Дата: 19 Янв 2004 09:42:31
Периодически, правда, бессистемно и не настойчиво, пытался обнаружить переговоры в сертифицированном диапазоне 307.5-308/343.5-344 МГц. Ни разу не наткнулся, хотя у того же SN-868R заявленная дальность в городе - не менее 20 км. Может, у знатоков есть опыт пользования или мониторинга этих систем? Где база? Излучается ли в паузе несущая, как в Ритале у ОВО? Какая сетка, шаг сканирования? Где чаще применяется, город-дача или внутри города?
Дата: 22 Янв 2004 08:29:44
Никто не откликнулся. Кое-что сам посмотрел. Сканировал с шагом 12,5 КГц. В городе наиболее активен диапазон 343.5-344. Очевидно, это и есть база. Постоянно излучаются 343.5125 (цифра на слух) и 343.6875 (несущая, изредко пробивается что-то похожее на рацию). Максимум сигнала - в центре города, к югу,например, - заметное снижение. В районе Подольского шоссе активны 343.5875, 343.6250, 343.6625. В ЮАО отмечаются также 343.5500, 343.9000 (мужик бегает с трубкой по заводу), 343.8125 и 343.9125 (инверсия), 343.9250 (мощно и активно).
307.5-308 - практически ничего не слышно, заметно присутствие корреспондирующих постоянно излучаемых частот 307.5125 и 307.6875.
Дата: 22 Янв 2004 09:02:11
Был у меня (вообще то до сих пор лежит в деревне)такой продукт как УТК-1. Правда пользовал его лет 5-6 назад. Попытаюсь найти свои записи там кое что было. Тобиш частоты, где что принималось в Москве, полный сервис мануал тоже должен быть. Если конечно есть интерес по этой бандуре. А вообще раньше на УТК принималась масса телеф. каналов (рабочих)в основном со стороны области. Короче поищу- напишу.
Дата: 22 Янв 2004 17:13:43
Кто ищет, тот всегда найдёт. Или коллеги помогут.
Дата: 28 Янв 2004 10:30:31
В одиночку приходится разбираться. Диапазон 307.5-308 - ничего практически не обнаруживается, хотя у удлинителя оба конца должны быть одинаковой мощности. Или я ошибаюсь? В 343.5-344 есть интересные находки. Например, 343.8250 - какая-то крупная компания, встречают французскую делегацию, однако "на месте нет ни Саркисова, ни Арутюняна, тем более директора...". Инверсия - на 343.6250, 343.7250. 343.9375 - упоминается Соколов Вячеслав Викторович...
Дата: 03 Фев 2004 08:40:07
Никто не откликается. А диапазон оказался интересным. 343.5 - 344 (12.5) - чаще всего база мощных радиотелефонов, встречаются солидные пользователи, в основном, ближе к центру города, в спальных районах - затишье.
Дата: 03 Фев 2004 11:26:53
Вы извините, Прошкин, но ваше упорное желание слушать всякую х##ню на радиотелефонных каналах наталкивает на мысль о вашем психическом нездоровье. С чего вы взяли, что кто-то должен делить с вами это болезненное и уголовно наказуемое увлечение???
"Соколов Вячеслав Викторович", "Аратюнян", "директора нет на месте", пиз##ец, мля, генералиссимус радиоразведки...:(((
Бегом к психиатру!! Бегом!!!
Дата: 03 Фев 2004 11:30:21
с такой реакцией ,по моему пациенту Моршанску пора к психиатору.
Уважаемый! Ведите себя на форуме более уравновешенно.
Дата: 03 Фев 2004 12:10:44
С Вами не соскучишся!!!
Дата: 03 Фев 2004 12:45:38
Согласен с haba - у Моршанска эмоции чрезмерные;
но - есть "правила" (я не о форуме), в конце концов, есть профессинальная этика, не позволяющая называть имена реальных объектов, и, тем более, писать о них в открытых источниках(пусть даже в результате "случайной" прослушки).
К тому же для "радиоразведчика. Любопытно, а что бы сказал (или сделал :)
по этому поводу "Соколов Вячеслав Викторович"?
Дата: 04 Фев 2004 09:14:16
Кого Вы имеете в виду из нескольких сотен таковых (СВВ) в Москве?
А по существу никакой полезной информации в этих нравоучениях нет.
Дата: 08 Янв 2010 03:25:27
Это радиоудлиннитель телефонного канала УТК-1
абонентские комплекты обычно на 307 а станционные на 343 (но бывает и наоборот. блоки приёмопередатчиков можно менять местами, они идентичны по разьёмам)
всего 20 каналов. примерно 10 вт Открытие "базы" свистом определённой частоты. примерно 1917 гц
Дата: 08 Янв 2010 22:49:45
Слышу сейчас бабулек. На КААЗе ( Канашский автоагрегатный завод) до кризиса висело 50 трубок на эту частоту.
Дата: 28 Сен 2010 00:18:23
а сейчас УТК-шек не стало, вымерли. зато на частотах 343.000-343,5125 появились какие-то пищалки-чирикалки, иногда это чириканье прекращается и раздаётся голос какого-то диспетчера, протом снова писк и чирканье. Где находится ответная аппаратура, не ясно. Думал, что в районе 307, но там всё чисто.
Дата: 28 Сен 2010 01:36:18
Занимался этими трубками достаточно плотно и долго. Возили со всего ЮФО на ремонт по контракту. Используется ЮТК для связи с труднодоставаемыми объектами. Радиотелефон он и есть радиотелефон. Мощность Senao 358 - 1-2w. Senao абанентского 1вт. Но абонент как таковой в виде трубки редко используется сейчас. Стоит везде абонентский базовый блок мощностью 5вт с эмулятором телефонной линии. По частотам там на самом деле чехарда жуткая. Есть модели со смещённой сеткой. В сервисмануале на эти железки описано около 200каналов, из них 40 используется в раше.
Ставят эти железки где нить по ЛТУ станицам, да ЛТУ больших деревень.
Имхо не стоит заморачиваться да же.
ПС. в журнале радио переодически проскакивает реклама комерческих разработок на этот бенд. Не дальше как год назад было... шото типа сенао 358 ультра...
Дата: 28 Сен 2010 02:33:45 · Поправил: killer258 (28 Сен 2010 02:37:10)
в те далёкие времена, когда УТК кругом было много, я сделал носимый вариант абонентской части в виде переделанной под эту задачу трубки Sanyo CLT-55km . Процессор в ней был отпаян, вместо него был поставлен мой собственный, PIC16F73, с моей программой, вЧ-блок был перетянут по передаче с 256-257 мгц на сетку 307-308 мгц, (правда, с потерями по мощности из-за неперестроенного керамического фильтра), частотные каналы переключались клавишами * и #
,можно было идти по улице и разговаривать.Одно только было неудобство.В трубке мощность маловата была, и если шёл далеко от "базы", то при разговоре надо было находить удобное место и стоять неподвижно, ибо от малейшего замирания моего сигнала в приёмнике станционной части соединение с ТФОП разрывалось, поскольку система УТК проектировалась для стационарной связи "точка-точка", и считалось, что федингов не может быть в принципе.
Дата: 21 Фев 2015 06:15:39 · Поправил: rusmax (21 Фев 2015 06:17:58)
Поиском случайно нарвался. Вижу старая тема, но есть что ответить.
killer258
Это Вы нарвались на систему для РЖД ПРС-Д. Это дуплексная радиосвязь для связи поездного диспетчера(иногда еще локомотивного и энергодиспетчера). Стационарные объекты это радиостанции РС-1(РС-1М)  Увеличитьподвижные чаще РВ-1м с блоком УПП-3.
Сам, давно правда, раскапывал эту системы и крайне мало было информации по ней. Где-то даже храниться сетка частот, надо собраться и опубликовать. |
Дата: 14 Июл 2015 08:33:14
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть блоки БПС, АР, ПРМ от РС-1М возможно ли как то на них послушать ж/д (частоты знаю что ДМВ).
