуют медленного компа (желательно с FAT16). Возможно, это как раз тот случай. На всякий пожарный шлю еще одну версию софта.
Схемку программатора можно посмотреть здесь: http://www.cqham.ru/moto3.htm
используемые контакты обозначены тут: http://www.batlabs.com/images/ht600.gif
Ис пользуются контакты 5, 6 и 9. Будьте внимательны: на картинке изображен разъем от программатора, а не разъем станции, так что разъем станции является зеркальным отображением.
Желаю удачи:о)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2004 12:38:21 #
Ware
кстати. у меня к ней где то лежит морда с дтмф новая.... да и станция со стандартной мордой полуубитая есть. ежели тебе нада... :)
блин. за последнюю неделю я начал люто ненавидеть кабель 78" задолбало разьемы в этой пыли крутить :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Янв 2004 23:26:28 #
haba, что ж ты раньше молчал! Конечно надо! Ты когда возвращаешься-то?)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Янв 2004 12:51:37 #
2 февраля. насчет раньше молчал... ну блин. сам был в гостях,мог бы и спросить. тут скромничать не надо. у меня много чего есть. если поискать... не в пример тебе конешно,но все же...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Янв 2004 14:53:21 #
А у меня и искать не надо, и так понятно, что всё есть (гыгыгы, шутка).
яяя
с фев 2003
Дата: 29 Мар 2004 11:16:50 #
haba
Ware
парни есть просьба подскажите пожалуста какую-нибудь станция что бы в лес брать и помощнее,что бы в горы брать на всякий случай что бы можно было бы с МЧС связаться или еще с какими нибудь спасательными службами что бы ''дубовая" была и аккумуляторы к ней хорошие.Если у ВАС есть что-нить на продажу то С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СПАСИБО
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Апр 2004 00:19:17 #
на каком диапазоне планируете связываться с МЧС? каким радиопозывным?
а так... пытасться связаться можно любой станцией. но не факт что ответят. даже будучи на частоте.
конкретнее формулируйте вопрос поожалуйста.
яяя
с фев 2003
Дата: 07 Апр 2004 11:48:37 · Поправил: яяя #
haba
На вас уповаю,опытные участники.Я не знаю на какой диапазон....Посоветуйте пожалуста.Знаю точно что это будут Горы и до ближайшего населеного пункта идти и идти но знаю точно что там вокруге есть базы МЧС и вобщем-то все.Очень нужно подскажите пожалуста
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2004 12:43:05 #
нужно знать частоту МЧС в данном конкретном регионе. у МЧС есть радиосеть на КВ, есть несколько каналов на 157 161 Мгц..
в Москве развернута транкинговая сеть стандарта mpt-1327 на частотах чуть выше 470ти мгц...
скорее всего в регионах -157161мгц. НО как правило если горный район удален от базы(а это чаще всего так и есть) то прямая связь между поисково спасаетьльным отрядом и базой осуществляется на КВ. на заранее оговоренной частоте. чаще всего не входящей ни в какие списки. поэтому заведомо неизвестной.
на месте же ,в горах,внутри олтряда связь производитсяна 157161 мгц.
так что наверное я разочарую. просто так крикнуть и получить ответ наверно не получится. это не Москва.....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2004 12:57:46 #
Wasilich На счет мощности - измерю, напишу. Поторопился, поверил на слово (станция не у меня, а у знакомого).
я тут померял вчера motorola MX3000. по паспорту 6 ватт. на выходе 8.
хорошая станция . аккумлятор 7.5 v х 2000маh. кушет 2.5 ампера.
яяя
с фев 2003
Дата: 07 Апр 2004 23:06:33 #
haba
Я думаю что на 130-170 мне бы подошла с хорошими аккумуляторами.С радость приобрету до 100$.
Может есть что на примете????А?
WolF
Московская область
Дата: 07 Апр 2004 23:10:11 #
Кстати извиняюсь что влезаю не в свою тему - с радостью рассмотрел бы вариант приобретения какой нить портативки на 430 мГц.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 22 Май 2005 01:04:46 #
яяя
Частоты спасателей ищите на форуме http://www.mountain.ru/forum/radio
Там в топиках в нескольких местах находил. Только смотреть надо внимательно. Искать сейчас неохота :-)
nik40o
с мар 2009
Дата: 22 Июл 2009 01:34:22 #
Здравствуйте!срочно понадобилось восстановить старую моторолу radius p210-на одном из участков гробят уже 4 станцию,а эта модель очень прочная,падения ей не страшны.Нет софта.Несколько тем нашел по Р210 но ссылки неактивны.Если у кого завалялся софт на эту станцию прошу поделиться.можно на n.orlov@mail.ru.Спасибо.Приходится поднимать старую тему т.к. я только что зарегистрировался на сайте.Вопрос к участникам обсуждения темы 2004г.-удалось ли прошить портативку?Если да, то каким софтом(тот софт чтоя нашел отказывается работать даже на 33-х МГц 386 с FAT16-выдается сообщение "программа не умещается в памяти") и как подключить Р210 к универсальному программатору для радиостанций описанному на CQHAM.RU.Заранее благодарен.
