Дата: 10 Июн 2005 21:11:14
может кто смыслет в этом напишет статью на эту тему
Дата: 19 Июл 2009 13:36:19
19 Июл 2009 16:01:18 - Присоединенная тема: Замучали помехи от б/п компьютера
На некоторых частотах замучали помехи. Методом исключения нашёл происхождение более сильных помех на УКВ. Это оказался обычный компьюторный системный блок. Пытался убрать радиостанцию подальше от компа, но не чего не получается. Но как выключишь системник из розетки - так всё пропадает. Подскажите, как избавится от этих помех.
Дата: 19 Июл 2009 13:55:44
Смени БП,ему цена-рупь.А лучше одолжи у ребят пару-тройку от разных производителей,найдешь оптимал и будет тебе счастье!!!
Дата: 19 Июл 2009 14:04:44
Как я понимаю больше ни как не избавишься.А если попробовать зануление т.к в доме не предусмотренно заземление.Или сетевой фильтр.
Дата: 19 Июл 2009 14:06:50
trak
Для начала перестать пользоваться комнатными антенами.У меня в комнате например в данный момент включены 4 компьютера,и 4 радиостанции :),собственно проблем никаких нет. В силу нашей специфики очень рекомендую все компьютерные провода мотать на феррит (сколько длинна позволяет).
Дата: 19 Июл 2009 14:09:22
Ясно попробую намотать.А антенна стоит на крыше , а другая на лоджии.
Дата: 19 Июл 2009 14:22:49
С заземлением поиграйся кстати,комп заземлён?
Дата: 19 Июл 2009 14:29:30
Дом старой постройки заземление не предусмотрено.Если только на отопительную батарею или зануление
Дата: 19 Июл 2009 14:38:51
trak
Смело на батарею кинь, потом померяешь, если потенциал не наводится - оставляй. Только помехи от этого не исчезнут и не уменьшатся.
Дата: 19 Июл 2009 14:42:06
На батарею боюсь у нас в доме я точно знаю есть пару умников 0 берут с батареи а фазу из розетки.Электричество экономят.
Дата: 19 Июл 2009 15:43:42
Подскажите, как пользоваться поиском по форуму?
Дата: 19 Июл 2009 21:02:46
Питаю свой приёмник от компютерного БП , изночально ничего поймать не удавалось из=за помех, причина оказалось банальной, помехи давал вентилятор БП. После отключения вентилятора помеха исчезла. Проверил на трёх БП эфект аналогичный, только помехи у разных блоков были на рвзных частотах, но при отключении вентиляторов они исчезали. Если использовать компьютерный блок как источник питания то вентиляторы можно убирать, он в основном используется для вытяжки тёплого воздуха из компа. Мой Р-326 сутками включен и БП обсолютно не греется и соответственно не шумит.
Дата: 20 Июл 2009 02:54:03
Ура я нашёл источник спасибо форуму , отключаю LAN шнурок и помехи как не бывало.Всем огромное спасибо за советы.
Дата: 21 Июл 2009 11:34:16
valevy
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/baluuuun.jpg) |
Дата: 21 Июл 2009 11:36:04
Sagara
Правильно, так и надо.
Дата: 05 Дек 2010 13:01:52
05 Дек 2010 13:32:24 - Присоединенная тема: Рация и компьютер (помехи)
Может быть уже была подобная тема. Подскажите что делать, как только включаю ПК то радиус приема сразу сокращается в разы, слышно остается только сильные сигналы. (слушаю LB ) Пробовал заземлить комп на батарею, не помогает. Рацию отнес на наибольшее расстояние от ПК, примерно 2 метра.
Дата: 05 Дек 2010 13:51:09 · Поправил: Pavelectric (05 Дек 2010 13:52:44)
LanRacer лично у меня "гадит" монитор - Samsung 943.
Мне помогло вот такое:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fer_kol.jpg) Увеличить
это фото только у приемника, на противоположных концах провода тоже самое. |
Дата: 05 Дек 2010 17:51:11
Мне походу дела тоже помогла установка ферритовых фильтров. Комп работает, корреспондентов которых он забивал прекрасно слышно, такое ощущение что даже лучше чем было )
Pavelectric спасибо за совет.
Дата: 19 Ноя 2015 23:16:51 · Поправил: UA3UCS (19 Ноя 2015 23:23:21)
Приветствую, коллеги! Оживлю тему. Имеется трансивер Kenwood TS-450, антенна - GP 14MHz, КСВ не хуже 1.5, которая установлена на участке рядом с домом, комп с ЖК-монитором Rolsen ("Проктер&Гембэл"), запитанный от трансформаторного! БП.
При включении компа появляется помеха, которая меняется в зависимость от преобладающего цвета на экране монитора - при темных цветах меньше, при белом больше. Кто может подсказать что это такое и как побороть?
Дата: 20 Ноя 2015 01:37:42 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2015 01:48:00)
UA3UCS
есть два пути решения: ставить запорный дроссель на ОБА конца кабеля идущего в антенну(витки ~~5 на большом ф. кольце или пяток-десяток защелок тоже на оба конца),так как помеха бежит от компа в антенну по оплетке кабеля.
Если это не помогает- это значит, что помеха идет напрямую в антенну.
Тут только их надо разносить по дальше в пространстве...
... одна ф.защелка эквивалентна примерно одному витку или даже меньше...
И если их ставить несколько-то надо их чуть раздвинуть. В этом случае их общая эффективность увеличивается..
пять ф.защелок всегда хуже пяти витков кабелем на кольце..
